飞思卡尔推出了新款Xtrinsic PRDTX11101汽车雷达发射器
发布者:collectors最新更新时间:2012-11-22 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    飞思卡尔半导体 [NYSE: FSL) 日前面向自适应巡航控制等主动安全应用,推出了新款Xtrinsic PRDTX11101 汽车雷达发射器。这是业界首款77 GHz硅锗(SiGe)BiCMOS发射器,具有集成压控振荡器(VCO)和功率放大器,提供更高的控制,降低了系统设计的复杂性和成本。
    汽车主动安全应用,或高级驾驶辅助系统(ADAS)是一个迅速扩张的市场。Strategy Analytics在最近的报告中预测,ADAS市场,包括雷达的应用,到2019年将达到近150亿美元。这些系统可以帮助驾驶者做出更好的决策,并减少汽车事故和降低死亡率。
    飞思卡尔芯片和软件正加速ADAS在主流汽车中的使用。飞思卡尔针对ADAS提供了业界最完整的微控制器、传感器和模拟器件选择, 产品均具有可扩展性、低功耗和高集成度等特点。凭借飞思卡尔的技术,汽车设备制造商能够简化高度复杂的开发流程,缩短前置、后置和车身环绕摄像头以及自适应巡航控制系统雷达面市的时间。
    自适应巡航控制由雷达实现,可在车辆的视野范围内进行连续监测。飞思卡尔的发射器解决方案支持200米内的感应范围,可以感知车辆和其它物品间(包括汽车、静止的物体及行人)的距离和接近速度。如果雷达系统感测到即将发生的碰撞而驾驶员不响应,就可能应用主动制动以防止事故发生。
    “飞思卡尔正在为主流汽车努力制造更经济的主动安全应用,使道路更加安全,”飞思卡尔毫米波产品总监Dan Viza表示,Xtrinsic PRDTX11101发射器降低了77 GHz汽车自适应巡航控制系统、远程雷达应用以及短距离汽车应用,例如盲点检测、车道变换辅助和交叉路口交通警示等的成本和复杂性。”
    新的雷达发射器采用0.18微米SiGe BiCMOS技术制造,该技术能够使用毫米波频率功能在CMOS中集成数字控制功能。集成的VCO与功率放大器(PA)相结合,降低了系统的复杂性并减小了客户的电路板尺寸。发射器还具有低相位噪声,再加上其低功耗和宽泛的调谐范围,大大改善了信号保真度,使器件能够根据一系列特定条件或应用进行优化调整。
PRDTX11101的主要功能
    Xtrinsic PRDTX11101雷达发射器基于认证的HiP6MW SiGe BiCMOS技术,面向77 GHz雷达应用。主要特性:
    • 低相噪音为-93 dBc/Hz,77 GHz,11 MHz偏置频率
    • 单电源电压为3.3 V
    • 宽调谐范围大于6 GHz
    • 报告最低频率牵引,可实现基于软件的锁相回路(PLL)应用
    • 1.5 W的低功耗,2×13 dBm的高功率输出
    • 片上分频器为频率控制提供输出
    • 特有的PA功能保持激活和去活期间片上稳定的电流消耗,以避免振荡器信号的热漂移。通过开放式和封闭式的电路,峰值功率检测器实现输出功率控制
    • 峰值功率检测器和独立的片上温度传感器,使用户能够优化他们的应用
引用地址:飞思卡尔推出了新款Xtrinsic PRDTX11101汽车雷达发射器
上一篇:汽车驾驶辅助系统中光纤信息传输技术
下一篇:Volt的电池组管理器帮助雪佛兰实现安全的电力驱动
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
