凌力尔特推出 3.5V 至 100V微功率电压监视器
最新更新时间:2015-03-26来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  推出  功率  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 3 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3.5V 至 100V、单通道和双通道电压监视器 LTC2965 和 LTC2966,器件仅吸收 6µA 静态电流。其他替代的电压监视解决方案需要通过一个低功率比较器、一个负责给比较器供电的高输入电压 LDO 和一个用于对被监视的电源轨进行电平转换的高值阻性分压器,所有这些都将增加电路板的占用空间和功耗,并降低监视准确度。通过把直接连接高电压轨所需的全部组件集成在一个节省空间的 3mm x 3mm 封装之中,LTC2965 / LTC2966 消除了分立型解决方案的主要缺陷。这两款器件均包括可利用电阻器来设置的门限输入,以便于实现简单的正或负电源轨之欠压、过压或窗口监视,并在整个温度范围内达到 ±1.4% 以内的准确度。
除了高电压输入之外,LTC2965 / LTC2966 还包括可调极性欠压 / 过压 (UV/OV) 比较器输出,这些输出可被上拉至高达 100V 的电压。所有的高电压引脚均额定在 140V,故能安然无损地承受高电压瞬变。与采用外部高值电阻器的解决方案相比,具有可选比率的集成型高值阻性分压器可改善准确度、节省功率和提供灵活性。通过把低值分立电阻器与用于调整比较器门限和设定输出极性的配置引脚组合使用,实现了门限设置。一个内置的缓冲基准为外部阻性分压器提供了方便的低电压偏置。高和低门限输入引脚通过简单地在每个引脚上设定一个不同的电压,提供了一个灵活和宽广的迟滞范围。如果迟滞值不是至关紧要,则可把其中一个输入接地以选择一个内部默认迟滞电压。LTC2965 / LTC2966 的小尺寸、宽工作范围和低功耗特性非常适合众多的应用,包括电池供电型设备、电信系统以及汽车和工业电子产品。
LTC2965 和 LTC2966 现可提供商用、工业和汽车级版本,它们分别具有 0°C 至 70°C、–40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的宽工作温度范围。LTC2965 采用 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装或 MSOP-16 封装,LTC2966 则采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装或 20 引脚 SO 封装。千片批购价分别为每片 2.44 美元 (LTC2966) 和 1.98 美元 (LTC2965)。
照片说明:具有宽工作范围的紧凑型双通道电源监视器
性能概要:LTC2965 和LTC2966
宽工作范围:3.5V 至 100V
静态电流:6µA (典型值)
可调的迟滞和门限范围
内部高值阻性分压器
单通道 (LTC2965) 或双通道 (LTC2966) 电压监视器
极性选择
高电压额定输出
可调或内置迟滞
关键字:凌力尔特  推出  功率  电压 编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出 3.5V 至 100V微功率电压监视器
上一篇: TI发布业内首款用于高功率AC/DC电源的零待机功耗PSR解决方案
下一篇:WPC:加快无线充电速度将是下一步目标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
一种新型双馈风电机组低电压穿越技术研究
1 引言     目前,为保证新能源快速发展,以及国家电网运行安全,要求风电机组必须具有LVRT能力。国内外对于双馈风电机组的LVRT方案已进行了大量深入研究,对风电机组在电网故障下的各种运行状态对电网的影响及各种暂态性能对风电机组性能和使用寿命影响进行了大量研究工作。研究表明,风电机组在深度低电压跌落及恢复过渡过程中,发电机的电磁转矩和传动轴、齿轮箱等部件将受到冲击而导致轴系出现扭振,甚至可能引起轴线共振。     此处将阐述一种新型LVRT方案。深入分析了双馈风电机组的数学模型及新型LVRT硬件设计原理和控制策略,并在不同控制模式下进行仿真。同时讨论了在此技术方案下,当发生电网电压低于20%的跌落时,风电机组不停机而正常运行,
[嵌入式]
欧司朗光电半导体推出新款 MultiLED 产品
欧司朗光电半导体公司推出两款全新 MultiLED 产品,可用于各种视频显示器。深黑色封装的新款 MultiLED 专为高分辨率的显示器而研发,是目前市场上最深黑色的 LED ,拥有鲜明的对比度和绝佳的颜色深度;白色封装的新款 MultiLED 则可以产生非同一般的亮度,特别适用于高解析度的外围广告系统或对亮度要求极高的显示器。两种版本在任何观察角度均能提供完整的色彩逼真度,即使在水平方向观看,也看不出有任何色彩偏差。 欧司朗此次推出的黑色封装 MultiLED ,主要面向包括剧院和交易会在内的娱乐产业的专业客户。这款 LED 在视频显示器中能够提供非常鲜明的对比度,典型亮度为 2000 cd/m ²,单像
