嵌入式视频引擎可有效解决HMI领域中的技术差距
发布者:蓝天飞行最新更新时间:2019-02-15 作者: Sreedharan Bhaskaran, Bridgetek关键字:HMI  嵌入式视频引擎 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大约十年前由于iPhone的推出使我们的日常生活产生了重大改变,利用触控来操作手机的方式扮演了至关重要的角色让我们与科技有了实时的互动。虽然在此之前触控屏就已经存在多年,但由于iPhone以及其他厂商的跟进,最后受到全世界使用者的欢迎,这些产品彻底改变了我们整个社会的运作方式,现在我们已经很难适应没有这些产品的生活方式。
传统人机接口(HMI),主要是由机械式的按键、旋钮、开关以及7段LED显示器或字符图形显示器所组成,现今已被彩色TFT-LCD屏幕所取代,包含完整的音效、视频、动画以及触控功能。虽然通用处理器(CPU)都保有一定的速度在进步,但是使用在电子设备中或特定目的微控制器(MCU)的计算能力却没有显著的提升。
目前大多数MCU都采用古老的8051或ARM Cortex-M系列内核,主要用于控制和传感的应用。然而这些MCU却大多没有配备图形处理单元(GPU),就像它们昂贵、功能更强大的CPU兄弟一样。没有触控与实时互动的能力,现在人们期望从电子设备(无论是零售、医疗还是工业计算机)获得与智能手机相同触控、感觉和反应的用户体验。但目前MCU无法提供相同等级的用户体验,这方面需要改善。
如果系统MCU也需要处理HMI,那么它的处理能力势必受到影响,需要把核心的任务作转移。因此将会影响整体表现。此外,由于显示器的像素需要逐一的刷新,也需要帧缓冲器,以及用于存储所有图形数据的大容量闪存。这些组件将占用更多的空间,也增加了功率耗损同时也增加物料清单成本。
通过创新的面向对象方式,Bridgetek屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)系列芯片能够解决现今HMI领域中的技术差距。该设备具有强大的GPU、显示命令处理器、JPEG译码器、LCD控制器、音频处理器和触控处理器。当EVE芯片与任何标准MCU配对时,该系统的HMI将被转换,所以用户可以体验与最先进智能手机相近的用户体验。
EVE能够处理预先定义的对象(如圆形、方形、哔哔声等)对HMI系统所需的所有图像和音频内容来作简化。如此,不需访问在该HMI中的所有图形或声音的细节,而是将每个对象分配一个简单的标识符。因此大大减少了所涉及的数据传输,减轻了MCU压力,并且无需帧缓冲器和大容量的闪存。当需要更复杂的对象(如滑块、切换、时钟和仪表)时,可以扩展一个预先定义的编程库而获得。
图1:家用电器和零售场使用EVE的示例
EVE第三代芯片BT81X系列具有自适应可伸缩纹理压缩(ASTC)功能,具有强大的独立立即彩现(render)功能。可以支持分辨率高达1280x720像素的显示器和高达11英吋对角线的面板,以及支持最多5个触控点的电容式触控屏。EVE能够为传统电子设备注入新的活力经由HMI的更新,众多应用都可以因这项技术而从中受益包括销售点(PoS)、家用电器、血压计、电表、机顶盒、科学仪器、电梯控制、安全系统、工业控制、GPS导航设备、心率监测器、自动售货机和家庭自动化系统。图1中显示EVE通过SPI接口与MCU连接,并提供下列示例:a先进洗衣机的HMI;b应用于酒商的智能货架。
另一个巨大商机在于需要复杂HMI的汽车领域,EVE已经在电动汽车(EV)和汽车售后配件领域取得了大量市场。除此之外,EVE也能够应用于仪表板、娱乐信息控制台、侧视镜和后视镜显示器、抬头投影以及后座娱乐控制台。
现今市场需要众多的辅助显示器,以辅助中央娱乐信息控制台,目前正准备导入到车辆中,使车上的乘客更加愉快,并提供更高度的个人化。这些可用于导航,多媒体娱乐和联结。在这种情况下,作为集成HMI引擎的EVE可以与相对低成本的MCU配对,以取代昂贵应用处理器,闪存和DRAM内存的子系统。改为使用一个简单而紧凑的解决方案,使价格更具竞争力。
图2:EVE应用于汽车仪表板
