蓝牙技术在火灾自动报警系统中的应用
发布者:温馨如家最新更新时间:2014-02-28 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    现代通信技术正走向网络核心技术分组化、窄带接入技术无线化。在无线接入领域,早期采用的是电路型传输方式和分组传输技术,最近由Ericsson、Intel、Nokia、Toshiba、IBM五家公司组成的蓝牙特殊利益集团SIG联手推出了蓝牙计划(Bluetooth)。蓝牙,正以其体积小、成本低、穿透性强等特性逐渐成为数据传输领域的一支新秀,在火灾自动报警系统中采用蓝牙技术实现无线传输,具有其他技术无法比拟的优势。
    蓝牙技术简介
    “蓝牙”技术是通用型无线信号传输接口及其操控软件的公开标准,是短程无线连接设备的具有较低波形因数的技术规范。它的目的是使网络无所不在,即用无线技术取代现有的网络连接,使不同厂家生产的硬件能够在无线连接的情况下,在近距离范围内具有交互信息和交叉操作的可能性。它以低成本的近距离无线连接为基础,为已存在的数字网络和外设提供通用接口,从而组建一个远距离固定网络的特别连接设备群,并利用无线电波在两个电子设备之间传送数据或其他数码形式的内容。
    蓝牙系统由无线单元、链路控制单元、链路管理、软件功能四个功能单元组成,其核心技术是由大小都是9mm×9mm的基带和射频晶片组成的微晶片组。基带晶片通过内建的无线通讯协定,进行简单的数码信息处理,让不同的蓝牙产品交换资料;射频晶片负责发射信号。蓝牙技术强调小体积、低功率、低单价,支持点对点和点对多点连接。我们通常把通过蓝牙技术连接在一起的所有设备称为一个piconet,几个piconet可以被连接在一起,靠跳频顺序识别每个piconet,同一piconet所有用户都与这个跳频顺序同步。其拓扑结构可以被描述为“多piconet”结构,在这个结构中,在带有10个全负载的独立的piconet的情况下,全双工数据速率可超过6Mb/s。
    蓝牙的其他特性:
    1、蓝牙工作在国际开放的2.4GHzISM(即工业、科学、医学)频段,在这一频段,用户使用设备不需要向专门管理机构申请频率的使用权限;
    2、采用跳频扩频技术将2.4GHz到2.4835GHz之间划分出79个频点,根据piconet的主单元确定的跳频为随机序列每秒钟1600跳,使其无线链路自身具备了更高的安全性和抗干扰能力;
    3、传输距离。目前的工作距离是10米以内,经过增加射频功率后可达到100米。这样的工作范围使得蓝牙可以保证较高的数据传输速率,同时可以降低其他电子产品和无线电技术的干扰,有利于系统的安全性;
    4、调制方式采用GFSK,BT=0.5,正频偏表示1,负频偏表示0;
    5、采用时分复用多路访问技术,每个蓝牙设备在自己的时隙中采用数据包的形式按时隙发送数据,可以有效地避免无线通信中的“碰撞”和“隐藏终端”等问题;
    6、支持同步定向连接(SCO)和异步无连接(ACL)两种连接类型,两种连接类型都使用TDD(时分双工传输方案)实现全双工传输;
    7、基带控制器采用三种纠错方案以实现数据的无差错传输;
    8、空中接口建立在天线电平为0dBm的基础上的,遵循FCC(美国联邦通信委员会)有关电平为0dBm的ISM频段的标准;
    9、符合蓝牙1.0b版本的规范:软件版本为re.1.08,硬件版本为DIG8043390。
引用地址:蓝牙技术在火灾自动报警系统中的应用
上一篇:倒车雷达障碍检测系统的案例分析
下一篇:安全配置大热 中国半导体市场预计增11%
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
