博世水雾喷射系统改善发动机油耗及性能
发布者:温馨小屋最新更新时间:2015-05-13 关键字:改善  性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    博世公司董事会成员Rolf Bulander在维也纳举行的发动机论坛上透露:博世正在和一家整车厂合作开发水雾喷射系统(WI:Water Injection),搭配汽油发动机。它采用进气道喷射,主要部件包括一个水泵,一个水道,和专为水雾特制的喷射器。
    Bulander透露,水雾喷射系统通过为油气混合物降温、缩小乃至消除了燃料过浓的区域,可以将NEDC循环工况油耗降低4%,另外还为提高压缩比和防止爆震提供了空间。他强调,水雾喷射系统虽然简单,但是高效。
    增加压缩比是提高燃油效率的常见做法,但是可能会增加爆震风险。所以汽油发动机的压缩比常常是低载效率、高载效率、动力性能三者之间的妥协。
    目前的发动机大多通过推迟点火时机的方法防止在大载荷下的发生爆震。但是这也导致了发动机效率下降、动力降低、排气温度升高。水雾喷射系统能或多或少地消除这一缺陷。
    有了水雾喷射,低转速高载荷下的油耗得到降低,混合气局部过浓的现象得到抑制甚至消除,大载荷高转速下的排气温度也变得更低。以上几点共同导致了日常行车中更低的二氧化碳排放。另外,下一代油耗测试将采用WLTC循环代替NEDC循环,低转速高载荷下的低油耗将会是很大的优势。
    这项技术因为降低了爆震的风险,所以压缩比能够进一步提高,对于改善低载荷油耗也是有利的。水雾喷射还能用来提高扭矩。这是因为额外的冷却效果使得更大的进气量和供油量成为可能。
    其他优化技术:在论坛上,Bulander还提到了动力总成方面的一些其他新技术,如350bar高压直喷喷油嘴(它可以改善混合气均匀性,降低炭烟排放)、优化的涡轮增压器、针对手动变速箱的电子离合器(eCS)、48伏能量回收系统、电气化等。
关键字:改善  性能 引用地址:博世水雾喷射系统改善发动机油耗及性能
上一篇:丰田马自达欲共享燃料电池/创驰蓝天技术 削减油耗
下一篇:Swatch明年发布新款电池 可供汽车使用
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:05
具数字电源管理功能的高性能单相 DC/DC 控制器
LTC3883 是一款单相同步降压型  DC/DC 控制器 ,其具有一个 PMBus 接口 (用于数字控制和监视) 和集成型 MOSFET 栅极驱动器。该器件既可独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。 LTC3883 具有以下特点: 4.5V 至 24V 输入电压范围和 0.5V 至 5.5V 输出电压范围 在 –40°C 至 125°C 的工作温度范围内实现了 ±0.5% 的输出电压准确度 PMBus ── 提供了可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV/UV 门限、频率同步和故障记录功能 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障 外部分压器用于设定芯片地址、开
[电源管理]
具数字电源管理功能的高<font color='red'>性能</font>单相 DC/DC 控制器
TI发布半桥栅极驱动器可提升混合动力车中的电源系统性能
高速120V高侧/低侧栅极驱动器可降低开关损耗并最大限度地减少噪声, 实现更高的效率和更长的续航里程 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界最快的120V汽车用半桥栅极驱动器。该驱动器具备强大的处理功能,可为12V至48V的DC/DC电源提供15ns的传播延迟,并迅速的上升和下降,仅花费1ns即可匹配延迟。凭借其增强的噪声耐受性,UCC27201A-Q1高侧/低侧栅极驱动器可提升混合动力车的整体系统性能。如需了解与这款驱动器相关的更多信息,敬请访问:http://www.ti.com.cn/product/cn/UCC27201A-Q1。 作为业内唯一一款可凭借高侧引脚提供负电压处理能力的汽车用栅极驱动器,UCC27201A
[汽车电子]
性能高端Cortex-M4微控制器
在微控制器市场,基于ARM Cortex-M的微处理器近年来一直处于高速增长的状态中,根据Semicast Research在2011年4月的报告,2010年全部Cortex-M MCU出货量达到1.44亿片。而随着时间的演进,32位的MCU产品的应用也开始愈加普遍。其中意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)的STM32系列MCU一直有着相当不错的表现,ARM Cortex-M出货量统计报告显示,从2007年到2011年第一季度,STM32系列MCU的出货量约占其中的45%。也就是说,在售出的基于Cortex-M内核微控制器中,几乎每两颗中就有一颗是STM32。 为了进一步巩固公司在32位MCU市场的领先地位,
