技术文章:ADAS聚焦于图像传感的功能性安全
发布者:SparklingSun最新更新时间:2018-10-10 关键字:ADAS  图像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者:安森美半导体汽车成像方案架构及技术营销Giri Venkat
先进驾驶辅助系统(ADAS)正越来越精密,以至于全自动驾驶的前景似乎不再遥不可及。ADAS的核心是图像传感器,由于它们的作用对被动和主动ADAS的整体效能都越来越重要,因此它们的功能性安全越来越重要和受到关注。
ISO 26262车辆安全标准和汽车安全完整性等级(ASIL)概念的引入强调了对功能性安全的要求。
对于汽车设计人员来说,了解ASIL非常重要,它用于和与ADAS中的图像传感器有关。了解故障检测技术、潜在故障的性质及其对数据可靠性的影响、故障的修正和累积对精密的ADAS整体功能性安全的影响也是至关重要的。
最新的ADAS系统包括多个图像传感器,能够检测和识别各类危险,包括行人、静态物体和车辆。传感器能够根据危险轨迹识别和通信是否需要采取任何避免行动。所有这些基于机器视觉的系统都有一个共同点,那就是传感器的全部或部分故障可能会产生潜在的严重甚至危及生命的后果。
ASIL概览
功能安全或ASIL是专为车辆制定的一种基于标准的安全制度/标准,它起源于ISO 61508,这是一种全面的工业安全标准,但目前正在作为一个独立的标准(ISO 26262)发展,以跟上特定的汽车需求和迅速发展的汽车技术。
ISO 26262涵盖安装在“成批生产乘用车”中的电气和电子系统,虽然许多标准只是对进行认证的产品必须满足的一系列测试和条件强制要求,但ISO 26262是一个基于风险的标准。这意味着它界定了一个流程,评估危险情况风险和确定并实施安全措施以控制系统故障。该方法还希望检测和控制随机故障,或至少尽可能减轻其影响。
图像传感故障类型
典型的图像传感器是一个相对复杂的子系统,包含一系列光敏元件,将入射光转换成模拟电信号。然后将这些信号数字化,使它们能够被存储、处理和传送到ADAS系统,以便进一步分析,例如障碍识别。
图1:典型的图像传感器框图
在功能性安全领域,“不安全的故障”是可能导致ADAS系统做出错误决策的原因。这可能涉及从完整的传感器故障到传感器的单个像素、行或列故障,或模拟/数字电路中的问题。典型的故障可能包括“卡住”像素、电噪声效应、缺失行、缺失列、移位像素、传输错误或色偏。
Scene:场景
Reference Image:参考图象
“Fault”Image:“故障”图像
图2:模拟电路中的一个故障示例
随着目标检测算法越来越精密,常常检测到小至10×10的像素,较小的故障能“误导”ADAS系统。事实上,故障检测是个相当大的挑战,部分原因是模拟和数字领域的故障性质和类型不同,也是由于现代传感器像素数高。
故障检测
检测故障的方法几乎和故障类型一样多。例如,主机处理器可以相对容易地检测出卡住的像素、行或列,但随着传感器像素数的增加,将变得耗时和耗资源。通过使用内置错误检查的发射器和接收器,可以检测-甚至纠正-传输错误。该方案不会对系统处理器施加负载,但会增加整个系统的成本。
使用ADAS系统处理器检测故障有很多缺点。首先,有大量的细微故障类型无法在系统级检测到,包括色偏或基于噪声的问题。另一个缺点是系统级故障检测的成本;考虑到潜在故障类型的数量以及需要检查的像素、行和列的数量之大,需要非常高性能的CPU、GPU和存储器。即使费用可以接受,增加的复杂性也会影响整个ADAS系统的有效性、响应和能效。
这导致了系统级故障检测中最令人关注的方面-运行所有算法所需的时间。当处理器正在计算数字时,车辆可能会迅速接近障碍物,或者行人,可能会造成灾难性的后果。
基于传感器的故障检测
现代图像传感器包括许多集成的测试功能,例如执行循环冗余检查(CRC)的能力以检测传输中的故障,或在计数帧、行或像素时执行更多计数的能力,从而确保发送了正确的帧。
当功能性安全系统被内置到传感器中时,系统的作用被简化为简单地检查状态指示位或寄存器,这些状态指示位或寄存器立即指示故障,而几乎没有消耗系统资源。这也意味着不再需要高性能的CPU、GPU和存储器,从而降低了系统成本和复杂性。
低延迟ADAS系统的一个关键指标是故障检测时间间隔(FTDI),它是ADAS系统检测故障所需时间的度量,而容错时间间隔(FTTI)是系统响应所需的时间,使系统恢复到安全状态。
Fault:故障
Fault Detected:检测到故障
Potential Hazardous Event:潜在的危险事件
State:状态
Normal Operation:正常运行
Sensor Frame Time:传感器帧时间
