描述
LTC®2630 是一个采用 6 引脚 SC70 封装、具有一个集成、高准确度、低漂移基准的 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并被保证具有单调特性。
LTC2630-L 具有 2.5V 的全标度输出,并采用 2.7V 至 5.5V单工作电源。LTC2630-H 具有 4.096V 的全标度输出,并采用 4.5V 至 5.5V 单工作电源。每个 DAC 还能够工作于把电源用作基准的模式中,该模式将全标度输出设定为电源电压。
这些器件采用一个简单的 SPI/MICROWIRETM 兼容型三线式串行接口,该接口在高达 50MH z的时钟频率条件下运作。
LTC2630 包括一个上电复位电路。提供了在上电之后复位至零或复位至中间标度的选项。
特点
集成的精准基准
2.5V 全标度 10ppm/℃ (LTC2630-L)
4.096V 全标度 10ppm/℃ (LTC2630-H)
最大 INL 误差:1LSB (LTC2630A-12)
低噪声:0.7mVp-p,0.1Hz 至 200kHz
在整个温度范围内保证单调特性
可选内部基准或把电源作为基准
2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2630-L)
低功率操作:180μA (在 3V)
功率降至 1.8μA 最大值 (C 级和 I 级)
上电复位至零或中间标度选项
SPI 串行接口
双缓冲数据锁存器
纤巧型 6 引脚 SC70 封装
Typical Application
封装
SC-70
应用
移动通信
过程控制和工业自动化
自动测试设备
便携式设备
汽车
关键字:缓冲器 DAC LTC2630
编辑:神话 引用地址:轨至轨输出缓冲器DAC系列LTC2630
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
STM32 —— 多路DAC(输出电压和正弦波)
//========================================DAC========================================= #define DA_OUT1_CHANNEL DAC_Channel_1 #define DA_OUT1_GRP GPIOA #define DA_OUT1_INDEX GPIO_Pin_4 #define DA_OUT1_HIGH() GPIO_SetBits(DA_OUT1_GRP, DA_OUT1_INDEX) #define DA_OUT1_CONFIG() GPIOConfig(DA_OUT1_GRP, DA_OUT1_INDEX
[单片机]
单片机AT89C52和D/A转换器DAC0832芯片为核心的信号发生器设计
信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于电子 电路 、自动控制系统和教学实验等领域。信号的产生有模拟电路、专用硬件和软件产生等方法。采用模拟电路搭建函数信号发生器,可同时产生方波、三角波、正弦波,但不能产生任意波形,存在波形质量差、控制难、可调范围小,电路复杂和体积大等缺点,且 频率 调节不方便。专用硬件方法产生的信号频率分辨率高、稳定性好、在线调整方便,如目前在通讯系统中应用广泛的直接数字频率合成(DDS)技术,例如AD9854是一种典型的信号产生方法,但是价格昂贵。 利用单片机通过程序设计方法产生低频信号,其频率底线较低,具有线路简单、结构紧凑、体积小、价格低廉、频率稳定度高、抗干扰能力强、用途广泛等优点,且如需要产生
[单片机]
基于电位器或DAC实现的可变频高斜率滤波器
模拟可变频滤波器要求使用可变无源器件。滤波器斜率越大,所需的可变无源器件就越多。这些元件很多时候是电位器。例如具有18dB/8倍频斜率的低通巴特沃斯滤波器需要使用一个三组电位器。如果我们同时需要重新调谐低通和高通滤波器,那么必要的电位器电阻抽头数量将翻倍。 当我们需要同时重新调谐多个相同的滤波器时也是这样。这些多组电位器非常昂贵,而且很难找到。另外一个问题是它们的群误差,在实际使用中大约有3dB的误差。这些电位器的体积通常也很大。另外,电位器磨损会产生“杂音(zipper)”噪声。 实现这些滤波器的另外一种方法是使用有源元件代替可变无源元件。最合适的元件是压控放大器--VCA。VCA电路的变量是增益,它会根据外部控制电
