JESD204B 串行接口时钟需要及其实现
最新更新时间:2014-07-08来源: EEWORLD关键字:LMK04800  LMK04828  LMK1802  LMK01010  JESD204 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
    随着数模转换器的转换速率越来越高,JESD204B 串行接口已经越来越多地广泛用在数模转换器上,其对器件时钟和同步时钟之间的时序关系有着严格需求。本文就重点讲解了JESD204B 数模转换器的时钟规范,以及利用TI 公司的芯片实现其时序要求。
1. JESD204B 介绍
1.1 JESD204B 规范及其优势
    JESD204 是基于SerDes 的串行接口标准,主要用于数模转换器和逻辑器件之间的数据传输,其最早的版本是JESD204A, 现在是JESD204Bsubclass0, subclass1, subclass2。区别主要在于其对同步和链路间固定时差的测量。目前市场上比较多地数模转换器接口是JESD204B subclass1。其最大传输速率可达12.5Gbps,支持多链路和多器件的同步以及固定时差的测量。下表是各版本之间的差异:
    在JESD204 接口出现以前,数模转换器的数字接口绝大多数是差分LVDS 的接口,这就造成了布板的困难,当PCB 的密度很大的时候就需要增加板层从而造成印制板的成本上升。而JESD204B 接口是串行接口,能有效减少数据输出的差分对,能最大限度的简化Layout。因此JESD204B 是高密度板不可或缺的接口。但因其需要进行严格的同步和以及时延的测量,与之接口的逻辑会比LVDS 接口复杂很多,幸运的是现在逻辑厂商都集成了专用的JESD204IPCore 在他们的软件里,从而简化了逻辑的设计。
1.2 JESD204B 时钟的需求
    尽管JESD204B 也有不同的版本,但越来越多的厂商选择Subclass1,因此市面上绝大多数的数模转换器都是基于这个版本设计的。本文就以JESD204B subclass1 来讨论时钟的时序需要以及TI 时钟芯片方案的实现。任何一个串行协议都离不开帧和同步,JESD204B 也不例外,也需要收发双方有相同的帧结构,然后以一种方式来同步,即辨别起始。JESD204B是以时钟信号的沿来辨别同步的开始,以及通过一定的握手信号使得收发双方能够正确识别帧的长度和边界,因此时钟信号及其时序关系对于JESD204B 就显得极其重要。下图是典型的JESD204B 系统的系统连接,Device Clock 是器件工作的主时钟,一般在数模转换器里为
    其采样时钟或者整数倍频的时钟,其协议本身的帧和多帧的时钟也是基于Device Clock。SYSREF 是用于指示不同转换器或者逻辑的Device Clock 的沿,或者不同器件间Deterministic latency 的参考。如下图所示,Device Clock 和SYSREF 必须满足的时序关系。 SYSREF 的第一个上升沿要非常容易的能被Device Clock 捕捉到,这样就需要SYSREF和Device Clock 满足上图的时序关系。通常会因为PCB 的线长以及时钟器件不同通道输出时的Skew,会带来一定的误差, Device Clock 的上升沿不一定正好在SYSREF 的脉冲的正中间,工程上只要在一定范围内就能保证JESD204 收发正常工作。
2.JESD204B 时钟的实现
2.1 专用的JESD204B 时钟芯片
    LMK04820 系列的时钟芯片是一款专用的JESD204B 时钟芯片,Device Clock 和SYSREF是成对输出的,其输出的时序满足其时序要求,应用较为简单,但当用户需要连续模式的SYSREF 时,会引起一定串扰如下图所示(983.04MDevclk and 7.68MSysREF),可能会造成数模转换器的性能下降。当然SYSREF 工作在脉冲模式,LMK04820 是一个完美选择。如果板上JESD204B 时钟路数较多,LMK04820 的输出不能满足要求,可以用LMK1802 扩展得到更多的时钟输出。
2.2 通用的LVDS 时钟芯片
    在某些应用中客户的系统上既有JESD204B 的数模转换器,也有LVDS 接口的数模转换器,或者客户需要用到连续模式的SYSREF,这时LMK04800 系列的时钟芯片是理想选择。LMK04800 是带有输出延时调整的去抖芯片,我们调整其输出的延时,使得两路不同通道的输出的时序满足JESD204B 时序的要求,分别作为Device Clock 和 SYSREF。因此延时调整是LVDS 时钟芯片实现JESD204B 时钟的核心。
    LMK04800 的输出有数字延时和模拟延时,在多数应用时数字延时的调整精度已经能满足了,因此不推荐模拟延时调整,另外模拟延时会带来输出时钟噪底的恶化,一般会恶化3-5db。数字延时的精度取决于第二级集成VCO