System Detection Time:系统检测时间
Safe State:安全状态
Time:时间
Normal Operation,Late Detection (System-based fault detection):正常运行,延迟检测(基于系统的故障检测)
Enhanced Operation,Early Detection(Sensor-based fault detection):增强的运行,早期检测(基于传感器的故障检测)
图3:系统检测FDTI(顶)对比传感器检测FDTI(底)
如图3所示,当将故障检测内置到传感器中时,检测时间会大大缩短,从而使系统有更多的时间在危险事件可能发生之前恢复到安全状态。
一款现代图像传感器:AR0233AT
最新的图像传感器之一是安森美半导体的AR0233AT。该260万像素1/2.5英寸 的器件是专为包括ADAS系统在内的许多汽车应用而设计的。
该背照式(BSI)技术采用3.0微米像素,提供出色的微光性能,单次曝光超过95分贝(dB)。片上高动态范围(HDR)提高微光性能至超过140 dB,或抑制LED闪烁的120 dB。
安全性是该传感器的核心,该器件符合ISO 26262 ASIL-B标准和AEC-Q100 Grade 2。具有超过8000个注入故障的一个完整的安全封装,可供设计人员使用。
总结
随着ADAS系统日益普及并在车辆设计中更多的影响决策和用以避免危险,我们越来越依赖于它们。因此,它们现在归入ISO 26262的范畴。ISO 26262是针对乘用车的功能性安全标准,该标准要求采用“自始至终”的方法来识别危险,尽可能减轻它们的影响。
鉴于图像传感器的复杂性,以及越来越多的像素需要检查,加上大量可能的故障情况,将检查工作交给ADAS系统不大可能取得成功,反而肯定增加成本。
因此,用于ADAS系统的最新图像传感器采用了自我检测技术,这不仅加快了故障检测流程,还意味着所有ADAS系统的处理能力都可用来做出避免危险的正确决策,从而使我们的道路更加安全。
关键字:ADAS  图像 引用地址:技术文章:ADAS聚焦于图像传感的功能性安全
上一篇:车载大屏争夺战 阿里领先了吗?
下一篇:动态照明的理想解决方案——Osire E4633i智能LED
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:14
2026年LiDAR市场可望达57亿美 ADAS成长潜力足
LiDAR在驾驶辅助系统(ADAS)中的应用潜力十足,而汽车应用的技术选择与供应链管理,将会大幅影响LiDAR市场接下来的发展。 Yole Développement光学/感测/半导体资深技术与市场分析师Alexis Debray博士表示,LiDAR在车用市场及工业应用中,有机会在2026年创造57亿美元的产质,2020~2026年可能出现21%的年複合成长率(图1)。2020年,在汽车及工业LiDAR市场中,ADAS只占LiDAR应用的1.5%,但是到2026年,预期ADAS的占比将提升到41%。 LiADR市场预估 (资料来源:Yole) 因此Yole预估,ADAS中的LiDAR应用,在2020~2026年之间的年
[汽车电子]
2026年LiDAR市场可望达57亿美 <font color='red'>ADAS</font>成长潜力足
CCD和CMOS图像传感器性能的几大技术指标
CCD和CMOS是图像传感器的两个主要类别,都有各自的应用领域。但近年来,CMOS传感器逐步吞噬了CCD的市场。为什么CMOS传感器如此受欢迎呢?评价一款图像传感器性能的技术指标有哪些?下面来为大家详细说明。 CCD和CMOS图像传感器的主要技术指标有像素、靶面尺寸、感光度、电子快门、帧率和信噪比。 像素 图像传感器上有许多感光单元,它们可以将光线转换成电荷,从而形成对应于景物的电子图像。而在传感器中,每一个感光单元都对应着一个像素。所以,像素越多的话,代表着它能够感测到更多的物体细节,从而图像就越清晰。 帧率 他代表单位时间所记录或者播放的图片的数量,连续播放一系列图片就会产生动画效果,根据人类的视觉系统,当
[嵌入式]
是德科技亮相CES 2020,展示智能网联、ADAS全新理念
是德科技的客户正在研发智能网联(V2X)通信、物联网(IoT)和 5G 等创新技术,推动交通运输行业的彻底变革。在自动驾驶时代,汽车的安全性依赖于稳定的连通性、大量的物联网传感器、复杂的车辆内外通信技术以及精准计时技术。 是德科技与汽车行业最主流的创新厂商紧密合作,并为他们提供全面的支持。借助 2020 年美国国际消费电子展的契机,是德科技能够展示他们的产品如何改变人们的驾驶模式。在是德科技展台(CES Tech East – Smart Cities – #1409)上,参观者可以亲身体验以下精彩内容: 车载电子设备发展史:参观者可以了解近 10 年以来车载电子设备的发展历程。 智能网联(V2X):参观者可以看到一辆
