Diodes新款逻辑器件采微型封装
最新更新时间:2014-07-07来源: EEWORLD关键字:Diodes  单门逻辑器件  74AUP1G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款采用了全球最小封装形式DFN0808的单门逻辑器件系列74AUP1G及74LVC1G。两款微型逻辑器件的占位面积为0.8mm x 0.8mm,离板高度则是0.35mm,能够为手机和平板电脑等便携式消费性电子产品大幅节省空间及减少重量。
    DFN0808封装独特的钻石型引脚配置可把引脚之间的距离维持在0.5mm,无需专用的焊锡网版。目前Diodes公司初部推出了十四款74AUP1G器件和十一款74LVC1G器件,全部采用全新封装。
   74LVC1G器件产品提供从1.6V到5.5V的宽电压范围,与TTL逻辑电平匹配。在0.8V到3.6V的低电压范围内工作时,该产品能有效降低功耗,有助于延长电池寿命。
   两款行业标准的逻辑系列都具有与门 (AND)、与非门 (NAND)、或门 (OR)、异或门 (XOR) 功能,以及反相器 (简单的开漏极 (open-drain) 输出型和施密特 (Schmitt) 触发器变量) 及缓冲器 (开漏极输出型、可变的施密特触发器和三态输出变量)。74AUP1G逻辑系列还包含或非门 (NOR)、开漏极输出的与门 (AND) 以及简易的缓冲器。
关键字:Diodes  单门逻辑器件  74AUP1G 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes新款逻辑器件采微型封装
上一篇:i2c信号线隔离电路
下一篇:JESD204B 串行接口时钟需要及其实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
Diodes公司可调光LED控制器具有可驱动高达150W灯的高功率因数
Diodes 公司推出支持反激式和降压/升压拓扑的AL1663和AL1663R单级可调光LED控制器,通过初级端调节实现精确的恒流输出而无需光耦合器和次级控制电路。这些控制器的运作功率高达150W,并且具有多种调光选项,为LED背光、智能LED照明和通用可调光LED灯提供了高成本效益的通用驱动器产品。 具有谷值开关(valley-switching)控制的临界传导模式(BCM)运作带来了高效率和低EMI,进一步确保AL1663和AL1663R能够在通用输入电压条件下保持高功率因数和低总体谐波失真。使用初级端调节可以简化设计并降低总体BOM元件数目和成本。AL1663 和AL1663R还具有低启动电流和低运作
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>公司可调光LED控制器具有可驱动高达150W灯的高功率因数
Diodes Incorporated 推出高速分配器信号开关 IC、频率产生器等
【加州圣塔克拉拉 2018 年 6 月 5 日讯】Diodes Incorporated (Nasdaq:DIOD) 是高质量特殊应用标准产品的全球领导制造商和供货商,服务广大的离散、逻辑、模拟和混合信号半导体市场,在今日于加州圣塔克拉拉举办的 PCI-SIG® 开发人员大会上,该公司推出了一系列的讯号切换器、频率产生器和频率缓冲器产品,适用于 PCI Express® (PCIe®) 4.0 技术应用。 在 PC、服务器、嵌入式应用中不同通讯协议之间的信号传递,这方面的市场不断扩大,包括人工智能与一般的快速数据传输, PI3DBS16212 与 PI3DBS16412 就是为了因应这个商机而推出,这两款产品是 1-20G
[嵌入式]
<font color='red'>Diodes</font> Incorporated 推出高速分配器信号开关 IC、频率产生器等
Diodes推出LED驱动转换器AL8820
Diodes LED驱动器为非可调光MR16灯设计,提供E型变压器高度兼容性。 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动转换器AL8820。新产品为紧凑的两段式升、降压非可调光MR16灯设计解决方案,具有高功率因数、低总谐波失真及低输出电流纹波。以6W的MR16应用为例,该器件可搭配大部分通用LED灯变压器,在0.9功率因数及30%总谐波失真下支持无闪烁工作。 AL8820把两个直流-直流稳压器集成到5mm x 6mm的SO-8EP封装,以连续电流模式工作,并采用创新的控制机制,以确保与大部分通用电子变压器高度兼容。备有超低导通