[模拟电子]
ST推出一款高性能、超低功耗的无线收发器
中国,2012年5月18日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球智能电表及工业控制半导体领导厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款高性能、超低功耗的无线收发器。新产品的目标应用包括自动读表系统(Automatic Meter Infrastructure)和其它的内置无线传感器节点的设备,例如报警系统、安全系统、家庭与楼宇自动化和工业监控系统。集卓越的接收灵敏度和最低的电流消耗于一身,意法半导体的SPIRIT1比市场现有解决方案相比,功耗减少50%以上。 现今的机电式电表终将被智能电子电表所替代,不论是供电公司还是电力消费者,都将享受到智能电表
[传感器]
黑莓确认今年推出三款手机:TCL代工制造
据外媒报道,近日黑莓公司在MWC2017大会上公布了最后一款全键盘手机KeyOne,不过显然他们今年并非只发布这一款新机。黑莓的合作厂商TCL通信的Nicolas Zibell在接受采访中表示,2017年黑莓有望发布3款智能手机,其中一款就是黑莓DETK系列的后继机型。  黑莓确认今年推出三款手机:TCL代工制造(图片来自于谷歌)   TCL公司在接受采访时不止一次的提到,他们希望能够重振黑莓这一品牌。他们也认为,这次的KeyOne就是一次不错的尝试,既保留的黑莓的传统,同时也顺应的现在的潮流。此前有内部人士透露,TCL已经着手研发DTEK60手机的继任者,这会是一款全触控的智能手机。    上周,TCL公司在MWC前夕正式发
[手机便携]
ANYbotics推出ANYmal四足机器人 可在海洋中的海上平台上发挥作用
ANYbocs推出了一种名为ANYmal的四足机器人,它可以在海洋中的海上平台上发挥作用。ANYmal在北海一个非常偏远的海上配电平台了这种四足机器人。这种平台本来需要两个人在平台上漫游并检查设备,以确保一切正常。问题是人们不希望在如此遥远的地方工作。 9月,ANYmal出现在平台上并使用其摄像头观察周围并且到处检查,它向人类操作员发回视频。机器人的四足设计使其非常适合在平台上越过障碍物以及上下楼梯,在紧凑的走廊走动。但是 ANYmal机器人有点矮,使得它很难看到运营商需要看到的所有仪表盘上的数据。另外,似乎机器人无法打开一些电气柜,这意味着它们必须保持打开以供机器人查看。对于需要检查的控件和机柜,这些不是一些无法
[机器人]
什么是功率放大器
在通信设备中,一个多级放大器的最后一级总要带上一定的负载,例如使扬声器发出声音,或者接到长途线路上使信号能作远距离的传输等,这就要求放大器输出一定的信号功率。因此这一级放大器就称为功率放大器。 功率放大器 和电压放大器有共同之处,即二者是为了放大电信号,所以在电路结构上基本相同,如输入回路同是信号源与栅偏压串联,输出回路也是负载与屏极电源串联等,并且在分析方法上也基本相同,也是用图解法和等效电路法,但不同的地方是,电压放大要求输出电压的辐度大,而功率放大则要求输出一定的功率,即要求输出电压和电流的幅度都大。因此如何能使负载得到尽可能大的输出功率,就是对功率放大器的主要要求。 因此,衡量功率放大器性能的标准主要
[模拟电子]
什么是<font color='red'>功率</font>放大器
ST推出更先进更节能的照明控制器
一体化高压LED照明控制芯片,符合最新的调光能效要求 更高精度和快速启动带来卓越的用户体验 照明创新者TCI使用意法半导体的新型LED驱动器提高节能率、安全性和可用性 半导体供应商意法半导体整合其最先进的LED控制技术与先进的功率技术,开发出一个全新的多合一的LED控制芯片,使未来的灯具能够节省更多的电能,并为用户提供更优质的使用体验。 HVLED001B控制器可简化LED照明模块设计,最大限度地提高所有调光档的能效,并确保亮度控制更平滑。意法半导体大客户、照明创新者TCI意大利公司采用这款新控制器设计新产品,以提高灯具节能效果、安全性和可用性。 TCI的技术发言人解释说,研制符合最新照明规定和市场需求的
[电源管理]
ST<font color='red'>推出</font>更先进更节能的照明控制器
Cadence推出新一代PCB软件OrCAD X,AI和云双加持,效率提升5倍
新闻要点 Cadence 推出下一代 AI 驱动的 OrCAD X,PCB 设计速度提升高达 5 倍,并通过Cadence OnCloud云服务实现 生成式 AI 可自动化布局,从而将时间从几天缩短到几分钟 Cadence OnCloud 集成支持数据管理和协作,并通过易于使用的新布局画布进行增强,提高了设计人员的工作效率 与供应链数据集成以及本地可访问的分析和模拟可加快上市时间 Cadence日前宣布推出新的 Cadence OrCAD X 平台,这是一款支持云的系统设计解决方案,在易用性和性能方面提供了革命性的改进、自动化和协作。 新的 OrCAD X 平台简化了系统设计流程,并通过云可扩展性和人工智能驱动
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
