新概念层出不穷 电池革命仍需时日
发布者:LuckyDaisy最新更新时间:2015-08-06 来源: 中国汽车报 关键字:电池  时日 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    自从纯电动汽车成为新能源汽车市场焦点之后,其供应链上游的动力电池在研发速度上也在不断加快。续驶能力3000公里且零排放的铝空气电池、一次加注只需3分钟的氢燃料电池、创新电池结构的半固态锂电池、耐低温降污染的晶胶电池等,都是新概念电池研发端的“新宠”。就连专注电子产品的苹果公司,也试图在纯电动汽车的电池研发方面分一杯羹……在业界看来,似乎传统电池面临“革命”的时刻,已随时可期。
  然而,前沿新技术的不断推陈出新,距离推动整个电池行业的革命依旧需要时间的积累。
  ■新概念新在何处
  目前,电池续驶里程不足一直掣肘着电动汽车的发展。各电池厂商纷纷在续驶里程、充电时间、电池成本上大做文章,希望取得巨大飞跃。
  作为“反锂电先锋”的金属空气电池,以其能量密度大、续驶能力强,成为时下业内讨论的焦点之一。铝空气电池放电原理是电池中的金属铝与空气中的氧气和添加的水发生化学反应,使铝变成氧化铝,从而释放出能量。
  这弥补了传统锂电池在能量密度上的缺陷。当前,即便是续驶能力最长的特斯拉,其最高续驶里程只能达到500公里,而据了解,铝空气电池的理论能量密度为8100Wh/Kg,美国铝业公司与以色列Phinergy公司于去年展示了最新的铝空气电池技术,电池重量约为100公斤,储存了可行驶3000公里的足够电量,是特斯拉续驶里程的6倍。
  除上述在金属材料上下工夫的电池厂商,另一方则将目光投注在燃料电池上:一次燃料加注仅3分钟,续驶里程超过500公里,百公里加速10秒……随着丰田Mirai氢燃料电池车在今年上海车展亮相后,氢燃料电池技术成为热议焦点,甚至被认为是汽油燃料的理想替代物。
  该电池的工作原理是氢氧二气经过离子膜发生化学反应释放电能。燃料电池的化学能理论转换效率可达100%,实际效率约为70%,是普通内燃机2倍多。同时,其化学反应的产物只有水没有二氧化碳。
  事实上,在日本政府频繁的支持政策下,丰田、本田公司在氢燃料电池领域已研究了30多年。2014年11月18日,丰田公司把氢燃料电池汽车推向了市场,在业界看来,这“标志着该电池商业化走出了第一步。”
  ■单一优势恐“独木难支”
  经过二十几年的发展,锂离子电池暴露出越来越多的弊端,同样,其他的新型电池也面临着各自的硬伤。
  尽管金属空气电池能量密度较高,但其释放的功率极低。以锌空气电池为例,由于比功率不足,使用锌空气电池的汽车最高时速约为60公里,完成加速和爬坡等动作比较吃力。为了完成电动车正常的驾驶,电动车还必须通过传统的锂电池加以驱动,这决定了空气电池只能以备用电池的身份,出现在电动车上。“在单位时间内,铝的电子产生速度较慢,这是铝空气电池功率较低的原因。这一缺点是由铝本身的特点决定的,很难克服。”一位业内人士分析时说。正因如此,空气电池目前仅限于备用电池、军事作战、救灾等场合使用,范围极为有限。
  在日本大力推广的氢燃料电池,因其易发生爆炸的特点,在生产、运输、储存等环节存在极大安全隐患,科技部863项目新能源汽车专家组成员肖成伟说:“虽然燃料电池技术已很成熟,但加氢站的建设成本极高,目前离真正的产业化有相当长的距离,这是造成其无法推广的主因。”“除非能找到新的快速制氢的方法,否则现场制备氢气的模式是完全不可行的。”一位从事新能源研究的专业人士表示,“从当前技术发展的趋势来看,在快速制氢上还没有真正可以商业化方面的新进展。”
  中国科学院物理研究所研究员黄学杰认为,日本政府及企业大力推广氢燃料电池,并不意味着短时间内氢能源动力汽车能够得到很大的推广,更应该看做是企业及政府在其技术发展水平认知下的一种提前布局,同时也是应对未来能源安全问题的提前规划。
 ■新概念电池难改行业格局
  对于新型电池火热的现状,一位业内人士评价道:“锂电池在性能上的很多不足留给了人们想象空间。另一方面,由于锂电行业的发展太慢,国内一些企业对锂电池信心不足,这些都是新型电池火爆的原因。”
  当下,很多新的电池技术都声称进入了产业化运作阶段,但中国北方车辆研究所动力电池实验室主任王子东认为,电池是否实用,全面而客观的数据指标才是最有力的凭据,单独几项亮眼的实验室数据无法代表产业化能力。根据经验,一种适用电池的新材料从开发到产业化,一般需18至20年的漫长周期。目前除日本氢燃料电池在小规模推广外,尚未看到太多实际性产品,更没有大规模的推广,可谓“雷声大,雨点小”。
