使驾驶更轻松 车辆主动巡航控制系统详解
发布者:limm20032003最新更新时间:2009-08-11 关键字:定速  主动  巡航控制  传感器  雷达  控制器  ACC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      定速巡航控制系统是轿车中一个比较常见的配置,它使长途驾驶更为轻松。不过传统的定速巡航控制也有它的不足,当遇到前面的慢车时需要驾驶者重新设置定速巡航的速度或解除定速巡航。如果解决这个不足呢?现在,高档轿车中开始装备主动巡航控制系统。
      主动巡航控制类似于传统的巡航控制,同样是保持设定的车速,不同的是新系统能够自动调节车速以保证与前车有足够的安全距离。主动巡航控制系统(AdaptiveCruiseControl,简称ACC),系统主要由雷达传感器、方向角传感器、轮速传感器、制动控制器、扭矩控制器和发动机控制器等组成。
     [page]
      在驾驶过程中,驾驶者设定所希望的车速,系统利用低功率雷达或红外线光束得到前车的确切位置,如果发现前车减速,系统就会发送执行信号给发动机或制动系统来降低车速使车辆和前车保持一个安全的行驶距离,当前方道路没车时又会加速恢复到设定的车速。由于车辆不仅仅在直线行使,也要考虑在弯道中的使用。在多车道公路上行驶时,系统根据方向盘转动的角度可以识别自己所在车道上的车辆和相邻车道的车辆,避免出现错误判断。
      此外,系统工作时,它与前方车辆的距离以秒衡量而不是米,这将确保系统在目前的行驶速度下有足够的反应时间。带启停式行车功能的主动巡航控制系统令驾驶更加轻松和安全。如需调整速度,系统则依据动态稳定控制系统和导航系统的数据计算出需要的安全速度。
  现在的主动巡航控制系统(ACC)提供两种控制模式——定速控制和车距控制。车距控制通过车载雷达探测前车距离,雷克萨斯的主动巡航控制系统有三个距离设置,在车速为80公里/小时的时候,系统自动调节车速,和前车距离维持在15米至25米之间。目前,国内销售的雷克萨斯车型中很多都装备了主动巡航控制系统(ACC)。
[page]
      宝马装备主动巡航控制系统的车型还不多,目前仅为BMW3系列双门轿跑车,它装备的主动巡航控制系统功能和雷克萨斯的相近,系统有四个距离设置,高精度的毫米波的雷达可以探测到前方150米的车辆,使用的速度范围为30公里/小时至180公里/小时。
  主动巡航控制系统代替司机控制车速,避免了频繁的取消和设定巡航控制,使巡航系统适合于更多的路况,为驾驶者提供了一种较为轻松的驾驶方式。
关键字:定速  主动  巡航控制  传感器  雷达  控制器  ACC 引用地址:使驾驶更轻松 车辆主动巡航控制系统详解
上一篇:为您解码当今最潮的8大汽车新科技
下一篇:科技为先 详解八种汽车超前配置技术
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 18:52
采埃孚为上汽集团提供4D成像雷达
采埃孚目前已针对中国上汽集团R系列电动车首次推出其研发的成像雷达技术。该雷达之前被称为“全范围雷达”,能够对车辆周边的环境进行四维感知(其中包括物体具体高度信息)。结合运用此类技术后,采埃孚高分辨率成像雷达可为半自动甚至高级自动驾驶和自主驾驶相关应用 (L4) 提供必要的安全及可靠性。 从2022年开始,采埃孚为上汽集团R系列车型提供全范围雷达 成像雷达技术提供的高分辨率影像涵盖距离、速度、方位角(水平)以及高度(垂直)四个维度。额外的倾斜角信息有助于生成更详尽的交通状况3D影像,在速度信息的补充下,最终带来超级详尽的数字化环境模型。即便在桥下或刚驶入隧道,此类信息也能够帮助行驶中的汽车侦测前方的拥堵状况,而系统则会根据
[汽车电子]
采埃孚为上汽集团提供4D成像<font color='red'>雷达</font>
Microchip推出模拟电阻式USB触摸屏控制器
全新控制器提供立即可用的芯片或板上产品,配备适用于大多数主要操作系统的免费驱动程序 全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出mTouch™ AR1100模拟电阻式USB触摸屏控制器。AR1100控制器基于AR1000模拟电阻式触摸屏控制器系列,是一种高性能、USB即插即用器件,具备先进的校准功能,充当USB鼠标或单输入数字化仪。全新控制器提供立即可用的芯片或板上产品,可利用适用于大多数主要操作系统的免费驱动程序支持所有4线、5线和8线触摸屏。若客户需要一个嵌入式触摸控制器以广泛支持其整个标准电阻式触摸产品组合,AR1100是一个理
[嵌入式]
Microchip推出模拟电阻式USB触摸屏<font color='red'>控制器</font>
欧司朗光电半导体推新型脉冲激光二极管 提升激光雷达系统性能
