低频功率放大器
最新更新时间:2006-09-07来源: 电子查询网关键字:放大器  晶体管  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率放大是一种能量转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载,对功率放大要求如下:
(1)输出功率要大:要增加放大器的输出功率,必须使晶体管运行在极限的工作区域附近,由ICM、UCM和PCM决定见图一。
图一
(2)效率η要高:放大器的效率η定义为:η=交流输出功率/直流输入功率
(3)非线性失真在允许范围内:由于功率放大器在大信号下工作,所以非线性失真是难免的,问题是要把失真控制在允许范围内,
功率放大器按工作状态和电路形式可分成以下几种:
(1)甲类功率放大器:在整个信号周期内,存在集电极电流;
(2)乙类功率放大器:只有半个信号周期内,存在集电极电流,按电路形式它又可分为:
1)双端推挽电路(DEPP)
2)单端推挽电路(SEPP)
3)平衡无变压器电路(BTL)
在实际中,为了克服交越失真,推挽式昌体管电路是工作于甲、乙类状态的。
一、甲类功率放大器
图一是甲类功率放大器,负载RL通过阻抗变换器B变成集电极负载RL=nRLo对直流来说,变压器B初级直流电阻和Re均很小,所以直流负载线接近一条垂直线见图一(b)为使放大器输出较大功率,可使交流负载线处于a点和b点位置:a点的Uce=UCM,而工作点Q处于ab直线中点,通常晶体管的饱和压降和穿透电流都很小,实际上可以认为Icmin=0和Ucemin=0o 因此,供给负载的电流和电压振幅分别为:
Icm=IcM/2, Ucem=UCM/2 ------------------------------------------------式1
负载的交流功率(或放大器输出功率)为:
PL=(UceM/)×(IcM/)=(IcM/)×(UcM/)=(1/8)IcM×UcM-------式2
工作点Q的集电极电流ICQ和电压UceQ分别为:
ICQ=ICM/2, UceQ=Ec=UCM/2---------------------------------------------式3
所以,直流电源的输入功率:
PD=IcQ×UceQ=(ICM/2)×(UCM/2)=1/4IcMUcm-------------------------------式4
甲类功率放大器的效率为:
η=PL/PD=50%---------------------------------------------------------式5
可见:(1)晶体管的最大集射电压为电源电压EC的两倍。
(2)晶体管静态时耗功率为输出功率的两倍。
(3)甲类放大器的效率最高只有50%。
二、乙类推挽电路
图2(a)为乙类推挽电路,由于输出端使用变压器,因而晶体管对地有两个输出端,设电路完全对称,当输入信号Us为正半波时,BG1截止、BG2导通,输出电压UL为负半波,因此,两管轮流导通,一推一挽地工作,故称为推挽电路。
由于两管轮流地工作,所以把两管的输出特性按相反方向叠在一起,两管的交流负载线正好连成直线ab,工作点Q处于直线ab的中点,如图2(b)所示,从图中可看出各电量的关系:
(1)如输出变压器的初级和次级绕组的匝数比为n,则每只晶体管的负载电阻RL为:
RL=(n/2)RL=(n/4)RL--------------------------------------------式6
而集电极与集电极之间的电阻RCC为
Rcc=nRL=4RL-----------------------------------------------------式7
(2)变压器B2的初级绕组端电压振幅为:
Ucem=UceQ≈Ec----------------------------------------------------式8
初级绕组电流振幅为:
Icm=IcM----------------------------------------------------------式9
所以输送到初级绕组的功率为:
Ps=(Ucem/)×(Icm/)=(1/2)EcIcm------------------------------式10
