小型发动机渐成潮流 链传动系统优势凸显
发布者:LogicLeaper最新更新时间:2015-09-14 来源: 盖世汽车网关键字:小型  优势  凸显 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    全球节能减排法规趋严,促使车企都在向小排量发动机方向发展。不论是美国的通用、福特,欧洲的雷诺、BBA、PSA,还是日本的丰田、本田、日产,均有各自主打的小排量发动机系列。
    发动机小型化的最终目的是为了节能、高效,那么排量减小后依托哪些技术与大排量发动机竞争?一般来说,小排量发动机中都会采用涡轮增压、缸内直喷等技术,使得发动机的升功率提升,并改变其燃烧方式。甚至从前用在大排量发动机上的“停缸”技术也“移植”到了小排量发动机中。在发动机这个结构高度复杂的汽车“心脏”中,任意一项技术都不会独立存在,某个组件的变化使得其他组件要进行相应的调整。
正时链:正时皮带的完美替代方案
    拿“停缸”技术来说,实时证明,原来的正时皮带无法承受“停缸”时瞬时动态力的变化。而在高压缩比、高升功率的发动机中运行工况更为“激烈”,皮带寿命会下降以及系统控制适应性,因此亟需一项替代方案。正时链系统凭借强度、耐久度、成本、NVH和系统控制等多方面的优势成为了一项潜力巨大的可替代技术,下面是皮带与链条的各项性能对比:
1、强度
    链条每毫米宽度可承受270牛的力,而皮带每毫米宽度则仅能承受100牛的力。因此,要达到相同强度,皮带相比链条就要更宽,从而占用更多空间,与小型化趋势背道而驰。
2、摩擦性能
    2012年,福特、马勒和英国政府联合制作了一份报告,其中研究指出,链系统只需稍加改善,其传动效率可比皮带高出5%。全球性汽车零部件供应商博格华纳也分别在三缸和四缸发动机上进行过试验,结果表明:在三缸发动机上,链系统和湿式皮带的摩擦力比较接近,而在链系统进行优化调整后,其摩擦力比湿式皮带更低;另一台四缸发动机上,干式皮带和链系统的摩擦力对比结果同样表明,相对于干式皮带,链系统的摩擦更低。博格华纳有着多项专利技术用来减少链系统的摩擦,这一点后文会详细阐述。
3、NVH性能
    博格华纳摩斯系统工程师告诉记者,皮带系统的NVH性并不比链条好。皮带的固有特性导致了它对张紧器张力水平有太大的限制,具体表现为:张紧力过大,运转过程中就会发生打滑,造成很大的气动噪声,张紧力过小,则会发生跳齿现象。而链系统的噪声则来源于啮合噪声、链条和导轨间的冲击噪声,如果系统控制良好的话,链系统的噪声可以很好控制到符合要求的水平。
4、耐久性能
    美国IHS公司报告指出,72%的采用皮带的发动机,11万公里就需更换皮带,27%在11万-16万公里范围内需要更换,剩余1%为16-19万公里。而链系统的耐久性更加长,更换周期为24万-48万公里,这几乎与发动机本身的寿命相同。
5、控制难度
    凸轮轴动态摆动幅度是衡量链系统和皮带系统控制难度的一个参数,摆动幅度大会使发动机性能受到影响,气门开启的效率受到影响。据了解,链系统在运行过程中的摆动幅度为3°,而皮带系统的摆动幅度为8-11°。
    发动机小型化,比如3缸、增压技术等,以及其它性能强化技术,如大气门升程、可变相位器等,会增加凸轮轴驱动扭矩;直喷、停缸技术、起停装置、高平均有效压力等,会使曲轴扭转振动大。这些要求对正时驱动系统有很好的控制特性。通常,链系统采用液压张紧器,利用液压的强阻尼特性,以及不同的张紧器设计可以有效控制系统。
链系统的挑战
    缸内直喷技术随着发动机小型化的趋势而普及,混合气燃烧方式从预混合燃烧变成了扩散燃烧。前者燃烧室中的油已经充分分散到空气中,不会发生脱氢,不会聚合成碳颗粒;后者是单点点火扩散燃烧方式,混合气浓度变化比较大,有的地方稀,有的地方浓(甚至形成油颗粒),在高温下,油滴会发生脱氢,就会形成碳颗粒物,也就是PM。
    另外,直喷增压发动机燃烧过程中会产生化学产物,比如氮氧化物、硫化物等会变成酸性物质。
    对于增压发动机,增压产生的压差会改变发动机通风流动路线,因此这些中间产物以及碳颗粒物会进入发动机的机油循环系统里,造成机油品质劣化
    再者,直喷发动机的油在某些工况下会直接喷到发动机缸壁上,或者喷到活塞表面上,在冷机状态、燃烧不充分、或者喷油量不合适的时候,燃油会流入机油润滑系统,稀释机油,使得机油无法发挥正常润滑作用。这些对于链系统的摩擦副都是有害的,例如链板和销子等此类连接处。
    以上这些因素结合,就会导致链条伸长。伸长比例过大,超过一定限值链条会发生跳齿。这是发动机小型化以后对链系统的一个非常突出的挑战。针对这一挑战,博格华纳开发了新型链条,才用不同的设计、表面处理工艺、链板冲压方式等技术,来提高链条耐磨损伸长性能,应对发动机小型化等带来的要求。
低摩擦链条技术
