上一篇:保护视力定时灯电路
下一篇:电热淋浴器水温水位控制电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
延时关灯器电路原理
延时关灯器电路原理
该装置的电路工作原理见图4。当按钮开关AN未揿下时,三极管VT无偏流而截止,此时VT的c--e极间电阻大于50K,故LSE的①、②脚间相当于开路,LSE的④脚输出低电平,继电器J呈释放状态。当揿下开关AN时,其电流通过AN迅速向电容器C3充电,在1秒钟内已将电荷充满,此时三极管VT导通,其极间电阻减小,故LSE开通,其④脚输出高电平,继电器J通电吸合,电灯H点亮。松开手后,C3中的电荷通过电阻R向VT放电,维持VT的导通。当C3中的电荷泄放完毕,VT截止,J自动释放,H熄灭。其电灯H的点亮时间取决于R和C3的数值。按图*所示数值,经试验其延时时间大约为1分30秒。
[模拟电子]
三相交流电动机的PLC连续控制电路原理图解
三相交流电动机的PLC连续控制电路图: 通过PLC的I/O接口与外部由器部件进行连接,提高了系统的可靠性,并能够有效地晚低故障率,维护方便。当使用编程软件向PLC中写入控制程序,便可以实现外接电器部件及负载电动机等没备的自动控制。想要改动控制方式时,只需要修改PLC中的控制干程序即可,大大提高了调试和改装效率。 PLC连续控制梯形图: PLC连续控制梯形图 PLC连续控制电路的控制原理图: PLC连续控制电路原理图 控制过程如下: 按下启动键SB1时,其将PLC内的X1置“I”,即该触点接通,使得Y0得电,控制PLC外接交流接触器KM线圈得电。 Y0得电,常开触点Y0(KM-2)闭合自锁,使启动按钮断开,电动机仍然
[嵌入式]
飞毛腿SC-537A充电器电路原理图分析
该充电器用于手机锂电池充电,电路简单。元件少,具有恒流、限压、电池极性识别与保护功能等优点,价格低廉。其工作原理图如附图所示
一、工作原理
1.恒流、限压、充电电路。该部分由02、R6、R8、ZD2、R9、R10和R13等元件组成。当接通市电叫,开关变压器T1次级感应出交流电压。经D4、C4整流滤波后提供约12.5V直流电压。一路通过R6、R1l、R14、LED3(FuL饱和指示灯)和R15形成回路,LED3点亮,表示待充状态:另一路电压通过R8限流,ZD2(5V1)稳压,再由并联的R9、R10和R13分压为Q2b极提供偏置,使Q2处于导通预充状态。恒流源机构由Q2与其基极分压电阻和ZD2等元件组成。当装入被充
[电源管理]
基于NCP5007的升压型LED驱动电路原理
NCP5007是安森美半导体公司生产的用于驱动LED的升压变换器单片IC。NCP5007采用TSOP-5封装,引脚排列及其内部结构如图1所示。
图1 NCP5007引脚排列及其内部结构框图
NCP5007采用脉冲频率调制( PFM )模式操作,输入电压范围为2.7~5.5V, 输出电压最高达22V,可以驱动5相串联的白光LED。在NCP5007 的1脚(FB)或3脚(EN)上加一个PWM电压信号,都可以实现LED亮度调节。
图2为基于NCP5007 的升压型LED驱动电路的工作原理图,电感电流IL、IC内部MOSFET电流Ids和输出电流Io 的波形如图3所示。
图2 基于NCP50
[电源管理]
6AQ5W/6005UL单端四声道放大器电路原理图
6AQ5W/6005UL 单端四声道放大器电路原理如附图所示。附图中仅画出—个声道。4个声道统—使用一只电源变压器供电压放大部分使用东京光音的4CP-2508-SA型4连音量电位器,同时调整4个声道音量。输出级采用听感较好的UL型电路。 NFB回路分两路,一路是由输出管的屏极经240kQ电阻到初级管的阴极,反馈量为6dB,另一路取自于输出变压器次级81"1处,反馈量为9.5dB。
[模拟电子]
豪爵125摩托车调压整流器电路及原理
豪爵125摩托车调压整流器电路及原理
本文提供了根据实物绘出的电路原理图,是摩托车维修人员欲求又难寻的技术资料,原文对电路工作原理的定性分析是正确的,但由于没有进行定量分析,有些关键元件的参数是根据经验估计给出的,与实际情况有差异。笔者实际测试了两只类似规格的摩托车用调压整流器,并走访了摩托车维修人员,在此基础上对原电路进行了定量分析,由此而得出电路中重要元件的选用原则,现提供给感兴趣者参考。
笔者对成品调压整流器进行测试的电路见图1。测试目的是要知道可控硅触发导通时对应的三相整流桥输出电压是多少。图1中虚线框内是调压整流器,先将灯泡H上端接A点,然后接通自耦变压器T2的交流电源,缓慢调升调压整流器控制电路
[电源管理]
密码锁硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、蜂鸣器的输出驱动、独立式键盘以及发光二极管的输出等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。蜂鸣器的驱动采用PNP 三极管8550 来驱动,低电平有效。
独立式按键使用上提拉电路连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500 欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。硬件电路原理图如图1所示。
[模拟电子]
51单片机复位电路原理是什么?为什么为复位?
51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 开机的时候为什么为复位 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在
[单片机]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
