TI DLP®技术在增强现实(AR)功能中大受欢迎
发布者:camuspyc最新更新时间:2018-08-13 关键字:AR  TI  DLP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TI DLP®技术在增强现实(AR)抬头显示(HUD)等汽车应用中越来越受欢迎,主要原因之一是其具有明亮鲜艳的色彩。为了更好地理解颜色在AR HUD中的作用(如图1所示),我先介绍一下色彩饱和度和色域的概念。
图1:AR HUD示例
色彩饱和度是指图像中色彩的强度。看看图2,您可以轻松分辨出哪种颜色的饱和度更高。色彩的饱和度越低,看起来也就越暗。用技术术语来说,饱和度是表示色彩的纯度,用其复合波长来定义色彩。当一种色彩完全饱和时,它只包含单一波长,因此被认为是最纯粹的色彩。事实上,赫姆霍兹-科尔劳施效应描述了色彩越饱和,看起来就越明亮。色彩饱和度的另一个有趣方面是它会影响反应时间。一项名为“用颜色捕捉用户注意力”的研究表明,色彩越饱和,观察者对该色彩的反应速度也就越快,特别是对于红色(这是许多警告标志都使用红色的原因之一)。
图2:区分色彩饱和度
一个画面准确一致地再现另一个画面中的某种颜色,就需要定量测量。这是色域概念开始发挥作用的地方。色域表示给定系统可以产生的所有不同颜色。不同的色域标准(如国际电信联盟建议(ITU-R)的Rec.709和Rec.2020,国家电视系统委员会(NTSC))定义了不同数量的色谱,可通过复制以达到兼容。这些标准为每种颜色分配了其专属的颜色坐标,并确保在一个画面复制的颜色在另一台显示上看起来完全相同。每个标准定义的色域在XY色度图上显示为三角形,如图3所示。这些三角形显示了由直线连接的峰值红 - 绿 - 蓝(RGB)坐标。
三角形内的区域越大,标准能够显示的颜色就越多。在汽车应用中,NTSC标准通常用于定义可以再现的色彩范围,而显示的性能通常被称为NTSC色域的百分比。例如,液晶显示(LCD)的NTSC色域为60%或更低,这意味着它们只能再现NTSC色域中最多60%的颜色。
图3:不同的色彩空间/色域
数字微镜器件(DMD)是DLP技术的核心。DMD包含数十万至数百万个高反射铝微镜,这些微镜能够以极高的速度进行切换,将三种RGB原色混合成明亮逼真的图像。DLP技术的一大性能优势在于DMD切换特性不随温度而变化,这意味着色彩再现和图像的质量不会随温度变化而下降。您在-40°C时和105°C时会获得相同高的色彩饱和度。
图4:DMD微镜阵列示例
作为一种反射技术,相较于与其竞争的汽车技术,例如使用白色背光和彩色滤光片来重现色彩的LCD,DLP技术可以提供更高的饱和度。无论您的初始光源使用哪种饱和度水平,使用DLP技术都会再现一模一样的饱和度水平。由于充分利用了包括发光二极管(LED)和激光在内的高饱和度固态光源,DLP技术通过LED实现91%的红色饱和度,通过激光实现100%的色彩饱和度,从而获得广泛的色域支持(例如,TI最新型DLP3030-Q1汽车认证芯片组支持LED的NTSC色域达到125%,激光的NTSC色域达到172%)有了这个级别的饱和度和色域支持,DLP HUD可以生成鲜艳生动的图像,从而在驾驶时提供更好的视觉体验。
DLP技术
NTSC色域百分比
饱和度(%)
RGB LED
125%
R:91%      G:75%      B:95%
RGB激光器
172%
R:100%      G:100%   B:100%
  图5:色域符合性百分比和饱和度水平
关键字:AR  TI  DLP 引用地址:TI DLP®技术在增强现实(AR)功能中大受欢迎
上一篇:Tritium推超快高功率充电解决方案 为大规模部署电动汽车铺路
下一篇:奥地利国家技术研究院研发光子传感器 改善自动驾驶和汽车生产
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:12
Meta继续重组架构:人工智能团队合并至AR/VR部门
北京时间12月10日上午消息,据报道,消息人士透露,Facebook的母公司Meta Platforms已经将人工智能团队合并至开发增强现实和虚拟现实产品的Reality Labs部门。这一消息也得到了Meta的证实。近期,Meta正在大举投资增强现实/虚拟现实领域,推进元宇宙的开发。Meta CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)将元宇宙视为互联网发展的下一阶段。    Meta的人工智能团队此前是负责监督Facebook平台有害内容的核心。随着这一调整,该团队将更多地专注与虚拟现实相关的工作。此举还有可能帮助Meta解决Quest VR虚拟现实头显应用的内容问题。此前有多家媒体报道称,Oculus的用户受
[物联网]
Meta继续重组架构:人工智能团队合并至<font color='red'>AR</font>/VR部门
TI推出单芯片电源管理IC TPS6507x系列
    日前,德州仪器 (TI) 面向便携式电子产品宣布推出 TPS6507x 系列单芯片电源管理集成电路。最新电源管理单元 (PMU) 实施全部排序与默认选项,可为包括 TI OMAP 与数字信号处理器在内的当前领先处理器提供电源。     TPS65070 与 TPS65073 产品高度集成了 3 个高效率 2.25 MHz、1.5 A DC/DC 降压转换器(支持内核处理器、存储器以及 I/O 电压)、两个通用 200 mA LDO、白光 LED 背景照明(可支持达 5 英寸的 LED 显示屏)、I2C 通信接口、10 位模数转换器、触摸屏接口以及集成 1.5 A 线性电池充电器,与分立设计相比,可将 DC/DC 实施方