(3)通过每只晶体管的电流平均值为:
Ico=IcM/π-------------------------------------------------------式11
由直流电源供给的功率为
PD=(2Ico)Ec=2×(Icm/π)×Ec--------------------------------------式12
(4)推挽电路的效率为:
η=(Ps/PD)100%={(1/2×Ec×Icm)/[2×(Icm/π)×Ec]}100%≈78.5%-----式13
设计推挽电路时要注意:
(1)为避免交越失真,晶体管应具有一定的偏置电流,但不要过大,否则使电路效率降低。
(2)晶体管的最大集电极电压Ucm>2Ec。
(3)晶体管的耗散功率Pcm≥1.2Pc1,其中Pc1为每只晶体管送给变压器B2初级的功率,即Pc1=[(1/2)Pso]。
(4)根据Pc1及Ec1的要求,算出晶体管负载电阻PL及输出变压器的匝数比n。
图2
关键字:放大器  晶体管  功率 编辑: 引用地址:低频功率放大器
上一篇:用于MAX3580的前端双工滤波器
下一篇:低频功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:12
嵌入式系统中小功率开关电源的设计
  随着 计算机 技术、 半导体 技术以及电子应用技术的发展,嵌入式系统以其体积小、可靠性高、功耗低、软硬件集成度高等特点广泛应用于 工业控制 、过程控制、仪器仪表、航天航空、汽车船舶、 网络通信 、军事装备、消费产品等众多领域。在这些系统中电源的结构和性能起着关键性的作用,特别  是需要使用220V交流电供电的多路电源的系统,其 电源设计 的合理性和可靠性尤为重要。过去常用的变压器降压、整流滤波后稳压的线性电源,在嵌入式系统要求体积小,利用率高的情况下,显得不足。寻求体积小、效率高、成本低、可靠性好的开关电源成为一种迫切的需要。本文根据实际应用中的体会,以小功率单片开关电源集成电路FSD200为核心,设计并实现了一款适合嵌入式系
[电源管理]
嵌入式系统中小<font color='red'>功率</font>开关电源的设计
Allegro推出定制SOIC16W封装,非常适合功率密集型混合动力/电动汽车和太阳能等应用
近日,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出名为“MC”的全新定制SOIC16W 封装 ,这标志着业界电流传感技术在需要高隔离度和低功耗的功率密集型应用中的一个飞跃。这种全新 封装 具有265µΩ的超低串联电阻,比现有SOIC16W解决方案低2.5倍以上,同时提供Allegros最高认证的5kV隔离等级。 采用新 封装 供货的首批器件是Allegro 电流传感器 IC ACS724和ACS725,两款产品在速度和精度方面均可提供领先的性能。这些器件是DC/DC转换器、太阳能逆变器、UPS系统、各种电动车辆(xEV)车载充电器(OBC)、电动汽
[汽车电子]
Allegro推出定制SOIC16W封装,非常适合<font color='red'>功率</font>密集型混合动力/电动汽车和太阳能等应用
动听音乐从哪来?从CD到声波
当数字音频信号被DAC解码出模拟电信号之后,放大器需要将模拟信号放大以驱动耳机或音箱。运算放大器可以把模拟电信号做各种运算,音频方面通常做进行信号放大、滤波等运算。运算放大器的内部是由各种各样的二极管三极管等晶体管协调工作,一般而言,双极型晶体管拥有精准以及低噪声的特性,NE5532就是这样的传奇。而JFET(场效应晶体管)拥有高速特性,可以提供更好的性能,从而带来更优秀的高频性能以及更清晰的音质体验。来自Analog Devices公司的OP275运算放大器则是这样的混合体。   一般来说,一枚运算放大器芯片的功率足以驱动耳机,而音箱取决于扬声器单元的不同,通常需要20W以上的功率放大器进行驱动。通常音箱放大器可以分为大功率的晶
[家用电子]
动听音乐从哪来?从CD到声波
欧博A100合并式放大器印象
