汽车级IGBT在混合动力车中的应用
发布者:EternalWhisper最新更新时间:2011-05-28 来源: 英飞凌科技(中国)有限公司关键字:英飞凌  IGBT  可靠性  功率循环  温度循环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  相对于传统工业应用,混合动力车(HEV)中的IGBT工作环境恶劣,因而对IGBT长期使用的可靠性提出了更高的要求。针对汽车功率模块需求,英飞凌通过增强IGBT的功率循环和温度循环特性,并增加IGBT结构强度,大大提高了IGBT的寿命预期。
  混合动力车辆中功率半导体模块的要求
  工作环境恶劣(高温、振动)
  IGBT位于逆变器中,需要在高环境温度及机械冲击下,按照特定的汽车驱动工况,为混合系统的电机提供能量。
  根据不同车辆设计,逆变器可能放置在汽车尾箱、变速箱内或引擎盖下靠近内燃机的位置,因此IGBT模块要经受严峻的温度(-40℃~150℃)和机械条件(振动、冲击)的考验。
  IGBT模块通常采用发动机冷却液冷却,环境温度在极限情况下可达Ta=105℃,对功率模块的功率密度及散热设计提出了更高的要求。
  复杂的驱动工况
  不同于工业应用中电机拖动,混合动力车辆驱动工况更复杂,例如对应城市工况,需要频繁切换于加速、减速、巡航各个状态,因此通过IGBT的电流、电压并非常量,而是随车辆工况反复循环波动,IGBT模块需要在电流、电压循环冲击下可靠运行。
  高可靠性要求
  IGBT功率模块失效将会导致车辆立刻失去动力,严重影响整车厂商信誉和用户使用体验。
  汽车生产厂家需要IGBT模块在HEV全寿命周期中无需更换,对IGBT的耐久性提出了更高要求(汽车整车设计寿命15年)。
  成本控制要求
  大规模生产的汽车不同于列车牵引应用,在性能要求很高的条件下,不能通过增加成本的方法换取可靠性,需要在成本和性能上达到平衡,对产品的设计提出了更高的要求。因此,针对汽车应用中各种限制条件,需要专用IGBT才能满足苛刻的应用需求。
  IGBT结构
  图3显示了带基板的功率模块的结构。两侧都带薄铜层的陶瓷衬底被焊接在基板上。IGBT芯片被焊在设计好的铜层上。芯片的表面通过绑定线(bonding wire)压焊到铜层上。大多数标准模块采用这种制作方法。目前70%到80%的功率模块都按照标准模块结构来制造。陶瓷一般采用Al2O3,基板采用铜为材料。IGBT底板通过导热硅脂安装散热器。
  英飞凌汽车级IGBT可靠性改进
  可靠性是IGBT应用于汽车中的最大挑战,除了电压、电流等常规参数的设计考虑,涉及IGBT可靠性的主要参数有:温度循环次数(thermal cycling)和功率循环次数(power cycling),决定了IGBT的使用寿命,其他参数例如IGBT机械可靠性特性也需要额外的关注。
  功率循环
  通常,逆变器设计主要考虑IGBT Tjmax(最高结温)的限制,但在混合动力车应用中,逆变器较少处于恒定工况,加速、巡航、减速都会带来电流、电压的改变,由此带来的ΔTj(结温快速变化)将会更大程度影响IGBT的寿命,IGBT导通电流波动时,绑定线也会随之摆动,对绑定线和IGBT芯片连接可靠性有较大的影响,反复的摆动可能导致绑定线寿命的耗尽(EOL, End of Life),例如绑定线和IGBT芯片焊接脱落、绑定线断裂等,直接导致IGBT的损坏。
  为了模拟汽车运行工况,针对HEV频繁的加速、减速、巡航带来的电流冲击,英飞凌定义了“秒级功率循环试验”(power cycling second,电流加热,外部水冷冷却),通过加速老化试验,模拟电气冲击下绑定线的焊接可靠性,英飞凌汽车级IGBT需要承受ΔTj=60k,最大节温150℃,0.5s < tcycl<5s,150kc次功率循环而不损坏。
  相对传统工业模块主要有以下几点改进:
  ● 绑定线材料改进;
  ● 芯片结构加强;
  ● 绑定线连接回路优化;
  ● 优化后的焊接工艺。
  温度循环
  逆变器在HEV中,通常位于前舱靠近发动机或位于传动机构附近,IGBT模块将承受较高的环境温度和温度变化,对IGBT模块内部焊接层有较大影响。
  IGBT模块由多层不同材料组成(见图3),每种材料具有不同的CTE(热膨胀系数),CTE的差别会影响功率模块的使用寿命,当模块使用时,温度的变化会在不同层间产生机械应力而导致焊接脱落,我们的目标是选用热膨胀系数差别尽可能小的材料来进行焊接组合。但另一方面,即使它们的热膨胀系数十分匹配,因为材料本身的成本可能会太高,或者在生产过程中难以被加工或加工成本太高。例如列车牵引应用中的AlSiC基板。热膨胀系数和衬底几乎相同,因此有更好的热循环特性。但对混合动力车应用因成本过高而很难被接受。
