曹洪宇:整车厂和半导体公司走得越来越近
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-06-13 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,英飞凌举办了汽车电子六城市巡回研讨会,其中包括广州、上海、武汉、长春、重庆及北京。
英飞凌车厂业务经理曹洪宇表示,随着汽车电子业务发生变化,车厂,Tier1以及半导体元器件供应商之间的关系也有了变革。
    英飞凌车厂业务经理曹洪宇
对于汽车电子技术来说,更节能、更友好、更安全及更便宜是车厂一直追求的目标,然而随着汽车技术的创新步伐的加快,以前所谓的需求从车厂传递至Tier1再传递至半导体公司,之后开始研发芯片供应Tier1再到整车厂,这样下来整体车型开发时间要长达6至8年。现在,半导体供应商越来越向产业链上游移动,参与到汽车技术的先期讨论中,这对于车厂、Tier1及半导体公司来说是一个三方共赢的局面。
同时,对于车厂来说,也并不希望被Tier1所制约,因此同样急需和半导体供应商进行沟通。“比如未来宝马i3、i8等系统的整个理念设计都是自己的,不再单独依靠供应商。”曹洪宇说道。
平台化也是车厂目前的大趋势之一,曹洪宇表示,包括GM和标致之间、丰田和宝马之间都签署了合作协议,一方面是平台化减少研发费用,另外则是取长补短互相学习。
“奥迪非常重视半导体策略,有一个专门的半导体战略计划,即介入元器件初期研发阶段,通过合理的运用电子元器件以便达到更好的竞争力。而宝马则相信车内半导体元器件每年将增长2至3倍。”曹洪宇表示。
关键字:英飞凌  汽车电子 引用地址:曹洪宇:整车厂和半导体公司走得越来越近
上一篇:新意互动吴孝明:车企搜索营销应该更大胆
下一篇:2012 中国车联网产业高峰论坛
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:17
激光雷达检测车道线的4种方法
自2008年后,学术界已经很少研究基于视觉系统的车道线检测,转而利用激光雷达检测车道线,激光雷达可以解决基于视觉系统的车道线检测有诸多缺陷,包括车道线被水覆盖,激光雷达最大可穿越70米的水深。 基于视觉系统的车道线检测有诸多缺陷。 首先,视觉系统对背景光线很敏感,诸如阳光强烈的林荫道,车道线被光线分割成碎片,致使无法提取出车道线。 其次,视觉系统需要车道线的标识完整,有些年久失修的道路,车道线标记不明显,不完整,有些刚开通几年的道路也是如此。 第三,视觉系统需要车道线的格式统一,这对按照模型库识别车道线的系统尤其重要,有些车道线格式很奇特,比如蓝颜色的车道线,很窄的车道线,模型库必须走遍全国将这些奇特的车道线一一收录,才能保证顺
[汽车电子]
激光雷达检测车道线的4种方法
英飞凌推出适用于高能效电源转换产品系列
   日前,在深圳举办的中国国际电源展览会上,英飞凌科技宣布推出OptiMOS 3 75V功率MOSFET系列。全新推出的这个产品系列具备业内领先的导通电阻(RDS(on))和品质因素(FOM, Qg * RDS(on))特性,可在任何负载条件下,降低开关模式电源(SMPS)、电机控制和快速开关D类功放等电源产品的功率损耗并改善其整体能效。   OptiMOS 3 75V功率MOSFET系列,是交流/直流开关模式电源(譬如面向全球市场的台式机和计算机服务器装备的电源)的同步整流的理想选择。电脑产业拯救气候行动计划发起的80PLUS Gold金牌认证规定的新能效目标,要求在美国能源之星计划当前的要求基础上再使计算机的能效提高约1
[电源管理]
多核处理器将是汽车电子的基本选择
  汽车产业应该改变开发 汽车电子 系统的设计方式。减少电子控制单元( ECU )的数量,以及集成更多的功能,是推动这种变化的两个主要因素。由于更多的功能通常要求ECU具有更高的性能和计算能力,因此,上述两个因素似乎陷入了众所周知的两难处境。   减少ECU数量主要是为了节省成本,包括功耗、电磁兼容(EMC)、印刷电路板(PCB)面积和线缆问题。减少ECU,也能降低ECU之间的通讯,从而降低系统复杂性和成本。 减少ECU数量可以从多个方面影响成本:   硬件成本:更有效率的系统架构可以降低目前在不只一个控制单元中存在的硬件冗余。而且,更少的节点和多工器以及更加分散的负载,可以降低汽车网络系统的复杂程度,并使之更加
[汽车电子]
转换器在汽车电子中的作用
