面向TIA和缓冲器应用的毫微微安偏置电流运放
最新更新时间:2014-09-30来源: EEWORLD关键字:LTC6268  TIA  缓冲器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    可实现 500MHz 增益带宽。
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 FET 输入单路和双路运算放大器 LTC6268 和 LTC6269,这两款器件为高速和大动态范围跨阻抗放大器 (TIA) 以及缓冲器应用提供了卓越的性能。LTC6268 / LTC6269 在 25°C 时的偏置电流仅为 3fA,在整个 –40°C 至 125°C 温度范围内的偏置电流最大值仅为 4pA,可分辨从几毫微微安至数安培的输入电流。宽带电压和电流噪声分别为 4.3nV/√Hz 和 5.5fA/√Hz,从而可实现大动态范围电路。LTC6268 为提供高速度和高精确度而开发,实现了 500MHz 增益带宽积和低于 pF 的输入电容,在 1MHz 时谐波失真为 –100dB。除了光电二极管和光电倍增管 (PMT) 电路,LTC6268 / LTC6269 还非常适合其他高阻抗传感器应用和驱动模数转换器 (ADC)。
    LTC6268 数据表中提供了可最大限度地提高 TIA 性能的电路和布局技术,并列举了从 65MHz 带宽时 20kΩ 跨阻抗增益到 11.2MHz 带宽时 499kΩ 跨阻抗增益的各种电路实例。
    LTC6268 采用 6 引线 SOT-23 封装,和具保护引脚的 8 引线 SOIC 封装以免受到电路板泄漏电流的影响。LTC6269 则采用具裸露焊盘的 MSOP-8 封装和 3mm x 3mm DFN-10 封装。
LTC6268 和 LTC6269 是单位增益可稳定的,在 –40°C 至 85°C及 –40°C 至 125°C 工业温度范围进行了全面规定。
关键字:LTC6268  TIA  缓冲器 编辑:刘东丽 引用地址:面向TIA和缓冲器应用的毫微微安偏置电流运放
上一篇:IR推出高性能600V超高速沟道IGBT IR66xx系列
下一篇:Vishay发布其E系列器件的首颗500V高压MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
轨至轨输出缓冲器DAC系列LTC2630
描述   LTC®2630 是一个采用 6 引脚 SC70 封装、具有一个集成、高准确度、低漂移基准的 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并被保证具有单调特性。   LTC2630-L 具有 2.5V 的全标度输出,并采用 2.7V 至 5.5V单工作电源。LTC2630-H 具有 4.096V 的全标度输出,并采用 4.5V 至 5.5V 单工作电源。每个 DAC 还能够工作于把电源用作基准的模式中,该模式将全标度输出设定为电源电压。   这些器件采用一个简单的 SPI/MICROWIRETM 兼容型三线式串行接口,该接口在高达 50MH z的时钟频率条件下运作。
[模拟电子]
轨至轨输出<font color='red'>缓冲器</font>DAC系列LTC2630
MAX4951BE双通道缓冲器(中文)
MAX4951BE双通道缓冲器理想用于转接驱动串行ATA (SATA) I、SATA II和SATA III信号,具有±8kV人体模式(HBM)的高压静电放电(ESD)保护。MAX4951BE可以置于主板的任意位置,用于补偿电路板损耗并产生eSATA兼容信号。该器件符合SATA v.2.6规范(黄金标准),并可补偿PCB和eSATA连接器的损耗。   MAX4951BE具有极低的待机电流,适合于功耗敏感应用。器件提供硬件SATA驱动电缆检测,能够保持极低的待机功耗。器件还具有独立通道、动态断电模式,无输入信号时可降低功耗。   MAX4951BE通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过输入均衡降低总体系
[模拟电子]
8bit 800Msps高速采样保持电路的设计
   0 引言   随着数字技术的突飞猛进,越来越多的电路系统将A/D转换器作为一个子模块集成到系统内部。例如在便携式数据传输、数字视频和图像处理等应用系统中,8~12 bit分辨率的嵌入式A/D转换器就是这些系统中一个非常重要的组成部分,采样保持电路(SH)是数据采集系统。而A/D转换器是最重要的组成部分之一,其性能直接决定着整个A/D转换器的性能。随着无线通信的迅速发展,要求数据的传输越来越快,复杂度不断提高的调制系统和电路使A/D转换器的采样频率逐渐接近射频的数量级。在这样高速的要求下,SH的作用就显得更加的重要,因为它可以消除A/D转换器前端采样级的大部分动态错误。   本文介绍了一种基于SiGe BiCMOS