    如果说一辆车从加完油算100%效率的话,那么车辆启动后,60%是热损失,40%是机械损失。机械损失中,机械摩擦损失占32%,其中,发动机摩擦损失占6%,具体如下图。
    而正时系统占据发动机摩擦损失的1/6,也就是说,正时系统的摩擦损耗占整车燃油效率损耗的1%。博格华纳工程师告诉记者,这1%还能再细分,其中包括链板和销子的摩擦、链条和链轮的摩擦、链条和导轨的摩擦等。而链条和导轨的摩擦占据了整个链系统摩擦的大头,因此,博格华纳针对性地开发了链条与导轨的降摩擦技术,通过降低摩擦系数和降低链条张力两个方面
    链条和导轨之间的摩擦属于滑动摩擦,存在三种不同的摩擦方式:干摩擦、边界摩擦和油膜摩擦。减少油膜厚度有利于降低摩擦系数,博格华纳设计开发了不同的链板设计,达到了很好的效果,可以降低0.5%-1%的发动机油耗。
    针对导轨,博格华纳也有一些技术改善其摩擦,主要通过新材料实现。工程师介绍,他们通过PA66、PA46等尼龙材料,甚至在里面加添加剂,通过这些轻量化材料来降低导轨的摩擦系数。当然,不同材料的降摩擦性能也不同、成本也不同。
    在降低链系统张力方面,博格华纳开发出了很多不同的技术和产品。比如RA链轮
    “RA”代表“ResonanceAttenuation”。据了解,它拥有独特的形状(非规则圆),可以抵消链条和轴之间的振动,起到了调谐的作用,避免产生谐振,降低链条张力,达到降低摩擦的效果
    此外,博格华纳摩斯系统工程师透露,该公司目前正在研发一款可变力张紧器(VFT)。VFT能实现可变张力,让链传动系统在尽可能低的张力水平下运作,来降低摩擦损耗,从而实现节油。根据博格华纳的实验数据显示,VFT在发动机中低速运转时可减小链条摩擦20%-30%。
关键字:小型  优势  凸显 引用地址:小型发动机渐成潮流 链传动系统优势凸显
上一篇:Aeristech新型电动机械增压器 可实现连续高增压
下一篇:动力电池短缺到底因为啥?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:25
定义、设计和提供启停系统优势
文将介绍什么是启停系统以及汽车启停系统的先决条件,包括它的实施与优势。 燃油节省与CO2减排范围在5%至10%之间。随着燃油价格的攀升,高二氧化碳排放税的提高,再加上政府对减少汽车排放量的要求,我们需要采用各种措施来提高效率,降低排放。 高效节能、环保和低税率是汽车吸引客户的属性特征。有大量选项可使这类汽车变得更经济。混合动力或电动汽车就是其中的两种选项,但成本依然相当高。纯电动汽车需要快速充电和密集的充电站网络,而混合动力汽车则存在两个引擎的负担。 通过为汽油及柴油汽车实施启停技术,可以使能效显著提升5%至10%。 启停是指可在汽车怠速时停止发动机运行的系统,例如在等交通信号灯时可减少排放量,提高燃油效率。只需踩手
[嵌入式]
教您打造小型、控制精确的超舒适智能按摩椅
健康产业是 21 世纪的朝阳产业,近些年来,随着经济的快速发展和生活水平的不断提高,保健养生逐渐成为一种社会生活的理念。由于新材料和电子技术的进步使按摩球装置实现 了小型化和精确控制,大幅提升了按摩器具的舒适度,按摩器材越来越受到消费者的青睐。按摩椅作为按摩器材的一个子产品正在吸引众多投资者的目光,随着众多 企业的不断涌入,使得按摩椅行业得以快速发展,并呈现快速增长态势。 那么,智能按摩椅的工作原理是什么?控制系统首先完成硬件软件的初始化,然后扫描键盘的输入,根据键码设定的模块接口,完成各种功能。软件设定了各个电动机的连续运行时间,直流电动机用PWM进行驱动,通过改变PWM的脉宽,实现电动机的调速。 图1:按摩椅内部结
[物联网]
教您打造<font color='red'>小型</font>、控制精确的超舒适智能按摩椅
Vishay推出最小型用于发动机舱汽车级IHLP®电感
1212外形尺寸器件通过AEC-Q200认证,工作温度高达+155 °C,高度仅为1.0 mm 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出迄今体积最小的汽车级IHLP®超薄、大电流电感---IHLP-1212Ax系列之IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1。Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用空间,工作温度+125 °C,高度极低仅为1.0 mm,IHLP-1212AB-5A工作温度达+155 °
[汽车电子]
Vishay推出最<font color='red'>小型</font>用于发动机舱汽车级IHLP®电感
德索连接器厂家讲解M16连接器与其他M系列连接器产品相比优势有哪些?
