日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出2020外形尺寸的新款IHLP®低高度、高电流电感器。小尺寸的IHLP-2020AB-01具有1.2mm的超低高度和低至0.10µH的感值。
新IHLP电感器的频率范围达5MHz,可在下一代移动设备,笔记本电脑、图形卡、便携式游戏机、个人导航系统和个人多媒体设备,低高度、高电流的电源和负载点(POL)转换器,分布式电源系统,以及现场可编程门阵列 (FPGA)等最终产品中用作电压调节模块(VRM)和DC/DC转换器应用的高性能、节省空间和能耗的解决方案。
IHLP-2020AB-01的感值为0.10µH~4.7µH,饱和电流为4.4A~35A,典型DCR为4.32 mΩ~159.0mΩ,最大DCR为4.6mΩ~168.0mΩ。
新电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。新器件采用符合RoHS的封装,100%无铅的屏蔽复合结构将蜂鸣噪声降至超低水平,规定的工作温度为-55℃~+125℃,对于热冲击、潮湿、机械冲击和振动具有很高的抵御能力。
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
关键字:Vishay
引用地址:
Vishay扩充IHLP系列低高度、高电流电感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:33
Vishay新推出24 V XClampRÔ 瞬态电压抑制器 性能达到业界先进水平
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新系列24 V表面贴装XClampRÔ瞬态电压抑制器 (TVS)---XMC7K24CA、XLD5A24CA和XLD8A24CA,在SMC(DO-214AB)封装器件10/1000 μs条件下,和DO-218AB封装器件10/10 000 μs条件下,提供相当于常规TVS 7KW 峰值脉冲功率。这种双向器件工作温度-55 °C至+175 °C,功率密度高,可用于汽车、通信和工业应用。 XMC7K24CA系列SMC封装器件最大箝位电压低至24 V,10/1000μs条件下峰值脉冲电流(Ippm)高达180 A,相当于常规TVS 7 kW额定功率。XLD
[汽车电子]
Vishay推出超小尺寸的新器件
器件适用于工业和音视频设备,有J、P、UA和UB外形尺寸。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月2 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出超小尺寸的新器件---TMCJ、TMCP和TMCU,扩充其固钽表面贴装模塑片式电容器。Vishay Polytech TMCJ和TMCP分别采用J(1608-09)和P(2012-12)外形尺寸,TMCU使用超平、超薄的UA(3216-12)和UB (3528-12)外形尺寸。 TMCJ、TMCP和TMCU的小封装适合高密度封装,能节省PCB空间,低高度使其适合在中间卡上进
[电源管理]
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器 12 A 和 15 A 器件有X 型和新的W型两种速度类型,Qrr 低至 75 nC,经过改进的 Erec 提高了效率 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月11日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出四款采用TO-220 FullPAK 2L全隔离封装的新型FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器---12 A VS-E5TW1206FP-N3和VS-E5TX1206FP-N3以及15 A VS-E5TW1506FP-N3 和V
[电源管理]
Vishay新的BiSy两线ESD保护二极管为高速数据线提供安全保障
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT1。器件采用超小尺寸的LLP1006-3L封装,可用于便携式电子产品。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT1比SOT32封装的产品节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变瞬态电压信号的干扰。 今天推出的器件高度不到0.4mm,典型负载电容为0.35pF。VBUS05M2-HT1采用 流通 设计,适合保护智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设
[电源管理]
Vishay的新款超小外形尺寸的TrenchFET® Gen III P沟道功率MOSFET具有极低导通电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 9 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其采用超小PowerPAK® SC-70封装的TrenchFET® Gen III P沟道功率MOSFET。今天推出的Vishay Siliconix MOSFET是为在便携式电子产品中节省空间及提高效率而设计的,占位面积只有2mm x 2mm,在-4.5V和-10V栅极驱动下的导通电阻是-12V、-20V和-30V(12V VGS和20V VGS)器件中最低的。 对于电源管理中的负载和电池开关,以及智能手机、平板电脑、移动计算设备、硬盘驱动器和固
[电源管理]
安世半导体与Vishay达成NWF出售协议
11月8日,安世半导体(Nexperia)与纽交所上市公司威世(Vishay)签署协议,作价1.77亿美元出售英国Newport Wafer Fab(以下简称NWF)的母公司NEPTUNE 6 LIMITED(以下简称“NEPTUNE 6”)。从2021年7月安世半导体宣布完成收购,到2022年11月英国政府以国家安全的名义强制要求剥离,再到2023年11月8日签署出售协议,此次NWF并购案一波三折,充分体现了安世半导体在全球化发展过程中遇到的压力和挑战,也充分展现了安世半导体CEO张学政带领的管理团队在国际化发展过程中的责任担当和能力。 濒临破产,2021年安世拯救NWF 2021年7月5日,安世半导体宣布与英国芯片制造商NWF
[半导体设计/制造]
Vishay推出工业级和汽车级IHLEa集成式电场屏蔽电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型工业级和汽车级5050外形尺寸器件——IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A,扩充 IHLEa 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。 Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。 日前发布的电感器采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制EMI产生的电场和磁场,集成式屏蔽罩接地时,1 cm处(电感器中心位置之上)电场可减小-20 dB。电感器可在+155 °C高温下工作,4个引脚共面性小于100μm,适用于DC/DC转换器储能,频率最高
[汽车电子]
Vishay新款宽边薄膜片式电阻,稳定性可靠性更高
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,公司推出新型0612外形尺寸器件,扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag NCW 0612 AT电阻具有出色的高温性能和极佳的长期稳定性,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 W,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备。 结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。此外,电阻可在+175 °C高温下工作,高耐硫能力符合ASTM B 809要求,85 °C和85 %相对湿度条件下具有出色的耐湿性。 这些性能指标使设计者能够在恶劣和高温环境中使用NCW AT系列电阻
[电源管理]