  英飞凌通过改进后的Al2O3陶瓷基片技术,在不大幅度增加成本的前提下,同样可以达到混合动力汽车中热循环次数的要求。
  通常IGBT模块通过被动温度循环(Thermal Cycling)加速测试焊接可靠性,对于汽车级IGBT,英飞凌定义更严酷的热冲击试验(TST,Thermal Shock Test),相对TC试验有更大的温度变化范围,-40℃~+125℃,1000次循环(普通工业模块TST只需50次)。
  按照英飞凌计算方式,汽车级IGBT模块寿命为工业级2.5倍,为牵引级1/4,可满足汽车全寿命使用无需更换模块要求,又很好地平衡了成本。
  机械结构的加强
  除了对上述IGBT内部封装工艺的改进,英飞凌汽车级IGBT还对IGBT外壳和接线端子进行了增强,包括温度特性和机械结构特性的加强,以应对汽车严酷的应用环境,例如以下几个方面。
  (1)温度特性加强。相较通常工业应用,汽车内IGBT需要承受较高的温度冲击,如果IGBT的外壳材料不够坚固,将会在温度冲击下断裂损坏,英飞凌汽车级IGBT需在热冲击试验-40℃~+125℃ 1000次下完好无损。通过塑料材料和优化的工艺参数,改进后的IGBT外壳可靠性大大增强。
  (2)结构特性加强。在HEV中,IGBT震动大大超过普通工业模块,外壳和端子将承受较大的机械冲击,英飞凌汽车级IGBT可以承受超过5g的机械振动和超过30g的机械冲击。
  英飞凌汽车级IGBT产品
  为满足汽车级应用,英飞凌对推出HEV专用的IGBT模块,包括2款产品:
  ● HybridPACK1—400A/650V IGBT 6单元,针对电机功率20kW~30kW左右的轻度混合动力汽车;
  ● HybridPACK2—800A/650V IGBT 6单元,针对电机功率80kW左右的的全混合动力车。
  主要的产品特点:
  ● 6单元IGBT简化逆变器设计;
  ● 工作结温为150℃,最大节温175℃;
  ● IGBT技术;
  ● 改进后的绑定线工艺;
  ● 改进后的陶瓷基片增加焊接可靠性;
  ● 6 NTC;
  ● 改进后的绑定线工艺;
  ● 改进后的陶瓷基片增加焊接可靠性;
  ● 直接水冷系统,提升模块散热能力。
  结论
  随着功率器件在汽车中越来越多地应用,对可靠性提出了更高的要求, 例如本文描述的功率循环和温度循环特性。针对汽车应用,英飞凌推出的汽车级IGBT模块具有高可靠性、长寿命、适中成本的特点,只有在混合动力汽车应用需要专用的功率半导体模块,才能保证核心零部件的可靠性,直接关系着混合动力车的成功与否。
关键字:英飞凌  IGBT  可靠性  功率循环  温度循环 引用地址:汽车级IGBT在混合动力车中的应用
上一篇:我国汽车驾驶智能模拟技术研究开发前景诱人
下一篇:一种汽车冷启动条件下的LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 12:30
英飞凌单芯CAT-iq无线引擎降低BOM
  近日在阿姆斯特丹举行的DECT08大会上,英飞凌科技推出了供基站使用的单片CAT-iqTM/DECT无线引擎,名为COSICTM (无线单片)-Modem。COSIC –Modem将基带处理器、收发器和功率放大器集成在CMOS单芯片上,应用于高品质的无绳IP电话。结合英飞凌的宽带用户端设备片上系统(用于ADSL2/ 2+的Danube、用于以太网的Twinpass和用于VDSL 2的VINAXTM-VE),COSIC-Modem可同时以高清音质,处理6部话机,同时可以访问CAT-iq发展蓝图介绍的数据应用。   COSIC–Modem向后兼容DECT/DECT 6.0,可通过将软件栈的执行委派给CPE SoC,优化CAT-i
[新品]
如何检测LED系统的EMC和可靠性
LED 体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。   1.电源系统的兼容性   向LED或LED阵列提供电功率是 LED照明 器件与系统从设计到实施,以及保证终端用户都可靠的工作状态,并与供电源系统有良好兼容性必须考虑的重要问题。电源系统包括了人们日常生活中的各种电气基础设施和市电电网公共设施。   研究表明,通常情况下,用户具备并操作的电源设备通常会存在种种不太合理的连线或者接地处理错误。当外部公共电源设施发生普遍电流干
[电源管理]
利用安森美半导体IGBT实现高能效的高性能开关应用
今天,不论是用在工业领域还是民用产品的开关应用,绝缘栅双极晶体管(IGBT)都可以提供有效的解决方案,以实现最终产品的高能效和高性能。在节能至上的市场上,电子设计人员首选可以实现高能效的器件,而且要针对不同应用选择合适的IGBT。推动高能效创新的安森美半导体提供丰富的分立式IGBT方案,广泛用于电磁炉、不间断电源( UPS )、太阳能逆变器和逆变电焊机等领域。 IGBT 技术概述 IGBT有强耐能量冲击能力和强耐短路电流能力 (5至10微秒)。现有IGBT包括沟道非穿通型 (NPT)、沟道场截止型 (FS) 第一代和沟道场截止型第二代IGBT等类型。随着制造工艺的进步,开始采用50微米晶圆及金属背板,超薄晶圆及其背面处理工
