东芝为汽车应用推出小型有刷直流电机驱动器集成电路
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-12-13 来源: EEWORLD关键字:东芝  有刷直流电机  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用于汽车应用,包括控制空调阀和后视镜
    东京—东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出“TB9101FNG”和“TB9102FNG”,而这两款产品也成为该公司专为汽车应用打造的小型有刷直流电机驱动器系列中的最新成员。新产品计划于2014年2月投入量产。
    运用小型电机的汽车应用,如控制空调阀和后视镜,需要低功耗驱动IC。
    新款电机驱动器采用低功耗、细间距的BiCD工艺[1]打造,可实现低导通电阻,进而降低功耗。采用紧凑封装可将安装面积降至同类产品[2]的1/3左右,有助于缩小印刷电路板(PCB)的体积。这两种集成电路整合了多个异常检测电路,可帮助改善汽车系统的功能安全性。
    “TB9101FNG”可驱动两个电机,而“TB9102FNG”则可驱动多达六个电机,这样客户就可根据应用所需的电机数量进行选择。
新产品的主要特性
低导通电阻可降低功耗
TB9101FNG:0.6Ω(标准值),TB9102FNG:0.5Ω(标准值)
采用了小型扁平SSOP24封装,可减少安装面积
内置异常检测电路:过流检测,过热检测,过压检测和欠压检测
应用
汽车电机应用,如控制空调阀和后视镜角度调整。
主要规格
关键字:东芝  有刷直流电机  驱动器 引用地址:东芝为汽车应用推出小型有刷直流电机驱动器集成电路
上一篇:海拉LED灯技术具备高兼容能力
下一篇:东芝开始提供汽车视野摄像头CMOS图像传感器样品
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 18:50
东芝成国产 日系败局中国彩电海外圈地
11月14日,海信集团旗下上市公司海信电器股份有限公司(以下简称“海信”)与东芝株式会社(以下简称“东芝”)联合宣布,海信以129亿日元收购东芝电视。这起交易反映出的是日系家电的衰落和国产家电的崛起,不只是海信,包括格力、TCL和海尔等在内的国产企业都在全球市场展现出了日益增强的实力。    花落海信   海信和东芝宣布,东芝映像解决方案公司(Toshiba Visual Solutions Corporation,以下简称“TVS”)95%股权正式转让海信,转让完成后,海信将享有东芝电视产品、品牌、运营服务等一揽子业务,并拥有东芝电视全球40年品牌授权。该项股权转让金额暂计为129亿日元,预期将于2018年2月底完成交割。
[家用电子]
性能优良的混合双路驱动器集成电路
摘要:介绍了德国西门康公司生产的专用新型SKHI21/SKHI22混合双路IGBT及MOSFET驱动器集成电路,并列举了其主要设计特点、主要参数和典型应用电路。 关键词:集成电路;驱动器;参数选择   1 引言 SKHI21/SKHI22混合双路IGBT、MOSFET驱动器是德国西门康(SEMIKRON)公司生产的专用新型IGBT和MOSFET混合驱动器。它有2路驱动电路,可以直接驱动IGBT半桥模块,典型工作频率为17kHz。输入为CMOS兼容器,内部有VCE监控和自动关断电路,可提供有效的短路保护。采用变压器隔离技术,驱动多路信号只需一路电源,是UPS、电焊机及逆变器中理想的IGBT和MOSFET驱动用集成电路。
[电源管理]
性能优良的混合双路<font color='red'>驱动器</font>集成电路
如何配用步进电机驱动器?直流伺服系统和交流伺服区别
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2.选择步进电机还是伺服电机系统? 答:其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。 3.
