2015 年 7 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率 SEPIC / 升压型 DC/DC 转换器 LT8494,该器件具一个内部 2A、70V 开关。仅为 7µA 的超低静态电流使该器件非常适合始终保持接通的汽车或其他工业电池供电系统。LT8494 在2.5V 至 32V 的输入电压范围内启动,一旦开始运行,就在 1V 至 60V 输入电压范围内工作,从而非常适合具备从单节锂离子电池到汽车输入电源的应用。LT8494 可配置为升压型、SEPIC 或反激式转换器。其开关频率可通过单个电阻器设定在 250kHz 至 1.5MHz 范围,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸。耐热性能增强型 TSSOP-20E 或 4mm x 4mm QFN 封装和纤巧外部组件相结合,可确保解决方案占板面积非常紧凑,同时可最大限度地降低解决方案成本。
LT8494 的内部、高效率 2A/70V 开关可提供高达 83% 的效率,同时以 SEPIC 配置运行。采用双电源引脚 (VIN 和 BIAS) 的独特设计使该器件能够用效率最高的电源工作,从而在多种条件下优化了效率。对于 SEPIC 拓扑而言,LT8494 可用高达 60V 的输入电源工作,而在具备穿越保护的升压和反激式拓扑中,输入电源可高达 32V。其他特点包括 FMEA 容错封装 (TSSOP-20E)、电源良好指示器、可编程软启动和过热停机保护。
LT8494 采用耐热性能增强型 TSSOP-20 封装。千片批购价为每片 2.85 美元。还可提供工业温度级 (–40°C 至 125°C) 和高温级 (–40°C 至 150°C) 版本。所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8494。
性能概要:LT8494
· 约 1V 至 60V 的宽输入电压范围 (启动时为 2.5V 至 32V)
· 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 工作
. 在 12VIN 至 5VOUT 时 IQ 为 7µA
. 输出纹波 (典型值 <10mV)
· 双电源引脚
. 改善了效率
. 启动后将最低电源电压降至约 1V 以延长电池寿命
· 集成的 2A/70V 电源开关
· 电源良好 (PG) 电路可在输入电源低至 1.3V 时运行
· 采用 FMEA 容错 TSSOP 封装
· 固定频率 PWM、SEPIC / 升压 / 反激式拓扑
· 可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz
· 可在 SWEN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程
· 可利用一个电容器进行软起动编程
· 20 引线 TSSOP 和 4mm x 4mm QFN 封装
关键字:DC DC转换器 Linear
编辑:chenyy 引用地址:具 7µA 静态电流的 2A、70V SEPIC / 升压型 DC/DC转换器
性能概要:LT8494
. 输出纹波 (典型值 <10mV)
· 双电源引脚
. 改善了效率
· 集成的 2A/70V 电源开关
· 可利用一个电容器进行软起动编程
上一篇:超范围转换器恢复迅速
下一篇:ADI推出带24位转换器内核的高度集成模拟前端
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
PIC16F877A单片机 (ADC)
1 基本原理 1.1 ADC基本原理 根据微芯的ADC手册,ADC可以分为单端ADC和差分ADC。 1.1.1 单端ADC 单端ADC的输出范围是 。 根据标黄的这句话,就可以得知,如果电压高于参考电压,ADC的输出结果仍然为全1,如果电压低于0V,ADC的输出结果为全零。 1.1.2 差分ADC 差分ADC的输出范围一般为 。编码一般采用补码,最高位表示符号位。 视频教程链接 1.2 PIC16F877A单片机的ADC模式 2 实现原码 /*---------------------------------函数功能:-------------------------------------
[单片机]
STM32笔记 ADC篇
一、总转换时间的问题:
总转换时间TCONV = 采样时间+ 转换时间(转换时间=12.5个周期)