  肖成伟认为:“从科学研究的角度讲,我们当然希望从电池的能量密度、循环寿命、开发成本各角度去破解难题。但同时也需要将一些技术进行小规模应用示范,以及基础性、前瞻性研究,否则谈何技术进步。所以新概念层出不穷,并不意味着如今的锂电池市场已‘成熟’到没有希望了。”
  各类新概念电池利弊谈
  ■液流电池
  在去年日内瓦车展上,一款名为Quant e-Sportlimousine的概念车受到广泛关注。该车的核心在于所谓的“液流电池”技术NanoFlowcell系统。
  液流电池具有高效、高能量密度、无污染的优点,原理是将电化学蓄电池以及燃料电池的各方面结合起来。液体电解质存在于两个电池仓中并在电池中流通。系统中心有一层隔膜将两个电解质分隔,但仍能容许电荷流通,从而产生动力。
  据悉,概念新车的最高时速为380公里,百公里加速仅2.8秒,一次充电能跑400~600公里,已获准在欧洲上路。
  ■半固态锂电池
  其原理与现有锂离子电池设计类似,电极单元是细小的锂化合物粒子与液体电解液、导电添加剂混合形成的泥浆,电池使用带正负电的泥浆。两种泥浆分别通过铝集电器和铜集电器收集电子,正负极室之间有一个能传递离子、防止电子传递的隔膜。电池的充放电原理和锂离子电池一样,通过锂离子在正极室与负极室穿梭通过隔膜,电子通过外电路传输完成。
  中国科学院物理研究所研究员李泓认为,现有的锂离子电池采用多层薄膜电极设计,而半固态锂电池采用厚电极,在结构设计上得到了简化,减少了集流体、隔膜所占的电池总重量的比例,在采用正负极材料相同的情况下,可以提高电池的能量密度,工艺成本有望降低。但同时,由于采用厚电极,单层隔膜,无法实现快速充放电,也意味着在动力上没有优势。
  在推广上,半固态锂离子电池的生产工艺与现有锂离子电池的工艺不完全兼容,生产线设计、品质控制、测试标准、量产工艺等都得从头摸索,防止内部短路的隔膜等关键材料还需突破。
  ■石墨烯
  石墨烯是目前已知材料中最薄的一种,仅有一个碳原子厚,也是目前导热效果最好的热导体。
  该材料的电池理论重量是传统锂离子电池的一半,厚度也会大幅缩小,而储电量高出数倍,按照美国伦斯勒理工学院研究人员估算,石墨烯阳极材料比锂离子电池中常用的石墨阳极充放电速度要快10倍,据报道,如用于电动汽车,8分钟就能完成一次充电,续驶里程达1000公里。
  石墨烯已被各大工业国列为重要材料进行深度开发,但相关生产技术直到2010年才相对成熟,至今还处在初级应用阶段。尤其是能让电池体积和重量大幅缩小的单层石墨烯材料,其成品率很低,生产成本则偏高,或许更现实的做法是利用石墨烯的特性提升现有锂电池性能。
关键字:电池  时日 引用地址:新概念层出不穷 电池革命仍需时日
上一篇:大众汽车“超级电池”解析 续航提升一倍
下一篇:博世开发用于小型发动机的停缸技术
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:08
魅族Note9再曝新特性
虽然离魅族Note9正式发布还有5天时间,但是疑似魅族Note9真机图已在网上曝光,在颜值方面相当不错。但是这款手机仍有许多新特性没有曝光,作为对标红米Note 7 Pro的手机,相信在某些方面是不会让我们失望的。 网传魅族Note9真机 网传魅族Note9真机   3月1日,官微@魅族科技 发海报称:“总有些遗憾,Note2引领行业的新交互,但续航却没能突破。”这个提示已经很明显了,魅族Note9这次在待机续航方面会有新的突破。对于一款千元机,大家最关注的莫过于通话和续航,如果能畅快游戏自然更好。从魅族近日的宣传来看,魅族Note9的功能特性应该还是很对消费者胃口的。 微博截图 魅族Note9预热海报
[手机便携]
魅族Note9再曝新特性
电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计
摘要:本文介绍了电池管理系统中一种新颖的多路电压采集电路,该电路应用于采集电池单体电压数目比较多的情况下,能够显著减少电路板的面积并降低成本,同时对测量精度影响不大。针对电路在软件仿真和实际应用中出现的一些问题,本文分析其原因,并加以改善。 蓄电池是电动车的主要动力源。为保证电动车的正常和安全行驶,电池管理系统必须实时监测电动车电池的电压数据。通过电压采集电路和A/D转换实现电压数据的获取。而为了避免电池的不均衡性带来的局部过充/过放所引起的安全问题,要求监测系统必须对每个单体或几个单体电压进行精确测量。如果采用传统的多路电压采集方法,当电池单体数目较多时,整个管理系统的设计与实现会有成本高、一致性差等缺点。本文以电动车用铅酸
