高速16位SAR型ADC LTC2393-16
最新更新时间:2012-06-11来源: 互联网关键字:高速  16位  SAR型  ADC  LTC2393-16 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LTC®2393-16 是一款低噪声、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2393-16 采用单 5V 工作电源,支持一个很大的 ±4.096V 全差分输入范围,因而非常适合于那些要求最大动态范围的高性能应用。LTC2393-16 实现了 ±2LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 94dB SNR (典型值)。
  LTC2393-16 内置了一个具 0.5% 保证初始准确度和 ±20ppm/ºC (最大值) 温度系数的精准内部基准。LTC2393-16 在并行和串行接口模式中均实现了 1Msps 的快速吞吐速率 (无周期延迟),因而使其成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。在 1Msps 吞吐速率下,LTC2393-16仅消耗 125mW 的功率。同时,为了进一步地降低待用期间的功率损失,该器件还提供了打盹和睡眠断电模式。
  特点
  1Msps 吞吐速率
  ±2LSB INL (最大值)
  保证 16 位,无漏失码
  94dB SNR (典型值),在 fIN = 20kHz
  保证工作至 125ºC
  单 5V 电源
  1.8V 至 5V I/O 电压
  140mW 功耗
  ±4.096V 差分输入范围
  内部基准 (最大值为 20ppm/ºC)
  无流水线延迟,无周期延迟
  并行和串行接口
  内部转换时钟
  48 引脚 7mm x 7mm LQFP 和 QFN 封装
  Typical Application
  封装
  LQFP-48, QFN-48
  应用
  医疗成像
  高速数据采集
  数字信号处理
  工业过程控制
  仪表
  ATE (自动测试设备)
关键字:高速  16位  SAR型  ADC  LTC2393-16 编辑:神话 引用地址:高速16位SAR型ADC LTC2393-16
上一篇:轨至轨输出缓冲器DAC系列LTC2630
下一篇:采用TSOT-23 封装的12 位、采样A/D 转换器LTC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
ADS8323与高速FIFO接口电路的CPLD实现
        1.引言   在高速数据采集系统中,AD芯片的工作速度通常是很高的,可以达到几兆甚至几十兆,而微控制器MCU的工作速度相对较低,并且其往往具有多个任务,所以不能采用AD转换一次MCU读取一次数据的工作方式。因此,需要在AD芯片与MCU之间加入数据缓冲器,以便临时存储AD转换的数据,当数据量到达一定深度后,再由MCU一并取走。数据缓冲器可以有多种选择,例如RAM、SRAM等等,而FIFO(First In First Out)存储器凭借其操作简单、可靠性好等特点,被广泛的应用于数据采集系统中,成为了连接MCU与AD芯片的桥梁。   为了使MCU、AD芯片以及高速FIFO存储器能够协调工作,就需要设计好这三者之间的接
[电源管理]
ADS8323与<font color='red'>高速</font>FIFO接口电路的CPLD实现
SAR ADC的隔离
问题: 如何为ADC增加隔离而不损害其性能? 答案: 对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。 SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如LTC2378-20 ,以及具有32位分辨率的过采样SAR ADC,例如LTC2500-32。将ADC用于高性能设计时,整个信号链都需要非常低的噪声。当信号链需要额外的隔离时,性能会受到影响。 关于隔离,有三方面需要考虑: 确保热端有电的隔离电源 确保数据路径得到隔离的隔离数据 ADC(采样时钟或转换信号)的时钟隔离,以
[模拟电子]
<font color='red'>SAR</font> <font color='red'>ADC</font>的隔离
基于易控组态软件的高速隧道监控系统