其中,采样时间是指完成一次转换到开始下一次转换的时间间隔,不包括转换时间;转换时间是固定的12.5个周期。采样时间有几个固定值可以选择设定。
二、 ADON:开/关A/D转换器
该位由软件设置和清除。当该位为0时,写入1将把ADC从断电模式下唤醒。当该位为1时,写入1将启动转换。在转换器上电至转换开始有一个延迟时间tSTAB。
函数void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);虽然描述说是使能失能ADC,其实就
[单片机]
具自动故障检测功能的同步升压型稳压器
2009 年 3 月 11 日,凌力尔特公司推出 1.5MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3529,该器件具有自动过载故障检测功能。该器件针对 USB OTG (On-The-Go) 的保护电路包括一个故障标记,该标记可编程为当总线过载时锁断或经过一段超时时间后重新启动。LTC3529 的内部 1.5A 开关可以靠单节锂离子电池向一个固定 5V 输出提供高达 500mA 的输出电流。1.8V 至 5.25V 的输入电压范围使 LTC3529 非常适用于锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。同步整流实现高达 95% 的效率,从而在手持式应用中提供延长的电池运行时间。2mm x 3mm DF
[电源管理]
stm32f4中用SD卡存储DCMI的图像
因为自己本科做的创新性实验和飞思卡尔小车都是摄像头的,研究生也做的视频处理方向。后来,想做一个小视频监制,闲麻烦,没有用那TI的DM6446,就用的手头stm32f4开发板,由于没有LCD显示屏,我只能直接把DCMI图像保存在内部RAM中,再保存到SD里,在上位机读取SD卡转换成图片,我就用VC+OPENCV。 现在说说做的流程吧。摄像头是买的OV9665 。直接接的是DCMI接口。而SD卡不能接SDIO了,因为我这开发板是100引脚封装的,SDIO和DCMI复用引脚冲突。之后SD卡选用的是SPI接口。 1.关于SPI接口的SD卡读写操作,我在前几篇博客中写过,也附带了写好的FATFS文件系统程序,大家可以参考,我这里就不
[单片机]
单片机MQ-2烟雾检测+ADC0809 AD转换+lcd1602显示程序
单片机源程序如下: /*============================================================ // //程序编写:刘先生 接线:D0--D7接P0.0-P0.7 ST---P2.3 EOC--P2.2 OE---P2.1 CLK--P2.0 本程序源码只供学习参考,不得应用于商业用途,如有需要请联系作者。 =============================================================*/ #include reg52.H //器件配置文件 #include intr
[单片机]
STM8单片机ADC带缓存的连续采样模式
在上一篇文章中说了STM8的ADC连续采样模式,为了提高采样的精度和速率,STM8单片机还提供了带缓存的连续采样模式,也就是说ADC会连续采集8个数据,放在缓存中,读取数据时可以一次从缓存中读取8个数据,这样就可以通过8个数据数据计算平均值,使得采样的结果更加准确。 下面看一下官方文档中的对缓存模式的介绍。 通过文档中可以看出,要开启缓存模式,只需要将ADC_CR3寄存器中的COUNT为DBUF设置为1,就可以开启缓存模式了。 当开启缓存模式后,采样的结果将不会存放在ADC_DR寄存器中,而是会将结果依次存放在ADC_DB0R寄存器到ADCDB7R寄存器,连续读取8次数据,存储在这8个寄存器中。读取数据的时候,依次从这
[单片机]
17V、2.25MHz、同步降压型稳压器
可提供 2A 电流而静态电流仅为 3.5µA。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3624,该器件可对低至 0.6V 的输出提供高达 2A 连续输出电流。同步整流提供高达 95% 的效率,而在突发模式 (Burst Mode®) 工作时仅需 3.5µA 无负载静态电流。LTC3624 以固定的 1MHz 频率切换,而 LTC3624-2 则开关在 2.25MHz。它们的恒定频率、电流模式架构最大限度地降低了开关噪声,同时提供非常
[电源管理]
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3
[嵌入式]
