Littelfuse:构建从车用到更广泛的安全传感器布局
发布者:EtherealBeauty最新更新时间:2019-04-04 来源: EEWORLD关键字:Littelfuse  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,Littelfuse汽车电子事业部高级市场经理Stefan Edenharter介绍了Littelfuse在汽车行业的布局及发展。
Stefan表示,公司通过收购Accel进入了传感器市场,此后也陆续收购了包括Hamlin、Sigmar、US Sensor等传感器公司,进一步加强在汽车和工业市场的传感器部署。
Sefan说道:“汽车中涉及到的传感器如此之多,同时随着行业的发展,还有更多新兴应用需求,每家公司都有自己聚焦的领域,而Littelfuse聚焦在乘员安全相关以效率相关的传感领域。”
比如安全卡扣传感器、汽车引擎中的传感器、驾驶舱中的温度、湿度、照明等环境传感器。
Sefan表示,Littelfuse正在把汽车行业的传感器经验复制到其他领域,比如冰箱闭合传感器、门窗闭合传感器、冰箱温度传感器、数据中心温度传感器等更广阔的的市场。
如图所示,Littelfuse已构建了全面的传感器产品布局和应用布局
Littelfuse车用传感器
关键字:Littelfuse  传感器 引用地址:Littelfuse:构建从车用到更广泛的安全传感器布局
上一篇:北汽福田促商用车智能网联率先落地
下一篇:东南汽车又出黑科技,5G+自动驾驶会碰撞出怎样的火花?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:26
电装开发出高性能尾气排放气体温度传感器
      电装公司已对其新研发的排放温度传感器的精度进行了改善,这种新传感器位于柴油颗粒过滤器(DPF)前面,过去常用于控制DPF再循环的温度,是为了帮助降低有害气体排放、改善燃油效率。该产品将安装到2009年秋季美国销售的重载卡车及中载柴油车上,也将安装到2010年欧洲、日本销售的车辆上。   电装美国公司工程部高级副总裁DougPatton表示,电装公司的改进排放气体温度传感器是该公司长期致力研发产品的结果,使公司的客户能减少排放并改善柴油系统的燃油经济性。由于扩大的探测长度带来的精度改善,使客户将能更精确地控制其柴油后处理系统,帮助改善排放及燃油经济性。   为了改善传感器的温度精确性,电装公司将探测长度比传统产品
[汽车电子]
基于火花塞离子电流检测技术设计应用
1.引言 在最近的实验研究中,一种新的发动机工作情况检测方法——离子电流检测法得到国内外研究人员的密切关注。当发动机工作室,由于工况不同,燃气密度不同,通过火花塞离子电流的大小及变化也不同,因此利用火花塞电极作为信号感受器可以检测各种不同发动机信号。离子电流检测法主要有两大优点:首先是便于安装,直接用火花塞作为传感器,结构简单对发动机结构无损坏,测试原理比较简单,电路易实现,可以用在工程测量方面;其次是价格较低,可以大范围运用。 本文所介绍的点火测试系统主要是模拟四缸发动机的运转,通过MCU发出四路相位差为90度的脉冲信号来模拟,同时脉冲信号的占空比可以根据点火能量实时调整。而离子电流检测部分则主要对火花塞产生的离子电流信号的提取
[测试测量]
基于火花塞离子电流检测技术设计应用
QuickLogic推出智能手机Sensor Hub
工作功耗仅150微瓦,可编程,十分灵活 ArcticLink 3 S2的客制化可编程逻辑的容量增加到两倍,计算性能提高到四倍,算法容量增大到四倍,传感器数据缓冲区增多到八倍 在1.2V时的功耗<150μW,在行业中领先 引脚及软件均与上一代产品ArcticLink3S1完全兼容 QuickLogic公司(纳斯达克股票代码: QUIK)今天推出新的ArcticLink® 3 S2平台,这是该公司传感器集线器发展路线图上的第二个CSSP解决方案。比起前一代的产品ArcticLink3S1,新一代平台的计算性能提高到四倍,算法增大到四倍,传感器数据存储容量增加到八倍,而功耗减少了40%。QuickLogic公司是从事超低低功耗可编
[手机便携]
QuickLogic推出智能手机<font color='red'>Sensor</font> Hub
N76E003 BH1750光照传感器
