Silicon Labs新型汽车AM/FM调谐器扩展汽车产品组合
发布者:Xiangtan最新更新时间:2010-11-09 来源: EEWORLD关键字:Silicon  Labs  调谐器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日宣布推出业界集成度最高的汽车收音机调谐器IC系列产品,在单一COMS IC中包含了完整的从天线输入到音频输出的收音机调谐器解决方案,为中档汽车收音机市场提供最低的系统成本。 Silicon Labs新型汽车级Si475x AM/FM接收器系列产品为成本敏感的、高速增长的“金砖四国”(巴西、俄罗斯、印度和中国)汽车收音机设计市场提供了无与伦比的性能。目标应用领域包括汽车原始设备制造商(OEM)、后装市场音响本体(Head Unit)和收音机调谐器射频(RF)模块。
      Silicon Labs公司已经通过ISO/TS-16949认证,是一家快速增长的汽车半导体供应商,为全球汽车市场提供种类繁多的混合信号IC产品。除了广受欢迎的汽车级AM/FM调谐器系列产品外,Silicon Labs还提供针对车身电子应用的符合AEC - Q100标准、具有CAN和LIN总线接口的微控制器;针对遥控和无钥匙门禁系统(RKE/PKE)和轮胎压力监测系统(TPMS)应用的Sub-GHz RF IC;针对信息娱乐系统、集中控制和汽车人机界面(HMI)应用的电容式触摸感应MCU和接近传感器;以及针对混合动力或电力汽车电池管理应用的数字隔离器、隔离门极驱动器和电流传感器。
      根据JD Power and Associates公司调查,“全球汽车市场的中心”正在向经济快速增长的金砖四国(例如巴西、中国、印度)以及东南亚转移,较低价格的汽车在这些新兴市场具备高发展潜力,因此对具成本效益的元器件需求逐步增加,与此同时美国、欧洲和日本等汽车产业发达市场的汽车制造商也在不断寻求成本与性能的最优化。
      针对这些发展趋势,Silicon Labs的Si475x AM/FM收音机IC为中级汽车市场提供了既具有成本效益而又功能丰富的高性能解决方案。业界领先的高集成度,小型5mm × 5mm、32管脚QFN封装,节省了许多昂贵外部元器件的需要,减少了汽车收音机调谐器最大50%的物料成本和最大70%的外部器件数量,这种高集成度并不会因此而降低收音机的性能和功能。
      Silicon Labs Si475x调谐器IC支持世界范围的无线电频段,包括AM、FM、FM无线数据系统(RDS)、长波(LW)和短波(SW),给汽车收音机开发人员提供了开发单一设计满足多种全球市场需求的灵活性。调谐器包含了Silicon Labs专利的RDS解码技术,其RDS性能优于其他可用的FM RDS解调/解码器。
      Si475x调谐器IC包含高性能标准汽车特性,如选择性、敏感度、线性度、脉冲噪声消除、弱信号处理和为抑制强阻塞的动态带宽控制。Si475x调谐器卓越的线性度集成了射频前端,高性能片上无线电DSP和微控制器相结合,提供了优异的RF动态范围和抗多径衰落。
      “Si475x收音机调谐器基于Silicon Labs专利技术的数字低中频架构,我们已在世界各地出货超过8亿颗无线电芯片,”Silicon Labs广播音频产品线总经理James Stansberry表示, “Si475x IC具有汽车级的性能和可靠性,同时也提供业内领先的集成度,降低了制造成本,这也是Silicon Labs无线电解决方案的特点。”
价格和供货
      Si475x是Silicon Labs公司成长中的汽车级收音机调谐器系列产品(包括针对经济型收音机应用市场的Si474x调谐器系列产品)的最新成员。Si475x汽车收音机调谐器IC现已可提供样品和批量生产。 Si475x调谐器IC在一万颗采购数量时,单价8.18美元起。Si4757LNA-A-EVB评估板现已为汽车客户准备就绪,单价450美元。更多Si475x产品信息,请登录:http://www.silabs.com/pr/automotive
关键字:Silicon  Labs  调谐器 引用地址:Silicon Labs新型汽车AM/FM调谐器扩展汽车产品组合
上一篇:北斗非军工需求激增 产业各方跟进还是观望?
下一篇:裸奔中的Prima GPS新一代处理器深度剖析
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