[嵌入式]
苹果考虑与富士康组团竞购东芝芯片业务
 据报道,苹果考虑与其供应商富士康组团竞购东芝的半导体业务。东芝是全球第二大闪存制造商,目前在出售芯片业务,苹果的加入是最新变化。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 苹果考虑与富士康组团竞购东芝芯片业务 NHK援引匿名消息人士的话报道,苹果考虑投资至少数十亿美元获得超20%的股份,使东芝的芯片业务为美国和日本公司控股。该电视台称,此计划是为了消除日本政府对向可能危及国家安全的投资者转让技术的担忧。 对此,苹果未立即发表评论。富士康则拒绝置评。在此报道出现前,东芝的合作伙伴和其芯片业务竞购者之一西数公司本周警告到,东芝出售芯片部门的计划违反了两家公司之间的合资合同,督促东芝给予自己独家谈判权。 此前有消息人士透露,
[半导体设计/制造]
高PFC低LED纹波电流的单级离线LED驱动器
iiW3626有两个具有双重功能的引脚;一个管脚在启动期间设置功率因素和纹波电流水平,然后在稳态工作期间提供主电流取样功能另一个管脚在启动期间设置过热保护,然后在稳态工作期间向控制电路提供主反馈输入。这样,即使在最小的封装中也能实现一些额外的功能,例如,iW3626 采用的就是既节省空间又节省成本的 SOT-23-6 封装。 借助 iWatt 的 PrimAccurate 技术,iW3626 可监测磁性元件(隔离变压器或电感器),并使用那些信号实现主反馈控制,从而使隔离型应用中不再需要那些价格昂贵且不耐用的光耦器件。 iW3626 中使用的数字控制电路不需要外部补偿,从而简化了设计并进一步减少了外部元件的数目。iW3626 为终端应
[电源管理]
高PFC低LED纹波电流的单级离线LED<font color='red'>驱动器</font>
ST推出小尺寸,高隔离电压的SiC MOSFET隔离驱动器
意法半导体(STMicroelectronics )推出超小型SiC MOSFET隔离式栅极驱动器,采用SO-8封装,尺寸仅为 5mm x 4mm。 尽管封装较小,但 STGAP2SiCSN 额定隔离电压为 4.8kV,电压轨高达 1,700V。结温为 123°C。 驱动器在 25°C 和 26V 时输出为 4A。芯片包含两种版本:一种具有用于不同串联电阻器的单独源和漏引脚,另一种添加了米勒钳位(4A sink)输出。 “单输出配置增强了高频硬开关应用的稳定性,并且利用米勒钳位防止电源开关过度振荡。”ST表示。 双输入引脚允许选择控制信号极性,并实现硬件互锁保护,以避免控制器故障时的交叉传导。 PWM 波形输
[电源管理]
ST推出小尺寸,高隔离电压的SiC MOSFET隔离<font color='red'>驱动器</font>
意法半导体车用高边驱动器符合最严格的汽车启停技术标准
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款汽车级高边驱动器(high-side),符合要求最严格的德国汽车工业LV124测试系统的冷启动(cold-cranking)规范,是业内首款达到该标准的高边驱动器芯片,是采用发动机启停技术(stop-start)汽车厂商的理想选择。 新产品 VND7050AJ12和VND7140AJ12 的最低电源电压均为3.2V,从参数上看,是市场上最好的产品,在电池电压因发动机启动而下降期间,新产品能够直接驱动汽车仪表板等重要设备以维持正常工作。意法半导体的芯片可代替机电式继电器(electromechanical relay)及相关电路,同时
[汽车电子]
价格下跌增长放慢 三星东芝豪赌NAND存在风险
由于消费电子产品市场需求持续增长,为了避免价格下跌同时战胜竞争对手,NAND闪存生产商纷纷拉开产能竞赛,但这种豪赌最终可能证明是存在风险的。 韩国最大的存储芯片生产商三星以及日本最大的存储芯片生产商东芝已经宣布计划提高NAND闪存芯片产量。目前,NAND闪存广泛应用于消费电子产品,其中包括苹果风靡全球的iPod便携式音乐播放器。日本咨询公司J-Star Global总裁Yoshihisa Toyosaki表示,NAND产能竞赛并不是大话,因为东芝和三星决不会因价格战导致利润下滑而中止投资。 本月初,SanDisk和东芝宣布,双方计划投资6000亿日元(合51.5亿美元)兴建一座新的NAND闪存工厂。与此同时,韩国现代半导体也证实
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