据外媒报道,欧司朗光电半导体(Osram Opto Semiconductors)公司推出新型SPL DS90A_3激光脉冲二极管,该公司表示,该二极管非常强大、高效,可显著提升激光雷达系统性能。 激光雷达(LiDAR)表示激光探测与测量,几乎是所有驾驶辅助系统(除特斯拉之外)不可缺少的部分。自动或半自动驾驶车辆的车道辅助和紧急制动功能也需使用激光雷达来测量距离。激光雷达系统发出短激光脉冲,当激光脉冲遇到物体或人时,光会反射然后被接收器接收。激光脉冲遇到物体或人并被反射回来所用的时间可用于计算距离该物体的距离。然后,驾驶员辅助系统或自动驾驶安全系统可以确定车辆是否应该制动、减速或者在人或物体周围行驶。 该激光脉冲二极管由边缘发
[汽车电子]
德州仪器提供面向低成本电机应用的InstaSPIN™-FOC无传感器电机控制技术
日前,德州仪器 (TI) 宣布为其最低成本的实时控制 C2000™ Piccolo™ F2802x 微控制器 (MCU) 系列提供 TI 革命性突破的 InstaSPIN-FOC™(磁场定向控制)无传感器电机控制技术,从而可缩小封装尺寸,大幅降低成本。一度只有少数电机设计人员可获得的高效率、三相位电机控制专业技术,现已开始面向更广泛的开发人员受众提供。 工程师不但可使用嵌入在只读存储器 (ROM)(位于 C2000 Piccolo F2802x MCU 上)中的 TI InstaSPIN-FOC 技术加速电机控制开发,同时还可为低成本无刷 DC (BLDC)、永磁 (PMSM) 以及 AC 感应电机应用提高效率。 TI
[嵌入式]
STM32-外部中断学习笔记
简介:STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。 中断分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32
[单片机]
STM32-外部中断学习笔记
中国成MEMS运动传感器大户 抢攻下一波价值点
全球智能型电子产品的快速普及直接带动了MEMS运动传感器市场,我国目前已是全球第三大市场,占据15%市场份额。   全球电子产品的普及,带动了一大批关联产业的快速发展,其中包括专于显示屏玻璃的产业、摄像头产业、传感器产业等。特别是传感器的应用,电子设备中很多独特的功能都通过传感器来进行控制。   目前,我国早已成为全球最大的电子产品消费市场之一,对于各类的产品的需求是非常大的,这就使国内传感器需求快速上升。目前我国已成为MEMS运动传感器第三大市场。   IHSiSuppli公司认为,未来几年,这两类厂商将向不同的方向发展。大型厂商将保持增长势头,直到2016年。而目前小厂商的繁荣景象主要源于智能手机的长尾增长,是一种泡沫现
[模拟电子]
中国成MEMS运动<font color='red'>传感器</font>大户 抢攻下一波价值点
电子鼻传感器的原理与应用
电子鼻是利用气体传感器阵列的响应图案来识别气味的电子系统,它可以在几小时、几天甚至数月的时间内连续地、实时地监测特定位置的气味状况。   电子鼻主要由气味取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成。电子鼻识别气味的主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度,例如,一号气体可在某个传感器上产生高响应,而对其他传感器则是低响应,同样,二号气体产生高响应的传感器对一号气体则不敏感,归根结底,整个传感器阵列对不同气体的响应图案是不同的,正是这种区别,才使系统能根据传感器的响应图案来识别气味。   电子鼻的类型很多,其典型的工作程式是:首先,利用真空泵把空气取样吸取至装有电子传感器阵列的小容器室中。接着,取样
[工业控制]
电子鼻<font color='red'>传感器</font>的原理与应用
传感器基础知识与常用术语
1. 传感器:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。    ①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。 ② 转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。 ③当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 2. 测量范围:在允许误差限内被测量值的范围。 3. 量程:测量范围上限值和下限值的代数差。 4. 精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。 5. 从复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度: ……相同测量方法: ……相同观测者: ……相同测量
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