[应用]
探秘领湃苏州研发中心,解锁电池新秀突围砝码
2021年3月12日,以“引领时代,澎湃未来”为主题的领湃 新能源 苏州研发中心开放日活动成功举办。通过此次开放日活动,动力电池“新势力”企业领湃新能源不但全方位地向业界展示了其全新的高性能动力电池研发中心,还重磅发布了两款核心动力电池产品及超级快充技术。 探秘领湃苏州研发中心,兼具软硬件创新能力 近年来,动力电池市场浪潮汹涌,市场一直都不缺乏新进入者,在各种新技术层出不穷、产品快速迭代下,作为动力电池后来者的领湃新能源深知,唯有技术领先、产品先进才能够在市场的浪潮中立于不败之地。基于此,打造行业领先、技术领先的动力电池研发中心,自领湃新能源成立初期就被提上日程。 从2020年初研发中心开工建设,到同年11月正式
[汽车电子]
探秘领湃苏州研发中心,解锁<font color='red'>电池</font>新秀突围砝码
未来电动汽车锂电池走势怎样?看这五点
如果未来有一家公司完成了对电动车的颠覆,那么它的创新很可能来自最核心的部件——电池,当前被广泛采用的锂电池,其技术在10年来一直停滞不前。如果一辆电动车3分钟就能充满电还能带你狂奔数百公里,那它一定会改写交通工具发展史。 未来的电动车行业,新技术、好服务才是车企纵横市场不被淘汰的条件之一!电动平衡车只是技术上更趋于智能化、人性化、便捷化。经过查询大量国外资料,结合目前行业知名技术高层人员,作为平衡车的核心之一:锂电池将呈现五大发展趋势。 锂离子电池价格下降2/3 纯电动车都很贵。普通的美国家庭不大会买特斯拉 ,而比亚迪(62.26, 2.25, 3.75%)的纯电动车E6,也不是一般的中国家庭负担得起的。很贵的重要原因就
[嵌入式]
一种准确测量便携式设备电池剩余电量的方法
一、前言 使用便携式电子产品,希望能够随时知道电池的所剩电量,所能持续的工作时间,并且据此调节相关应用,这无疑将是一个非常方便的事情,尤其适合使用智能手机的商务人士。电池电量检测技术在笔记本电脑中已经屡见不鲜,多数笔记本电脑都有电源管理的选项,提供不同的电源工作模式以及电池报警功能。但是在更加小型化的便携产品市场,这一技术却还不多见。 便携式产品提供的功能越来越纷繁,用户日益需要准确地监测电池电量,以便灵活管理可用电源,明确显示剩余工作时间,尽可能延长系统运行的时间。现在大多数手机采用的电量测量方法还比较简单,缺乏精确度。目前主流的检测方法是简单测量电池电压,估算相对应的电池剩余电量。总电量除以4或5,也就是通常能在手
[工业控制]
TDK推出固态SMD充电电池 支持多组串并联
日前,在慕尼黑电子展上,TDK集团展示了业界首款采用紧凑SMD技术的CeraCharge固态充电电池。 今天缤纷多彩的生活离不开技术各异且具有不同容量的电池和蓄电池。未来,物联网的发展将需要数以十亿计的特殊电源以满足新的超低功率半导体和传感器的需求。这些设备必须在无外部电源的状况下通过能量收集技术正常工作数年。这对于能量存储介质提出了新的要求:尺寸小,可充电,本质安全,易于装配,低成本且服务寿命长。当前技术尚不能同时满足所有这些要求。对于许多应用而言,TDK 集团的 CeraCharge 电池提供了一种摆脱当前困境的解决方案。 与大部分常见技术不同,CeraCharge 采用固体电解质替代传统的电解液,通过锂离子在固体中的移动实现
[物联网]
TDK推出固态SMD充电<font color='red'>电池</font> 支持多组串并联
新能源电池高低温试验的测试方案-高低温试验机
在当前趋势下,从手机、电脑到电动汽车电池,锂已经融进日常生活中的不同领域,也成为了新能源时代的关键资源。国际能源署公布的报告显示,中国约占全球锂化学品供应量的60%,还生产了全球3/4的锂离子电池。特别是近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。 然而新能源汽车事故不断攀升,广东贝尔作为电池安全试验设备厂家,电池安全检测设备指的用于对电池安全性进行试验,其主要功能是对各类电池电芯进行高低温过充过放,外部短路,热滥用,低气压,振动,机械冲击,燃烧,重物冲击,跌落等测试。锂离子电池高低温试验机是常用的一种试验设备;广东贝尔来浅谈一下新能源电池高低温试验的测试方案: 高低温试验、恒温恒
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