[电源管理]
TI发布MaxCharge™ 技术可将电池充电时间减少一半以上
业内首款单节锂离子5A电池充电器IC 可在30分钟内实现80%的充电量 近日,德州仪器 (TI)推出了业内首款采用专有MaxCharge技术的全集成5A单节锂离子 (Li-ion) 电池充电器电路。与现有电池充电器相比,这款器件将充电时间减少了一半以上,最高可将充电时间减少60%,这让用户可以实现快速充电的同时又不会受到发热过量的困扰。bq25892开关模式充电器在最大限度地保持行业最快速充电时间所具有的优势的同时,为用户提供更加安全的充电体验。为了提升用户体验,并延长众多锂离子应用中电子元器件的使用寿命,MaxCharge技术缩短了充电时间并减少了充电时产生的热量,这些应用包括智能手机、平板电脑、无人机、移
[电源管理]
TI毫米波技术诞生的故事——创新之路
TI开发团队成功开发了世界上第一个毫米波雷达SoC,之后他们将这项技术集成到汽车上,并让更多车更安全。 想象一下,一个低成本低功耗的雷达传感器可以安装在消防员的头盔上,以便通过墙壁和烟雾探测到失去知觉或丧失行动能力的人。 德州仪器公司的工程师们制造了一种毫米波雷达传感器,在未来可以“看到”墙或其他障碍物,并根据3D成像的感知向用户提供声音警报。 “毫米波具有穿透烟雾或石膏板的能力。”TI 毫米波技术的核心开发团队成员Brian说。“营救应用的挑战在于,当施救者在移动时,需要检测一个无行为能力伤员的呼吸,只有毫米波雷达才能满足这类需求。” 使用毫米波技术的消防队员 今天,汽车客户也在使用类似的技术,比如倒车雷达
[传感器]
<font color='red'>TI</font>毫米波技术诞生的故事——创新之路
医疗电子市场爆发,TI研讨会探讨细分市场热点难题
  近日,为了满足广大医疗电子产品开发工程师的需求,德州仪器(TI)在深圳举办医疗电子技术研讨会,同与会专家共同探讨当前医疗电子发展趋势以及医疗电子系统和设备开发中的技术热点及难题。本次研讨会重点讨论了面向医疗成像系统的高性能模拟前端(AFE)、适合心电图(ECG)/脑电图(EEG)应用的超低功耗集成型模拟前端以及医疗成像系统(如超声波系统、X光系统)设计中的注意事项。同时,来自TI的专家还同与会者分享了采用TI微控制器(MCU)的便携式医疗设备在实际应用中的优势。   随着中国人口老龄化、居民财富的增长以及医疗条件的改善,中国高端医疗电子市场的需求大幅提升,尤其是医疗成像设备,如超声、计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(M
[医疗电子]
PC水太深?德州仪器为什么要收购AMD
    科技市场从来不缺各种收购并购传言,今天的消息是德州仪器可能要以18美元每股的价格收购AMD。收到消息的第一时间我们就向AMD中国公司求证,毫不意外地,AMD表示“我们对传言不做评价。”   最近几年来,围绕AMD被收购的消息此起彼伏,但最终都没有成真。那么,这一次德州仪器会玩真的吗?在金融市场上,收购一家公司可能有各种各样财务上的理由,甚至涉及到太多吃瓜群众无发了解的内幕信息。如果抛开这些因素,我们只从业务上来看看这桩收购,或许也能收获一些有趣的结论呢。   作为世界最大的半导体公司之一,德州仪器在模拟电路和DSP芯片领域是毫无疑问的霸主,但是在高性能CPU和GPU产品线上,德州仪器现在已经没有什么话语权了。而AMD虽然在
[嵌入式]
恐怖!AR技术让贞子在现实中爬出电视
不知道各位读者是否看过美版《午夜凶铃》(The Ring)呢?作为非常出名的恐怖片系列,里面的贞子妹纸令人印象深刻,如果你喜欢她的话,现在你可以在家里体验了贞子从你 电视 机里爬出来的名场景了!   一位名叫Abhishek Singh的开发者开发了大量的 AR 体验,他在推特上发布了关于在他的AR中体验《午夜凶铃》的想法。   近日他发布了这个可怕的AR演示,打开后对准电视,贞子就会从 电视屏幕 里出来了,就像在电影《午夜凶铃》中一模一样。   在他的演示视频中,Samara(贞子)不仅从屏幕上出来了,她还会跟随用户在房间里走来走去,在走廊里出现,这太可怕了。   不过这并非唯一的贞子AR应用,今年早些时候,另一名开发人员Mik
[嵌入式]
德仪去年营收排名第一,把惠普甩在身后
据IHS iSuppli公司的MEMS市场简报,德州仪器2011年是全球最大的MEMS器件制造商,在激烈竞争中保住了冠军位置,让惠普屈居第二。 德州仪器以7.79亿美元的营业收入在MEMS领域傲视同侪。这个领域竞争激烈,许多大牌厂商参与其中。MEMS传感器和激励器用于多个产业,包括消费与移动、汽车、工业、医疗、航空与国防。2011年,最大的10家MEMS厂商的合计营业收入为47亿美元,比2010年的42亿美元增长12%,如表1所示。 五大MEMS厂商中的其它几家按降序排列,依次是惠普、博世、意法半导体和佳能。实际上,德州仪器、惠普和博世的营业收入相差很小,突显去年市场竞争之激烈。而且尽管德州仪器与惠普保持领先
[半导体设计/制造]
<font color='red'>德仪</font>去年营收排名第一,把惠普甩在身后
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