[单片机]
高<font color='red'>性能</font>高端Cortex-M4微控制器
XMEGA为8位MCU重新定义系统性能
  爱特梅尔现已推出AVR® XMEGA™ 微控制器系列,这是其AVR微控制器系列的重要新成员。AVR XMEGA的系统性能扩展了8位微控制器的市场领域。XMEGA采用了第二代picoPower™ 技术,是唯一真正使用1.6V工作电压的闪存微控制器。该系列器件的功耗超低,并具有快速12位模拟功能、一个DMA控制器、一个创新的事件系统,以及一个加密引擎,全部都无需占用CPU资源,能够最大限度地减少功耗和提高系统性能。   爱特梅尔AVR产品市场总监Ingar Fredriksen称:“通过先进的AVR CPU,爱特梅尔能够同时服务于8位和16位微控制器市场。由于旧式8位和16位CPU无法满足客户的要求,许多竞争对手被迫提供32位产
[单片机]
ADI光学传感器改善手势识别应用的可靠性
Analog Devices, Inc.(ADI)最近发布了一款用于手势识别的光学传感器,可通过单个传感器测量对象的位置、距离和手势,相比现有解决方案具有更佳的检测精度和可靠性。需采用多个传感器的竞争型解决方案通常精度较低,因为传感器从不同角度 看到 的对象都有所不同,使得信号难以组合。ADUX1020光学传感器使用的单点检测改善了应用的可靠性,同时所需元件数更低,因而为系统开发人员降低了设计复杂性和成本。手势识别是一种新兴的用户界面方式,常用于楼宇和工业控制面板等用户只需通过移动或手势便能与设备交互的应用中。它在难以采用触摸屏界面的场景中尤为重要,比如潮湿的环境中、用户戴着手套的时候,或者很难接触控制面板的情况。 查看ADU
[传感器]
ADI光学传感器<font color='red'>改善</font>手势识别应用的可靠性
拆了10款畅销电动车后,发现高性能车有这些设计技巧
目前,传统电动车厂商的续航表现都未能超越特斯拉,是来自于电动车平台的选型。基于内燃机平台开发的电动车,在电池组能量密度的提升上有着几何设计问题上的天然缺陷。 内燃机的监管压力,与电动系统、电池的技术升级,共同推动了纯电动车的需求增长。大多数汽车制造商正在推出新款电动车型,而没有内燃机传统的新厂商们也纷纷加入到这个行列。2016 年,纯电动车(不包含混合动力车)的全球销量增长了将近 45% 。 随着纯电动车开始转变成畅销品,是时候来深入理解下技术发展的趋势。我们和汽车标杆分析公司 A2Mac1 合作,做了一场大范围的标杆车型分析,其中包含第一代和第二代电动车。同时,我们对十款车型进行物理拆解,它们分别为 2011 Nissa
[汽车电子]
拆了10款畅销电动车后,发现高<font color='red'>性能</font>车有这些设计技巧
高度集成的宽VIN同步转换器具有出色的EMI和热性能
TI的直流/直流降压稳压器简化符合极具挑战的工业及汽车应用中EMI合规及可靠性要求的流程。 2018年2月26日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了两个具有出色的抗电磁干扰(EMI)和热性能的宽VIN同步直流/直流降压稳压器系列。高度集成的5-A和6-A LM73605/6以及2.5-A和3.5-A LM76002/3降压转换器具有优化的引脚排列和出色的热导率,可简化符合极具挑战的工业及汽车应用中EMI合规及可靠性要求的流程。 3.5V至36V LM73605/6和3.5V至60V LM76002/3降压稳压器满足并超越了苛刻的CISPR 25 Class 5汽车电磁兼容性(EMC)要求。这些
[工业控制]
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车和混合动力汽车的常用储能方法。这些电池可提供的能量密度在所有现有电池技术中是非常高的,但是如果要最大限度地提升性能,必须使用电池监控系统(BMS)。先进的BMS不仅使您能够从电池组中提取大量的电荷,而且还可以以更安全的方式管理充电和放电循环,从而延长使用寿命。ADI公司提供种类齐全的BMS器件组合,专注于精度和稳健的运行。 精确测量电池的充电状态(SOC)可以延长电池运行时间或减轻重量。精密稳定的器件在PCB装配后无需工厂校准。长期稳定性提高了安全性并可避免保修问题。自我诊断功能有助于达到合适的汽车安全完整性等级(ASIL)。电池组是充满电磁干扰(EMI)挑战的环境,因此在设计数据通信链路时
[嵌入式]
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池<font color='red'>性能</font>
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
