当今全球经济态势逐渐平稳,气候与可持续发展的议题的受关注度不断攀升,新能源的开发技术在几年内如雨后春笋般蓬勃发展,受到各国政府的普遍关注,并由此驱动了整个新能源产业的崛起,并成为全球经济新的增长点。
近年来,我国以风电和光伏发电为主的新能源产业迎来了飞跃式发展:截至2013年底,我国风电装机容量已经达到9174.46万千瓦,光电装机也已经达到1479万千瓦,均居世界第一位。从有关部门的数据中可以看出,目前国家在大力提倡快速发展风力发电,以及太阳能光伏发电。其中主要涉及的技术包括了大功率风力发电机组的设计与组装技术、发电机控制技术、大功率变流技术、光伏系统的MPPT控制、光伏逆变技术和并网技术等。
与此同时,新能源产业也成为了模拟IC产业的又一增长点。ADI公司市场经理张松刚认为,在利用半导体技术来极大地改善电能传输和分配以及开发新的可再生能源(如风能和太阳能)方面,中国蕴藏着巨大的商机。“中国拥有其他很多国家不具备的优势,因为我们在很多领域刚刚开始崭新的一页。”他这样说道。对于模拟IC而言,新能源市场有着巨大的吸引力。
ADI公司市场经理 张松刚
张松刚介绍说,中国国家电网已宣布投资4万亿人民币用于电力基础设施建设,这项投资是世界其他地区的100倍,其目标是在2020年建成覆盖全国的智能电网,这是世界上最雄心勃勃的智能电网项目。
他认为,新能源发电对改善能源结构、提高多种复合能源的利用率起到了关键作用。但对于现今的中国来讲,在新能源的建设中所面临的关键问题有很多,其中新能源发电技术、新能源并网接入、大容量能量存储、特高压输电、需求侧管理及智能计量技术等应该是业界比较关注的关键点。其中,单单是风力发电及太阳能发电实现并网运行这一点,就将会给传统电网带来很大影响。
首先,由于新能源发电的原动力不可控,发电输出的电能具有波动性和间歇性,当并网规模达到一定程度是将会改变电网的潮流分布,传统电网的潮流控制将发生重大改变,会直接影响电网的稳定性。其次,由于新能源发电的不确定性,所带来的功率波动性而使得电网电能质量的下降。太阳能发电也会有孤岛效应,采用传统的电网保护及测控设备都无法满足要求,需要更新型的电网保护及控制设备。因此,传统电网很难满足新能源发电的并网接入,发展智能电网将是非常迫切的。
根据模拟IC行业的内部预测,到2020年,中国的电力需求将翻一番。这一增长意味着对各种新产品的需求也将增长,包括智能电表、电站更新换代、太阳能和风力发电厂与传输设备以及超高压输电线路。
由此可见,新能源的主要市场是新型能源在能源系统暨电力系统中的应用,它存在于电力系统的发、输、配、用四大环节中,这也是智能电网概念中的一个重要部分。新型能源发电包括了太阳能光伏发电与风能发电,这是区别于目前大量使用中的化石原料发电的补充,是可再生的、清洁的能源。这也是新能源技术关心的重点,也是主要市场,亦是ADI现阶段的投资重点。
ADI公司参与能源解决方案已有超过十年的历史,从能源计量芯片到全面参与能源及电力系统各个环节的控制系统方案中,在技术方面积累了大量的经验和拥有一系列的高性能的产品,在输配电、继电保护、测控系统、电能计量及能量控制等方面一直保持领先优势和占据着很高的市场份额。
ADI公司作为半导体公司在新能源解决方案中一直强调真实世界信号的调理及处理,这包含了先进的测量、通信和处理技术,能帮助客户更快地将构想变成现实,有效应对能源应用快速变化、丰富创新和终端要求不断提高等市场特点。张松刚对此表示,ADI建立了新的模数转换器(ADC)系统结构,在性能和功能方面取得重大技术突破,从12位、14位、16位到24位广泛的高精度ADC产品以无以伦比的性能满足用户对低功耗、小封装和低成本的要求,为中国的超高压及特高压输电市场提供了优异的解决方案。
不仅如此,在太阳能光伏发电这一新能源领域ADI的产品也有着广泛的应用。ADI产品的竞争优势可体现在几个方面:高精度的模数、数模转换器,宽温度范围、长寿命的隔离产品,高性能的处理器及可进行电能计量、谐波分析的单芯片解决方案。这使ADI在新能源市场竞争中具有不可小觑的实力。
关键字:ADI IC模拟市场
编辑:刘东丽 引用地址:ADI:新能源技术勾勒IC模拟市场发展新路线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
ADI张靖:LED产品部署在背光、汽车以及闪光灯上
日前,EEWORLD就LED驱动技术及LED产品专访了ADI 华中地区销售经理张靖,他指出目前主要是需要精准的控制流过LED的电流,ADI可以提供多种电源控制方案来控制LED电源。例如,通过高边电流检测+温度测量反馈控制,可以精确控制LED电流。
EEWORLD:您认为LED驱动IC的关键技术在哪里?难点又是哪里?
