图A 马自达新一代技术“SKYACTIV”的关键部分。(左上)实现了高达14.0的压缩比的新一代高效率直喷汽油发动机“SKYACTIV-G”、(右上)实现了14.0这一较低压缩比的新一代柴油发动机“SKYACTIV-D”、(左下)新一代自动变速箱“SKYACTIV-Drive”、(右下)新一代轻量高刚性车体“SKYACTIV-Body” |
马自达将于2011年上半年推出的配备新一代发动机的“德米欧(Demio)”,可在无马达助推的情况下实现30km/L的10·15模式燃效。马自达于10月20日发布的新一代车辆技术“SKYACTIV”在汽车业界引起了巨大反响。这是因为30km/L的燃效与在马自达发布之前的10月8日本田所发布的“飞度混合动力车”相同。
促进企业增强实力
图1 新型手动变速箱“SKYACTIV-MT” 实现了轻快的换挡感触以及大幅度的轻量化及小型化。 |
图2 新型底盘“SKYACTIV-Chassis” (a)前悬挂系统及转向系统、(b)后悬挂系统。马自达表示,该系统兼具准确的转向功能以及舒适的乘坐感受。 |
马自达开发的新一代车辆技术“SKYACTIV”由以下6项关键技术构成。
(1)作为汽油发动机实现了14.0这一世界最高压缩比的高效率直喷汽油发动机 “SKYACTIV-G”(参照图A )
(2)作为柴油发动机实现了14.0这一世界最低压缩比的绿色柴油发动机 “SKYACTIVD”(参照图A )
(3)提高了传导效率的自动变速箱“SKYACTIV-Drive”(参照图A )
(4) 实现了轻快的换挡感触以及大幅度的轻量化和小型化的手动变速箱“SKYACTIV-MT”(参照图1)
(5) 实现了较高刚性以及最高水平的碰撞安全性的轻量车体“SKYACTIV-Body”(参照图A )
(6) 兼具准确转向功能及舒适乘坐感受的高性能轻量底盘“SKYACTIV-Chassis”(参照图2)
这些关键技术将在本文逐步详细介绍。其实马自达SKYACTIV的最大特点不仅仅是发动机或者车体的改进,而在于对车辆整体进行了统一更新。
例如新型汽油发动机。由于可提高排气效率,因此,比以往加长了的排气歧管(Manifold)。这是这款新型汽油发动机的最大特点。因为相应地要占据更大空间,所以排气歧管无法安装到以往车辆的发动机室内。此次通过同时更新车架及发动机,使采用这种排气歧管成为可能。在变速箱及悬挂系统方面亦是如此。
对生产规模较大的厂商而言,同时更新车架及发动机是相当困难的。“正因为本公司是规模不太大的厂商,所以才做到了”(马自达)。
另外在各项关键技术方面,马自达超越排气量及车辆尺寸的差异而采用相同的基本构造,借此实现相同设备下的“柔性”生产,并将研究开发的效率提高30%,将生产投资减少20~60%。马自达的目的是将关键技术的更新与企业实力的增强挂起钩来。
将压缩比提高到14.0
此次马自达开发SKYACTIV的最大目标是提高燃效。与丰田及本田将混合动力技术定位于燃效提升技术的核心不同,马自达的基本出发点是首先全面改进发动机及变速箱等基础技术,在此基础上再导入制动能量再生以及混合动力等电动化技术的“构件(Building Block)”战略。
[page]
马自达的方针是不仅改进发动机及变速箱,还将使车体重量减轻约100kg,从而在2015年之前使全球销售的马自达车的平均燃效比2008年提高30%。力争通过发动机的改进提高15~20%;通过变速箱的改进提高4~7%;通过减轻车体重量提高3~5%;另外加上怠速停止机构等合计提高30%。
其中最具特点的是,新型汽油发动机由于实现了14.0的压缩比,此举大幅提高了效率,将燃效及扭矩比以往提高了15%(图3、4)。以往汽油发动机的压缩比方面,在标准汽油规格下为10.0左右。马自达表示,如果将压缩比从10.0提高到15.0,则有望实现约9%的热效率提升。
图3 SKYACTIV-G的扭矩特性 与已有的汽油发动机相比,提高了约15%。 |
图4 SKYACTIV-G的燃效特性 与已有的汽油发动机相比,提高了约15%。燃料消耗量比已有的柴油发动机更少。 |
之所以此前压缩比停留在10左右,是因为无法避免爆震(Knocking,异常燃烧)的发生。要想不产生爆震,则必须降低压缩上止点温度。马自达重点关注的是不能从燃烧室排放出来的高温残留气体。如果按照图形来考虑的话,压缩比为10.0的发动机上的活塞即使到达上止点,汽缸内燃烧气体仍会有10%的残留。
马自达的计算结果显示,当残留气体温度为750 ℃、新气温度为25 ℃时,如果残留气体占10%,那么压缩上止点的温度会上升160 ℃。相反,如果将残留气体的量从8%减少一半,降至4%,那么即使将压缩比从11.0提高到14.0,压缩上止点也不会上升。
加长排气歧管
