简介
传感器输出与ADC接口的最常见问题之一是:如何让X V到Y V的信号范围适应ADC的输入范围。 本文介绍多种不同的配置,其利用单通道或双通道运算放大器来缩放信号并进行电平转换,以使单极性ADC的范围最大。 通常,无论单端还是差分,单极性ADC的输入范围都是从地到VREF电压。 本文还会介绍常见全差分放大器(FDA)配置。
对于给定功率水平,FDA可实现最佳性能,但合适的FDA并不是总能找到。不过,单通道和双通道运算放大器的选择范围更广,可用来构建定制前端。 本文旨在介绍不同的配置,讨论各种配置的用法和利弊,但并不涉及选择适当的放大器及周边无源元件等细节,因为后者须视具体情况而定。
单端/伪差分输入ADC
单端/伪差分ADC常常是低分辨率或低性能转换器,提供简单的低功耗信号链,只有一条信号路径。 但是,它并不具备差分输入的噪声抑制能力或额外信号摆幅。
单位增益驱动器
这是一种纯粹的ADC驱动功能,无信号调理。 当前一级的驱动能力不够时,它为ADC提供高输入阻抗。 这种配置的噪声和功耗最低,因为没有附加电阻。 在单电源应用中,信号摆幅可能会受输入或输出放大器裕量要求的限制。 对于差分输入,可利用两个单位增益驱动器来实现高阻抗输入,参见CN0307。
同相配置
带衰减/增益和电平转换的反相配置(+/-5/10V输入) 同相配置
允许给输入信号增加增益。 应注意,增加增益引起的放大器带宽降低并不影响驱动ADC输入。 这对所有配置都是如此。 实例参见CN0042。
通过R2/R1衰减,支持输入电压范围超出放大器电源电压。 这可以用于标准工业+/-10V IO。 放大器输入共模电压由R3/R4分压器从基准电压获得。 设置适当的R3/R4比值,以将信号电平转换到ADC共模电压Vref/2。 常见比值参见下表。 ADC输入端出现的信号反相,这可以通过数字方式来纠正。 实例参见CN0194/CN0254。
全差分输入ADC
全差分输入ADC提供更高的分辨率和性能,但信号链也更为复杂,功耗会增加。 差分信号链提供更好的噪声抑制能力和更大的信号摆幅(为单端ADC的两倍)。 多数差分单极性ADC要求将输入共模设置为Vref/2,以使信号摆幅最大。 这可能需要对输入信号进行电平转换。
单端至差分转换
这是差分ADC需要使用的最常见配置之一,因为传感器输出是单端信号,或者前一级是仪表放大器。 以下配置显示了执行单端差分转换的不同方法及其利弊。
高阻抗情况下的单端差分转换
此电路可在需要高输入阻抗的情况下执行单端差分转换,但裕量要求会提高。 该配置中,R1=R2,R3=R4,Vsig范围是0-Vref。 将R1连接到Vsig而不是第一个放大器的输出端,可以降低噪声,并使IN+与IN-之间的相位延迟匹配得更好。 其代价是R1值会设置一个阻性输入。
单电源情况下的单端差分转换
对于单电源,可以利用轨到轨输出(RRO)放大器实现单端差分转换,对裕量的影响极小。 其代价是阻性输入。 该配置中,R1=R2,R3=R4,R5=R6,输入范围是0-Vref。 单电源情况下的单端差分转换
上一篇:时代民芯A/D转换器获“中国芯”最具潜质产品奖
下一篇:驱动单极性精密ADC的单通道双放大器配置(第二部分)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
运用ADIsimCLK工具仿真ADI所有时钟类产品
simCLK是一款专门针对I的超低抖动分配和时钟产生产品系列而开发的设计。 无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
[机器人]
ADI推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
±2,000°/秒ADXRS645 MEMS陀螺仪的额定工作温度为175摄氏度,作为一种可靠的旋转测量方法,可取代井下钻探应用中的磁力计。
中国 北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)近日推出首款也是唯一能在石油和天然气钻探设备常见的最高175摄氏度高温环境下正常运行的MEMS陀螺仪ADXRS645。
ADXRS645 MEMS(微机电系统)陀螺仪具有出色的抗振性,最低旋转测量范围为±2,000°/秒,对于在恶劣的高温环境下作业的钻探工具来说,这两项特性可谓至关重要。精确的角旋转检测能力可以检测到钻头旋转与钻头驱动电机之间的差异,从而有效防止损坏钻柱。借助ADX
[模拟电子]
ADI与中国合作伙伴共推Blackfin开发工具
2008 年 07 月 23 日, 亚德诺半导体公司( Analog Devices, Inc )与中国区合作伙伴共同宣布可向市场提供全系列的 Blackfin 本地开发工具。这些本地开发工具包括仿真器、开发板和软件模块,针对的处理器范围包括从 BF531 到最新的 BF52x 和 BF54x 的全系列 Blackfin 。
作为世界领先的通用 DSP 处理器提供商, ADI 公司一直致力于向客户提供技术先进及商业用途广泛的 DSP 处理器芯片和方案,同时也深刻理解 DSP 应用开发的各个环节,了解开发工具对于客户的重要价值。除了自己设计制造完善的开发工具, ADI 公司还大力支持第三方合作
[工业控制]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用
[电源管理]
ADI公司的 RF/微波新系列产品系
ADI 公司的 ADRF6850 解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。
Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RFIC(射频集成电路)供应商,最新推出一款高度集成的解调器 ADRF6850,它适合蜂窝基站、卫星通信、点对点无线电和防务系统等宽带应用。ADRF 6850解调器扩展了 ADI 公司的 RF/微波产品系列,在一个小尺寸表面贴装芯片中集成了5个器件和3种 RF 功能,其集成度和功能达到了前所未有的高度。
与使用多个芯片的分立解决方案不同,ADI 公司的单芯片解调器ADRF 6850将一个60dB VGA(可变增益放
[网络通信]
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段?
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段? 近来,任何从事工业通信的人都会面对时间敏感型网络(TSN)的话题。TSN必将到来;这只是个时间和方式问题。然而,即使到今天,人们对它在工业通信领域的优势并不是很清楚。 历史回顾 以太网在20世纪80年代初被引入办公领域,并因其惊人的10Mbps的高吞吐量(相对于当时而言)迅速普及。然而,这种以太网对于实时应用来说并不实用,因为它使用被称为“合用线”的通用介质。在高利用率的情况下容易发生冲突,导致办公设置问题。 后来随着以太网的发展,通过引入交换网络解决了冲突问题。此外,通过服务质量(QoS)引入了以太网数据报文优先级。 对于工业应用,保证低延迟尤为重要。尽管有QoS,但
[网络通信]
KarmelSonix公司推出基于ADI技术的哮喘管理设备
KarmelSonix公司(位于以色列Haifa)推出的用于哮喘管理的医疗设备Wholter TM和Wheezometer TM为全球超过3亿名哮喘患者带来能够更轻松呼吸的福音。哮喘评估可用于确定复杂多变的肺部活动情况,必须及时并且十分准确,以便确保患者得到适当的医疗处理。在过去,只有肺活量仪才能提供这种程度的可靠性,但由于这些设备放在医院或医生办公室中,在家中或送往医院途中的哮喘患者可能因不能及时进行检测而陷入危险境地。
为使这种关键的患者监护手段从医院走入家庭,KarmelSonix公司选择了ADI公司的高性能Blackfin数字信号处理器(DSP)和ADI公司的其它精密信号处理元器件,确保哮喘患者可以对提示
[医疗电子]
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。
这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
