凌力尔特第二代高压电池监视器IC亮相2011慕尼黑上海电子展
发布者:平安心境最新更新时间:2011-03-21 来源: 创新网关键字:LTC6803  凌力尔特  慕尼黑上海电子展  高压电池监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  半个月前,凌力尔特公司发布了其第二代高压电池监视器LTC6803,该器件是其LTC6802的升级版,增加了很多新功能,它是面向混合动力/电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统的电池监测IC,在3月15日开幕的2011慕尼黑上海电子展上,凌力尔特现场展示了这款新发布IC的DEMO板,演示了其出色的监视特性。
  “LTC6802已被多家厂商认可,并在电动汽车、混合动力汽车的电池电压监测中得到了实际应用!”凌力尔特公司FAE宁强介绍说,“LTC6803与LTC6802相比增加了一些新功能, 例如它可以实现0uA停机和隔离型供电、监测范围扩大到-0.3V到5V而且抗噪声能力也有提升。”
  据他介绍,LTC6803是一款完整的电池测量IC,包含一个12位ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个LTC6803都能测量多达12个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个LTC6803能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的电压监视。
  在-40°C至125°C的温度范围内,LTC6803的最大总测量误差保证低于0.25%。LTC6803提供从-300mV到5V的扩展电池测量范围,从而能监视种类繁多的电池化学组成以及超级电容器。对每个电池进行了欠压和过压状况监视,一个相关联的MOSFET可用于对过度充电的电池进行放电。一个内置的5V稳压器、温度传感器、GPIO线路和热敏电阻输入提供了更多的功能。
  他还利用demo板进行了现场演示,显示该芯片不但操作简单,而且确实有非常高到监视精度。
  除了展示这款最新的高压电池监视器IC 外,凌力尔特也展示了一系列汽车电子解决方案
这是能承受 45V 输入的同步降压型转换器 LTC3642,该器件能提供高达 50mA 的连续输出电流,采用 3mm x 3mm (或 MSOP8-E) 封装。它在 4.5V 至 45V 的输入电压范围内工作,具高达 60V 的瞬态保护,从而非常适合于汽车和工业的 4mA 至 20mA 控制环路应用。
  这是含有两个降压型 8A DC/DC 转换器电路的微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4628,该器件在 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装中集成了电感器、MOSFET 和其他必需的组件。LGA 封装的低热阻和高工作效率允许在无气流的 70oC 环境或具 200LFM (每分钟直线英尺) 气流的 86oC 环境中实现从 12VIN 到 1VOUT 的满输出功率 DC/DC 转换。
  LT3481 是一个可保持静态电流低于 50uA 的 34V (36VMAX)、突发模式 (BurstMode)、降压型开关稳压器。H级版本可在高达 150℃ 的结温条件下工作,相比之下 I 级版本的最高结温为 125℃。所有电气规格对E、I和H级版本都相同。H级器件经过测试,保证工作至 150℃ 的最高结温。它们非常适合于高环境温度的汽车、工业和严酷环境应用。
  现场还展示了数款还有凌力尔特广受欢迎的μModule产品,例如LTM8062,它是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 14.4V 的电池浮动电压。
  另外还展示了16 位 IF / 基带接收器子系统LTM9001,它是一款集成系统级封装 (SiP) 器件,包括一个采样频率高达130M的16 位A/D 转换器、匹配网络、抗混叠滤波器和一个具固定增益的低噪声、差分放大器。
  此外,凌力尔特还展示了具有调光功能,输出功率达100W+的大功率LED照明方案,其LED电流精度为±5%。
  总的来说,凌力尔特的产品体现三高特点,即高集成、高精度和高效率!
