为什么说5G技术可以左右未来的汽车设计?
发布者:anluran最新更新时间:2019-01-17 关键字:5G技术  汽车设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导读
今年CES上最瞩目的焦点无疑是5G通讯技术。全球首款5G智能手机Motorola Z3、英特尔5G芯片、D-Link5G家用路由器等一众5G商业化产品的亮相,都展现着各大厂商站在5G商业化路口垂涎欲滴的样子。
来源:汽车设计内参
5G概念之所以如此火热,是因为它确实具备革命性的技术亮点:5G相较于4G具有更高的网络速率,峰值网络速率达到10Gbps,网络传输速度比4G快10-100倍;同时5G还有更低的网络延时,从4G的50毫秒缩短到了1毫秒。
基于高带宽、低延迟、高可靠三大特点,5G的应用场景除了手机等通讯设备以外,在汽车行业同样十分广泛。
5G对于自动驾驶的意义
对于自动驾驶来讲,信息传输速度和响应时间是一切前瞻技术的基石。目前在路上跑的汽车已经解决了一部分自动驾驶功能,基本达到了L2级自动驾驶水平,但是对于交叉路口信号灯的变化、特别是道路交通和突发事件的响应还不能完美处理。
如果说4G通信技术创造了智能设备的连接,5G则是连接包括汽车在内的各种物体的物联网(IoT)的核心技术。它不仅速度快,而且可以连接更准确。基于这种连接优势,汽车可以通过5G网络将自己和周围物体的实时变化上传到云端地图,这样汽车就可以判定相互的位置,即使行驶到150km/h,也能够有足够的响应速度。
5G对于汽车设计的影响
5G技术的发展对于未来交通工具的模样有着决定性的作用。
而当5G普及的时候,由于其超低的网络延时和超高的传输速度,很多运算过程完全可以放在云端进行。如此一来,车辆本身的传感器、处理器和存储器可以简化甚至取消,车辆的成本将会大大下降,可靠性进一步提高,设计的自由度也更高了。
车载娱乐更发达,移动电影院不是梦
当5G通讯技术实现之后,车内的娱乐功能也将变得更多元、更方便。你可以在车内用几秒的时间下载一部高清电影,任凭车辆自动驾驶,惬意地看着电影、打着游戏。
比如今年CES上奥迪发布的“沉浸式车内娱乐系统”,让乘客在车内佩戴VR眼镜,然后车辆会根据行驶路线路况,实时匹配逼真的电竞类影片效果反馈给乘客,从而使乘客充分享受竞技游戏带来的乐趣。这种VR模式可以保证隐私,也可以避免眩晕问题,看起来比48寸全面屏的解决方案更加靠谱。而想要实现VR信号的实时传输,还要仰仗5G技术。
未来几年,智能汽车这个词将不再存在,就像我们当年对网络歌手抱以好奇的目光,而如今人人都是网络歌手一样。借用高晓松在最新一期《晓说》中提到的一句话:“5G将成为文创产业未来最重要的赛道”;对于汽车产业来说,又何尝不是呢?
关键字:5G技术  汽车设计 引用地址:为什么说5G技术可以左右未来的汽车设计?
上一篇:自动驾驶开始“上路”,“智行者”获国内最高级别路测T3牌照
下一篇:现代开发新技术,听力障碍也能开车!
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:21
大华股份:将会适时推出基于5G技术的产品和解决方案
近日,5G产业发展的脚步不断加快,自牌照发布之后,从运营商到产业链厂商都越发积极的推动着相关业务的拓展。 就在5G牌照发放后不久,有投资者向大华股份提问表示,公司有没有计划申请虚拟电信运营商牌照,为公司在物联网业务布局提供底层生态保障?根据公司预测,5G技术何时开始推动视频监控产品的5G升级换代潮? 大华股份回复表示,公司是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商,聚焦业务主航道,持续提升以视频为核心的智慧物联解决方案能力,重点围绕人工智能、云计算与大数据、芯片等核心技术持续增强研发能力。5G是未来网络基础设施中核心传输标准之一,公司也十分重视基于5G技术的发展情况,会根据5G技术应用的发展节奏,适时推出基于5G技
[嵌入式]
一种汽车内部噪声智能主动控制系统的设计
噪声主动控制基本思想是由德国物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用价值。噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP)芯片噪声主动控制基本思想由德物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用价值。 噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP
[嵌入式]
汽车娱乐电子中采用FPGA推动的参考设计
  汽车娱乐电子推动了功能和容量的快速发展,促使设计人员在性能、成本和灵活性上做出综合考虑。与其他汽车电子领域不同,多媒体图形应用高度可视化,其需求多变,在许多情况下甚至还没有建立标准。汽车设计人员需要一个能够提供最灵活、性能最佳而成本可控的解决方案。可编程逻辑,特别是现场可编程门阵列(FPGA)便是这样的解决方案。   在以前,专用集成电路(ASIC)能够为制造商提供成本效益较好的芯片方案,因此,汽车图形应用在半导体方面一般选用ASIC。但是,ASIC开发成本不断攀升,降低批量价格、快速面市的要求以及功能复杂性的提高可能会预示着汽车市场中ASIC统治时代的结束。顶级汽车供应商正在寻找一种最具成本效益的设计平台,其强大的功能和灵
