LTC3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器,其具有一个 PMBus 接口 (用于数字控制和监视) 和集成型 MOSFET 栅极驱动器。该器件既可独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。
LTC3883 具有以下特点:
4.5V 至 24V 输入电压范围和 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
在 –40°C 至 125°C 的工作温度范围内实现了 ±0.5% 的输出电压准确度
PMBus ── 提供了可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV/UV 门限、频率同步和故障记录功能
遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
外部分压器用于设定芯片地址、开关频率和输出电压
输入电流检测和电感器 DCR 自动校准
具 IIN 检测功能的 1.8V/30A 单相数字电源
图 1 示出了一款具有电感器 DCR 电流检测功能的 7V 至 14V 输入、1.8V/30A 输出应用电路。为改善 DCR 电流检测的准确度,LTC3883 检测电感器温度并补偿 DCR 的 TC。这种方法可确保回读电流和过流限值的准确度。LTC3883 的控制环路采用峰值电流模式控制,可提供快速瞬态响应。图 2 示出了一个 10A 负载阶跃瞬变的典型波形。
图 1:具 IIN 检测功能的 1.8V/30A 单相数字电源
图 2:一个 10A 负载阶跃的瞬态性能
LTC3883 具有通过一个与降压转换器的输入侧相串联的电阻器 (如图 1 所示的 5mΩ 检测电阻) 进行输入电流检测的功能。检测电压由 LTC3883 的 16 位内部 ADC 转换为一个功率级输入电流。一个内部检测电阻器负责在 VIN 上检测芯片的电源电流,因此它能够提供芯片和功率级的输入电流测量。
电感器 DCR 自动校准
传统电感器 DCR 电流检测的问题是 DCR 的容差最大可达 ±10%,因而极大地限制了电流回读准确度。为解决这一问题,LTC3883 采用了一种专有的电感器 DCR 自动校准功能。图 3 示出了该电路的简化示意图。
图 3:DCR 自动校准
LTC3883 可准确地测量输入电流 (IIN) 和占空比 (D),并根据下面的关系式对实际的 DCR 值进行校准:
利用这种自动校准方法,可将输出电流回读准确度控制在 3% 以内,这与电感器 DCR 容差无关。
1.2V/60A 三相数字电源
LTC3883 具有一个模拟电流控制环路,这使其非常适合于多相 (PolyPhase®) 操作。图 4 示出了三相单输出电路的一个例子,其将一个 LTC3883 和一个 LTC3880 用于 7V 至 14V 输入、1.2V/60A 输出应用。LTC3880 是一款具数字电源系统管理功能的两相同步降压控制器。这两颗芯片之间的互连简单明了。请注意一下 LTC3883 的输入电流检测电阻器怎样用来检测所有三相的总输入电流。
图 4:具 IIN 检测功能的 1.0V/60A 三相数字电源
图 5 示出了针对一个负载阶跃瞬变的动态均流。所有三相可均匀地分享电流。
图 5:三相电源针对一个 30A 负载阶跃的瞬态性能
LTpowerPlay 开发
所有的数字电源管理功能皆可由基于 PC 的软件 LTpowerPlay 来控制,该软件可兼容凌力尔特所有的数字电源产品。借助 LTpowerPlay,设计人员就能轻而易举地设置和控制整个电源系统,而无需编写一行代码。无论是配置总线上的任何芯片,还是查验系统状态、读取遥测数据、检查故障状态和控制电源排序,均能轻松完成。
结论
LTC3883 整合了一个同类最佳的模拟 DC/DC 控制器与完整的数字电源管理功能部件及高精度数据转换器,能实现前所未有的性能和控制水平。可将多个 LTC3883与其他的凌力尔特 PMBus 产品配合使用,以优化多轨数字电源系统。功能强大的 LTpowerPlay 软件简化了复杂电源系统的开发。LTC3883 可用于电信、计算、数据存储和其他应用领域。
上一篇:基于数字式电镀电源并联均流系统设计方案
下一篇:数字电源下一个发展领域是什么?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
