英飞凌:以电子技术驰骋汽车世界
发布者:superstar11最新更新时间:2015-01-27 来源: 汽车周报关键字:汽车世界  电子技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    有一家在汽车电子领域很独到的公司,以汽车最为常用的传感器为例,目前全球平均每辆汽车大概有20个传感器,这20个传感器当中至少有4个是由这家公司提供的,它就是欧洲最大、全球第二大的汽车电子半导体供应商——英飞凌。
    日前,中国工业报记者在北京采访了英飞凌科技股份公司汽车电子事业部系统应用副总裁Hans Adlkofer。
汽车电子领域全球领先
    英飞凌公司由四大事业部组成,包括汽车电子、功率控制、电源管理和多元化市场、智能卡和安全四大事业部,2014财年公司的年营业额是43.2亿欧元。 Hans Adlkofer告诉记者,以前欧洲是英飞凌全球业务量最大的地区,到了2014财年,亚太区变成了全球最大的业务中心。尤其是中国,在2013财年和 2014财年分别增长了18%和20%。现在中国已经超过德国,成为英飞凌全球业务量最大的国家。
    作为科技领先的公司,仅以一项最为简单的数据也许就能说明问题,目前英飞凌在全球有21个研发机构并拥有2.1万项专利应用。而作为公司内部最大的事业 部,汽车电子事业部2014财年的营收占到整体的近50%。粗略估算,英飞凌平均每天向全球提供超过100万个传感器,尤其在轮速传感器和侧气囊的压力传 感器上排名全球第一位。现在全球每年生产的大概8000万辆新车中,差不多平均每一辆车上有67个英飞凌的器件。从另一项英飞凌占据领先地位的产品来看, 单片机在发动机控制领域英飞凌也一直都是排名全球第一的,几乎平均每2辆车中就有1辆应用了英飞凌的单片机。
电动与电控是未来发展趋势
    面对现代社会的三大挑战——高能效、移动性、安全性,英飞凌汽车电子事业部重点关注三个主要方向,即环保、安全、智能,相对应的具体主题则包括节能减排、新能源汽车、自动驾驶与互联网汽车技术的发展。
    对于车内需要的功能和产品,英飞凌能为所有相关系统和功能提供相应的产品和系统解决方案。从半导体的角度,英飞凌的传感器能够感应不同的信息,单片机能够 做数据运算,功率器件能够提供所需要的电能。Hans Adlkofer认为,以安全来说,以前是被动安全,现在更多的是主动安全。对于汽车而言,以往更多的是舒适性功能,现在从整个驾驶舱、从驾驶者所接收的 信息处理到导航,更多的功能则是车联网和信息处理功能。
    以传统汽车领域为例,有很多小型的电机,英飞凌认为,这些电机的电气化或者是电子管理是将来发展的一个趋势。现在中等车型中,每辆车里大概有20个小型电 机是电控的,之前这些电机主要是由皮带来传送。大家知道,皮带传送的机械化装置是没有开关的,它永远都在传动,所以不是按照需求的,不管它需要还是不需 要,都是在动的,是能源的浪费。如果用电动控制这些电机,在需要的时候开起来,不需要的时候将它关掉,自然就是一个节能减排的功能。Hans Adlkofer表示,电机虽小,但这是未来的发展趋势,机会是很大的。
小电机帮助解决节能大问题
    记者注意到,英飞凌专门为小型电机控制提供了一套系统解决方案,其中涉及到了需要的芯片、单片机及功率器件等,可以为客户提供包含以上产品在内的一整套系统解决方案。
    Hans Adlkofer介绍,针对于小型电机的控制,英飞凌在32位ARM的基础上,推出了新的电源IC,这个半导体是适用于机电一体化的电机控制芯片。传统的 电气化系统上需要4个芯片,英飞凌可根据客户对这个电机的功率需求提供能源,并包括据单片机在内的4个芯片集成到新的系统芯片系统内,原来的4个芯片现在 只需要1个。
    为了达到最低的排放,欧洲现在已经达到了130克/公里的二氧化碳排放量标准,也就是我们熟悉的6.9升/100公里燃油消耗的排放标准。在欧洲的一些趋 势是,除了涡轮增压等技术之外,现在已经开始偏向于更小一些的节能减排功能,比如EPS(电动助力转向)、胎压监控、启停系统等,这三个最主要的功能已经 在欧洲车辆上得到真正的实施,已经达到了一个很高的比率。
    Hans Adlkofer认为,对于中国而言,到2015年乘用车燃油消耗限值要降至6.9升/100公里,2020年要进一步降至5升/100公里的水平,可以说中国的节能减排是最具有挑战性的,更多配置以电子电器化为主要手段的技术与功能是大势所趋。