张靖:LED 驱动器的一个挑战是无论输入,输出的电压如何,在一个比较宽的工作条件下限制流过LED的电流。 同时目前LED工艺上造成的批次不同和正向电压的不同,环境温度和驱动电流的变化,LED连接方式的不同(并联或串联),都会造成LED发光亮度及色点的变化。所以在LED驱动电源的设计上,精
[电源管理]
ADALM2000实验:稳定电流源
本文将重点讨论使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。 稳定电流源(BJT) 目标 本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。 材料 ► ADALM2000主动学习模块 ► 无焊面包板 ► 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ► 一个100 Ω电阻 ► 一个4.7 kΩ电阻 ► 两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212) 说明 BJT稳定电流源对应的电路如图1所示。 硬件设置 图1.稳定电流源 硬件设置 面包板连接如图2所示。W1的输出驱动电阻R1的一端。电阻R1和R2以及晶体管Q1
[电源管理]
ADI推出GSPS性能标准的数据转换器
突破性的性能、带宽、集成功能促进实现直接RF采样应用。 中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,日前宣布推出双通道、1.25 V、14位、1 GSPS ADC AD9680 ,它具有同类产品中的最佳噪声和动态范围性能,支持通讯、仪器仪表和军事/航空航天领域的直接RF采样应用。其154 dBFs/Hz的噪声密度为业内最低。ADI公司的宽带RF数据采集技术具有突破性的性能、带宽、集成功能,能够在拥堵的RF环境中,以史无前例的带宽更好地提取信号。AD9680可与主要制造厂商的FPGA实现互操作,并支持已知的优良配置。AD9
[模拟电子]
ADI的射频新品和微波创新产品亮相IMS2013
-新型微波功率检波器、集成射频混频器和放大器可提供高度集成设计,并确立了新的性能基准。
中国,北京—Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC(射频集成电路)供应商,最近针对高动态范围应用中的高性能发射器和接收器设计推出三款射频和微波IC ADL6010、ADRF6620和ADRF6518,适合无线基础设施、防务系统、工业、微波点到点无线电等领域。此次推出的新产品具有突破性的性能水平,扩展了ADI公司1000多种高性能射频IC产品组合,涵盖从天线到比特和从比特到天线的整个信号链。将于 6月2日至7日在华盛顿州西雅图国际微波技术研讨会2411展位展出的新产品包括:
[网络通信]
相控阵天线方向图:旁瓣和锥削
简介 在第一部分中,我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中,我们讨论了栅瓣和波束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影响。锥削就是操控单个元件的振幅对整体天线响应的影响。 在第一部分中未应用锥削,且从图中可以看出第一旁瓣为–13 dBc。锥削提供了一种减少天线旁瓣的方法,但会降低天线增益和主瓣波束宽度。在简要介绍锥削之后,我们会详细说明与天线增益相关的几个要点。 傅里叶变换:矩形函数 ↔ sinc函数 在电气工程中,有各种不同的方法可以将一个域中的矩形函数转变为另一个域中的sinc函数。最常见的形式是时域中的矩形脉冲转换成sinc函数的频谱分量。这个转换过程是可逆的
[模拟电子]
2011模拟厂商排名 TI ST ADI仍位列前三
根据Semico Research的报告,全球模拟半导体很有可能已“步入正轨”,今年的增长率也预计达到5.1%,相比全球半导体平均增长略低,Semico预计全球半导体增长率约为8.6%。
Semico表示,全球模拟市场总收入今年可达444.8亿美元,去年为423.4亿,2013年收入则将超过500亿。
目前模拟产品收入较大一块来自通信产品,但也有几个新兴市场的增长值得注意,包括汽车,新能源,移动和医疗/保健。
尽管如此,在所有的模拟芯片分类中,包括放大器和比较器,接口,特殊元件,电源管理,数据转换电路和其他线性电路等领域都仍将持续增长。其中数据转换电路,预计年增长18.3%,至32亿美元,其次是接口芯片,预计将增
[模拟电子]
一种先进的视频监控摄像机的前端方案
基于 ADDI9020 和 ICX692AQA 的视频监控摄像机的前端方案 在当今的监控摄像机领域中,如果用到CCD来做图像传感器,则需要专用的驱动芯片来驱动CCD,以及模拟前端AFE(Analog Front End)电路来调理CCD的输出信号。
ADDI9020 *是一款高集成度CCD信号处理器。 • 完整的模拟前端电路,包括: 黑电平钳位、可变增益CDS以及1个12bit的ADC • 可编程时序发生器可以提供所有必须的CCD时钟: RG, H时钟(5个)、V时钟(12个)、传感器门限脉冲、 基底时钟以及基底偏置控制 • 60MHz的模数转换器 • 7个GPIO通用端口,用于系统功能
*ADDI9020完
[模拟电子]
ADI多通道I/O数据转换器面向无线基础设施应用
美国模拟器件公司日前推出AD7294多通道输入输出(I/O)数据转换器。它以无线基础设施应用为目标,在一颗单芯片内集成了监测和控制电流、电压及温度所需要的全部功能。
随着无线基站设计中输出功率和通道数量的增加,为了优化总功率效率、邻道干扰和信噪比性能,控制功率管的偏置电流和工作条件的重要性日益增加。AD7294满足了这种需求,它提供CDMA、GSM、EDGE和UMTS系统中现代基站控制所必需的模数转换和数模转换功能完整的接口。另外,AD7924以单芯片封装满足了无线基站的高电压要求,从而减少了总体元件数量和成本。
多通道I/O数据转换器达到业界最高集成度
AD7924多通道I/O数据转换器集成了4通道12bit数
[新品]