图2显示EVE如何应在汽车仪表板上。使用显示器作为仪表板的实现,取代机械式的仪表板所以设计上更具灵活性。驾驶员可以根据个人喜好轻松切换现代感或复古风。还可以从标准驾驶模式转换到运动模式的显示。也可以根据驾驶员的不同品味而改变配色。
cid:image003.png@01D46AEF.BD6AD450
图3:EVE在电动汽车充电的应用
在车辆的诊断运用上也十分具有潜力。如图3显示如何运用EVE在EV的仪表板。在此应用,MCU从相关ECU(发动机控制器)取得信息后,EVE以生动动画的形式在显示器上实时呈现关键数据(例如车速、行程、引擎转速、电池电量和能量再生的情况)。也能够以视频播放的方式呈现。
图4:汽车座椅调整
图4显示座椅调节HMI。此应用使用EVE作图形处理,将讯息表现在显示器上同时处理触控。也能够事前配置首选设置,例如座椅位置、靠背位置、靠背高度等。这些默认配置可以存储,在随后需要时调用。
为了帮助工程师更方便的使用EVE,该平台提供了全面的开发工具包。包括EVE屏幕设计器(ESD),EVE屏幕编辑器(ESE)和EVE资产生成器(EAB)。使用ESD不需考虑底层硬件,提供工程师完整的EVE开发工作环境。使用可视化编程所以能够快速建构HMI。ESE是一个直观的HMI应用程序,针对初级/中级EVE使用者。此工具的目的是帮助使用者了解EVE命令的用法。用户可以通过拖放对象或直接键入EVE命令实现将对象放置在屏幕上以建构一个静态屏幕。内置EVE仿真器可以完全按照所选屏幕尺寸和分辨率以完全展示命令的效果。EAB应用程序让用户转换所有HMI资产(如图像、音频、视频、字体数据等),转换成EVE兼容的格式。
提供了多种实用工具以支持EVE(包含芯片和工具链)创建生动,色彩丰富且多种的触控HMI方式,以实现令人满意的用户体验。更重要的是,无需指定昂贵的处理器即可达成此目的。该技术已经在越来越广泛的应用获得认可 - 包括日益普及的汽车领域。
关键字:HMI  嵌入式视频引擎 引用地址:嵌入式视频引擎可有效解决HMI领域中的技术差距
上一篇:"超宽一体屏"的设计原则 车载大屏设计简史(二)
下一篇:汽车座椅市场需求量近16亿 智能化&舒适成主趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:22
Elektrobit 为大众汽车提供 HMI 开发平台
大众汽车使用 EB GUIDE 开发电动汽车的数字仪表和信息娱乐设备 Elektrobit (EB) 为大众新一代电动汽车的数字仪表和信息娱乐设备提供开发平台。 EB GUIDE 工具链让大众的开发人员能够轻松快速地设计复杂的人机界面 (HMI) 。 EB GUIDE 包含基于图形、语音、触摸和基于手势的控件,实现从一个源头来开发针对不同品牌的定制用户界面。该软件工具包是市场上功能最丰富的 HMI 软件解决方案之一。 Elektrobit 业务管理执行副总裁 Martin Schleicher 表示:“ EB GUIDE 是大众等具有大型项目范畴汽车制造商的理想 HM
[汽车电子]
Elektrobit 为大众汽车提供 <font color='red'>HMI</font> 开发平台
Cypress面向大屏HMI系统推出TrueTouch电容式触摸感应方案
CYAT8168X最大可支持 15英寸触摸屏,为之提供一流的抗电磁干扰、防水和手套触控性能 2015年9月16日,美国加利福尼亚州,圣何塞 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日推出全新车载电容式触屏控制器系列产品,该系列产品能够支持最大15英寸的触摸屏在恶劣的汽车环境中实现业界领先的性能。全新Automotive TrueTouch CYAT8168X控制器使用赛普拉斯专有的AutoArmor 技术,为器件免受汽车、巴士和卡车所释放出的强电磁干扰(EMI)提供强大保护。即使在触摸屏上有水滴、冷凝或汗水的情况下,控制器也能够保证完美的用户体验。此外,该控制器具有业界领先的戴手套手指追踪能力,因而驾驶者无需去除手套
[家用电子]
HMI内部变量如何在PLC中使用
