方案背景:
关键字:基础 技术 处理器
引用地址:国网充电桩计费控制单元解决方案-米尔科技
随着我国经济社会发展水平不断提高,汽车保有量持续攀升。大力发展电动汽车,能够加快燃油替代,减少汽车尾气排放,对保障能源安全、促进节能减排、防治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国具有重要意义。
根据国家发展改革委等四部门于2015年11月17日发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》提出,到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。
充电基础设施主要包括各类集中式充换电站和分散式充电桩,完善的充电基础设施体系是电动汽车普及的重要保障。进一步大力推进充电基础设施建设,是当前加快电动汽车推广应用的紧迫任务,也是推进能源消费革命的一项重要战略举措。
方案概述:
作为TI公司在中国地区的重要合作伙伴,米尔科技凭借多年在TI Sitara系列处理器方案及工控行业应用上的技术积累,迅速响应市场需求,在2015年与TI合作,针对国家电网对充电桩计费控制单元的技术参数要求,研发出一款完全满足国网标准的主板,方便客户直接嵌入到充电桩内部。方案整体框图如下:
主板规格及实现功能:
处理器:TI AM3354 Sitara ARM Cortex-A8, 主频800MHz
内存:512MB DDR3
FLASH:1GB Nandflash
外扩存储:标准SD卡
RS485接口:用于外接多功能电能表,实现计量
RS232接口:用于外接读卡器
2个以太网口:用于连接上级系统
2个CAN接口:与充电控制器CAN总线及电动汽车BMS系统通信
1个USB Host接口:用于外接U盘
可外接ESAM/PSAM芯片:实现计费单元加密
可外接GPS或北斗模块:实现充电桩定位
可外接3G/4G通信模块
LCD接口:带4线电阻触摸信号,可外接LVDS液晶屏
1个3.5mm音频输出口,1个喇叭接口,实现语音提示
6路DI,6路DO
RTC时钟:带电池充电功能,系统掉电后时钟可保持1年以上
采用Linux 3.14内核版本:运行QT界面,能直接运行国网的应用软件
主板实物接口图如下:
合作方式:
另外,米尔科技针对国标提出的要求,制定了3种合作方式:
1、 客户直接采用这款完全符合国网标准的主板MYD-C3354-V2。
2、 基于以上核心板MYC-C3354-V2,客户根据自身需求定制扩展自己的底板。
3、 我公司根据客户需求定制单板服务。
上一篇:麻省理工评“十大技术突破” 马斯克企业占三席
下一篇:宝马将打造“最智能汽车” 特斯拉怕不怕?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:15
基于LpLVDS和CTL技术的便携产品I/O设计
具有低电磁干扰、高吞吐量、低功耗、抗噪声干扰等特性的接口技术,将成为超便携和消费产品市场的重要组成部分。本文将讨论基于下一代I/O技术的一些应用,这种新的I/O技术能把重新设计的风险降至最低,从而加快视频基带设计,并降低电磁干扰(EMI)和总体成本。
亚太地区(尤其是中国)的手机和便携设备市场是世界最大的市场。这些市场的竞争焦点不仅在于这类产品的成本和性能,而且在于它们投入市场的时间。在中国,本地手机供应商占了总体市场过半。随着中国手机制造商研发能力快速增长,他们能够迅速在设计中采用无线射频(RF)和基带设计等新技术,工程师和最终用户对于能够缩短设计周期、降低成本和改善系统性能的技术极感兴趣。以下将要讨论基于下
[嵌入式]
ADI参与MIT医疗电子研讨会分享技术趋势
ADI的医疗照护技术专家,参加了2008年12月4日至5日于美国麻州剑桥所举办的麻省理工学院(MIT)次世代医疗电子系统研讨会。为期两天的MIT研讨会,参与人员都是来自于学术界、半导体与医疗装置工业以及医疗同业等的专家,彼此交换技术方面的见解,探寻共同合作的机会和制定有关于医疗照护系统的方向。 在该场研讨会上,ADI医疗照护部门总监Patrick O’Doherty发表了关于医疗照护市场的区隔以及趋势对于次世代医疗设备在设计方面影响的演说;ADI医疗照护团队技术总监Tom O’Dwyer则参加了集成电路与系统开发者所面对的机会以及商业化挑战的专题讨论。 “我们很兴奋这次的研讨会获得了ADI的主动参与以及深入的
[医疗电子]
开关电源的短路、过载、零压保护的基础认知
每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护, 对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护, 零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断电源,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故, 一般的接触器控制电路具有此功能。 1. 短路保护 电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。 短路保护要求在短路故障产生后的极短时间内
