2020年12月17日— ADI公司宣布加大对中国市场的投资,将亚德诺半导体技术(上海)有限公司升级为亚德诺半导体(中国)有限公司,作为ADI在中国投资运营的总部型机构,这也是ADI在中国市场实施本土化战略的重要举措。
此次升级后,ADI中国将拥有从需求调研、产品定义、研发、市场销售与运营的全方面能力。新公司将针对中国市场,开发本地自主决策的产品,并提供灵活的人民币支付结算模式,未来还规划在中国设立物流仓储中心,并逐步完善本地供应链与生产合作体系,提升对中国客户的支持力度 。
ADI与上海黄浦区签署战略合作备忘录,宣布亚德诺半导体(中国)有限公司落地
根据战略合作备忘录,亚德诺半导体(中国)有限公司将落地上海黄浦,与当地在科研项目、生态建设、行业交流等各方面展开积极合作。
随着中国产业升级,迈向数字化,中国市场在全球扮演着重要角色,双循环与新基建等国家战略的实施,为中国产业带来前所未有的发展机遇。 ADI中国区总裁范建人先生表示:“亚德诺半导体(中国)有限公司成立后,将拥有更多的本地决策能力,决定产品与技术的投资方向,敏捷地响应本地市场的创新需求,原ADI中国研发中心相应升级为ADI中国产品事业部,其角色从支持全球研发,转向为中国市场量身开发定制产品。这将使ADI中国更好地融入本地产业生态,为中国客户服务。 ”
黄浦区委书记杲云表示:“ 亚德诺半导体(中国)有限公司落户黄浦区将充分发挥龙头型、总部型企业的引领带动作用,吸引集成电路行业重点企业汇聚,促进上下游企业集结,带动全产业链均衡发展,进一步提高上海集成电路设计领域的核心竞争力,加快市区两级科技创新生态体系建设,促进产业升级和经济长期快速发展。”
关键字:ADI
引用地址:
ADI成立亚德诺半导体(中国)有限公司,开发本土产品
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:41
如何利用输入高阻技术减少解决方案功耗及尺寸
如何利用输入高阻技术减少解决方案功耗及尺寸 多路复用SAR ADC通常用于需要不断监测系统中多个关键变量的应用。在光通信应用中,可以通过光功率测量监测激光偏压,而在VSM应用中可以监测来自电极的EEG/ECG信号。 这些多路复用应用有一些共同的要求: ► 有很多通道需要监测。一般来说,ADC会按顺序监测所有通道。 ► 通道电压通常彼此不相关。 ► 在系统尺寸和功耗方面存在严格的限制。 由于上述这些要求,设计人员会面临一些挑战。当ADC在一个通道上完成转换时,ADC内的采样电容会充电至该通道电压。如果采样电容的电压与序列中下一个通道的电压相差很大,则必须通过信号链设计,使采样电容能够在允许的采样时间内准确地稳定在新电压。
[模拟电子]
通过仔细规划来成功实现实时声学处理
低延时时、实时声学处理是许多嵌入式处理应用的关键因素,其中包括语音预处理、语音识别和主动降噪(ANC)。随着这些应用领域对实时性能的要求稳步提高,开发人员需要以战略思维来妥善应对这些要求。由于许多大型系统都由芯片提供可观的性能,因此我们往往会将出现的任何额外任务都加载到这些设备上,但我们需要知道,延时时和其确定性是非常关键的因素,如果未仔细考虑,很容易引发重大的实时系统问题。本文将探讨设计人员在选择SoC和专用音频DSP时应考虑的问题,以避免实时声学系统出现令人不快的意外。 低延时声学系统的应用非常广泛。例如,单单是在汽车领域,低延时对于个人音频区域、路噪降噪和车内通讯系统等都至关重要。 随着汽车电气化趋势涌现,路噪降噪变
[汽车电子]
采样保持放大器
引言和历史回顾 采样保持放大器或SHA是大部分数据采集系统的关键组成部分,它捕捉模拟信号并在某些操作(最常见的是模数转换)中保持信号不变。SHA对相关电路的要求非常高,电容和印刷电路板等普通组件的某些特性可能会意想不到地降低SHA性能。 当SHA配合ADC使用时(外置或内置),SHA性能对该组合的整体动态性能至关重要,在确定系统的SFDR、SNR等参数方面起着重要作用。 虽然今天的SHA功能已经集成到采样ADC中,但了解其基本工作原理对于了解ADC动态性能十分重要。 当采样保持器处于采样(或跟踪)模式时,输出跟随输入而变化,二者之间仅存在很小的电压偏差。但也有输出在采样模式下不完全跟随输入的SHA,其输出仅在保持期
