值得期待 家庭轿车中将要普及的四项新技术
发布者:泥匠手最新更新时间:2009-05-31 来源: 易车网关键字:家庭轿车  DSG  LED  无空转系统  太阳能电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      从上海国际车展来看,一些全新的家庭轿车吸引了消费者的注意,预示了国内家庭轿车在动力及节能环保方面的一些发展方向,下面几项技术将在未来国内家庭轿车上采用。
DSG双离合器变速箱
  DSG(Direct Shift Gearbox)中文意思为“直接换挡变速器”,DSG有别于一般的半自动变速箱系统,它是基于手动变速箱而不是自动变速箱,采用独特的双离合器结构,因此,它也是AMT(机械式自动变速器)的一员。
  DSG双离合技术最早提出是在1940年,Darmstadt大学教授Rudolph Franke第一个申请了双离合器变速器专利,该变速器曾经在卡车上试验过,但是没有投入批量生产。随后保时捷发明了专用于赛车的双离合变速器 (PDK),它的目的就是为了让赛车实行更快速的换挡,上世纪80年代初的保时捷(报价 图库 点评) 962C和1985年的奥迪 sport quattro S1 RC赛车装备了DSG变速箱,并为保时捷赢取多项冠军立下汗马功劳。DSG双离合器的概念是非常先进,但作为新科技都存在着耐用性不佳的问题,耐用性的好坏同样决定了其成本的高低,于是,其经过十余年的发展后,才真正被普通所采用。
  DSG有一个由两组离合器片集合而成的双离合器装置,同时有一个由实心轴及其外部套筒组合而成的双传动轴机构,并由Mechatronic电子控制及液压装置同时控制两组离合器及齿轮组的动作。在某一挡位时,离合器1结合,一组齿轮咬合输出动力,在接近换挡时,下一组挡段的齿轮已被预选,而与之相联的离合器2仍处于分离状态;在换入下一挡位时,处于工作状态的离合器1分离,将使用中的齿轮脱离动力,同时离合器2咬合已被预选的齿轮,进入下一挡。在整个换挡期间能确保最少有一组齿轮在输出动力,令动力没有出现间断的状况。
  现今大众在中国的车型其实共有两款DSG双离合变速器,在大众(报价 图库 点评)内部代号分别为DQ250和DQ200。从直观数据上分析,代号DQ250的DSG有6个挡位,能承受最大扭矩为350牛米,主要用于高排量的车型。而DQ200则是7挡双离合变速器,和DQ250的湿式离合器不同,它采用的是干式离合器,能承受最大扭矩为250牛米,这款变速箱主要搭载于中低排量的车型。
  [page]
  这款7挡DSG变速器将在大连本土生产,将装备在今年下半年上市的一汽大众高尔夫、速腾和上海大众朗逸等车上。这款变速箱的功能有自动换挡和手动换挡两种功能,无疑是国内家庭轿车中技术含量最高的变速箱。由于没有了影响动力传递效率的偶合器,因而在动力传递效率上和手动变速箱相同,给国内消费者带来的最直接的好处就是降低了油耗。
LED灯光照明
  LED是英文发光二极管(Light Emitting Diode)的缩写,早在20世纪(报价 图库 点评)60年代巳经产生。80年代已经普遍用于家用电器产品上,例如音响的音量指示、开关指示等。在上世纪90年代,有些新型的国产汽车仪表上也巳采用LED,后来,有些厂商将LED做高位刹车灯并在汽车上安装,由于LED亮灯快,能及早让尾随后面的汽车司机知道前方车辆的行驶状况,减少汽车追尾碰撞事故的发生。现在汽车照明灯巳有白炽灯、卤素灯、氙灯等。除了前大灯外,其它灯具例如小灯、指示灯、厢内照明灯等多是采用白炽灯。但近年也流行 LED做指示灯,例如刹车指示灯、转弯指示灯等。
  为什么兴起用LED代替白炽灯呢?LED与白炽灯比较有显著的优点;一是寿命长,一般可达几万乃至十万小时。如果未来的汽车照明灯使用LED,整个汽车使用期限不用更换灯具。二是非常节能,比同等亮度的白炽灯起码节电一半以上。三是光线质量高,基本上无辐射,属于“绿色”光源。四是LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好。五是无须热启动时间,亮灯响应速度快(纳秒级),适用于移动速度快的物体使用。六是适用电压在6-12伏特之间,完全可以应用在汽车上。七是LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。汽车厂商都青睐LED,完全是LED本身的优点所决定的。
发动机无空转系统
  这项技术在国外被称为是“Stop and Go”技术,它是一项节能技术。当车辆在红灯亮起的路口停稳后,将挡杆推入空挡并松开离合器,“Stop and Go”系统就会自动关闭发动机。当再次踩下离合器的时候,发动机又会重新启动。
  与诸如混合动力系统等其他“绿色”技术相比,无空转系统本身的零件数目较少,也无需对传统内燃机动力传动系统及发动机舱布置进行大的调整,非常便于汽车制造商安装,这有效降低了车辆安装无空转系统的门槛。
  不仅装备的成本低,而且效果好,尤其在红绿灯设置密集的道路上,无空转系统的节油效果非常显著。现在,该系统正在逐渐成为欧洲汽车的一项标准配置,截至目前,欧洲市场已经有十余款采用无空转系统的车型在售或即将上市,其中包括宝马1系、3系及5系车,奔驰A级及B级车,雪铁龙C3、马自达3、菲亚特500、起亚Cee’d及保时捷Panamera等等。权威机构预测,到2012年欧洲将有250万辆新车安装无空转系统,亚洲也将有30万辆车进入“红灯停,绿灯行”队伍。目前,在国内奇瑞率先推出带无空转系统车型A5 BSG。
太阳能电池
  现在汽车电子技术的发展速度飞快,车内的电子配置也越来越多,对于电能的需求也越来越大,因而汽车发动机的负荷也越来越大。一些厂家通过新的技术来分担这部分增加的电力需求,比如奥迪A6是国产车上第一个都装备了太阳能电池板轿车,集成在天窗中的太阳能电池为车中音响、空调、电脑等众多的电子系统供电,不仅直接减轻了发动机的负担也降低了能耗。
  而家庭轿车的电子化发展势头也紧随豪华轿车,车内电子系统的用电量越来越大,厂商也考虑过太阳能电池,不过普通家庭轿车还是和高挡豪华轿车有些不同,这就是太阳能电池板的生产成本问题。不过随着技术的进步,太阳能电池板的生产成本越来越低,太阳能电池在普通家庭轿车上的应用也成为了可能。在国内,奇瑞的新能源汽车技术中就已经有太阳能电池板及储能技术。
关键字:家庭轿车  DSG  LED  无空转系统  太阳能电池 引用地址:值得期待 家庭轿车中将要普及的四项新技术
上一篇:美燃料电池公司UltraCell获380万美元投资
下一篇:低价格不等于低配置,小排量汽车吸引众IC厂商
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
