英飞凌与日月光携手进行汽车产品封装的开发和生产合作
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-11-12 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  日月光  汽车产品封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2013年11月12日——英飞凌科技股份有限公司(法兰克福证券交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)今日宣布与台湾日月光半导体(简称 ASE,纽约证券交易所股票代码:ASX,加权指数:2311)就汽车产品的组装服务达成了一份联合开发生产协议。此次合作的重点是在汽车微控制器的QFP(方型扁平式)封装中启用铜打线接合并进行制造。
    英飞凌科技负责汽车微控制器事业部副总裁兼总经理Peter Schaefer表示:“在微控制器的QFP封装中启用铜打线接合将进一步增强我们在汽车市场的竞争力。日月光拥有实力雄厚的生产制造能力与经验,能达到汽车市场严格的质量要求;借助现有的长期合作伙伴关系我们可以扩大现有的QFP产品组合,以适用于未来的微控制器。”
    半导体行业使用铜的主要驱动原因之一在于黄金成本不断上涨。从成本角度而言,铜打线接合让集成电路组装更具竞争力。铜还具有优异的导热和导电性能。自2008年以来,日月光集团在铜打线接合组件制造服务上一直处于先驱地位,迄今出货的铜线集成电路封装装置已逾250亿个。
    “此次合作声明是日月光技术之路上的又一里程碑。在用于汽车市场的封装中使用铜打线接合要求始终坚持较高的质保要求,”日月光集团首席运营官吴田玉博士说道,“我们与英飞凌的合作将让日月光有机会学习并采纳汽车半导体领军公司的世界级标准。”
关键字:英飞凌  日月光  汽车产品封装 引用地址:英飞凌与日月光携手进行汽车产品封装的开发和生产合作
上一篇:东京车展 丰田将主推燃料电池车
下一篇:日产BladeGlider EV首次采用轮毂电机
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 18:49
英飞凌推出针对USB-PD的反激式转换器,减少功率损失
在大多数墙上供电的电气系统中,功耗的重要来源之一是在电源转换过程中损失了。在墙壁电源和直流负载之间,需要从交流电整流为直流电,并将其从整流后的直流电转换为较低电压的稳压直流电。整个过程可能会导致很大的功率损耗。 致力于使效率最大化的转换器有很多。一个例子是反激转换器,由于其简单的输出滤波器设计和可用于多个输出的能力,反激转换器已变得越来越流行。一个示例是在手机充电器中使用反激转换器拓扑。 为此,英飞凌本周发布了一系列新的基于USB-PD的充电器参考设计,该充电器可以利用反激式拓扑来实现最大效率。 什么是反激转换器? 反激转换器是一种以互感方式工作的开关电源(SMPS)DC / DC转换器拓扑。 在许多方面,反激
[电源管理]
<font color='red'>英飞凌</font>推出针对USB-PD的反激式转换器,减少功率损失
简析英飞凌TC3XX MCAL CAN模块
英飞凌 的芯片在汽车电子里用得可谓是颇多,刚好小编也用过,最近刚好在摸TC3系列的 CAN 模块,刚好简单写写。 以TC387为例,共有3个MCM CAN 模块,分别为 CAN 0、CAN1、CAN2。下图是三个CAN模块的基本参数,其中CAN0的功能最全。 从图中可以看出,每个CAN模块有4个CAN Node,每个Node均采用Bosch的M_CAN方法来实现,支持CAN和CANFD,最高速率为5Mbps,每个 Node有最多64个Rx Buffer,支持最多2个Rx FIFO,另外每个Node有最多32个Tx Buffer,支持最多1个Tx FIFO/Tx Queue。 其与TC2XX相比,其区别在于由原来的Me
[汽车电子]
简析<font color='red'>英飞凌</font>TC3XX MCAL CAN模块
缺芯是假象? 2021年二季度汽车半导体厂商财报解读
首先需要再次说明的是,除非自研零部件的部分,整车厂一般不会直接向芯片厂采购芯片。大部分整车厂都有自研零部件,如蔚来自研电机和电控,就需要直接采购芯片。 再有就是现货与期货的区分,芯片消耗大的 Tier 1 通常都是与芯片厂商签订长期合同,采购价格依照长期协定价,很少有波动,比现货市场价格要低很多。 但当芯片紧缺时,芯片厂自然会选择优先卖给愿出高价的客户。 需求量小的厂家得不到芯片厂直接供货,这些车厂只能从经销商或代理商拿货,这一部分就是现货,价格随市场波动。 像车载 MCU 等芯片,价格被炒几倍乃至几十倍。 但这些芯片原来就很便宜,很多不到 10 元人民币,即使涨了很多倍,对整车成本的影响没有那么大,厂家只能自己消
[嵌入式]
英飞凌推出2300 V隔离EiceDRIVER™ 2L-SRC 紧凑型栅极驱动器