德索精密工业 指出, M16是M系列连接器中的一种。M系列连接器是一类常见的连接器,其名称通常根据连接器的外部直径(以毫米为单位)来标识。M16连接器的外部直径为16毫米。与其他M系列连接器产品相比,M16连接器具有以下一些优势: 尺寸适中:M16连接器具有适中的尺寸,不太大也不太小,适合在空间有限的场景中使用。 多种应用:M16连接器广泛应用于、、、设备等领域。它可以用于数据传输、供应和传输等不同应用。 可靠性:M16连接器通常采用螺纹连接或者卡扣连接,能够提供牢固的连接,确保连接的稳定性和可靠性。 防护等级:M16连接器通常具有良好的防护等级,可以选择防水、防尘等级以适应不同的工作环境,特别适用于户外或恶劣条件下的应用。 多
[机器人]
超低功率混合芯片助力小型机器人车辆感知及机器学习能力
据外媒报道,有款超低功率混合芯片(hybrid chip)或许能为手掌型车辆提供合作及学习的能力。该款车辆采用了新一代的电机及 传感器 ,新款专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)的运行电量为数毫瓦,或将帮助智能群集 机器人 (ntelligent swarm robots)运行数小时。 为节省电量,这类芯片采用混合型数字-模拟时域处理器,可利用信号的脉冲宽度(pulse-width)来编码信息。神经元网络集成电路可适用于基于建模的编程及协作式强化学习,还有可能为小型机器人提供侦查(reconnaissance)、搜救和其他复杂的大型任务。 美国乔治亚
[嵌入式]
超低功率混合芯片助力<font color='red'>小型</font>机器人车辆感知及机器学习能力
中美尖端技术对比,我们都有哪些优势
为了争夺尖端技术主导权的美国和中国各自占据优势的领域。日本科学技术振兴机构对在研究人员之间经常被引用的论文所占份额进行调查发现,在生命科学领域美国占据优势,在工程学、化学和材料等制造相关领域,中国的存在感引人注目。在人工智能(AI)等计算机科学·数学领域两国不相上下。 日本科学技术振兴机构基于荷兰学术信息企业爱思唯尔(Elsevier)2015~2017年的数据,对被引用次数进入前10%的高质量研究论文进行了调查。计算出各国在不包括临床医学在内的151个研究领域所占份额,结果显示,美国在80个领域位居首位,中国在71个领域居首,第一的位置被两国垄断。 众所周知在尖端技术的研究开发领域,中美两国实力突出,不过从此次分析
[物联网]
中美尖端技术对比,我们都有哪些<font color='red'>优势</font>
福禄克发布TiS全优系列红外热像仪,全面选择,优势升级
性能、功能全面升级,生而不凡,众盼所归。 2015年9月,福禄克正式发布TiS全优系列红外热像仪,全面选择,优势升级。此次发布的全优系列共有8个型号,TiS65/60/55/50/45/40/20/10,像素从260*165到80*60,性能及功能全面升级,性价比横扫320*240以下红外热像仪,全面满足客户多样选择。 性能升级:获取优异图像质量 像素最高达到:260*195 IFOV最低达到:2.4MRAD 最小聚焦距离可达:0.15m 测温范围最高可达:550 ℃ 可见光像素高达: 500万 功能升级:实现灵活操作及查阅 全系列配
[测试测量]
福禄克发布TiS全优系列红外热像仪,全面选择,<font color='red'>优势</font>升级
FSD和ADS 4.0明年一起来,华为优势会变小吗?
华为ADS 4.0明年春天就来,还要实现L3级的城市和高速功能。 应该是会配合上享界一同上市,但L3级的功能不会是首先落地到车端,而是在不同区域开始试点应用。毕竟,从L2级到L3级之间,还有许多问题需要逐一打通,这其中,最难的就是算法与模型训练的磨合,而人力和时间成本都很高。 所以,要落地L3级到量产车上,或许要等到2025年年底(乐观预估)。 那么在换装ADS 4.0系统之后,鸿蒙智行旗下的产品智能驾驶功能和体验感,都将会得到很大程度上的提升。例如,现在华为的ADS 4.0智能驾驶系统,已经可以做到了从泊车端的园区开放路面到城市NOA路段的衔接,以及城市NOA衔接高速NOA的功能,基本上已经打通两个主要场景的智
[汽车电子]
FSD和ADS 4.0明年一起来,华为<font color='red'>优势</font>会变小吗?
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