[电源管理]
STM32_DAC输出电压
今天讲解“STM32F103 DAC输出电压”功能。 今天提供并讲解的软件工程,基于软件工程“A0.0.0(STM32F10x_TIM延时)”修改而来。若不知道如何而来,请关注微信公众号“EmbeddDeveloper”获取更多信息。 本着免费分享的原则,将讲解的工程源代码分享给大家,还望看到的朋友关注和推广一下微信公众号,增加一下人气。 每天提供下载的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘。 今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cPU3YIHzcu6Eu 访问密码 11f0 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https:/
[单片机]
基于DSP28335的飞控计算机DAC扩展电路设计
模拟量控制和PWM控制是当前无人机舵机控制系统最常用的两种控制方式。其中模拟量控制作为一种传统控制方式,至今仍被广泛应用,绝大多数的飞行控制计算机都提供模拟量输出通道,因此,D/A转换模块是飞行控制计算机中必备的功能模块之一。 DSP28335 片上没有DAC模块,所以必须使用片外扩展。 DAC模块设计涉及D/A转换芯片的选择、参考电压源的配置、数字输入码与模拟输出电压的极性等问题,而其中最核心的问题是D/A转换芯片的选择与应用问题,主要需要考虑的技术指标有分辨率和建立时间等。本文选用BURR—BROWM公司的D/A转换芯片 DAC7725N 实现此功能。 DAC7725是一款高输出电压和低功耗的D/A转换器件,产品功
[嵌入式]
ADI推出提供低抖动的时钟缓冲器和分频器
中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近发布了一款时钟缓冲器和分频器IC(集成电路)AD9508,该电路结合了高速、极低抖动(12 kHz至20 MHz频段为41 fs)及可选分频功能。该1.65 GHz 时钟缓冲器设计用于要求具有最佳SNR(信噪比)性能的超高速数据转换的通信、仪器仪表、防务和航空航天设备。该器件包括四个带总线可编程分频(最大整数为1024)和相位延迟的专用输出分频器及自动同步功能。分频器还具有在系统上电时进行硬连线编程的引脚绑定功能。AD9508最高支持四个差分输出、或八个单端输出以及三种逻辑电平:LVDS (1.65 GHz)
[嵌入式]
带辅助DAC的双路Σ-Δ转换器的原理及应用
1. 内部框图 AD公司新近推出的这种带辅助DAC的双路Σ-Δ模数转换器,是一个完整的15位CMOS模数转换器件。它采样速率高,功耗低,且输入端兼有信号处理功能,接收通道上的两个带数字滤波器的Σ-Δ型ADC合用一个能隙参考基准。控制DAC可执行AFC的功能,其它辅助功能可以从辅助串行端口获得,以满足器件多方面的性能要求。 图1所示为AD7729的内部框图。AD7729主要有两大部分组成:模数转换器和辅助数模转换器。模数转换器由Σ-Δ型ADC、数字滤波器、偏移调整和主串行通讯接口组成;数模转换器由10位辅助DAC、输出缓冲器和辅助串行接口组成。 1.1 模数转换器 模数转换器部分有I和Q两个通道,分别由一个开关电容滤波器和一
[电源管理]
TI 推出内含 2ppm/C 高精度参考电压源的超低干扰16 位DAC
2007 年 4 月 6日, 北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出内含高精度参考电压源的全新高精度数模转换器 (DAC) 系列中的首款产品 DAC8560。该器件是一种 16 位单通道 DAC,具备超低干扰 (0.15nVs)、超低功耗(2.7V 下为 1.5mW)以及温度漂移为 2ppm/C 与初始精度为 +/-0.004% 的内部参考。高精度 DAC 与出色的参考电压源的完美结合使 DAC8560 成为了一种集合灵活性与易用性为一体的解决方案,理想适用于便携式仪表、光网络、工业过程控制、机器与运动控制以及数据采集系统中的闭环控制应用。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/p
[新品]