关键字:LTC6803  凌力尔特  慕尼黑上海电子展  高压电池监视器 引用地址:凌力尔特第二代高压电池监视器IC亮相2011慕尼黑上海电子展
上一篇:基于GPS+CDMA的物流车辆监控终端的设计
下一篇:正式进军电动汽车 谷歌推出无线充电桩
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 12:28
凌力尔特推出基于PNP的LDO稳压器LT3008
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、微功率、基于PNP的LDO系列最新成员LT3008,该器件具有仅为3uA的超低静态电流。LT3008具有高输入电压能力,范围为2.0V至45V,并具有范围为0.6V至36V的可调输出电压。该IC提供高达20mA的输出电流,具有仅为300mV的对应低压差电压。输出容限在整个电压、负载和温度范围内被严格调节到±2%之内。该器件的超低静态电流和停机电流( 1uA)使其非常适合于需要适度输出驱动能力和高输入电压以及超低备用功耗的应用,如远程监视和需要延长工作时间的“保持运作”系统低电流电池供电型存储器。 LT3008稳压器用小至2.2uF的低
[电源管理]
凌力尔特推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB 增益放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz 差分输入和输出 20dB 增益放大器 LTC6430-20,该器件在 240MHz 时提供卓越的 +51dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.9dB 噪声指数。LTC6430-20 具备同类最佳的 +23.9dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点)。该器件提供了 A 级版本,这版本 100% 经过测试,保证 +44.8dBm 的最小 OIP3,在 380MHz 时典型值为 +48.3dBm。其增益保证 19.6dB
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB 增益放大器
凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。        新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最
[工业控制]
MANZ提供多元化的激光加工解决方案
· 德国高科技工程公司Manz亚智科技首次在纯技术展会上亮相 · 业界领导厂商将激光、光学、自动化与图像处理整合为一套全面综合型激光系统,用于生产触摸屏、太阳能模块与电池系统 · 首席执行官Dieter Manz表示:“我们的系统化策略将激光源、自动化、光学与加工技术整合于一体,让公司占据市场领先地位。” 2014年3月17日,苏州/罗伊特林根 —— 全球顶尖高科技工程领导企业Manz亚智科技将在2014年3月18-20日于上海举行的慕尼黑上海国际应用激光、光电技术贸易博览会(Laser World of Photonics)上,首次展示其激光加工产品与解决方案。激光加工是Manz重点研发的六项核心技术领域之一。在
[工业控制]
MANZ提供多元化的激光加工解决方案
凌特双通道RF功率检测器可满足多频带应用要求
凌特公司推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,非常适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。 LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。 LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带WiFi PA功率控制、双频带蜂窝
[新品]
来自凌力尔特的LTC4366高压浪涌抑制器应用深入讲解
  LTC4366浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET的栅极,LTC4366可在过压瞬变过程中调节输出。在MOSFET两端承载过压的情况下,负载可以保持运作状态。在返回线路中布设一个电阻器可隔离LTC4366,并允许其随电源向上浮动;因此,输出电压的上限仅取决于高值电阻器的可用性和MOSFET的额定规格。   一个可调的过压定时器能在浪涌期间避免损坏MOSFET,而一个附加的9s定时器则为MOSFET提供了冷却周期。停机引脚负责在停机期间将静态电流减小至14A以下。在一个故障发生之后,LTC4366-1将锁断,而LTC4366-2则将执行自动重试操作。      应用信息   LTC436
[电源管理]
凌力尔特72V DC/DC控制器无需功率电感
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出大功率固定比例充电泵DC/DC控制器--LTC7820,该组件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感,因此可将电路尺寸缩减达50%,并提供高达4000W/in3的功率密度。该控制器在分压器、倍增器或反相器配置中,能以高达99%的效率驱动外部MOSFET。其开路固定工作周期非常适合配电、资通讯、电讯、高阶运算和工业系统中的非隔离式中间总线应用。 该控制器可操作于6V至72V(80V绝对最大值)的输入电压范围,并能产生数十安培的输出电流,这取决于转换器拓扑和外部组件的选择。该组件可配置为从高达72V的输入电压实现一个2:1的降压比。两个LTC7820 IC可级联,以实现4:1
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出 3.5V 至 100V微功率电压监视器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 25 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3.5V 至 100V、单通道和双通道电压监视器 LTC2965 和 LTC2966,器件仅吸收 6 A 静态电流。其他替代的电压监视解决方案需要通过一个低功率比较器、一个负责给比较器供电的高输入电压 LDO 和一个用于对被监视的电源轨进行电平转换的高值阻性分压器,所有这些都将增加电路板的占用空间和功耗,并降低监视准确度。通过把直接连接高电压轨所需的全部组件集成在一个节省空间的 3mm x 3mm 封装之中,LTC2965 / LTC2966 消除了分立型
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出 3.5V 至 100V微功率电压<font color='red'>监视器</font>
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
