在汽车产业不断提高安全性的趋势下,车辆需要整合越来越多的外围摄影传感器和
智能图像处理技术,以便实现先进的
驾驶辅助系统(ADAS),如车道偏离警告、碰撞避免、盲点监视、先进的倒车摄影以及具有物体识别功能的周边环境观察系统等。制造商想要创建完全安全的驾驶环境这一共同目标推动着这一趋势的发展。例如,Volvo公司的“Zero-by-2020”目标,就是希望到2020年乘坐新款Volvo汽车的人不会再因车祸而死亡甚至受伤。
这些系统面临的挑战在于需要建立这样一个平台:能够保持这些计算密集型应用要求的处理性能,只需消耗较低功率以避免散热问题,能够提供整合商愿意采用的高成本效益解决方案,并且系统尺寸要小,能使系统“大脑”与影像传感器共处一地,并装配进智能摄影机(如果要求的话)内。共存于传感器上的图像处理可构成系统解决方案,在这种系统中,相同的智能摄影平台可应用于车辆的不同位置,如后保险杆——实现具有物体/人体检测功能的增强型倒车摄影机;反光镜——用于实现盲点监视;后视镜背后——用于实现前向碰撞和车道偏离警告;以及其它外围摄影机——用于周边环境观察。此外,这种分布式智能摄影模型不会因额外处理要求而加重汽车中央控制台的负担。
图1:先进的驾驶辅助系统。
市场报告指出,在今后几年中,ADAS不仅会广泛用于高阶汽车,而且还会用于更普通的中低阶汽车。除了要求每个应用提供更强的运算性能外,还有在相同的硬件平台上结合来越多ADAS应用的需求。但这也升高了一项疑虑——目前的DSP和FPGA解决方案够用吗?
DSP算法执行方案中最大的瓶颈之一,是为了跟上读写访问速度而负担越来越重的外部内存。传统的DSP提供有限的并行执行能力,为了满足处理要求,通常要求工作在越来越高的频率频率。而随着频率频率的不断攀升,DSP将消耗更多的功率,进而产生更多的热量需要散发。虽然FPGA的并行执行能力要比DSP强,但比较难编程序,且经常需要用RISC处理器进行资料的后处理。FPGA也具有很大的功耗,而且系统尺寸大,总之是一种成本较高的解决方案。
[page]
影像识别的未来:多核心平行处理
由CogniVue影像识别处理器(ICP)执行的多核心平行处理性能在许多方面都已超越DSP和FPGA。在单位面积、单位毫瓦功率内,ICP能提供更好的性价比。
CogniVue APEX架构整合了用于管理算法执行的工业标准RISC核心和高度平行的单指令多数据(SIMD)数组处理引擎(APU),可用于执行图像处理和分析算法中固有的低层运算密集型并行操作。这种架构中除了RISC和APU外,还有新设计的串流DMA,用于确保高效的数据移动;以及设计用于自动和高效排序操作以确保最大效率的排序器。第二个RISC核心在APEX外部独立运作,用于处理系统级常驻程序。
APU内部为每个计算单元准备了本地专用内存。影像数据取自外部内存,然后流进APU内存,在数据流出和存回系统内存之前,所有处理工作都在APU内存中完成。由于APU内存与APU单元位于一处,因此可以大幅地减少外部内存存取的次数,不必提高频率频率就能维持高运算性能。APEX处理核心与ICP的其余部分也是分开的,这意味着APEX核心工作频率独立于SoC的其余部分,允许组件其余部分工作在较低的频率频率,从而节省功耗。透过将外部内存堆栈在封装内部,这种方案可以实现更小的系统尺寸,达到节省电路板占用面积的目的。
由于采用了平行处理器核心和基于串流程序设计的独特软件范例,CogniVue ICP可以调度复杂的向量操作,并在数据移动最少的情况下执行程序代码。这些处理器只要有可能就会实现算法原语的自动管线式操作,并透过一个全面的API撷取这种复杂性,从而隐藏掉系统负载平衡的复杂度,消除开发人员面临的多核心同步问题。