[汽车电子]
高分辨率视频图像处理中 SDRAM 控制器的设计
本文介绍了一种基于FPGA的用于高分辨率视频图像处理的SDRAM控制器的设计方法。通过设置SDRAM的工作状态,使其工作在猝发模式。在视频时序信号控制下,用多行连续的SDRAM存储空间,存取视频数据。并在数据接口部分增加FIFO,缓存一行视频,在像素时钟控制下,实现视频数据实时的存储和读取。通过改变相关参数,能对所有VESA分辨率视频流进行操作。具有通用性强、系统复杂度低、可靠性高、可扩展等特点。在某型号的机载大屏显示器系统中,用该SDRAM控制器实现了图像的翻转等功能,也验证了该控制器的实用性。 0引言 随着人们对视频图像的清晰度和细节显示要求的不断提高,高分辨率、高bit位的视频标准相继被推出。 造成了数据处理速度和数据处理量
[电源管理]
高分辨率视频<font color='red'>图像</font>处理中 SDRAM 控制器的设计
VHDL在高速图像采集系统中的应用设计
现代化生产和科学研究对图像采集系统的要求日益提高。传统的图像采集卡速度慢、处理功能简单,不能很好地满足特殊要求,因此,我们构建了高速图像采集系统。它主要包括图像采集模块、图像低级处理模块以及总线接口模块等。这些模块是在FPGA中利用VHDL编程实现的。高速图像采集系统主要用于视觉检测。视觉检测中图像处理的特点是:底层图像处理数据量大,算法简单;高层图像处理算法复杂,数据量大,算法简单;高层图像处理算法复杂,数据量小。对于图像底层处理,我们在高速图像采集系统中用FPGA实现,采用VHDL编写图像处理算法;对于图像高层处理,由计算机软件实现。由于VHDL设计灵活、编程方便,易于在FPGA中实现并行运算和流水线结构;所以,高速图像采集系
[测试测量]
VHDL在高速<font color='red'>图像</font>采集系统中的应用设计
汽车应用领域东芝立足感知,强化图像处理性能
东芝半导体&存储公司一直是日本最大半导体制造商,也是唯一一 家跻身全球十大半导体公司的日本企业,其NAND存储器事业部是全球仅次于三星的第二大NAND 芯片制造商。那就请您跟随eeworld汽车电子小编的脚步,来详细的了解下汽车应用领域东芝立足感知,强化图像处理性能。 东芝电子目前主做汽车感知,过去有CMOS传感器部门,但已卖给SONY,现在如何进行图像处理(算法软件+Viscon TI 处理器)是东芝关注的。东芝过去做电视芯片和PlaySta TI on游戏机等芯片,因此已积累了几十年图像处理经验。 本届慕尼黑上海电子展,东芝展台分为汽车、电源和存储、工业控制、IoT四大板块。在汽车应用领域,东芝展出了车载显示控制器、ADAS、
[汽车电子]
Arm 发布全新图像信号处理器 助推物联网及嵌入式市场视觉系统发展
Arm 发布全新图像信号处理器 助推物联网及嵌入式市场视觉系统发展 • Arm Mali-C55 是 Arm 目前面积最小、可配置性最高的图像信号处理器,并已获瑞萨电子 (Renesas) 等授权许可客户采用。 • 在芯片面积仅为前几代产品一半的基础上,Mali-C55 可为先进的嵌入式及物联网视觉系统优化图像质量并提升性能。 • Mali-C55 支持多摄像头高分辨率和与设备端机器学习无缝集成,从而为芯片合作伙伴和 OEM 厂商提供新的功能。 Arm 今日宣布推出全新 Arm® Mali™-C55 图像信号处理器 (ISP),这是 Arm 迄今为止面积最小且可配置性最高的 ISP 产品,并已获得
[嵌入式]
Arm 发布全新<font color='red'>图像</font>信号处理器 助推物联网及嵌入式市场视觉系统发展
传感器帮助产生脑部图像,未来不可限量
  美国麻省总医院的研究人员近日与西门子医疗系统公司正联袂开发一新型脑部扫描仪,将来,新设备也许能够揭示有关恐惧、高兴和疾病等各种状况的更多秘密。据预测,新的脑部扫描仪所提供的图像将比目前市场上所有的商业化设备提供的图像分辨率更高,效果更好。通过将多重传感器放置在脑部,设备能在很短的时间内产生精确图像,最终将能帮助如老年痴呆症和癫痫等疾病的诊断。   神经科学家John Gabrieli表示:“对于未来几年而言,脑部成像可能是最具影响力的研发项目,尤其是因为西门子正将其技术进行商品化。如果能获得更精确的脑部视图,人类将向前迈出一大步。”   一般来说,医院医疗中心的核磁共振(MRI)机器通常有12个线圈,但是开发中的新设备则有
[医疗电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