[汽车电子]
仿真技术驱动混合动力车和电动汽车设计
  面对高度竞争化的 混合动力 车和电动汽车(HEV/EV)市场,动力集成研发工程师正在向更高的系统效率、稳定性和可靠性挑战。功率逆变器在动力集成系统中至关重要,通常由6 个4英寸×6英寸封装的 IGBT模块 组成。这些IGBT模块通过快速地切换数百安培电流的通断向电动机输出交流电,控制电子系统及其它系统。IGBT的开关频率从数十kHz 到数百kHz,开通上升时间和关断下降时间达50~100ns。   高开关速度使得IGBT 非常适用于功率逆变器系统但是它同时也带来两个主要的电磁问题:传导辐射(通过载流结构件)通常低于30MHz,可能导致电源完整性问题或者引起对逆变器和电动机存在潜在危害的能量反射波;辐射电磁场(通过空气)通常高
[汽车电子]
仿真<font color='red'>技术</font>驱动混合动力车和电动<font color='red'>汽车</font><font color='red'>设计</font>
汽车电子的EMC设计
汽车电子处于一个充满噪声的环境 , 因此汽车电子必须具有优秀的电磁兼容(EMC)性能。而汽车电子的EMC设计中最主要的是微处理器的设计,作者将结合实际设计经验,分析噪声的产生机理并提出消除噪声的方法。 汽车电子常常工作环境很恶劣:环境温度范围为-40oC到125oC;振动和冲击经常发生;有很多噪声源,如刮水器电动机、燃油泵、火花点火线圈、空调起动器、交流发电机线缆连接的间歇切断,以及某些无线电子设备,如手机和寻呼机等。 汽车设计中一般都有一个高度集成的微控制器,该控制器用来完成大量的计算并实现有关车辆运行的控制,包括引擎管理和制动控制等。汽车电子设计不仅需要在这种噪声环境中实现对MCU的保护,同时也必须规范MCU模块设计,确保
[单片机]
<font color='red'>汽车</font>电子的EMC<font color='red'>设计</font>
一种基于CAN系统的汽车蓝牙无线测量系统电路模块设计
  随着汽车电子的发展,汽车内电子产品越来越多,汽车发动机、底盘和车身等电控系统中的电控单元数量不断增加,同时它们之间的通信也越来越重要。在汽车内利用网络技术,可大大提高系统之间信息传递的可靠性,同时可大大减少汽车线束的数量,降低汽车电气系统的成本。近年来,CAN系统在汽车内的应用越来越广泛。CAN是控制局域网的简称,最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件的数据通信。由于其高性能、高可靠性、实时性好和独特的设计,已广泛的应用于控制系统的各检测和执行机构之间的数据通信。CAN总线符合ISO11898标准,最大传输速率可达1Mbps,最大传输距离为10km,传输介质可为双绞线。    技术特性: 多主方式工作,非破坏
[电源管理]
一种基于CAN系统的<font color='red'>汽车</font>蓝牙无线测量系统电路模块<font color='red'>设计</font>
汽车设计中量子计算攻击全新解决方案—TCU-ECU
汽车系统互联是一个令人期待的高速增长的市场,同时也面临一个难题亟待解决。如今数据安全变得日益重要,然而,汽车系统中有许多设备都存在安全隐患。例如,相对于现在大多数汽车电控单元(ECU)的8位、16位和32位处理器,现有的数据安全算法,ECC和RSA内存占用过高,运行速度太慢。此外,随着汽车的平均寿命超过11.6年,未来还必须考虑量子计算攻击的风险,因为量子计算攻击可能会破解ECC和RSA秘钥。 为解决这些问题,SecureRF公司和意法半导体合作开发出一项即使在最小的汽车处理器上仍能极速运行的面向未来的低功耗安全解决方案。最近,SecureRF的WalnutDSA(数字签名算法DSA)和Ironwood KAP(密钥协商协议K
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>设计</font>中量子计算攻击全新解决方案—TCU-ECU
汽车温度控制系统连接器电路设计攻略
  随着无线通信、信息 传感技术 的迅猛发展和日渐成熟, 通过信息传感微控制器和网络将物品联接成物联网以实现物品的自动识别、定位、跟踪、继电器和管理为目标的服务已成为可能。现代汽车中的空调一般是利用手工进行控制的,空调只有等到司机进入驾驶室才能开启或关闭,这就使得在炎热的夏天或寒冷的冬天, 刚进入车内时由于空调没有开启,人会感觉到异常的燥热或寒冷,因此设计和制造出能监控车内温度并根据监测到的温度情况来进行提前远程控制开启车内空调系统的设备便提到人们日常生活的议事日程上来,本设计就是为满足这一要求而提出来的。   温度采集模块   系统中的温度采集模块采用DALLAS 公司生产的高精度、高可靠性的DS18B20温度传感器, 它具有
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
