飞思卡尔凭借最新的Qorivva 汽车动力总成微控制器引领未来
发布者:blazings最新更新时间:2012-04-26 来源: EEWORLD关键字:飞思卡尔  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 2012年4月24日-底特律(SAE 2012年世界大会)讯 -飞思卡尔半导体公司(NYSE: FSL)日前宣布推出Qorivva MPC5746M多核微控制器(MCU),旨在满足全球对提高汽车动力总成系统性能日益增长的需求,同时又能符合最新的安全和应用要求。
 MPC5746M是飞思卡尔首款基于新型200 MHz四核 Power Architecture®平台的高性能32位MCU产品。这种新设计拥有集成式安全校验器和并行I/O处理器,有助于优化多核平台上的软件和安全策略。MPC5746M MCU最适合内燃机、混合动力系统和传输系统;随着车辆联网程度提高,它还有助于识别和预防电子系统故障,保护车辆免受可能的软件攻击。
 Qorivva MPC5746M MCU提高了汽车行业的计算和存储能力,其中包括4 MB的嵌入式闪存。新器件提供高于飞思卡尔基准产品MPC5674F MCU两倍以上的性能,同时保持了相同的功率预算,能够在车盖下严酷的电子环境下正常运转。该器件采用飞思卡尔新型55纳米非易失性存贮器(NVM)技术,预计今年下半年将新增一款带8MB闪存的300 MHz 四核平台,用于目前正在开发的下一代高度集成的动力总成系统。
 飞思卡尔汽车MCU事业部副总裁Ray Cornyn先生表示:“汽车电子产品在满足消费者不断增加对降低油耗的需求方面扮演着重要角色,它们有助于发动机更高效地运行,既能节省燃油又不影响性能发挥。像我们新推出的这款MPC5746M MCU高性能多核解决方案,是帮助汽车制造商提高消费者燃油效率的关键。由于此器件基于行业标准的Power Architecture技术,因此我们的客户能轻松地使用业界最丰富的架构,广泛应用于各种网络、航空电子和工业应用,超前提供所需的创新技术。”
安全和安防
Qorivva MPC5746M是从一开始就按照ISO 26262标准进行定义和开发的SafeAssure功能安全解决方案。MPC5746M 的结构和设计过程有助于缩短设计时间,降低遵从ISO 26262标准开发汽车安全应用的复杂性。MPC5746M运用飞思卡尔在使用创新内存安全概念的多核安全平台领域的可靠专业经验,采用延迟锁步内核、端到端纠错码及数据校正防止重大故障等功能,使安全应用满足最严格的汽车安全完整性等级ASIL-D的要求。它还进行内存和逻辑嵌入式自测,以避免在功能逻辑和安全完整性机制中积累潜在故障。此外,还有专用监视器来监管时钟、发电和配电,以进一步增强MPC5746M以安全为导向的能力。
越来越多的汽车系统核心功能由电子元件来管理,飞思卡尔的SafeAssure计划根据ISO 26262标准来支持电子系统的设计,可以防止危险故障,即使出现这种情况,也能足以控制事态的发展。 MPC5746M MCU是飞思卡尔SafeAssure计划下推出的最新解决方案,SafeAssure计划包括MCU、传感器和模拟IC以及支持功能安全应用设计(包括培训、安全文档和技术支持)等一套广泛的解决方案。
现在随着车辆采用大量数据流媒体,安全性是汽车制造商在保护消费者的动力总成系统免受恶意、潜在、灾难性攻击时必须考虑的一个因素。飞思卡尔Qorivva MPC5746M MCU包括全面的片上安全功能(如带专用内核、专用SRAM的客户可编程硬件安全模块和加密模块)、闪存安全功能(如Flash审查支持)、先进的调试访问控制和安全引导模式。这种高级别集成使客户不需要外部组件,而只使用片上安全功能就能执行相同功能,从而降低了系统成本。
综合生态系统
MPC5746M支持广泛的生态系统,使其从竞争中脱颖而出。全套灵活的支持软件和功能包括业界领先的调试器、编译器和一种被称作ECAL的高级仿真和校准新环境。在该环境中,客户可以使用相同的硬件进行开发和校准。MPC5746M由 AUTOSAR实时操作系统和AUTOSAR MCAL 4.0驱动程序提供支持,二者也是最早支持多核汽车MCU 的产品。使用包括飞思卡尔和第三方工具的这个生态系统,有助于在样品研究和软件集成期间降低应用开发的复杂性、缩短调试/验证时间。