此前,在减少残留气体的过程中存在的障碍是排气歧管。近年来,由于可先行对触媒进行激活,因此,发动机大多采用尽量缩短排气歧管、并将触媒配置在发动机后面的构造。然而,如果到排气歧管集合点的距离太短的话,就会像图5(a)上部所示的那样,第3气筒的排气阀打开后产生的较高排气压力,正好会到达排气阀与吸气阀两者均打开的交叠(Overlap)状态下的第1气筒。一度排放出去的尾气又被吹回燃烧室内,高温残留气体因此便会不断增加。
图5 采用4-2-1排气系统 (a)如果采用较短排气歧管的配置(上),则第3气筒的排气阀打开后产生的较高排气压力,正好进入排气阀与吸气阀两者均打开的交叠状态下的第1气筒。其结果是,一度排放出来的尾气被吹回燃烧室内,高温残留气体不断增加。如果采用4-2-1排气系统(下),则可避免这种现象,从而减少残留气体。(b)巻成环状后体型缩小了的4-2-1排气系统。 |
为了避免这种现象,马自达采用了增加排气歧管长度的4-2-1排气系统。通过首先将4条流路汇集成2条、然后再汇集成1条的方式,使各个气筒间的距离保持在相同状态。
要想减少残留气体,提高有效区段的扭矩,以往需要600mm的管长。马自达通过采用卷成环状的“Loop型排气管”,实现了节省空间〔图5(b)〕,但即便如此,就像前面提到的那样,排气歧管比以往更占地方却是不争的事实。
[page]
这种排气系统的问题是,由于到触媒之间的距离太长,尾气的温度下降,触媒的激活会被延缓。虽然如果推迟点火时间,则可提高尾气温度,但燃烧会由此变得不稳定。
为此,新型汽油发动机在活塞的上表面设置了空腔(Cavity),通过在火花塞周围形成较浓的混合气,成功地实现了即使推迟点火时间仍可保持燃烧的稳定的性能。除了上述在燃烧方面的改进之外,马自达还着手降低发动机各部件的摩擦损失,最终总体上减少了2成左右的磨擦损失。
无需后处理即可减少NOx
新型柴油发动机SKYACTIV-D的特点是,由于实现了14.0的压缩比,因此,可不使用尿素SCR(选择性还原触媒)以及NOx(氮氧化物)吸收还原触媒(LNT)等昂贵的NOx后处理装置,就能满足欧洲Euro6、北美Tier2Bin5、日本“后新长期规定”等全球的尾气规定。燃效也比以往提高了约20%(图6)。
图6 SKY-D的燃效特性 与以往马自达造的柴油发动机、以及同类竞争车的发动机相比,燃效提高了约20%。 |
之所以能够颠覆“提高压缩比可使热效率增高”这一发动机设计的常识,成功地使燃效得到提高,这其中有2个理由。一个理由是,降低压缩比使燃烧状况得到了改善;另一个理由是,摩擦损失比以前减少。
之所以通过降低压缩比就能改善燃烧状况,是因为燃料与空气的均匀混合可促进燃烧。在以往那样压缩比较高的发动机中,活塞上止点的温度及压力非常高。如果在此状态下向燃烧室内喷射燃料的话,会在燃料与空气尚未充分混合时发生着火,燃料的一大部分因燃烧而形成高温,使得NOx(氮氧化物)的生成不断增加,由于是在氧气不足的情况下燃烧,因而煤烟的生成量也增多。
为了避免这种现象,以往的柴油发动机是等活塞略微下降、燃烧室的压力及温度降低之后,再喷射燃料。然而,这样一来由于是活塞开始下降之后才开始燃烧燃料,因此用于产生驱动力的冲程就会缩短(图7)。
图7 虽然降低了压缩比但燃效却得以提高的理由 在压缩比较高的老式柴油发动机(上)中,为了避免将燃料喷射到高温高压的燃烧室内,活塞是略微下降后才喷射燃料的。因此,用于产生驱动力的活塞移动冲程就会变短。但是,在SKYACTIV-D(下)中由于是在上止点附近喷射燃料,所以,用于产生驱动力的活塞移动冲程增长。 |
新型柴油由于压缩比较低,因而可时上止点的温度及压力降低。即使在上止点喷射燃料,由于距离着火的时间增长,因此,燃料与空气可充分混合,从而实现了均匀燃烧。(未完待续)
上一篇:2010年全球新能源汽车技术盘点
下一篇:汽油车燃效堪比混合动力 马自达SKYACTIV技术全貌(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:02
- 使用 LT1054CS8 基本电压逆变器的典型应用
- 禁用看门狗的 LTC2938CDE 四电源监视器的典型应用电路
- 用于 DDR 存储器终端的 LTC3615MPFE 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器的典型应用
- FC1610AN_STM32F401,STM32F401 MCU的32.768kHz晶振单元的振荡电路及选型指南
- 用于通信/电信的 PSoC 嵌入式系统
- RP501K 1A 带同步整流器的降压 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3091MPT7 的参考设计
- 72W 交流转直流单路输出电源
- XL1509 12V+5V 辅助电源
- LT8494IUF 锂离子电池至 12V、650kHz 低静态电流升压的典型应用电路
