具有保护功能适用于过程控制模拟输出的精密稳健解决方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-04-25 来源: EEWORLD作者: ADI 公司 David Forde 和 Claire Croke 关键字:ADI  模拟输出模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业过程需要对执行器进行精准而稳健的控制,以便管理流量、温度和压力等过程参数。精密模拟输出模块,即所谓可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS),可产生用于控制此类执行器的电压或电流输出。这些模块需要在恶劣的工业环境中提供稳定、可靠、精确的输出。
ADI公司的单通道16位I/V输出DACAD5423和过压保护SPST开关ADG5401F的组合,符合此类控制需求,能够满足模拟输出模块的要求。
精密
精密是AD5423的一个主要特性。在电压输出模式下,25°C时的TUE低至±0.01%(整个温度范围为±0.05%),典型输出漂移为0.35 ppm FSR/°C。在电流输出模式下,25°C时的TUE也是±0.01%,典型输出漂移为2 ppm FSR/°C。所有输出模式下的差分非线性(DNL)为±1 LSB,保证单调性。
精密开关ADG5401F的导通电阻(RON)为6Ω,集成了辅助反馈通道,用于将通道IOUT/VOUT连接至AD5423的+VSENSE输入,这样就消除了任何与ADG5401F导通电阻变化相关的误差。ADG5401F在整个温度范围内的最大导通漏电流为40 nA。对于16位4 mA至20 mA电流输出DAC,此漏电流不足1 LSB,输出信号链的精度不受影响,动态范围可最大化。
稳健
ADG5401F过压保护SPST开关用在AD5423 DAC的模拟输出上,在通电和无电状态下均能提供过压保护。ADG5401F的源极(S)和源反馈(SFB)引脚可承受最高±60 V的过压。
这将保护精密模拟输出节点不会因为系统掉电、接线错误、电源时序等问题而损坏。图1详细显示了模拟输出模块中应如何连接AD5423和ADG5401F。
图1.AD5423和ADG5401F配置
ADG5401F电源设置过压故障阈值,如果源极引脚(S或SFB)上的电压超过ADG5401F电源电压,则认为发生故障,主开关通道和辅助反馈通道将自动断开。
当开关通道在故障期间断开时,任何大的故障电流都会被禁止流回DAC输出和系统电源。在过压事件期间没有大的故障电流流动,因此系统功耗不再受故障功耗约束,系统电源所需的设计工作量得以减少。ADG5401F允许系统移除输出信号路径中的限流电阻,该电阻在某些应用中可能引起负载裕量问题。
ADG5401F集成一个防开环开关。如果VOUT/IOUT节点遭受过压信号,ADG5401F将启动过压保护模式,主通道和辅助反馈通道开关均会断开。与此同时,内部防开环开关(D和DFB之间的内部连接)将闭合。该防开环开关使DAC输出反馈环路保持完整,并防止DAC将输出钳位到电源轨。
为实现高压瞬变保护,例如IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4电快速瞬变脉冲群(EFT)和IEC 61000-4-5浪涌,应使用分立电阻和瞬变电压抑制(TVS)器件实施类似图2所示的电路。将电阻放在系统的反馈环路内,使电阻不会给系统输出增加任何误差。
图2.ADG5401F电路图
诊断
AD5423内置一个12位内部诊断ADC,可以提供关于用户可选输入(例如电源、地、内部裸片温度和基准电压源)的诊断信息。
片内诊断寄存器包含用于指示各种故障情况的标志,以及因为任何故障而触发的FAULT引脚。电压输出模式下会监视短路检测,电流输出模式下会监视开路检测。AD5423还提供循环冗余校验(CRC),可对接收到的数据进行校验;如果当前数据包看起来不正确,则触发FAULT引脚。它还提供温度监控功能,如果芯片温度超过设定的限值,就会记录故障。
图3.AD5423功能框图
结论
AD5423和ADG5401F相互配合,共同提供工业过程应用所需的精密性和稳健性。AD5423的16位I/V输出可提供现代模拟输出模块所需的精确控制信号,而ADG5401F则能保持该精度,并在恶劣环境中提供强大的保护以防止外部影响造成系统失效或者精度降低。
作者简介
David Forde于2006年毕业于卡罗理工学院,获集成电路设计专业理学学士学位,毕业后即加盟ADI公司,任布局工程师。2011年,他毕业于利默里克大学,获VLSI系统专业工程硕士学位;2015年,他加盟仪器仪表与精密技术事业部,任应用工程师,为模拟开关和多路复用产品系列提供支持。
关键字:ADI  模拟输出模块 引用地址:具有保护功能适用于过程控制模拟输出的精密稳健解决方案
上一篇:BUCK-BOOST电路原理分析
下一篇:贸泽电子开售Analog Devices AD9083模数转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:00
ADI 公司荣升嵌入式视觉联盟白金会员
   Analog Devices, Inc.,最近宣布已将其嵌入式视觉联盟的会籍升级到白金级,以加强其对该世界一流机构的一贯承诺,协助推广嵌入式视觉技术。ADI 公司在嵌入式视觉联盟成立之初(2011年5月31日)就是成员之一,与之拥有共同的目标:认为对于当今和很多未来的工业、医疗和消费电子视觉应用开发,提供能够使产品“看见”并对该输入做出响应的元件至关重要。 该联盟创始人 Jeff Bier 表示:“很荣幸 ADI 公司扩大了对嵌入式视觉联盟的承诺。ADI公司是嵌入式视觉应用的开拓者。我们很高兴能够有机会与ADI公司团队开展更广泛的合作,帮助工程师在其产品中集成嵌入式视觉功能。” ADI 公司提供多种嵌入式视觉信号链器件,例
[工业控制]