MPC5746M是飞思卡尔面向高级汽车控制应用的Qorivva MPC57XX系列的首款产品。Qorivva产品组合包括全系列先进的底盘和安全性、车身、动力总成和混合MCU。 Qorivva MPC57XX动力总成MCU专为全套动力总成应用而设计,包括内燃机(汽油和柴油)、高级混合动力系统(包括电机控制,以及充电和电池控制)和高级自动变速器控制。
关键字:飞思卡尔  微控制器 引用地址:飞思卡尔凭借最新的Qorivva 汽车动力总成微控制器引领未来
上一篇:打破物理定律 福特1.0T三缸发动机亮相北京车展
下一篇:IBM推出锂-空气电池 氧气驱动汽车行驶
推荐阅读最新更新时间:2024-12-17 16:05
MSP430单片机的热敏电阻温度测量
测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。该方法电路简单、成本低,系统流程框图如图1所示。 1 负温热敏电阻 PT一25E2热敏电阻温度阻值变化曲线如图2所示。PSB型负温热敏电阻由Co、Mn、Ni等过渡金属元素的氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,利用半导体毫微米的精密加工工艺,采用玻璃管封装,耐温性好,可
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>的热敏电阻温度测量
Silicon Labs:现在才是推出ARM单片机的好时机
2003年,Silicon Labs通过收购Cygnal Integrated Products,成功进入MCU领域。同时结合了Silicon Labs在接口等模拟混合信号接口上的优势,推出了一系列独特的基于8051内核的单片机产品,其中包括带有USB、触摸、射频的MCU,同时也包括低功耗MCU。 谈到低功耗MCU,我无意间找到了一个视频,就是Silicon Labs如何与Microchip的产品做对比的广告片,大家不妨先轻松一下。 一直以来,Silicon Labs所从事的都是8位单片机的开发,而现在随着ARM的广泛应用,公司开始拓展在ARM架构下的产品,正式推出Precision32单片机。公司单片机产品线总经理M
[单片机]
Silicon Labs:现在才是推出ARM<font color='red'>单片机</font>的好时机
51单片机智能风扇的制作,小小的总结一下
决定要做风扇开始到现在有20多天的时间了,虽然不是每天都在弄,但基本上都是围绕着这个转。总的来说做了两次,第一次要在30号交到科联,结果失败了;第二次回家乡办完身份证后开始,因为有了前一次的经验基本上没遇到太大的问题,而且时间比较充足,做起来没那么赶,但效率也有点低。 第一次开始做时没有马上焊电路,而是用protues画图和仿真,弄那个弄了两天多,结果还是没出结果,还弄到很烦。后来才认识到这是个愚蠢的做法,下次一定不要,一方面浪费时间,另一方面浪费精力,没仿真出来不一定实现不了,仿真出来了焊出来的结果也不一定行。所以下次做什么只要粗略地计划一下就开始焊,错了再说,总比天天拿软件仿真要好,起码焊了就有进度了。刚开始设想风扇的功
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>智能风扇的制作,小小的总结一下
单片机图像采集与网络传输
1.引言 随着网络技术的发展和网络应用的普及,如何充分利用网络资源来实现低成本、高可靠的远程视频监控,已成为一个技术热点。本文介绍一个用单片机与图像采集模块接口,嵌入TCP/IP协议栈,制作“网络摄像头”的方法。本网络摄像头在一个组播式视频图像监控系统中,只作为组播源向以太网发送视频图像数据;其它监控计算机则作为组播成员接收数据。整个视频图像发送和监控系统在局域网中使用时,监控接收端的PC机只要加入了组播组,不必知道网络摄像头的IP地址和 MAC地址,也不需要两者的IP地址是在同一网段,均可接收到网络摄像头发出的图像数据,使用起来相当方便。 2. 硬件接口电路 网络摄像头的硬件接口电路如图1所示。该电路采用的单片机是89
[单片机]
高通将成为MCU市场龙头?