[模拟电子]
基于8051的微控制器在系统编程
  介绍    Dallas Semiconductor基于8051的 微控制器 类产品中,许多型号都支持通过通用RS-232串口实现在 系统编程 。在系统编程意味着 程序 和/或数据存储器能够在不用拆解嵌入式系统来替换存储器的情况下进行修改。这种特性强调易使用性和多功能性,在所有嵌入式设计中增加了许多非常重要的特性:   允许硬件在工厂组装和存放,而在出厂前才进行软件定制,   需要进行软件升级时,消除了在现场拆解 器件 的高昂代价,   允许对位置不可达的应用进行软件升级,   访问专用配置与状态寄存器,以及使用存储器加密的方式把软件加载到安全微控制器。   具有这种特性的器件包括:    DS2250, DS2
[工业控制]
面向TIA缓冲器应用的毫微微安偏置电流运放
可实现 500MHz 增益带宽。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 FET 输入单路和双路运算放大器 LTC6268 和 LTC6269,这两款器件为高速和大动态范围跨阻抗放大器 (TIA) 以及缓冲器应用提供了卓越的性能。LTC6268 / LTC6269 在 25°C 时的偏置电流仅为 3fA,在整个 –40°C 至 125°C 温度范围内的偏置电流最大值仅为 4pA,可分辨从几毫微微安至数安培的输入电流。宽带电压和电流噪声分别为 4.3nV/√Hz 和 5.5
[模拟电子]
基于CSMC工艺的零延时缓冲器的PLL设计
1 引言   本文在传统锁相环结构的基础上进行改进,设计了一款用于多路输出时钟缓冲器中的锁相环,其主 要结构包括分频器、鉴频鉴相器(PFD)、电荷泵、环路滤波器和压控振荡器(VCO)。在鉴相器前采用预 分频结构减小时钟信号在传输过程中受杂散分布的电容电感的影响,避免产生信号畸变、漂移等严重影 响电路随时钟精确工作的现象。PFD 比较两个分频器的信号,产生误差信号对电荷泵进行充放电,电荷 泵产生的模拟信号经过环路滤波器后调节VCO 频率。VCO 输出后的分频器的分频系数与预分频系数相 等,目的是使输出与输入的时钟信号频率相同,起到缓冲而不是分频的效果。锁定后实现输入与输出信 号零延迟。      2
[模拟电子]
基于CSMC工艺的零延时<font color='red'>缓冲器</font>的PLL设计
如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲
研究如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲。 图 1显示了反向转换器功率级和一次侧MOSFET电压波形。该转换器将能量存储于一个变压器主绕组电感中并在MOSFET关闭时将其释放到次级绕组。由于变压器的漏极电感会使漏电压升至反射输出电压(Vreset)以上,因此MOSFET关闭时通常会需要一个缓冲器。存储于漏极电感中的能量可使MOSFET产生雪崩现象,因此要添加一个由D1、R24和C6组成的钳压电路。该电路的钳位电压取决于漏电的能量大小以及电阻器的功率消耗。更小值的电阻虽然可以降低钳位电压,但会增加功率损耗。 图 1 FET关断时漏极电感形成过电压 图2显示的是变压器主绕组和次级绕组的电流波形。左侧是MOSFET开
[电源管理]
低噪声差分ADC缓冲器驱动300MHz信号
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽带单位增益 2GHz 差分缓冲器 LTC6416,旨在应对驱动高分辨率 ADC的挑战。LTC6416 在高频时提供卓越的噪声指数和低失真的性能。凭借其可编程输出电压箝位,LTC6416 限制了施加至 ADC 输入端的最大电压值,从而确保不存在 ADC 过驱动恢复问题。   LTC6416 在高频时具有低的 1.8nV/√Hz 输出参考的噪声,就较高分辨率 ADC 而言不会降低输入信号质量。这个缓冲器可以与一个在其输入端的变压器一起使用,以在高带宽应用中实现附加的低噪声系统增益。该缓冲器的输入和输出可以 AC 或 DC 耦合。LTC6416
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