在一个项目中见到HMI定义的内部变量,可以传送给PLC,两者进行数据交换。格式为DB .DBw 。请问这是如何实现的,需要做哪些设置 答:1、通讯——变量——鼠标右键——添加变量。 2、通讯?变量下建立报警变量(注意:报警变量不能为BOOL类型,只能是Word或者Int类型的变量),例如:我们这里建立一个报警变量,地址为MW20。 3、进入报警管理?离散量报警输入相应文本,触发变量选择“报警变量”,触发器位填入相应的位号。例如: 文本 触发变量 触发位号 实际PLC地址 电机故障 报警变量 1 M21.1 皮带机打滑 报警变量 8 M20.0 温度报警 报警变量 9 M20.1 压力报警 报警变量 0 M21.0 这里要注意的是西门
[嵌入式]
为下一代家用电器注入更多想象力
我们每天都与人机界面(HMI)进行交互。其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏幕的时候,但最常见的HMI环境其实是在工业应用中。 在今年举行的各个家电及消费电子博览会上,我们发现越来越多的家用电器(如:冰箱、真空吸尘器机器人、烹饪灶和抽油烟机)增设了HMI触摸键和LED动画功能。在这一趋势的带动下,设计师通过用户友好的交互功能让他们的产品更加智能化和现代化。 而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功
[嵌入式]
为下一代家用电器注入更多想象力
数字化仪表的兴起与嵌入式HMI系统应用
车载HMI系统是连接驾驶员与车辆沟通的桥梁,随着全液晶仪表、中控屏幕以及HUD等电子化产品的应用,驾驶者可以更加直观的了解到车辆的实时信息。近些年来国内外众多高端车型均搭载支持三屏互联的全液晶仪表显示屏幕,面对庞大复杂的系统数据,嵌入式HMI系统应该如何应对? 随着新能源汽车、智能网联汽车在关键技术上的突破,汽车电子化的发展趋势已经不可逆转,而主被安全配置和信息娱乐系统的加入也使得驾驶舱液晶仪表的应用范围不断扩大。 近些年来数字化液晶仪表发展迅速,显示油耗、计算续航里程等功能已经不能满足现在的驾驶场景。尤其是当新能源汽车行驶时,电池续航里程、电驱模块的实时工作状态都需要精确的显示,这也使得汽车需要配备强大的车载SoC处理器和
[汽车电子]
数字化仪表的兴起与<font color='red'>嵌入式</font><font color='red'>HMI</font>系统应用
HMI与PLC集成加速智慧工厂数字化转型
当代的自动化应用领域,可编程逻辑控制器(PLC)和人机界面(HMI)是两个最重要的设备。随着智慧工厂的普及,实现工业物联网(IIoT)的第一步,就是在生产设备上的HMI上将PLC设备的信息变得可视化。 面临挑战. 生产设备的数字化升级却面临着各种各样的挑战: 自动化程度不足:生产设备缺乏自动化的数据采集和异常报告功能; 系统集成难度大:不同通信协议之间的通信非常困难; 人机交互体验差:HMI的操作界面不友好; 应用开发效率低:各种运动控制应用的开发工作既耗时又耗力; 针对工厂中不同的应用场景,将PanKonix系列HMI屏控电脑与网络、显示、运动控制功能等相结合,并提供相应的优势,帮助客户更有效、更快速地升级设备。 应用场景
[嵌入式]
<font color='red'>HMI</font>与PLC集成加速智慧工厂数字化转型
无人驾驶会为汽车人机交互带来哪些转变?
随着各大科技公司和主机厂商陆续发布自家版本的无人驾驶汽车,不含刹车、油门踏板和方向盘的舱内布置逐渐成为行业中流行的设计方向;同时,随着研发和政策不断推进,无人驾驶距离落地应用越来越近,乘客在车内的体验成为人们十分关心的一个问题。 人机交互界面(HMI)是人与汽车互动的通道,能够直接影响车内用户体验,尤其对于智能汽车来说,HMI是支持用户使用车辆和获取服务最主要的方式,它对无人驾驶功能的实现起着关键的作用。 传统汽车的人机界面HMI也被称作驾驶员界面(Driver Interface),驾驶员的首要任务(Primary Task)是驾驶,支持和辅助驾驶就自然成为HMI的核心功能。此外,信息娱乐和座舱控制等次要任务(Secon
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
