东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布面向超低功率微控制器(MCU)开发采用新工作原理的隧穿场效应晶体管(TFET)。该工作原理已经被应用到使用CMOS平台兼容工艺的两种不同的TFET开发中。通过将每种TFET应用到一些电路块中,可实现大幅降低MCU的功耗。
9月9日和10日,东芝在日本筑波举办的2014年固态元件与材料(SSDM)国际会议上的三场展览中展示了其TFET。其中的两次展览是建立在与日本产业技术综合研究所(AIST)合作研究团队绿色纳米电子中心(GNC)的联合研究的基础上。
无线设备和移动设备的需求快速增长,正拉动着大规模集成电路(LSI)超低功耗的需求增长。在这种形势下,我们急切需要创新设备,以降低工作电压,减少待机泄漏电流。使用量子隧穿效应新工作原理的隧道场效应晶体管已经吸引了大量关注,能够取代传统的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)实现LSI的超低功耗运行。
由于III-V化合物半导体等新材料具有实现高性能的潜力,因此近来就是否可引入这些新材料应用于TFET进行了广泛调查。然而,由于特殊工艺利用导致的困难,将这些材料应用到目前的CMOS平台较为困难。
东芝已通过为采用通用CMOS工艺的一些主要电路块优化TFET特性,解决了这一问题。该方法使TFET轻松安装入现有生产线中成为可能。东芝开发了两种型号的硅基TFET,一种面向具有超低泄漏电流和优化导通电流的逻辑电路,另一种面向具有极低晶体管特性偏差的SRAM电路。两种型号均使用垂直型隧穿操作,以增强隧穿属性。此外,逻辑TFET使用精确控制的外延材料生长工艺确保使用碳和掺磷硅(phosphorus doped Si)的隧道结形成过程。这里提及的硅/硅锗(SiGe)结也已被全面评估,以确保优化配置。因此,该设备的导通电流相比于硅TFET高两个数量级,而且N型和P型TFET的超低关态电流相同。对于SRAM型号的TFET开发,东芝已提出新颖的TFET运行架构,无需形成结构化隧道结。它可消除工艺变异性,并显著抑制晶体管的特性偏差。
东芝将展示这些TFET与传统的MOSFET在MCU中的集成,以使总功耗降低十分之一或更多,到2017年将目标瞄准商用产品及使用。
关键字:东芝 晶体管
编辑:刘东丽 引用地址:东芝面向超低功率MCU开发隧穿场效应晶体管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
东芝推出新款MOSFET栅极驱动IC,助力缩小设备尺寸
东芝推出新款MOSFET栅极驱动IC,助力缩小设备尺寸 TCK42xG系列支持外部N沟道MOSFET的背对背连接 中国上海,2022年2月9日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出其面向20V电源线路的新款 “TCK42xG系列” MOSFET栅极驱动IC中的首款产品---“TCK421G”。该系列器件专门用于控制外部N沟道MOSFET的栅极电压(基于输入电压),同时具备过压锁定功能。新产品于今日开始支持批量出货。 通过与背对背连接的外部N沟道MOSFET相配合,TCK421G适用于配置具有反向电流阻断功能的电源多路复用器电路或负载开关电路。它内置电荷泵电路,支持2.7V至28V的宽输入电压
[电源管理]
64Gbit的NAND闪存亮相ISSCC
美国SanDisk与东芝在“ISSCC 2009”上发布了基于4bit/单元多值技术的64Gbit的NAND闪存。采用43nm级工艺技术制造而成。单芯片的64Gbit内存容量为“全球最大”(东芝)。芯片面积略大,为244.45mm2。
目前正在量产的NAND闪存中,主流的2bit/单元写入数据时需要分布4个阈值电压。4bit/单元的NAND闪存则需要分布16个阈值电压,远远超过2bit/单元,因此需要大幅缩小阈值电压的分布幅度。不过,微细化导致内存单元之间的间隔变小,单元间产生干扰,因此存在写入数据后阈值电压分布幅度变大的问题。所以,此次分3个阶段写入数据。具体而言,通过弥补单元间干扰造成的影响,同时循序渐进、细致
[模拟电子]
东芝升级24纳米闪存技术 或为iPhone 5准备
东芝今天对旗下24纳米工艺闪存芯片进行升级并推出了最新SmartNAND系列产品,东芝此次闪存升级可能是在为苹果下一代iPhone 5手机的发布做准备。