英飞凌推出2300 V隔离EiceDRIVER™ 2L-SRC 紧凑型栅极驱动器, 以最紧凑的尺寸实现优化的系统效率和EMI 追求最高效率是当今电力电子产品的关键需求,近日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出了最新的隔离EiceDRIVER™ 2L-SRC紧凑型(1ED32xx)栅极驱动器系列。该系列采用8 mm宽体封装以确保设计简单,同时集成两级压摆率控制,从而显著提高系统效率。该系列具有高压和高安全性,适用于具有苛刻隔离要求的应用,如1700 V工业电机驱动。此外,它是太阳能系统、不间断电源和电动汽车充电等应用的理想选择。 1ED32xx系列优化了栅极驱动器电路。在降低启动和轻载运
[电源管理]
<font color='red'>英飞凌</font>推出2300 V隔离EiceDRIVER™ 2L-SRC 紧凑型栅极驱动器
英飞凌为汽车应用推出业内导通电阻最低的 80 V MOSFET OptiMOS™ 7
4月15日,英飞凌科技股份公司推出其最新先进功率MOSFET 技术—— OptiMOS™ 7 80 V的首款产品IAUCN08S7N013。该产品的特点包括功率密度显著提高,和采用通用且稳健的高电流SSO8 5 x 6 mm² SMD封装。这款OptiMOS™ 7 80 V产品非常适合即将推出的 48 V板网应用。它专为满足高要求汽车应用所需的高性能、高质量和稳健性而打造,包括电动汽车的汽车直流-直流转换器、48 V电机控制(例如电动助力转向系统(EPS))、48 V电池开关以及电动两轮车和三轮车等。 TDSON汽车OptiMOS™ 7 与上一代产品相比,英飞凌IAUCN08S7N013的RDS(on)降低了50%以上,最
[汽车电子]
<font color='red'>英飞凌</font>为汽车应用推出业内导通电阻最低的 80 V MOSFET OptiMOS™ 7
英飞凌推出集成快速体二极管的高压MOSFET
  英飞凌推出市场领先的集成快速体二极管的650V CoolMOS? CFD2产品可大幅提升诸如服务器、太阳能逆变器、电信机房开关电源和照明装置等应用的能效      2011年5月27日,德国纽必堡讯——英飞凌的最新一代高压CoolMOS? MOSFET取得了又一项创新,设立了能效的新标准。在德国纽伦堡举办的PCIM Europe 2011展会(5月17日至19日)上,英飞凌展出了全新推出的650V CoolMOS CFD2,它是世界上第一款漏源击穿电压为650V并且集成了快速体二极管的高压晶体管。这个新的CFD2器件延续了600V CFD产品的优点,不仅可以提高能效,而且具备更软的交换功能,从而降低了电磁干扰(EMI),提升产品
[电源管理]
美光有意收购奇梦达全部股权 英飞凌态度不明
如果德国商业杂志《Wirtschaftswoche》的说法准确,则内存芯片厂商美光(Micron)在收购奇梦达(Qimonda)持有的Inotera股权之后,已经获得了收购竞争对手奇梦达的选择权。 据报道,美光在10月中旬收购了奇梦达(Qimonda)持有的台湾DRAM厂商Inotera Memories公司35.6%股份,价格为4亿美元现金。Inotera是奇梦达与DRAM制造商南亚科技之间的合资企业。 《Wirtschaftswoche》现在声称,它被告知上述交易包括一项选择权,即美光可以获得英飞凌(Infineon)仍然持有的剩余的77%奇梦达股权。该报道与稍早的臆测相符——美光有意收购奇梦达。
[焦点新闻]
英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列, 适用于高成本效益的先进电源应用
【2024年6月26日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司推出600 V CoolMOS™ 8 高压超结(SJ)MOSFET产品系列。该系列器件结合了600 V CoolMOS™ 7 MOSFET系列的先进特性,是P7、PFD7、C7、CFD7、G7 和 S7产品系列的后续产品 。全新超结MOSFET实现了具有高成本效益的硅基解决方案,丰富了英飞凌的宽带隙产品阵容。该系列产品配备集成式快速体二极管,适用于服务器和工业开关模式电源装置(SMPS)、电动汽车充电器、微型太阳能等广泛应用。 600 V CoolMOS™ 8 600 V QDPAK TSC 这些元件采用SMD QDPAK、TOLL和ThinTOLL 8 x 8封
[电源管理]
<font color='red'>英飞凌</font>推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,  适用于高成本效益的先进电源应用
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