笔者是从读音响世界开始玩音响的,从焊机到买机没有缺走任何一段路,最近又被胆机的音色套住,但是和大多数发烧友一样,喜欢不等于购买,我不承认自己有恐“胆”症,对胆机的可靠性也从不怀疑,影响我的反而是各类高烧级的音响刊物,书看多了,了解到玩胆机境界最高的实质是在玩管子,俄罗斯的,金龙的,WE的,捷克的,中国的,花样多多,音色百变。以我个人收入是永远达不到的,我喜欢音响但唯恐“套牢”。另外多年玩音响的经验告诉我,每多听多一些音乐细节,会给我一份惊喜,故在有机会再选择一套音响时,心底里仍然偏向解析力高的晶体管放大器,不过这次是要选择有胆味的晶体管放大器,我固执以为这只有生产电子管放大器的厂家才能有如此功力,纯晶体管放大器厂家是不懂得胆机的音
[模拟电子]
【有用有料】均衡发展——选择中功率组串式逆变器的必备知识
均衡发展--逆变器设计的中庸之道 光伏逆变器是一个涉及电力电子,智能控制,机械结构,电能质量等多个学科的系统工程。电子技术日新月异的飞速发展,对逆变器厂家而言,既是发展契机也暗藏不少漏洞。部分厂家为了达到一两个性能的完美,从而牺牲了综合性能。贯穿中华五千年文明史的中庸之道,讲究的则是在均衡的基础之上追求完美。任何新技术的突破都应以适度超前为原则,以均衡发展为目标。古瑞瓦特继《适度超前-选择中功率组串式逆变器的必备知识》之后,本文将着重解析中功率组串式逆变器设计的均衡之道。 50/60KW功率等级的逆变器,是国内大型屋顶,山丘,地面等光伏电站用得最多的逆变器,国内各个厂家设计的侧重点不一样,路线风格也是多种多样。 一、散热方案与
[新能源]
运算放大器在强电磁干扰下会出现什么变化?
一、为什么要讨论运算放大器的电磁干扰抑制性能 集成运算放大器对于输入信号差分放大工作性能会受到很多因素的影响。包括工作电压、环境温度、输入的共模信号、偏置电压、电流的变化等等。其中有一类干扰往往开始不会受到重视,那就是对环境中的电磁干扰(EMI:Electromagnetic Interference)。 在现代集成运算放大器工作环境中,周围的强的、高频的电磁干扰源逐步增多,包括有板上的开关电源、周围的无线通信模块等,响应的干扰电磁波频域会从10MHz一直扩展到6GHz。 在前几天有同学在留言中写到自己的一个经历,曾经在自行搭建的基于LM386音频功放电路调试过程中,有功放里传出了当地调频电台的声音。这说明所设计的电路对于
[测试测量]
运算<font color='red'>放大器</font>在强电磁干扰下会出现什么变化?
基于AVR的可预置程控宽带直流功率放大电路方案设计
  1 系统总体方案   若采用可编程放大的思想,将输入的信号作为高速D/A转换器的基准电压,那么D/A转换器作为一个程控衰减器,对速度的要求很高。同时,为了实现O~60 dB增益可调,势必需要D/A转换器输出衰减最少60 dB以上。假设信号源有效值低于20 mV,衰减后为20 μV,如此小的信号有可能完全被噪声淹没,或大大增加信号调理的难度。   也可采用2片AD603压控增益宽带放大器,每片实现-10~30 dB增益。通过测试发现,AD603输出含有与增益无关的直流电压,由于项目要求频率可延伸至直流,即级与级之间不能加电容耦合隔离直流,则前级AD603输出的直流偏置会严重影响后级放大。本文采用1片AD603,后级采
[单片机]
基于AVR的可预置程控宽带直流<font color='red'>功率</font>放大电路方案设计
自适应前馈射频功率放大器设计
1.引言   现代无线通信的迅猛发展日益朝着增大信息容量,提高信道的频谱利用率以及提高线性度的方向发展。一方面,人们广泛采用工作于甲乙类状态的大功率微波晶体管来提高传输功率和利用效率;另一方面,无源器件及有源器件的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调失真。因此,在设计射频功率放大器时,必须对其进行线性化处理,以便使输出信号获得较好的线性度。一般常用的线性化技术包括:功率回退、预失真、前馈等,其中,功率回退技术能有效的改善窄带信号的线性度,而预失真技术和前馈技术,特别是前馈技术,由于其具有高校准精度,高稳定度以及不受带宽限制等优点,成为了改善宽带信号线性度时所采用的主要技术。本文首先简述了普通的前馈线性化技术
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