纯电动与互联网技术哪个都不能缺
    据悉,相对于传统汽车,纯电动汽车平均每辆车中的半导体总量差不多是传统汽车的一倍以上。在新能源汽车领域,当前90%以上所需要的半导体产品,英飞凌都 可以向市场和客户提供。从燃料电池到混合动力到纯电动汽车,英飞凌与全球各大车厂有相关的合作,能够帮助这些车厂开发他们的新能源汽车动力系统。
    例如,通过与宝马i3和i8电动车的开发合作,英飞凌帮助宝马实现了最高效的电力传动系统。在宝马i3和i8上分别应用了75颗最核心的英飞凌芯片,其中 包括英飞凌的单片机、IGBT的模块、MOS管等。Hans Adlkofer说,通过英飞凌的技术与产品,通过与宝马合作的系统开发,能够保证宝马i3和i8纯电动汽车达到最高效的电力传动系统。
    谈到车联网技术,就不得不提现在许多人担心的网络安全问题。Hans Adlkofer表示,对于车联网而言,安防不是一个简单的概念,在现代汽车里加一个加密的芯片就可以完成安防的功能,但一辆车的安防必须从整个汽车的系 统架构和设计概念开始。从汽车最基本的架构开始分析,从发动机控制系统到安全气囊的一些安全功能,到车上的舒适性功能,包括最终的车内驾驶者信息处理的功 能都需要安全性的保障。
    Hans Adlkofer介绍,首先从整个系统里去分析哪些方面或者是哪些数据可能会遭到黑客的袭击。通过这些分析,能够有一些软件到硬件的解决方案,这些解决方 案包括整个系统的设计也必须要有一些安全的验证,能够确认这个安防的功能是可以切实地预防黑客袭击的。把所有的功能和解决方案的验证都放到整个系统设计 里,最终才能达到一个安全保护的功能。
关键字:汽车世界  电子技术 引用地址:英飞凌:以电子技术驰骋汽车世界
上一篇:2015年新能源车标准制定成重点
下一篇:福特开发车辆远程遥控技术
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:02
两种病毒检测技术,其候补都是电子技术
以前检测病毒常用的方法是,利用生物体及其细胞进行培养、分离,然后用显微镜观察。一般需要1~2周的时间,这种方法无法用于POCT(即时检测)。 现在,面向POCT的病毒检测方法利用的检测原理主要有两种(图1)。一种是抗原抗体反应,另一种是利用DNA和RNA的互补性的方法。 图1:病毒检测方法大致有两种 流感病毒的检测方法大致可以分为两种。一种是通过抗原抗体反应筛选并固定病毒表面的一种蛋白质、然后通过荧光标记等检验的方法。另一种是扩增RNA进行检测的方法。目前最常用的是利用抗原抗体反应的免疫层析法,不过这种方法的灵敏度较低,正在开发可实现高灵敏度的方法。 抗原抗体反应是指,生物体特定的蛋白质(抗体)与主要来自外
[医疗电子]
两种病毒检测技术,其候补都是<font color='red'>电子技术</font>
电力电子技术在电力系统中的应用
电力电子技术在电力系统中的应用 电力电子技术是电工技术中的新技术,是电力与电子技术(强电和弱电技术)的融合,已在国民经济中发挥着巨大作用,对未来输电系统性能将产生巨大影响。目前电力电子技术的应用已涉及电力系统的各个方面,包括发电环节、输配电系统、储能系统等等。   一、发电环节   电力系统的发电环节涉及发电机组的多种设备,电力电子技术的应用以改善这些设备的运行特性为主要目的。   (二)大型发电机的静止励磁控制。静止励磁采用晶闸管整流自并励方式,具有结构简单、可靠性高及造价低等优点,被世界各大电力系统广泛采用。由于省去了励磁机这个中间惯性环节,因而具有其特有的快速性调节,给先进的控制规律提供了充分发挥作用并产生良好控
[模拟电子]
我国新能源汽车保有量突破100万,世界第一市场无疑
越来越多的国家表态将在未来某个时间停止传统燃油汽车生产,而改用 新能源汽车 。在此背景下,越来越多的汽车生产商也在提出自己的新能源汽车发展计划。作为一个巨大的汽车消费市场,中国的新能源汽车政策无疑被生产商和投资者看好。   中国政府从2009年开始鼓励新能源汽车发展,并从2010年开始提供财政补贴,在补贴及配套政策推动下,截至2016年末,中国新能源汽车销量累计超过100万辆,成为全球新能源汽车保有量最大的国家。不过,对于新能源汽车领域的一拥而上,中国政府也保持着警惕。   在近两年出现不少新能源汽车骗取财政支持之后,中国政府已经在调整财政支持政策。据了解,中国政府正在着手排查新能源汽车产能,以确认是否存在过剩。不难确认,我国进行