    如果VCO_DIV 没有用或者用外部的VCO,则分子必须等于1 。当延时设置完成后,必须有同步事件才能使得设置生效,同步可以通过寄存器,硬件管脚去触发。当明白了数字延时的调整精度,再结合PCB 传输延时就可以计算出最大的调整误差。如果Device Clock 是1GHz,而此时VCO 的频率是3GHz,则根据上面公式调整精度是167ps,另外我们需要考虑到器件不同输出通道的Skew,这里假设±30ps, 另外还需要考虑到SYSREF和Device Clock 的PCB 长度不等长,这里假设0.5cm,约±30ps,则我们可以得到SYSREF 可调整的窗口:
    图中400ps 是LMK04800 LVDS 的输出的上升沿和下降沿所用时间(上升沿和下降沿都是200ps)。 图中我们可以根据以上的条件计算得到调整精度是167ps, Device Clock 的周期是1000ps,则可调整的窗口为1000-400-120=480ps,即为红色的的影映区域,当SYSREF 的上升沿在红色的区域调整时,Device clock 可以容易的检测到SYSREF 的上升沿,否则需要等到下一个Device clock 周期才能检测到SYSREF 上升沿。
3 结论及其测试验证
    相比LMK04828,我们用LMK04800 和LMK01010 产生JESD204B 的时钟,既能满足全是JESD204B 的器件的要求,也能很好的用在有LVDS 接口需要的系统中。另外LMK04800是一款非常成熟的具有高延时精度的时钟芯片,其性能被用户广泛接受,同时在某些需要用延时调整去适应DPD 算法的应用中也能很好提供完美时钟解决方案。如下图所示,这是通过调整LMK04800 的输出延时,用示波器采集的JESD204B 的时钟,其时序能很好的满足其标准。
关键字:LMK04800  LMK04828  LMK1802  LMK01010  JESD204 编辑:刘东丽 引用地址:JESD204B 串行接口时钟需要及其实现
上一篇:Diodes新款逻辑器件采微型封装
下一篇:TV转VGA信号电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
摘要 随着数模转换器的转换速率越来越高,JESD204B 串行接口已经越来越多地广泛用在数模转换器上,其对器件时钟和同步时钟之间的时序关系有着严格需求。本文就重点讲解了JESD204B 数模转换器的时钟规范,以及利用TI 公司的芯片实现其时序要求。 1. JESD204B 介绍 1.1 JESD204B 规范及其优势 JESD204 是基于SerDes 的串行接口标准,主要用于数模转换器和逻辑器件之间的数据传输,其最早的版本是JESD204A, 现在是JESD204Bsubclass0, subclass1, subclass2。区别主要在于其对同步和链路间固定时差的测量。目前市场上比较多地数模转换器接口是JESD2
[模拟电子]
使用JESD204B同步多个ADC
许多通信、仪器仪表和信号采集系统需要通过多个模数转换器(ADC)对多个模拟输入信号进行同时采样。随后,经过采样得到的数据需被处理以实现各个通道的同步,然而他们各自有不同的时延。这一直以来都成为使用LVDS和并行输出ADC的系统工程师所遇到的难题 JESD204B提供了一个框架,通过一个或多个差分信号对发送高速串行数据,如ADC的输出。JESD204B规范接口采用固有方案,实现通道间粗调对齐效果。数据分割为帧,其边沿持续发送至接收器。通过使用系统参考事件信号(SYSREF),JESD204B子类1接口支持多个串行通道链路或多个ADC的数据向下对齐至样本点级别,以便同步发射器和接收器的内部帧时钟。这使得采用JESD204B链路的设备具
[模拟电子]
使用JESD204B同步多个ADC
模数转换器JESD204标准概述
随着转换器分辨率和速度的提高,对于效率更高的数字端接口的需求也随之增长。目前,模数转换器( ADC )正经历从并行LVDS(低压差分信号)和CMOS数字接口到串行接口( JESD204 )的转变。JESD204由JEDEC开发。 JESD204接口可提供这种高效率,较之其前代产品在速度、尺寸和成本上更有优势。采用JESD204的设计拥有更快的接口带来的好处,能与转换器更快的采样速率同步。此外,引脚数量的减少使得封装尺寸更小且布线数量更少,这些都让电路板更容易设计并且封装和电路板设计的成本更低。 该标准可以方便地调整,以满足未来的需求,正如它已经历了两个版本的变化。自从2006年发布以来,JESD204标准经
[模拟电子]
模数转换器<font color='red'>JESD204</font>标准概述
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