[模拟电子]
ADI双光源烟雾探测方案助力掘金千亿智慧消防市场
如何杜绝误报确保可靠监测?ADI双光源烟雾探测方案助力掘金千亿智慧消防市场 近日, 住房和城乡建设部会同中央网信办、教育部、科技部、工信部等16部门联合印发了《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》,明确指出要强化数字家庭工程设施建设,加强智能产品在住宅中的设置,对新建全装修住宅,明确要求户内设置火灾自动报警设备在内的基本消防产品。烟感设备作为消防的一部分,是新建住宅强制性的配套设施,很有可能是智慧消防迈向住宅社区硬性配置的第一步,未来有望成为住宅社区的标配。 消防不仅仅是要应对已经发生的火灾,更重要的在于提前预防,消除隐患。而烟雾探测器就是这样的关键设备,一旦出现疑似火灾的迹象便发出警告提醒,为灭火和逃生赢得
[物联网]
技术文章—驱动高压锁相环频率合成器电路的VCO
锁相环(PLL)电路是由压控振荡器(VCO)和鉴相器组成的反馈系统,振荡器信号跟踪施加的频率或相位调制信号是否具有正确的频率和相位。需要从固定低频率信号生成稳定的高输出频率时,或者需要频率快速变化时,都可以使用PLL。典型应用包括采用高频率、电信和测量技术实现滤波、调制和解调,以及实现频率合成。 图1.锁相环框图 图1所示为基于PLL的频率合成器框图。VCO生成输出信号。通过PLL将其保持在设定频率,并锁定到基准频率。基准频率通常由非常精准的石英振荡器提供。在锁相环电路的反馈路径部分,在鉴相器前通过分频器提供可调的VCO分频比。 VCO包含可调的调谐元件,例如电容随输入电压改变的变容二极管。因此,PLL电路可以算一种
[模拟电子]
ADI公司无线BMS助力路特斯重塑电动汽车的机动性
ADI公司无线BMS助力路特斯重塑电动汽车的机动性 中国,北京–2021年9月23日–Analog Devices, Inc. 宣布英国知名品牌路特斯汽车计划在其下一代电动汽车(EV)架构中采用ADI的无线电池管理系统(无线BMS)。ADI的无线BMS凭借不断提升的设计灵活性、更高的电池可维护性以及更轻的重量,成为路特斯之选。此次工程合作将助力路特斯安全稳步扩展其未来电动汽车平台,持续突破设计和技术边界。 ADI的无线BMS技术省去了传统线束,可减少高达90%的线束和15%的电池组体积。此外,它还提高了设计灵活性和可制造性,同时不会影响电池使用寿命内的里程数和充电精度。ADI的无线BMS简化了电池组的装配与拆卸过程,确保能
[汽车电子]
在电机旋转的世界里,如何探索出一种更优雅的运动姿势?
从中国大唐王朝盛行的胡旋舞,到今天全球共赏、倾倒世界几个世纪的芭蕾舞,旋转都是舞蹈美学与艺术的重要组成部分。舞者衣袂飘飘,旋转中姿态万千百媚竟生,提高了整个舞蹈的审美性、观赏性。舞者的旋转让这个物理世界的基本运动状态带来艺术的升华。现代科学对旋转运动的研究,则为动力学和运动学带来了百年工业革命,以电动机为基础的动力设备成为现代工业的基础。 如今,电机已经成为现代工业、医疗、智能化家居、IoT、交通、办公……无所不及,深入到生活的方方面面。舞蹈旋转的艺术性把控是舞者艺术与美学表现的精进,对电机旋转的把控,则正在将科技的智慧给生活带来更多的便利与舒适。特别是数字化进程中的今天,数字信息可以转化为精确的物理运动,以前不可行的场景逐渐
[工业控制]
ADI公司如何让IO-LINK和工业以太网在智能工厂车间通信
本系列的第二篇博文介绍了如何使用IO-Link®从站收发器设计与网络无关的工业现场设备(传感器/执行器)。下一步是设计IO-Link主站,将这些设备与工业网络(或现场总线)连接起来,把工厂车间的过程数据传输到可编程逻辑控制器(PLC),如图1所示。这篇博文探讨了ADI公司的工业通信解决方案,这些解决方案可以加速灵活IO-Link主站的设计进展,该主站可支持智能现场设备使用较为热门的工业以太网协议进行通信。如果您还未阅读本系列的上一篇博文,请点击此处。 图1. IO-Link从站通过IO-Link主站连接到工业以太网 选择灵活的IO-LINK主站收发器 IO-Link主站接收传感器的过程值并将其聚合,然后传输到更高级
[物联网]
