德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新全差分放大器
最新更新时间:2014-11-24来源: EEWORLD关键字:德州仪器  无线基站  LMH3401  LMH5401  雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    TI 全差分放大器可提高雷达、测量测试设备以及无线基站的性能及表现。
    2014 年 11 月 24日,北京讯---       日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新全差分放大器 (FDA),可通过为 DC 耦合应用提供业界最佳 AC 性能增强系统功能与性能。与现有 ADC 驱动器相比,该 LMH3401 和 LMH5401 FDA 可提供更高的带宽、压摆率以及更低的失真。LMH3401 和 LMH5401不仅可支持雷达系统,帮助保护居民安全,而且还支持无线基站,可帮助减少通话掉线,同时还可提供更快的上传速度。
    LMH3401 可在减少30% 的尺寸与功耗的前提下,提供比类似 FDA 性能更好、达16dB 的增益。同时还它可提供在16dB 增益下 7GHz 的 -3dB 带宽、高达 18,000V/us 的压摆率,以及 500MHz 下 -77dBc 的低谐波失真。
    LMH5401 可配置为 6dB 增益或者更高,从而可在 12dB 增益下提供 6.2GHz 的 -3dB 带宽。它可提供业界领先的性能,支持 17,500V/us 的压摆率、200MHz 下 -90dBc 的谐波失真以及 200MHz 下 -90dBc 的 IMD3。
LMH3401 与 LMH5401 的主要优势:
    在低功耗下提供业界最佳带宽与压摆率:不仅有助于系统设计人员跟踪雷达等脉冲型系统的快速边缘速率,而且还可为无线基站等持续 RF 波形环境放大高频率,并保持低功耗;
    高信号质量:有助于系统在有大型屏蔽器的情况下依然可以接收到信号;
    无需不平衡转换器:可将信号从单端转换为差分,无需不平衡转换器。这可减少整体材料清单,实现更大的带宽,减小系统尺寸,并简化设计。如欲进一步了解有关 LMH3401 和 LMH5401 相对于不平衡转换器的优势,敬请阅读本博客文章。
互补型器件最大化系统性能
    LMH3401 和 LMH5401 能在接收与发送应用中最小化数据转换器失真,可将真 DC 变成 1GHz 以上。这可帮助系统设计人员优化 TI 各种最高速数据转换器的性能,例如 12 位 4GSPS ADC12J4000、16 位 370MSPS ADC16DX370 以及 16 位 2.5GSPS DAC38J84 等。
    TI 低压降稳压器 (LDO) 提供无噪声正负电源轨,有助于最大限度提高 LMH3401 和 LMH5401 的性能。LP5907 提供低噪声、高电源抑制比、低静态电流以及快速线路及负载瞬态响应,可帮助 LMH3401 满足当前的 RF 及模拟电路需求。TPS7A3001 LDO 可衰减上游波纹,能够为双路电源生成清洁的负轨。
工具与支持加速设计
    LMH3401 与 LMH5401 的评估板现已开始提供。此外,TINA-TI SPICE 模型和参考设计还可快速仿真系统性能。
    德州仪器在线支持社区发大器论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们可与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识,并帮助解决技术难题。
供货情况与封装
    LMH3401 和 LMH5401 现已开始供货,采用 14 引脚、2.5 毫米 × 2.5 毫米 QFN 封装。
关键字:德州仪器  无线基站  LMH3401  LMH5401  雷达 编辑:刘东丽 引用地址:德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新全差分放大器
上一篇:IR针对工业应用扩充StrongIRFET系列
下一篇:英飞凌针对大功率应用扩大分立式IGBT产品组合
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
TI DLP技术是如何抗击新冠疫情
TI马来西亚封装工程经理Omar Badar得知他的朋友在COVID-19抗疫前线帮助医护人员进行3D打印口罩时,就产生了一个创意。他说道:“我很高兴能够利用我们的资源来为抗击疫情提供帮助。” Omar研究了3D打印口罩设计,开始了初步的编程工作,并提出了利用TI位于吉隆坡的生产基地进行生产的提案。他开发出了更快,更容易组装的方案,将打印时间减少了一半。 Omar说:“重要的是要为生产提供更有效的设计。我们现在每天打印约20个面罩,并将其交付给公共医疗保健提供者。” Omar及其TI马来西亚团队正在利用技术手段抗击疫情,目前全球有大量志愿者正在利用3D打印技术制造医疗设备和用品——包括口罩,面罩及测试盒等医疗器械
[嵌入式]
<font color='red'>TI</font> DLP技术是如何抗击新冠疫情
TI Sitara AM574x处理器贸泽即将发售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的Sitara™AM574x处理器。这些基于Arm® Cortex®的器件具有很高的处理能力,旨在满足各种现代嵌入式应用领域的高强度处理需求,这些应用包括工业通信、人机界面 (HMI) 以及自动化和控制等。 贸泽分销的TI Sitara AM574x处理器采用了带Arm Neon™扩展的双核Arm Cortex-A15精简指令集计算机 (RISC) CPU以及两个TI C66x浮点DSP核心,包含两个双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS),可用于各种工