“普遍认同下,汽车电子对于半导体厂商来说,是处理器和功率器件的世界。然而随着技术的推移,某些模拟器件,比如放大器,对于汽车细节的改变起到了至关重要的作用。”ADI公司汽车电子市场部系统应用经理沈飞表示。 据沈飞介绍,ADI目前关注三方面的汽车应用趋势,包括绿色、舒适以及安全。 那么转换器技术是如何与这些趋势相融合的呢? MEMS内置转换器及滤波器 沈飞表示,随着汽车系统的不断演进,要求传感器具有自测功能,另外则需要拥有不同的量程范围设定,不同的带宽设置等等,这是传统的MEMS传感器不能做到的。 沈飞具体解释道,对于自测功能来讲,以往都是通过外部流程判断的方式进行,而如果在传感器内部引入ADC和滤波器,就会使器件自测变的可
[模拟电子]
转换器在<font color='red'>汽车电子</font>中的作用
汽车电子稳定系统(ESP)详解
  汽车电子稳定系统或动态偏航稳定控制系统(Electronic Stability Program,ESP)是防抱死制动系统ABS、驱动防滑控制系统ASR、电子制动力分配系统EBD、牵引力控制系统TCS和主动车身横摆控制系统AYC(Active Yaw Control)等基本功能的组合,是一种汽车新型主动安全系统。该系统是德国博世公司(B0SCH)和梅塞德斯-奔驰(MERCEDES-BENZ)公司联合开发的汽车底盘电子控制系统。   在汽车行驶过程中,因外界干扰,比如行人、车辆或环境等突然变化,驾驶员采取一些紧急避让措施,使汽车进入不稳定行驶状态,即出现偏离预定行驶路线或翻转趋势等危险状态。装置ESP的汽车能在极短的几毫秒时间内
[嵌入式]
汽车电子电路故障的检修思路
  现代汽车电器、电子设备的特点,主要体现在功能集约化(组合化)、控制电子化和连接标准化上。在分析电子线路的故障时,由于它总是与相关的电器设备相联系,所以,一定要了解电器、电子设备的一般特点。在分析检修电子线路之前应注意的特点:汽车一般设有总电源开关,且多为电磁式。汽车上有许多地方配置易熔导线,以保护线束,而不是保护某个特定的电器。它与保险丝的不同之处在于其熔断反应较慢,且是导线的形式。由于某种原因导致其保护性熔断后,不能像保险丝那样容易发现,有些甚至在线束内,在分析故障时要倍加注意。除极个别情况外,所有进口车均是采用单线制连接,而以车身金属结构作为另一条公共导线,所有电器均以“搭铁”形式与其连接。原则上,所用电器均为低压大电流器件
[汽车电子]
莫大康:MEMS市场继续增长机会多
  按Yole Developpement报道,全球MEMS工业正面临之前从未有过的停滞,2008年的销售额下降2%,达68亿美元,其2009年非常可能增长率小于1%。然而当汽车电子,工业压力传感器及打印头市场随着全球经济下滑时,许多新的MEMS应用却得到切实的增长。   MEMS在消费类电子产品中,如加速度计,陀螺仪的市场继续看好,推动供应商如STMicron(日内瓦),Invensense(加州桑尼威尔),其销售额有10-30%增长。随着MEMS在医疗电子和诊断设备的应用扩大,其市场继续增大。今年新的内窥测量产品(IMU)开始启动。它集成了多轴加速度计和陀螺仪功能,不但尺寸小,而且价格不到10美元,所以也推动了游戏机,照相机
[传感器]
莫大康:MEMS市场继续增长机会多
贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
2024年11月14日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供应英飞凌的PASCO2V15 XENSIV™ PAS CO2 5V传感器。XENSIV™ PAS CO2 5V传感器采用光声光谱法精确测量二氧化碳 (CO2) 含量 。该传感器可集成到暖通空调系统、智能家居和楼宇设备以及智慧农业方案中,有助于实现更好的室内空气质量。 英飞凌PASCO2V15 XENSIV™ PAS CO2 5V传感器可持续提供高精度数据,并且符合WELL™建筑标准的性能要求。该传感器的模块尺寸为14mm × 13.8mm × 7.5mm,其体积和重量
[传感器]
贸泽开售可精确测量 CO2水平的 <font color='red'>英飞凌</font>PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
小广播
最新汽车电子文章