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>推出LED驱动转换器AL8820
Diodes 推出最高输入 40V 的 LED/LCD 升压控制器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL3353 最高输入 40V 的 LED/LCD 升压控制器,适用于各种需要恒定电压或恒定电流的产品应用,以 100:1 的调光比例驱动显示器和背光。非常适合用于 LCD 电视、LCD 显示器、平板显示器的背光驱动器,以及商业照明应用的 LED 驱动器。 AL3353 是多功能升压控制器,具 9V 至 40V 的宽广输入电压,可轻松适应各种常见供应电压,如 12V、24V 和 36V,无须另行配置或担心效率耗损。AL3353 更配备以专有技术为基础的电路保护,全面且稳固。 透过采用偏移消除截波电路的 Diodes 动态线性补偿技术,AL3353 能维持温度和制程变化的
[电源管理]
Diodes压电声响驱动器在较低电流下提高音量
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出压电声响驱动器PAM8904,该产品集成了多模式充电泵升压转换器,可在3V的电源下以高达18Vpp驱动压电声响器。这款驱动器能以较低的工作电流提高音量,并提供从20Hz到300kHz的宽广输入信号范围,适用于医疗系统、闹钟和安全设备等多种以电池供电的产品。 PAM8904在1MHz的固定频率以及2.3V到5.5V的供电电压范围内工作,可驱动高达15nF的声响器负载,从而提供9V的输出电压,并且尽量缩减部件的占位面积。这个充电泵能够以1x、2x和3x模式工作,使设计人员可从三种不同的压电声压水平中选择。 这款声响驱动器具有自动关断和唤醒功能,有
[模拟电子]
Diodes DFN2020封装P通道MOSFET降低负载开关损耗
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DMP1022UFDF及DMP2021UFDF P通道MOSFET采用了设计小巧的2mm x 2mm DFN2020封装,分别提供12V和20V的额定值。新产品适用于追求高效电池管理的平板电脑、智能手机、超极本等便携式消费性电子产品的负载开关,以及物联网的应用。 两款MOSFET在低栅极驱动情况下提供低导通电阻,有效满足那些希望用简易的方法关闭低压电源轨的电路设计人员。这还确保低至1.5V的电源轨能够以最低通损耗进行开关。DMP1022UFDF在-2.5V栅极驱动下的导通电阻少于20m ;DMP2021UFDF在-1.8V栅极驱动下的导通电
[电源管理]
Diodes新款逻辑器件采微型封装
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款采用了全球最小封装形式DFN0808的单门逻辑器件系列74AUP1G及74LVC1G。两款微型逻辑器件的占位面积为0.8mm x 0.8mm,离板高度则是0.35mm,能够为手机和平板电脑等便携式消费性电子产品大幅节省空间及减少重量。 DFN0808封装独特的钻石型引脚配置可把引脚之间的距离维持在0.5mm,无需专用的焊锡网版。目前Diodes公司初部推出了十四款74AUP1G器件和十一款74LVC1G器件,全部采用全新封装。 74LVC1G器件产品提供从1.6V到5.5V的宽电压范围,与TTL逻辑电平匹配。在0.8V到3.6V的低电压范围内工作时,
[模拟电子]
Diodes推出为VoIP应用优化的全新MOSFET
Diodes公司推出两款N沟道MOSFET,为网络电话 (VoIP) 通信设备的设计人员带来一种更坚固的解决方案,极大地降低了电路的复杂性和成本。 ZXMN15A27K及ZXMN20B28K经过特别设计,能满足各种VoIP应用中基于用户线接口电路(SLIC)DC/DC转换器对变压器中初级开关位置的严格要求。这些应用涵盖宽带语音系统、PBX系统、有线和DSL网关。 两款新器件的击穿电压(BVDSS)分别为150V及200V,能够承受SLIC环境下的高脉冲雪崩能量和通信模式,不需要额外的保护电路。配合正确选择的变压器,这些MOSFET就能驱动150V以上的线路电压,并以6公里以上的环路长度提供多种用户线路
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