[嵌入式]
<font color='red'>TI</font> Sitara AM574x处理器贸泽即将发售
德州仪器接收信号链演示套件简化超声波设计
高度集成的 8 通道演示套件加速产品上市进程 2006 年 8 月 4 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款方便易用的高性能超声波信号链演示套件,该套件可大幅缩短超声波设备的开发时间,从而加速产品上市进程,降低成本。该产品提供完整的 8 通道模拟接收信号链,通过高性能可变增益放大器与模数转换器 (ADC) 帮助用户处理探针输出的信号,从而在波束成型应用中实现快速原型设计。(更多详情,敬请访问: www.ti.com.cn/tus5000evm 。) TUS5000 评估板 (EVM) 可将 4 个双通道 VCA2615 可变增益放大器与 8 通道ADS527
[新品]
基于TI OMAP3530的移动视频解决方案
  TI推出的新一代移动应用处理器——OMAP3530,是专门为智能手机、GPS系统和笔记本电脑等低功耗便携式应用而设计。OMAP3530在单一的芯片上集成了ARM® Cortex™-A8内核、TMS320C64x+™ DSP内核、图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设,其中Cortex-A8内核拥有超过当今300MHz ARM9器件4倍的处理性能。OMAP3530可广泛用于流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PDA等项目的评估与应用。   合众达(SEED)作为TI国内最大的第三方和代理商,致力于在多媒体应用领域为用户提供多种TI平台解决方案,包括开发工具、参考设计、TI全系
[单片机]
基于<font color='red'>TI</font> OMAP3530的移动视频解决方案
Tower与Anello开发新的低损耗硅光波导技术 可用于汽车激光雷达
据外媒报道,日前,高价值模拟半导体代工解决方案供应商Tower Semiconductor与硅光子光陀螺开发商Anello Photonics宣布达成战略合作伙伴关系,开发新的低损耗硅光波导技术和制造工艺。该工艺的代工版本可用于广泛市场,如汽车激光雷达、生物传感、量子计算、AI、微波光子学,以及需要集成高性能光学器件的光通信。 (图片来源:Anello Photonics) 新型低损耗氮化硅波导工艺在1550nm波长下的传播损耗接近0.005dB/cm,弯曲半径小于1mm。在1550nm和1310nm波长下,与其他商业代工技术相比,此种新技术的损耗大幅减少。低损耗和小弯曲半径相结合,使得制造新型高性能器件成为可能,包括长
[汽车电子]
Tower与Anello开发新的低损耗硅光波导技术 可用于汽车激光<font color='red'>雷达</font>
IDT 推出无线基站射频卡低噪声计时芯片组
扩展行业领先的计时产品系列 IDT 提供全面的通信信号链产品和创新技术, 帮助工程师解决相位噪声相关的挑战并建立一流的系统 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布对低噪声计时芯片组进行优化,以满足无线基站收发台(BTS)射频卡应用。这款全新芯片组产品对 IDT 广泛的通信信号链产品系列进行了补充,为工程师提供所需的工具,帮助他们解决相位噪声相关的挑战,并建立一流的无线系统。 IDT 8V19N4xx 芯片组包括了JESD204B 相兼容的灵活的射频锁相环(RF PLL)和时
[网络通信]
汽车电气化的八大难点,TI有答案
在全球范围内,无论是帮助 汽车制造商 减轻内燃机负担,抑或是过渡到全电动汽车,我们都需共同努力,重新构想汽车业愿景并减少排放。电气化已被证明是减少排放的较适宜的工具,但随着车辆内电压升高,如图 1 所示,监测和维护子系统显得格外重要。 图 1:从混合动力到电动汽车的路线图 正是基于监测和维护子系统的持续创新发展,混合动力 / 电动汽车( HEV /EV)的上市时间正在不断提速,同时更大限度地延长驾驶时间并确保乘客安全。但与此同时,关于电池管理系统 和 牵引逆变器系统中的监测和维护,依然存在一些技术难点。以下便是最为常见的八大问题及 TI 的建议。 1. 如何增加能量密度和系统效率提高混合动力 / 电动汽车续航能力?
[汽车电子]
汽车电气化的八大难点,<font color='red'>TI</font>有答案
日立开发出可测量对地速度的小型毫米波雷达
日立制作所2008年10月8日宣布,开发成功了使用77GHz频带毫米波雷达的小型车速传感器(图1)。用毫米波雷达照射地面,利用多普勒效应产生的频率差测量对地速度(图2)。而现在的车辆是通过转数测量速度。使用此次开发的传感器,即使在打滑或ABS动作发生车轮抱死也可以测定车速,设想用于更精密的车辆控制用途。 图1 使用毫米波雷达的车速传感器 图2 利用多普勒效应通过频率差算出速度 开发的传感器将毫米波雷达的收发部分和天线集成在1枚芯片上,外形尺寸为6.5mm×4.4mm×6.0mm。由于为近距离测量,因此无需采用远距离用毫米波雷达那样的专用模块结构,可采用与通常半导体相同的树脂封装。此外
[汽车电子]
日立开发出可测量对地速度的小型毫米波<font color='red'>雷达</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
