Vishay新款车用级低外形、大电流电感器
发布者:电路狂想曲最新更新时间:2014-04-29 来源: EEWORLD关键字:Vishay  电感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2525外形尺寸的最新IHLP®器件感值范围为0.47μH到22μH。
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在+180℃高温下连续工作的新款车用级IHLP®低外形、大电流电感器---IHLP-2525CZ-8A。新的Vishay Dale IHLP-2525CZ-8A的外形尺寸为2525,高度低至3.0mm,感值范围从0.47μH到22μH。
    今天推出的器件通过AEC-Q200认证,频率高达1MHz,可在高温汽车应用里当作电压稳压模块(VRM)和DC/DC转换器的高效能、节省空间和能源解决方案。最终产品包括引擎和传动控制单元、柴油喷射驱动、环境和导航系统、电机的噪声抑制装置、雨刷器、HID和LED照明、加热和通风风扇,以及电动座椅和后视镜。
    IHLP-2525CZ-8A可处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件封装在100%无铅的屏蔽复合结构内,可将蜂鸣噪声降至超低水平,规定的工作温度为-55℃~+180℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。电感器符合RoHS,无卤素,符合Vishay绿色标准。
关键字:Vishay  电感器 引用地址:Vishay新款车用级低外形、大电流电感器
上一篇:LEONI推广使用Mentor Graphics Capital 软件
下一篇:极致整合的产物 奥迪TT虚拟座舱
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 18:54
Vishay推出符合AEC-Q101要求的PowerPAK® SO-8L非对称双芯片封装60 V MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了一款符合 AEC-Q101 要求的 N 通道 60 V MOSFET --- SQJ264EP,这是采用 PowerPAK® SO-8L 非对称双芯片封装的业界首款此类器件。新的 Vishay Siliconix SQJ264EP 旨在满足汽车行业节省空间以及提高 DC/DC 开关模式电源效率的需求。这个新器件在一个 5mm x 6mm 的紧凑型封装中集成了一个高边和一个低边 MOSFET ,低边 MOSFET 的最大导通电阻低至 8.6 m。 与单个 MOSFET 解决方案相比,通过将两个 TrenchFET® MOSFE
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出符合AEC-Q101要求的PowerPAK® SO-8L非对称双芯片封装60 V MOSFET
Vishay扩展Gen III TrenchFET功率MOSFET
Vishay推出新型25V N信道组件SiR476DP,扩展其Gen III TrenchFET功率MOSFET系列,对于采用PowerPAK SO-8封装类型且具有该额定电压的组件而言,该组件具有最低导通电阻以及导通电阻与闸极电荷乘积。 SiR476DP在4.5V闸极驱动时最大导通电阻为2.1mΩ,在10V闸极驱动时最大导通电阻为1.7mΩ。导通电阻与闸极电荷乘积是直流到直流转换器应用中针对MOSFET的关键优值(FOM),在4.5V时为89.25nC。 该公司表示,与为实现低导通损失及低开关损失而最佳化的最接近的同类竞争组件相较,这些规格意味着在4.5V及10V时导通电阻分别低了32%与15%,FOM低了
[电源管理]
Vishay发布新的双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管
器件采用小尺寸CLP0603封装,高度0.27mm,典型电容低至0.29pF。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月31 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管---VBUS05B1-SD0,其采用超小尺寸CLP0603封装,可用于便携式电子产品。Vishay Semiconductors VBUS05B1-SD0的尺寸只有0.6mm x 0.3mm,高度低至0.27mm,具有超低的电容和泄漏电流,可保护高速数据线路和天线免受瞬态电压信号的影响。 VBUS05B1-
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布新的双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管
Vishay提供免费Joule School在线脉冲能量计算器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 4 月 1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在Vishay网站上推出可帮助设计者为其应用选择合适的绕线电阻的免费在线脉冲能量计算器。         Vishay新的Joule School在线脉冲能量计算器(请访问 http://www.vishay.com/resistors/pulse-energy-calculator/ )使设计者能够确定在其应用中在电阻上通过的脉冲能量。计算器非常适合为承受容性充电/放电或闪电浪涌等大脉冲应用来选择合适的绕线电阻,包括电话塔、雷达系统、风车、焊接机、测
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>提供免费Joule School在线脉冲能量计算器
Vishay推出新系列混合ENergY储能电容器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列混合ENergY储能电容器---ENYCAP™。这些电容器的厚度只有2.5mm,能量密度达到13Ws/g。Vishay BCcomponents 196 HVC ENYCAP系列电容器具有出众的灵活性和更好的充、放电性能,可用于能量收集和电力线备用产品,有各种管脚布局、容值和电压等级可供选择。     ENYCAP系列具有最多6个单元,容值为4~90F,具有堆叠通孔、表面贴装扁平封装,以及带有pin脚、拉环和连接器的平放产品。电压等级从1.4
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列混合ENergY储能电容器
Vishay车规产品将在2018 Automotive World日本展上悉数亮相
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月17-19日日本东京有明国际展览中心举行的2018 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E47-40,以“Think Automotive,Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。 在2018 Automotive World日本展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于自
[半导体设计/制造]
Vishay 新款SMD肖特基势垒整流器可为汽车和商业应用节省空间
2016年4月8日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出6颗采用超薄DO-219AB(SMF)封装的表面贴装肖特基势垒整流器---SS1FL3、SS2FL3、SS1FL4、SS2FL4、SS1FH10和SS2FH10。Vishay Semiconductors SS1FL3、SS2FL3、SS1FL4、SS2FL4、SS1FH10和SS2FH10可替代SMA和SOD123W封装的器件,而且更省空间,反向电压为30V、40V和100V,额定电流达2A,适用于汽车和商业应用,以及诸如继电器、阀门和变压器等感性负载的续流二极管等工业应用。 整流器的SMF封装典型高度为0.98mm,比传统SMA封装低4
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 新款SMD肖特基势垒整流器可为汽车和商业应用节省空间
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状电感器
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状电感器, 同轴电缆电路的节省空间理想解决方案 Bourns® CWP3230A 系列具备大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计 2024年6月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 CWP3230A 系列汽车级片状电感器,符合 AEC-Q200 标准,具有大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计 。该系列的高阻抗和大电流能力使其成为使用同轴电缆的应用的理想选择,在这些应用中,电力和视频信号需要同时传输。Bourns® CWP3230A 系列使设计师能够减少电路中的电感器和片状磁珠数量,从而节省空间并降低开发成本。
[电源管理]
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状<font color='red'>电感器</font>
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