[嵌入式]
基于优化神经网络的FIR滤波器的设计方案
  引 言   IIR滤波器不易做成线性相位,FIR滤波器只要满足一定条件就可做成线性相位,FIR滤波器有传统的设计方法,如窗函数法、频率采样法、切比雪夫逼近法等;曾喆昭等人提出了一种基于余弦基神经网络的算法,给出了该算法的收敛条件,并将其应用到高阶多通带FIR滤波器中,用实例说明了该算法在精度、计算速度等方面的优越性。基于这种算法,有人分别将其在数域和维数上做出了推广。   本文提出的方法,是基于余弦基神经网络设计方法的一种改良,其基本思想首先是使设计频响与理想频响之间的全局误差在通带和阻带范围最小,其次再使用模拟退火算法,以最小阻带衰减为评价函数优化网络权值,使最后的结果朝着最优值靠近。由该方法设计的滤波器,通带和阻带
[电源管理]
试析电子技术中的单片机应用
一、单片机的特点与基本组成 与其它的嵌入式系统相比,单片机的体积小,但是集成度高,具备较高的可靠性与控制功能;功耗低且采用低电压,因此对便携式产品的制造与生产十分有利;具备较好的扩展性与优异的性能比,其应用范围十分广泛,包括办公室自动化设备、实时过程的控制、各类仪器仪表、医疗领域相关设备、汽车电子产品以及计算机网络通信技术等等,由此可见,单片机是一种实用性非常强的嵌入式系统。其基本组成包括以下几个部分:第一,运算器,其核心是ALU部件,主要作用就是完成二进制算术与逻辑运算,运算器的辅助设备包括暂存器TMP、寄存器B、累加器 ACC、布尔处理器以及程序状态标志寄存器 PSW 等等;第二,控制器,其为CPU的神经中枢,包括定时控制逻辑
[电源管理]
为什么选用AVR单片机来学习单片机
  电子技术的迅猛发展,尤其单片机更广泛地应用于军事、工业、家用电器、智能玩具、便携式智能仪表等领域,使产品功能、精度和质量大幅度提高,电路简单、故障率低、可靠性高且成本低廉。ATMEL公司把51内核与其擅长的FLASH制造技术相结合,推出可重复擦写1000次以上低功耗的89C51/52/1051/2051等产品,取代其它8751系列,称霸单片机市场数年。于1997年,由ATMEL挪威设计中心的A先生与V先生,利用ATMEL的FLASH新技术, 共同研发RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速嵌入式8位单片机,简称AVR。   学习单片机为什么选用AVR单片机?   一、进入AVR单片
[单片机]
电力电子技术盛宴,你还在等什么?
智能电网?电动交通?风能?太阳能?电动汽车入网(V2G)?半导体器件?电机驱动与控制?LED照明?… 来自全球15个国家及地区的知名学者与专家,为您打造2011年电力电子业界的技术盛宴! 2011年6月21-23日,第10届PCIM亚洲电力电子研讨会将于上海国际会议中心举行。业内重量级专家莅临演讲,敬请垂注! 主题发言嘉宾: 艾默生网络能源有限公司: 郑大鹏 国际整流器CEO: Alexander Lidow 哈尔滨工业大学: 李立毅教授 美国TESLAco公司总裁: Slobodan Cuk 此外,还特邀业内知名专家及学者出席会议,如清华大学李永东教授、浙江大学徐德鸿教授、哈尔滨工
[其他]
电力<font color='red'>电子技术</font>盛宴,你还在等什么?
世界机器人总决赛开幕,长城汽车智慧工厂上演巅峰科技对决
7月26日,2019世界机器人大赛总决赛在位于河北保定市的长城汽车徐水智慧工厂盛大开赛,来自国内外的5500余名精英选手竞逐机器人界的“奥林匹克”。 本次赛事由中国电子学会联合保定市人民政府共同主办,莲池区人民政府、徐水区人民政府、北京亦庄众联·保定创新园共同承办,长城汽车股份有限公司协办。 作为“制造业皇冠顶端的明珠”,机器人产业是诸多前瞻性技术落地的有力支点。举办世界机器人大赛总决赛,无疑在推动机器人技术创新中扮演着重要角色。 长城汽车作为世界知名的汽车企业,大规模应用了机器人创新技术、并着力打造出行机器人,此次与机器人大赛的携手可谓相得益彰,为汽车乃至智能制造产业,塑造了相辅相成的模范。 本届大赛包括共融机器人挑战赛、B
[机器人]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