SmartNAND系列产品基于24纳米制程工艺,芯片最大容量可达64GB,适用于媒体播放器、平板电脑和其它设备。除了拥有更大存储容量外,新芯片的内存控制器可以进一步提升读取、写入速度。所有芯片均支持错误检查和纠正(ECC)功能,该功能可以减轻主处理器的数据纠错工作负担。
SmartNAND系列芯片容量在4-64GB,其中4GB、8GB、16GB芯片将在4月或5月进行样品生产,32GB和64GB芯片则将在6月份开始样品生产,今夏开始量产。
[手机便携]
东芝携手富士,旨在适应全球向电动汽车和卡车的快速转型
据外媒报道,日本东芝(Toshiba)和富士电机将共同投资 2,000 亿日元(约 19 亿美元)以加大电动车节能芯片产量,旨在适应全球各国向电动汽车和卡车的快速转型。 东芝到 2024 年 3 月将投资约 800 亿日元,在其日本石川县工厂增加生产设备,预计芯片月产能将从 150,000 片涨至 200,000 片。 多出来的芯片产量将交付给日本、中国和其他国家的汽车制造商。东芝在低压产品方面表现优秀,能有效处理 300 伏或更低的电压。 该公司预计在功率半导体元件细分市场的销售额将从现在的约 1,500 亿日元上涨 30%,至 2,000 亿日元。东芝目前已经供应用于电网的功率转换器。 富士电机到 2023 财
[嵌入式]
有钱不能赚:东芝或放弃富士康270亿美元最高报价
北京时间4月12日晚间消息,彭博社今日援引知情人士的消息称,虽然富士康计划高价竞购东芝芯片业务部门,但由于日本和美国政府的反对,东芝最终也只能被迫放弃。 知情人士称,富士康计划最多斥资3万亿日元(约合270亿美元)竞购东芝芯片业务员部门,在所有竞购者中出价最高。但由于可能遭到日本和美国政府的反对,东芝也只能考虑出价较低的其他竞购方。 知情人士称,东芝已经在认真考虑更低的报价,包括美国芯片厂商博通(Broadcom)给出的约2万亿日元的报价。与此同时,日本政府也在积极协调日本企业,希望他们向东芝芯片业务部门注资5000亿日元,从而获得少数股权。 知情人士称,当前的竞价均为非约束性,将来可能做出调整。下一轮竞购的截止日期是
[半导体设计/制造]
巧用晶体管测试仪增加高压包在路测量功能
如果要增加高压包在路测量功能,将下图中K为反压测试按钮VBR、Rl、Q1、Ll、L2组成自激振荡电路,Dl、D2、D3与Cl、C2、C3、C4、C5、C6构成倍压整流电路,D4为次级线圈L4的整流电路。在次级空载的情况下,测试L4两端的输出电压为250Vp-p,频率约为5000 Hz。L3与L4输出电压之和大于400 Vp-p。 改制方法:由于L4两端电压为中压,电流较小,而L3与L4输出电压之和大于400 Vp-p,虽然电流也不大,但是从安全角度考虑,选用L4两端作为脉冲信号的输出端,引出两根带鳄鱼夹的导线作为测试信号线。 测试方法如下: 断开“高压包”初级任意一端,同时拔掉尾座(目的是断开灯丝绕组,因
[测试测量]
东芝将推出支持4通道DisplayPort信号的SPDT开关集成电路
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布将推出支持DisplayPort™1.2(5.4Gbps)和1.1a(2.7Gbps)数字显示接口的单刀双掷(SPDT)开关集成电路。“TC7DP612MT”针对ATX主板外形因素设计,而“TC7DP615MT”则针对BTX主板外形因素设计。新产品计划于12月投入量产。
新集成电路支持4通道DisplayPort™信号、1通道辅助(AUX)信号和2通道热插拔检测信号的布线安排;还支持HDMI®信号交换。这些集成电路可降低开关终端电容,实现10GHz @-3dB的带宽特性,确保高速传输与低信号降级。
新产品主要特性
支持DisplayPort™信号(数据:4通道,AUX
[嵌入式]
英飞凌推出LDMOS射频功率晶体管
2008 年 5 月 5 日 ,英飞凌科技股份公司发布两款面向无线宽带应用的最新 LDMOS 射频功率晶体管,例如在 2.5 至 2.7 GHz 频段上运行的 WiMAX 应用。这些产品可提供最高达 170 W 的峰值输出功率,进一步壮大了英飞凌目前已包括 10 W 、 45 W 和 130 W 器件的面向 WiMAX 应用的射频功率晶体管产品阵营。这款 LDMOS 射频功率晶体管杰出的峰值功率性能可支持设计师简化其射频功率放大器的设计。
在 WiMAX 信号条件下,提供 16 W 平均输出功率时,英飞凌 PTFA260851E/F 85
[新品]