1引言 不同于铁路隧道,高速公路隧道需要安全的交通诱导、人性化的照明、通风设施,更需要一整套合理、周密的紧急事件救助方案。公路隧道在整个路段属于特殊构造段,因为隧道空间小,密闭性强,一旦发生火灾、事故、交通拥堵,隧道内的环境会发生急剧恶化,直接影响到司乘人员的健康和生命安全,因此,对隧道监控系统提出了更高的要求。 2工程背景 广西桂林至梧州公路马江至梧州段是国家规划西部开发阿荣旗至北海公路中南宁—梧州—桂林支线的重要组成路段,是广西公路网主骨架的重要组成部分。全线设有武岭互通、倒水互通、梧州互通、苍梧互通以及平浪等5处互通立交,设有茶子脚隧道、朝塘隧道、河尾冲隧道、方埇隧道、叶板埇隧道、大柚埇隧道以及飞田等7处隧道。 本路开通5年
[嵌入式]
利用光纤发射/接收器对实现远距离高速数据采集
    摘要: 应用串行同步传输原理,用一种小巧的光发射/接收器对设计成光纤通讯系统,接A/D采样数据直接进行远距离高速传输。实际证明该方法简单、可靠,具有一定的实用价值。     关键词: 高速数据 远距离采集 光纤通讯 多路同步 电力变压器局部放电在线定位监测系统的关键环节之一是准确、可靠的数据采集与传输。根据电力变压器局部放电产生的超声波和电脉冲信号频率高、频谱宽、幅度变化大,环境电磁干扰严重,以及电力变压器与中心控制室距离一般在500m范围以内,而多路检测信号集中在变压器周期等特点,电力变压器局部放电在线定位监测系统的信号检测采用现场集中数据采集方案,数据传输直接利用一种低价、高速、中远距离多模光纤
[应用]
新推出的同步SAR模数转换器的片内校准优势
The On-Chip Calibration Benefits of New Simultaneous SAR Analog-to-Digital Converters 新推出的同步SAR模数转换器的片内校准优势 摘要 本文评估在电阻模数转换器(ADC)前面的外部电阻的影响。这些系列的同步采样ADC包括一个高输入阻抗电阻可编程增益放大器(PGA),用于驱动ADC和缩放输入信号,允许直接连接传感器。但是,有几个原因导致在设计期间,我们最终会在模拟输入前面增加外部电阻。以下部分从理论上解释预期的增益误差,该误差与电阻大小呈函数关系,且介绍最小化这些误差的几种方式。本文还研究电阻公差和不同的校准选项对ADC输入阻抗
[模拟电子]
新推出的同步<font color='red'>SAR</font><font color='red'>模数转换器</font>的片内校准优势
STM32之ADC单通道单次例程
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYS
[单片机]
摆脱电磁干扰 畅游5G信息高速公路--德莎6037x系列导电胶升级
闲暇的假日,正在享受5G资源的优质影片,路由器无故重启,无奈地望了一眼冰箱旁边的路由器,等待信号的重新连接; 寒冷的冬日,穿着保暖大衣,走在路上听歌,收到一条微信,不情愿地从口袋中掏出手机,耳机却突然没有声音; 闷热的夏日,驾车回家途中遭遇大雨,打开雨刮器,在堵堵停停中,ABS突然失灵,惊魂一刻…… 这一系列怪现象的罪魁祸首是“电磁干扰”,它们也有一个共同点:和电子产品息息相关。日常生活中,电子产品无处不在,给我们的生活带来便利的同时,也存在着一定的“电”安全隐患。德莎导电胶,急你所急,想你所想,德莎6037x系列重磅升级,确保高粘性的同时,提升了导电性能。 tesa &reg; 6037x系列是黑色双面自
[半导体设计/制造]
摆脱电磁干扰 畅游5G信息<font color='red'>高速</font>公路--德莎6037x系列导电胶升级
低功率 16 位、25Msps 至 125Msps 模数转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3 个低功率 16 位、25Msps 至 125Msps 模数转换器 (ADC) 系列,这些模数转换器消耗的功率约为其他同类 16 位解决方案的一半。LTC2165 和 LTC2185 系列分别为单通道和双通道同时采样并行 ADC,可提供全速率 CMOS 或双数据速率 (DDR) CMOS / LVDS 数字输出选项,并具有可编程数字输出定时、可编程 LVDS 输出电流和任选的 LVDS 输出终端。LTC2195 系列包括具串行 LVDS 输出的双通道、同步采样 ADC。每个 ADC 系列都提供了一种引脚兼容的转换器选择,采样速率范围为 25
[模拟电子]
低功率 16 位、25Msps 至 125Msps <font color='red'>模数转换器</font>
小广播
最新模拟电子文章