大联大世平集团推出基于ADI的心率感测SoC解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出ADI光学反射式心率感测(Photometric)SOC解决方案,在方案中整合了LED、Photodiode及Analog Front End等,并与第三方合作开发PPG(PhotoPlethysmoGraphy)动态心率测量模块。此解决方案具备PPG信号转换心率及移动噪声过滤(Motion Rejection) 算法,并拥有BLE(Bluetooth Low Energy)传输接口及低功耗特性,能协助客户快速开发智能手环/手表、健康照护等穿戴装置。   图示1-大联大世平代理的ADI的光学反射式心率模块的主要方块图示    二、功能描述:   1. 非接触式光学心率侦测(Optical H
[传感器]
大联大世平集团推出基于<font color='red'>ADI</font>的心率感测SoC解决方案
数据转换器市场研究报告:ADI继续领先
日前Databeans发布2010年数据转换器市场研究报告,报告中指出,ADI仍处于绝对领先地位。 “ADI公司通过业界领先的通用ADC及DAC产品组合,以及专用产品,覆盖了大部分应用领域。”报告指出,“凭借着领导地位,ADI数据转换产品的销售额从2009年的10.7亿美元增至2010年的14.2亿,环比劲增33%。” 目前ADI市场份额约为一半,是第二名TI的两倍,此外,NS的市占率从2009年的第七名升至第五,但即便与TI合并后,仍无法撼动ADI的领导地位。 表格是Databeans整理出的完整数据: Company 2010 Rank 2010 $M 20
[模拟电子]
抢进77/79GHz雷达市场 ADI/瑞萨连手出击
雷达是实现自驾车不可或缺的感测技术之一。 为满足汽车雷达市场需求,并加速自动驾驶发展,亚德诺半导体(ADI)与瑞萨电子(Renesas Electronics)宣布双方正合作开发一款系统级的77/79-GHz雷达传感器展示装置,以改善先进驾驶辅助系统(ADAS)应用,并实现自动驾驶愿景。 ADI汽车电子事业部大中华区市场经理许智斌表示,24GHz与77GHz雷达各有各的优势,然而,未来77GHz终将成为汽车雷达市场主流,因其探测距离较远,且精确度也较高。 过往77GHz雷达受限于价格与软件运算等因素,因此要全面应用于汽车上,仍需一段时间。 然而,随着技术持续精进及成本逐渐下降,77GHz可望加速成长 因应此一市场发展,ADI与瑞萨
[汽车电子]
ADI将在electronica 2012与Wasatch Photonics合作演示分光仪技术
在ADI的展台(A4展厅159号展位)上,Wasatch将使用一台采用ADI模数转换器技术的Raman分光仪来辨别10种不同品牌啤酒的频谱特征。 中国,北京— Analog Devices, Inc. (ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,将在electronica 2012(德国,慕尼黑,11月13-16)上与Wasatch Photonics合作,利用Wasatch Photonics Stroker 785L Raman分光仪举行“辨别啤酒”演示活动。这款紧凑型Raman激光分光仪采用ADI公司的精密模数转换器技术,将通过读取10种不同品牌德国啤酒各自的频谱特征来区分它们。演示活动将在ADI公司的展台
[模拟电子]
对增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
本文说明如何补偿一个增益为9倍以上时通常保持稳定的放大器(如 ADA4895-2),以使其在增益低至2时工作,提供比等效内部补偿放大器更高的压摆率和更快的建立时间。本文将提出两种方法并突出每种电路的优缺点。   ADA4895-2与ADA4896-2、ADA4897-1和ADA4897-2同属一个系列,是一款双通道、低噪声、高速、电压反馈、轨到轨输出型放大器。它在增益为10时可保持稳定,增益带宽积为1.5 GHz,压摆率为940 V/µs,0.1%建立时间为26 ns,10 Hz时1/f噪声为2 nV/√Hz,宽带噪声为1 nV/√Hz,2 MHz时无杂散动态范围为−72 dBc。这款器件采用3 V至10 V电源供电,每个
[电源管理]
ADI溢价近3成收购Linear Technology值不值得?
    全球半导体产业有鉴于从2015年以来的整并潮,再加上进入2016年以来新一轮收购蜂拥而至,半导体产业走向成熟期的迹象,可说再明显也不过了。许多半导体业者收购竞争对手,抑或沿着产业链取得成本优势,并借此提供广泛的产品组合,以因应市场需求与挑战,这一波整并潮的最新例证便落在类比晶片业者亚德诺(Analog Devices;ADI)对Linear Technology的收购案上。 过去12个月以来,类比晶片市场见证了2大重要收购案,一是安森美半导体(ON Semiconductor)出价24亿美元买下美商快捷半导体(Fairchild Semiconductor),另外则是Mircochip以36亿美元收购了Atmel。事实上
[手机便携]
ADI推出ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境
中国,北京— Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数字隔离器技术 先驱,最近推出ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境,即插即用式ezLINX iCoupler隔离接口开发环境,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、2 x SPI、I²C和LVDS),大大减少了开发时间。这款工具采用ADI公司集成iCoupler和isoPower®数字隔离技术的隔离接口收发器,旨在帮助嵌入式开发人员和系统架构人员设计及评估隔离通信接口。这些高度集成的隔离收发器能够提供更低的功耗、更高的时序性能、功
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