BH1750.c #include N76E003.h #include Common.h #include Delay.h #include SFR_Macro.h #include Function_define.h #include BH1750.h #include math.h //Keil library #include stdlib.h //Keil library #include stdio.h //Keil library #include INTRINS.H //Keil library #define uchar unsigned char #def
[单片机]
N76E003 BH1750光照<font color='red'>传感器</font>
基于NRF403的无线传感器网络数据接收电路设计
  随着无线传感器技术的日益成熟和社会发展与建设中对传感器的大量使用,体积小,功耗低,稳定度与灵敏度高的无线传输装置的需求也越来越高。本文设计了一种基于NRF403收发一体芯片的传感器数据的无线接收电路。要求接收频率为315MHZ,超外差结构,并且接收灵敏度要高,并对传输距离进行了分析。最后通过连接功率放大器和MSP430单片机进行实验数据的测量,达到预期的实验结果。   1引言   无线传感器网络是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息,并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。无线传感器网络在军事侦察、环境监测、医疗护理、智能家居、
[单片机]
基于NRF403的无线<font color='red'>传感器</font>网络数据接收电路设计
Sony将以1.55亿美元买下东芝的影像传感器业务
    今年10月外界便谣传索尼将买下东芝的影像感应器业务,以因应市场对相关产品的大量需求,包括苹果、三星及小米的智慧型手机皆采用了索尼所制造的影像感应器,市场占有率超过4成。 日本索尼(Sony)及东芝(Toshiba)上周五(12/4)宣布已签署最终协议,东芝将把旗下生产CMOS影像感应器的半导体制造工厂、设备与300毫米晶圆生产线等相关资产以190亿日圆(约1.55亿美元)出售给索尼。 索尼甫于今年10月重整旗下的硬体业务,切割成半导体、电池与储存等三大业务,并专为锁定影像感应器业务的半导体服务设立了新的半导体公司(Sony Semiconductor Corporation,SCK),预计于明年4月展开商业运作
[手机便携]
MEMS结构科普:氧传感器知识研究
图1是MEMS 结构氧传感器的示意图。在P型硅衬底上热氧化生长SiO2 隔离层,采用LPCVD设备生长多晶硅并光刻加热电阻。为了控制加热电阻的阻值,在多晶硅中掺入P。然后使用LPCVD法,在衬底正反两面淀积Si3 N4 层,背面刻蚀腐蚀窗口,利用各向异性腐蚀技术刻蚀出硅杯。正面蒸Pt光刻得到叉指检测电极。然后利用钛靶采用交流磁控溅射镀膜法,在检测电极上生长TiO2 敏感薄膜。可看到,该MEMS 结构氧传感器利用敏感膜下的磷多晶硅电阻作加热器,采用了MEMS 的深刻蚀工艺, 从而减少器件的热容量,降低功耗。把检测电极和加热电极合理设计成一体化器件,可以集成化生产、批量制作。整个芯片的尺寸为3 mm×3mm×0 .54 mm ,膜片厚
[模拟电子]
MEMS结构科普:氧<font color='red'>传感器</font>知识研究
以高性能图像传感器加速机器视觉应用落地
根据 Expert Market Research 的报告,2023 年全球机器视觉市场规模达到了约 108.8 亿美元。 预计 2024 年至 2032 年期间,该市场将以 7.90% 的复合年增长率 (CAGR) 增长,到 2032 年将达到近 215.1 亿美元的规模 。工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 等先进创新技术的采用和实施,是推动机器视觉市场增长的主要动力之一。 为了能推进实时决策、提高生产效率和自动化水平,各行各业都越来越关注装备计算机视觉设备、嵌入式软件、先进传感器和机器人的智能工厂,从而提振了机器视觉市场。在工业领域,机器视觉用于电子元件分析、特征识别、物体和图案识别及材料检验,可以帮助不同过程实现
[工业控制]
以高性能图像<font color='red'>传感器</font>加速机器视觉应用落地
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