[电源管理]
ARM微处理器的9种寻址方式
寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式。 ARM处理器具有9种基本寻址方式: 1.寄存器寻址; 2.立即寻址; 3.寄存器移位寻址; 4.寄存器间接寻址; 5.基址寻址; 6.多寄存器寻址; 7.堆栈寻址; 8.块拷贝寻址; 9.相对寻址。 1,寻址方式分类 立即寻址 立即寻址指令中的操作码字段后面的地址码部分即是操作数本身,也就是说,数据就包含在指令当中,取出指令也就取出了可以立即使用的操作数(这样的数称为立即数)。立即寻址指令举例如下: SUBS R0,R0,#1 ;R0减1,结果放入R0,并且影响标志位 MOV R0,#0xFF000 ;将立即数0xFF000装入R0寄存器
[单片机]
便携式系统的锂离子电池充电技术
今天,便携式应用对 电池 提出了许多独特要求:电池必须具有高能量密度,以为便携式应用提供源源不断的能量(突发或连续模式);电池重量要轻,占位面积要小;电池应能够安全地使用和防止可能的滥用,并具有无限期的闲置使用寿命;最后,电池应该具有极低的成本。由于锂离子或锂聚合物电池能满足大多数上述要求,因此它们已经成为当前便携式应用的首选电池。 可充电锂离子电池的一般特性 与其它现有电池相比,可充电锂离子电池具有多项优势,这使它们成为更适合于便携式应用的 电源 。它们可以提供更高的能量密度(最高达200 Wh/kg或300-400 Wh/L)和更高的电池电压(炭阳极电池为4.1伏,石墨阳极电池为4.2伏)。锂离子电池的外形可以是四边形,并
[电源管理]
GE医疗无射线Invenia ABUS乳腺成像技术获FDA批准
GE医疗6月5日宣布,Invenia ABUS乳腺成像技术获FDA批准。在临床试验中,该设备能够比单独乳房X光检查出更多(超过35.7%)的癌症。首批Invenia ABUS设备安装将在美国弗吉尼亚州和菲尔普斯纪念医院。GE医疗将在2014年下半年陆续向美国各地的医疗服务提供者推出该设备。 GE医疗总部位于英国,在美国市场中,该公司是FDA批准的自动化乳腺超声检查设备的唯一供应商。
与其他技术相比,Invenia ABUS具有明显的优势,包括:
——无计量筛查,所以对患者没有辐射风险; ——专利性反向曲线传感器技术,符合女性乳房的解剖结构,可提供增强色舒适度; ——一种新的压迫
[医疗电子]
三星S9更多新特性曝光:双扬声器带来高音质
12月27日消息, 三星明年新款旗舰机Galaxy S9预计在明年2月份正式发布,最近这款手机又有一些新的细节流出。在收购了哈曼国际之后,人们一直在期待着三星把其相关技术运用到手机上,而S9就将搭载双扬声器。 三星S9更多新特性曝光:双扬声器带来高音质(图片来自于baidu) 据了解,三星Galaxy S9相比前代手机音质上有了极大的提升,这主要归功于扬声器技术的改进。除了上下双扬声器的设计,三星S8还将加入哈曼立体声扬声器。这样的配置对于关注音质的用户来说显然是一个比较大的福音。 三星 Galaxy S9/S9+将不会搭载传闻已久的屏下指纹识别技术。虽然互解决方案公司Synaptics声称屏下指纹技术已经可以商用。但
[手机便携]
一种改进的室内物品RFID定位技术
摘要:本文介绍了可应用于室任锲范ㄎ坏母慕LANDMARC定位系统。该算法在原始算法基础上对RFID标签进行分类,同时引入了参考误差的概念来提高系统定位精度。改进后的算法结合RF code公司硬件设备组建定位系统。实验结果表明,改进后的算法减少了定位时间,提高了室任锲返亩ㄎ痪度。 引言 目前,用于室内定位的技术主要有红外线定位技术、WiFi定位技术、ZigBee定位技术、超宽带定位技术、RFID定位技术等。其中RFID定位技术具有非视距传播、传输范围大、读写速度快、安全性高等优点,相比其他定位技术,更适合用于室内物品的定位、追踪。 1 RFID技术简介 RFID是一种利用射频信号通过空间耦合(电感或电磁耦合)实现无接触的信息传输
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 下载有礼|ADI 最新《模拟对话》合订本
- 英飞凌MERUS™ D类音频解决方案|【阅读赢好礼,下单送开发板】
- ST AMG SensorTile开发大赛驾到,重磅大奖与知识兼得,速来~
- 有奖直播 | 同质化严重,缺乏创新,ST60毫米波非接触连接器,赋予你独特的产品设计,重拾市场话语权
- 有奖直播:市场环境不确定,为物联网设备保驾护航英飞凌很确定
- 有奖答题|TE《新能源应用解决方案白皮书》
- 【EE团】ST最新STM32F429i高性能开发板重磅登场
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- 安森美半导体移动、消费及汽车应用图像稳定方案下载有礼!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