高度并行机制加上高ALU带宽架构展示了一个可行的平台,它提供足够富余的功能和处理能力,可在相同的硬件上并行执行多个应用。灵活的开发平台和SDK使得用户能够灵活程序设计APEX,并建构极具竞争力的差异化应用。这种多核心平行平台之所以能够得到开发人员的青睐,不仅因为它能提供先进的性能、功耗和尺寸特性,而且能保证在未来ICP中的程序代码再使用,从而确保最少的开发工作和时间。
图2:可编程设计的平行架构。
关键字:驾驶辅助系统 智能图像处理 并行架构 多核心 ADAS
引用地址:
汽车ADAS面临的挑战及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:01
基于Vitis AI的ADAS目标识别
一、基础知识 (一)Vi ti s™ AI 开发环境 Vitis™ AI开发环境可在 赛灵思 硬件 平台上加速 AI 推断,包括边缘器件和 Alveo™ 加速器卡。此环境由经过最优化的 IP 核、工具、库、模型和设计示例组成。其设计以高效和易用为核心,旨在通过赛灵思 SoC 和自适应计算加速平台 ( AC AP) 来充分发掘 AI 加速的全部潜能。Vitis AI 开发环境将底层可 编程 逻辑的繁复细节加以抽象化,从而帮助不具备 FPGA 知识的用户轻松开发 深度学习 推断应用。 (二)Vitis AI Model Zoo Vitis AI 有个很有重要的工具:Vitis AI Model Zoo,类似于Vitis AI的模型
[嵌入式]
浅析ADAS域控制器技术
域控制器 随着车辆的信息化程度的发展,车辆的ECU也越来越多,从引擎控制、转向助力、仪表、影音等,传统的汽车电子电气架构是分布式的(图1-2),ECU之间的通讯是通过CAN或者LIN线进行连接. 图1-2 随着现代汽车的发展ECU的个数也在急剧增加,一辆车中可能有上百个之多,整个系统的复杂度也越来越高,几近上限,所以这种基于ECU的EEA架构暴漏出诸多问题和挑战,为了解决这种EEA架构带来的问题,逐渐把功能相似、分离的ECU功能集成到一个比ECU性能更加强大的处理器硬件平台上,我们把这个平台称之为域控制器1 域控制器的出现代表着汽车EE架构从EE分布式演进到域集中式EE架构,如下图1-3 图1-3 域控制器的组成 域控制器
[嵌入式]
美国配备驾驶辅助系统的汽车存一定的危险性
近年不少汽车陆续加入自动辅助驾驶系统,希望藉此为一众车主在驾驶时提供更多选择。不过近日美国汽车协会 (AAA) 在进行的一项研究中发现,部分配备驾驶辅助系统的汽车在启动功能后的表现并不一致,甚至潜在一定的危险性,平均每 13 公里就遇到一次问题。 美国汽车协会在日前就目前市面上配备了驾驶辅助系统的车辆进行测试,以试图测试可控制汽车自动转向、煞车以及加速的「第二级自动驾驶」安全性,当中如 宝马 X7 以及 Kia Telluride 亦被纳入测试的车辆名单当中,结果发现相关车辆在公共道路上行驶时有 73% 的错误均涉及偏离行车线以及位置不稳定的情况,配备了相关技术的汽车更是每 13 公里遇到一次类似问题,情况令人担忧。
[嵌入式]
LeddarTech的固态LiDAR传感器获深圳市汽车电子行业协会卓越创新产品奖
一至五级 ADAS 和 AD 传感技术领域的领先企业 LeddarTech ®非常高兴地宣布,Leddar™ Pixell 于 2020 年 9 月 10 日在中国深圳荣获深圳市 汽车电子 行业协会颁发的卓越创新产品奖。 卓越创新产品奖关注对中国汽车行业产生影响的产品。该奖项凭借严格的评审程序和世界一流的专家评审小组,多年来已在中国汽车行业赢得了可信的声誉。获奖者在国际汽车行业得到广泛认可和推崇。奖项评选范围覆盖支持中国汽车工业的众多领域,包括大中型汽车企业、车辆制造商、一二级供应商、大学和科研机构。 这些奖项为促进汽车技术和创新活动作出了重要贡献,不仅在中国汽车工业领域而且在国际科学界都具有巨大的影响力和重要地位。深圳市
