基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计
最新更新时间:2014-07-19来源: 互联网关键字:CMOS  双D触发器  CD4013 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
D触发器的常规使用一般是用作二分频器、计数器或移位寄存器。然而,只要对D触发器的外围电路加以改进,根据其基本逻辑功能。就可充分发挥其独特的作用。数字装置中常用的脉冲宽度检测电路,对脉冲信号的宽度进行识别,例如,当输入脉冲的宽度为一个特定值时。便产生一个响应,否则就不予响应。以下就用CMOS双D触发器CD4013组成的几种脉冲宽度检测电路作一介绍。
        检测线路之一如图l所示。ICl、IC2为一片CD4013,其中ICl构成一单稳态触发器,单稳态输出端Q1作为D触发器IC2的时钟脉冲,Q2端作vo输出端。由于ICl、IC2的置位S端接地,故稳态时ICl的Ql端恒为零,Ql端为高电平,VO输出为低电平。当Vi输入信号为高电平时,将Dl端的高电平送入ICl触发器,Ql端跳变为高电平,Ql端为低电平,暂稳态开始,IC2触发器不触发,VO仍为低电平。当Vi下眺时,ICl单稳电路的暂稳态还未结束(见图2b所示),IC2触发器仍未触发,VO为低电平。待ICl的暂稳态结束,ICI触发器复位,Ql端为低电平,Ql端上眺为高电平。尽管IC2的CL2端上眺。但由于此时Vi输入信号已为低电平,经反相器F反相使IC2的复位端R2为高电平,故VO端仍为低电平。
        另一种情况是:当Vi为高电平,Ql端为低电平时,ICl暂稳态开始,VO为低电平。当ICl的暂稳态结束时,Vi仍为高电平(见图2a所示),Ql端上跳,IC2触发翻转,R2端处于低电平,D2端的高电平送入IC2,VO端输出高电平。当Vi下跳时,经F使IC2的R2端为高电平,迫使IC2复位。VO输出为低电平。
        由此可见,只有当Vi输入信号脉冲宽度大干ICl的单稳态输出脉宽时。IC2触发器才有输出。
        检测线路之二如图3所示。该线路和图1相似,不同的是Vi输入信号经反相器F反相后作为IC2的CL2时钟脉冲。ICl仍为一单稳电路。稳态时,V0为低电平。当Vi为高电平时,Ql端为高电平,暂稳态开始,IC2未触发,V0为低电平。当ICl单稳态结束时(见图4b所示),Ql端回复到低电平,此时Vi仍为高电平,故VO为低电平。当Vi下跳时,经F反相使。IC2的LC2端上跳,但由于Ql端即ZC2的R2端为高电平,所以VO仍为低电平。
        另一种情况是:当Vi为高电平时,Ql为高电平,ICl暂稳态开台,IC2未触发,V0为低电平。当Vi下眺时,暂稳态未结束,Q1端仍为低电平,IC2触发翻转,VO输出高电平(见图4a)。当ICl单稳态电路暂稳态结束时,Ql端上跳为高电平,迫使IC2复位,VO输出为低电平。由此可见,只有当Vi输入信号脉宽小于ICl的单稳态输出脉宽时。IC2触发器才有输出。
关键字:CMOS  双D触发器  CD4013 编辑:神话 引用地址:基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计
上一篇:频率响应小信号电路图
下一篇:将同步信号添加到标清视频信号的通道设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
西班牙公司计划开发CMOS工艺单片式MEMS惯性传感器
   一家位于西班牙巴赛罗纳的初创公司Baolab Microsystems SL宣布,正计划采用该公司的一种新技术,来开发可重配置的惯性传感器单元(IMU)。Baloab Microsystems SL是首创在CMOS晶圆金属互连层中开发出微机电系统(MEMS)元件的公司。    Baolab已经开发出基于该公司特有技术的3D罗盘。这家公司同时表示,预计在对其技术进行修改后,还能进一步维入加速度计和陀螺仪,进而开发出全新的IMU。然而,Baolab并未说明何时才能采用其后段CMOS工艺正式生产多轴加速度计或陀螺仪。 结合三轴加速度计、陀螺仪和磁力计,可提供绝对位置和方向数据。这类产品通常结合卫星数据,在移动设备应用中提供
[工业控制]
盘点安森美在ADAS系统中的布局
当你想到那些参与自动驾驶汽车的公司时,你可能会首先想到特斯拉,英伟达,甚至是英特尔的MobilEye。但是在这个领域需要关注的一家公司是安森美半导体。 安森美半导体在底特律举行的AutoSens大会上,展示其车用传感器产品组合,而且重点展示其用于座舱应用的下一代RGB-IR图像传感器方案,以及用于先进驾驶辅助系统(ADAS)和汽车摄像头视觉系统的Hayabusa系列CMOS图像传感器。 下面,我们就来盘点一下安森美在ADAS系统和自动驾驶系统上的传感器组合,要说明的是安森美目前是业界唯一一家针对汽车ADAS系统提供一站式传感器解决方案的半导体公司。 自动驾驶传感器的关键部分是摄像头、激光雷达和雷达 简单地说,自动驾驶
[汽车电子]
全球CMOS传感器市场预估将连续13年创新高