  如果 高通 如期在今年年底前完成其收购恩智浦半导体的计划,那么全球 MCU 龙头宝座可能拱手让给 高通 ?下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   前所未有的整并浪潮促使半导体产业的供货商排名重新洗牌,特别是在微控制器( MCU )领域更为明显。   荷兰芯片供货商恩智浦半导体(NXP Semiconductor)由于收购其原有竞争对手飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor),在2016年的 MCU 销售排行位居全球首位。 不过,如果 高通 公司(Qualcomm)按计划在今年年底前完成其390亿美元收购恩智浦的行动,这个MCU龙头宝座可能就会拱手让给高通。   根据市场研究公司IC Insi
[嵌入式]
基于单片机的阳台智能隐形防盗网
1 前言 目前,在国内很多城市的楼宇住宅,为了防盗,在阳台、窗台上基本都装有金属防盗网。这一方面消耗大量的金属材料,另一方面影响城市的容貌。 同时,如果维护不当,金属防盗网还有可能松脱,对楼下行人和周围环境构成安全威胁。所以,现在部分城市已限令分批拆除住宅金属防盗网。但是,防盗问题随之而来,这给隐形防盗网留下了广阔的市场。目前国内市面上常用的隐形防盗网主要是国产品牌,国外的品牌极少,大多是利用红外线或微波探测直接报警的,其误报率很高。本设计是利用综合探测,通过计算机比较分析,再作出是否报警的判断,从而减少误报率。 2 设计思想 本装置的主要功能是防从阳台、窗台入室的盗贼。当屋内有人活动时,盗贼一般不敢来,所以这时装置不应有
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的阳台智能隐形防盗网
51单片机定时器/计数器的结构以及原理介绍
定时器/计数器简称定时器,其作用主要包括产生各种时标间隔、记录外部事件的数量等,是微机中最常用、最基本的部件之一。803l单片机有2个16位的定时器/计数器:定时器0(T0)和定时器1(T1)。 T0由2个定时寄存器TH0和TL0构成,T1则由TH1和TL1构成,它们都分别映射在特殊功能寄存器中,从而可以通过对特殊功能寄存器中这些寄存器的读写来实现对这两个定时器的操作。作定时器时,每一个机器周期定时寄存器自动加l,所以定时器也可看作是计量机器周期的计数器。由于每个机器周期为12个时钟振荡周期,所以定时的分辨率是时钟振荡频率的1/12。作计数器时,只要在单片机外部引脚T0(或T1)有从1到0电平的负跳变,计数器就自动加1。计数的
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>定时器/计数器的结构以及原理介绍
pic单片机p18f458上实现发送
//该程序运行在p IC 单片机 p18f458上实现发送 缓冲器 0向接收缓冲器0发送数据的自测试模式,其中接收采用中断方式 //发送采用查询方式 #include p18f458.h int CAN _FLAG; //定义标志寄存器 //**************初始化子程序*************** void initcan() { TRISB=(TRISB|0X08)&0XFB; //设置CANRX/RB3为输入,CANTX/RB2为输出 //设置CAN的波特率为125K,在Fosc=4M时,Tbit=8us,假设BRP=01h //则TQ= /Fosc=2*(1+1)/4=1us。 //NOMINAL BIT
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