[汽车电子]
安森美半导体智能感知技术 推动ADAS、AI发展
图像传感器、深度感知、传感器融合,是感知未来发展的三个趋势,而汽车、机器视觉、边缘人工智能(Edge AI)是智能感知最聚焦的3大应用市场。安森美半导体是全球唯一一家提供完整感知模式及方案的公司,包括超声波、成像、毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)及传感器融合等,且技术领先行业并持续创新,是至关重要三大应用领域成像方案的市场领袖,致力于提供超越人眼的视觉。 汽车智能感知方案为迈向自动驾驶铺平道路 驾驶员的视线范围一般只能覆盖前方180度,加上余光,可能超过200度,而融合图像传感器、超声波、雷达、LiDAR的汽车具有360度感知能力。目前启用自动驾驶的车辆配备9个(以后可能达到20个)图像传感器、 10个雷达、至少2个超声
[物联网]
DMS的爆发,从2020开始
ADAS系统中重要的功能部分,正在飞速发展。 DMS(Driver Monitor System),是驾驶员监测系统的简称,也是目前流行的ADAS(高级驾驶辅助系统)系统功能中很重要的一种,甚至是标配。 因为,近年来出于公共出行安全考虑,欧盟和中国均已出台法律法规,国内已率先对“两客一危”等商用车车型安装DMS系统作出强制要求,乘用车搭载要求也在推进制定中。而E-NCAP发布2025路线图,要求从2022年7月开始新车都必须配备DMS。 随之,乘用车品牌如沃尔沃、凯迪拉克等也在搭载相关产品。这些车企动作的背后,是一大批Tier 1供应商的陆续入场和DMS应用的爆发。 DMS开始爆发 2006年,雷克萨斯L
[汽车电子]
基于ADAS的无线接口电路设计
汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于汽车行驶时对轮胎气压进行实时自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全。目前最流行的 PSBTPMS系统,是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎气压的,并对各轮胎气压进行显示及监视。当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。就TPMS系统构造而言,其采集的温度压力数据需要通过一种无线方式进行发送和接收,而且该收发电路要安装在轮胎里。这就必须要求其组成电路的芯片能够耐高温。要解决这两个问题,可以利用Motorola公司研制的发射芯片MC33493和接收芯片MC33594。该两款芯片都达到了汽车级温度完全可以解决耐高温的问题,且工作性能极好。它们与单片机一起构成的接口电
[单片机]
适合高级汽车市场ADAS应用的非易失性存储器MB85RS2MLY介绍
随着万物智联时代的到来, 智能 汽车等新兴应用场景对存储提出了更高的性能要求。加贺富仪艾 电子 旗下代理品牌 富士通 半导体 存储器解决方案有限公司提供的一款2Mbit Fe RAM ——MB85 RS 2MLY,其工作温度高达125°C,具有 1.7V 至 1.95V 的低 电源 电压范围和串行外设接口(S PI )。 这款FeRAM产品是先进汽车市场中需要低功耗操作电子元件(如 AD AS)的电子控制单元的理想选择。 MB85RS2MLY 8 针 DFN 应用示例(ADAS) 8引脚DFN和8引脚SOP封装 FeRAM是一种非易失性存储器产品,与EEP ROM 和闪存相比,具有更高的读/写耐久性、更快的写入速度
[汽车电子]