研调机构IC Insights指出,尽管预计今年和2020年经济成长将因中美贸易战影响放缓,但受惠数字影像产品应用逐渐普及,CMOS影像传感器市场销售额、单位销售量均预估至2023年均可年年创新高。 IC Insights先前在光电、传感器、分离式元件(OSD)市场分析中指出,预计2019年CMOS影像传感器销售额将增长9%,达155亿美元(单位下同)历史新高纪录、2020年再成长4%,达161亿元。 出货量方面,预估今年全球CMOS影像传感器出货量将增长11%,达61亿台,随后全球经济因步入衰退,2020年增幅将缩小,年成长9%,达到66亿台。 事实上,自2011年以来,CMOS影像传感器销售额、出货量已连续8年写历史新高水
[手机便携]
全球<font color='red'>CMOS</font>传感器市场预估将连续13年创新高
基于Verilog HDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
摘要:介绍一种用于卫星姿态测量的CMOS图像敏感器--STAR250的时序驱动信号,并使用Verilog HDL语言设计驱动时序电路。经布线、仿真、测试后验证了驱动信号的正确性。 关键词:Verilog HDL STAR250 CMOS 图像敏感器 CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是CCD耗的1/1000"1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路可以实现智能处理功能等特点而得到广泛应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总
[半导体设计/制造]
MAX1471 低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器
MAX1471是一款低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器,用于接收幅移键控(ASK)与频移键控(FSK)数据,而不需要重新配置器件,也不会像通常改变调制方案那样引入延时。MAX1471需要很少的外部元件,可以实现完整的无线RF数字数据接收器,工作在300MHz至450MHz ISM频段。   MAX1471中包含了超外差接收器所需要的全部有源元件,其中包括:低噪声放大器(LNA)、镜频抑制(IR)混频器、完全集成的锁相环(PLL)、本振(LO)、带接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器,低噪声FM解调器,以及3V电压稳压器。该器件还包括了差分峰值检测数据解调器,用于恢复FSK和ASK模拟基带数据。
[模拟电子]
MAX1471 低功耗、<font color='red'>CMOS</font>、超外差、RF双通道接收器
Teledyne e2v 发布低成本、高性能的四线 CMOS 传感器系列
法国格勒诺布尔,2021 年 6 月 29 日 -- Teledyne Technologies 公司旗下隶属于 Teledyne Imaging 集团的 Teledyne e2v 发布低成本、高性能的四线 CMOS 传感器系列 — Tetra。对于食品分选、回收利用、物流、取放、文件扫描以及其他对单色、彩色和多光谱成像有较高成本效益要求的机器视觉应用,Tetra 传感器是理想的选择。 Tetra 传感器有两种规格可供选择:2k 分辨率,14 μm x 14 μm 像素尺寸;或 4k 分辨率,7 μm x 7 μm 像素尺寸,最大线率合计达到128kHz 。单色机型可配置为输出 1、2 或 4 行,彩色机型可
[传感器]
Teledyne e2v 发布低成本、高性能的四线 <font color='red'>CMOS</font> 传感器系列
比利时研究机构32nm CMOS 有新突破
比利时研究机构IMEC的研究人员和其在32nm CMOS项目的合作伙伴宣称取得了一个重大的突破,主要是可以通过使用基于铪的high-k电介质和钽-碳化物金属门来大大提升平面CMOS的表现能力。他们在华盛顿举行的国际电子设备会议上大致描绘该项技术的原理。   IMEC在32nm和低能32nm项目的合作伙伴包括Infineon、Qimonda、Intel、Micron、NXP、Panasonic、Samsung、ST、TI、TSMC,还有IMEC的CMOS研究的主要合作伙伴包括Elpida、Hynix。   研究人员称最低门限电压可以通过在门电介质和金属门之间使用一个及其薄的电介质层沉淀来实现。另外,激光退火工艺的应用也可以
[焦点新闻]
基于FPGA的DDS调频信号的研究与实现
1 引言   直接数字频率合成器(DDS)技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能和多功能的DDS芯片,专用DDS芯片采用了特定工艺,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量高。然而在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路就是一个很好的解决方法,它的可重配置性结构能方便的实现各种复杂的调制功能,具有很好的实用性和灵活性。 2DDS调频信号发生器框图设计
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