[电源管理]
利用安森美半导体<font color='red'>IGBT</font>实现高能效的高性能开关应用
英飞凌携手英特尔服务TPM市场
英飞凌科技股份公司近日宣布与英特尔公司合作,携手为蓬勃发展的 TPM (可信平台模块)市场服务。 英飞凌被英特尔选中作为英特尔可信平台模块(英特尔 TPM ) 1.2 硬件解决方案的 TPM 1.2 客户端软件的首选供应商。在本合作中,英飞凌将负责提供 TPM 专业软件套件,以全面支持英特尔 TPM 1.2 硬件解决方案。 该软件解决方案完全符合 TCG 软件栈( TSS )工作组规范。两家安全技术的联合有助于 PC 设计者充分利用适用于英特尔 vPro TM 技术、英特尔 Centrino ® 处理器技术和其他基础业务平台的经济有效、灵活可靠的安全解决方案。 TPM 专业软件
[焦点新闻]
Littelfuse最新超小型12.7 mm磁簧开关提供更高可靠性、更长使用寿命
适用于电器和自动测试设备 (ATE) 应用的理想限值感测解决方案 美国芝加哥2024年1月16日讯-- Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司隆重宣布推出MATE-12B磁簧开关系列。 与现有的12.7 mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。 其使用寿命超过了自动测试设备与电器应用的要求。观看视频。 MATE-12B Sub-miniature Reed Switch MATE-12B是一款常开开关,采用 12.7 mm x 1.8 mm (0.276 x 0.071 ) 的玻璃外壳 ,可切换高达
[电源管理]
Littelfuse最新超小型12.7 mm磁簧开关提供更高<font color='red'>可靠性</font>、更长使用寿命
英飞凌推出全新的单芯片无线局域网IC
   英飞凌 科技股份公司今日宣布推出全新的 单芯片无线局域网IC 。新的 XWAY ™ WAVE100 系列器件可为支持针对速率高达150Mbit/s的802.11n草案标准和802.11 b/g标准的无线网络接入点提供性能卓越、高性价比的解决方案。 XWAY ™ WAVE100 系列可通过大幅减少外围物料(RBOM)和提高产能,降低家庭网关制造商的总体系统成本。此外, XWAY WAVE100 系列可支持高达150Mbit/s的无线连接速率,完全符合欧盟有关宽带设备的能效准则(CoC)要求。   单芯片 XWAY WAVE100 系列集成了无线局域网基带、媒体访问控制(MAC)、射频、低噪放大器(LNA)和功率
[单片机]
IR为高功率工业应用推出新IGBT模块系列
2014年11月10日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出完善的IGBT模块系列,适合电机驱动逆变器、开关模式电源、不间断电源、太阳能逆变器及焊接应用等高功率工业应用。 全新模块系列采用IR极为坚固可靠的IGBT技术(包括非击穿平面栅极和场截止沟道栅极技术)及成熟的二极管技术,提供一系列稳健的高效模块。这些产品采用了行业标准封装,加上宽泛的配置及电流额定值范围,有助于设计师灵活、轻易地部署高功率系统。这72款模块提供600V或1200V的电压额定值,以及多种速度和短路额定值,使设计师能够根据应用的要求优化系统。 IR
[工业控制]
IR为高<font color='red'>功率</font>工业应用推出新<font color='red'>IGBT</font>模块系列
英飞凌表示已解决与Atmel之间的专利问题
日前,英飞凌公司表示已经解决了与Atmel公司关于微控制器专利的侵权纠纷。 英飞凌表示,Atmel将支付给英飞凌一笔专利使用费。公司企业专利和法律事务副总裁Michael von Eickstedt表示,“这一结果进一步肯定了我们在保护知识产权和商业利益上的努力。” 英飞凌与Atmel的侵权纠纷案源于2011年4月,英飞凌起诉Atmel在AVR、MEGA以及MaXTouch系列MCU及应用于汽车、工业以及触摸屏等应用中,侵犯了英飞凌的11项专利。 而Atmel也于2011年7月对英飞凌提出了反诉讼,指控其8、16及32位MCU侵权,同时否认关于英飞凌的6项专利指控。 目前,这两家公司都同意撤回其专利侵权诉讼请求。
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
