美国加利福尼亚州,山景城—2016年5月11日
关键字:处理器 传感器 编译器
引用地址:Synopsys扩展了安全关键型汽车应用的ARC处理器资产组合
亮点:
• 汽车安全支持将延伸至DesignWare ARC EM处理器,且DSP和缓存配置可以支持汽车智能传感器和控制器
• ASIL D Ready认证的配备安全增强套件的ARC EM处理器集成了安全关键型硬件功能,包括错误校正码、奇偶校验支持、用户可编程监视时钟以及同步界面
• ARC EM处理器安全强化套件包括大量安全文档和附件,从而加快了系统级芯片ASIL D认证流程
• ASIL D Ready ARC MetaWare Compiler精简了ISO 26262合规软件的开发流程
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)日前宣布:Synopsys安全强化套件(SEP)已经进入DesignWare® ARC® EM处理器,该套件包括缓存支持和DSP加速。ARC EM4、EM6、EM5D和EM7D内核增加了ARC SEP选项,且已经通过了行业领先的独立认证公司SGS-TÜV Saar的ASIL D Ready认证。这些超紧凑内核加入了许多关键的安全功能,如错误校正码(ECC)和用于检测系统故障的用户可编程监视时钟。安全强化套件选项加入了同步界面和综合安全文档,该文档对芯片和系统级ISO 26262 ASIL D合规性有所帮助。此外,软件开发人员可以利用ASIL D Ready认证的ARC MetaWare Compiler加快符合ISO 26262的代码的开发。配备SEP选项的ARC EM内核旨在满足系统级芯片(SoC)对小面积和严格安全的要求,这些系统级芯片用于包括传感器、控制器和高级驾驶员辅助系统的大量汽车应用。
SGS-TÜV Saar GmbH半导体部产品经理Wolfgang Ruf表示:“越来越多的电子系统用于车辆安全关键型功能,这就需要有严格的安全标准,阻止这些系统的灾难性故障。由于其DesignWare ARC EM处理器通过了ASIL D Ready认证,Synopsys能使汽车系统设计人员更快、更省力地通过ISO 26262认证。”
所有的ARC EM内核都可以配置和扩展,从而满足每一个目标应用的独特性能、功率以及面积要求。ARC处理器已经成功地部署在汽车应用上多年,并且2013年Synopsys引入了适用于ARC EM 4内核的安全强化套件,帮助汽车芯片设计人员满足ISO 26262功能性安全标准的具体要求。现在,为了解决如引擎控制和传感器融合等汽车应用里不断变化的处理要求,EM处理器中加入了安全强化套件,可以支持DSP功能并整合了最高32 KB的指令与数据缓存。此外,具有SEP选项的EM内核是同类内核中最先通过ASIL D Ready认证的内核。ARC EM内核所整合的硬件安全功能与如失效模式、效应及诊断分析(FMEDA)报告等ASIL认证及安全相关附件结合,使汽车设计人员的系统级芯片开发和ISO 26262认证流程工作缩短了数月。
DesignWare ARC MetaWare Development Toolkit for Safety是针对ARC处理器开发、调试以及优化其嵌入软件的完整解决方案。该工具包包括通过ASIL D Ready认证的编译器和安全附件,如安全手册和安全指南,以帮助安全关键型开发人员实现ISO 26262标准要求并为合规测试做准备。
Synopsys的IP和原型设计营销副总裁John Koeter表示:“汽车嵌入式处理器的使用在迅速增长,而且使这些基于处理器的系统通过功能性安全认证对于汽车设计人员来说非常重要。Synopsys提供了种类齐全的ASIL Ready DesignWare IP,如通过硅验证并配备安全强化套件的ARC EM处理器和软件开发工具,帮助设计人员加快汽车系统级芯片的开发和资格认证。”
可用性与资源
通过ASIL D Ready认证并配备安全强化套件的DesignWare ARC EM4、EM6、EM5D和EM7D内核以及MetaWare Toolkit for Safety现在已经上市。
除了汽车虚拟原型设计解决方案,Synopsys还提供了种类齐全的IP资产组合,从而提供ASIL B Ready和ASIL D Ready认证、AEC-Q100测试以及TS 16949质量管理。
上一篇:直流充电桩电源应用方案
下一篇:如何分辨直流充电桩和交流充电桩?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:17
节流装置测量两相流的应用
孔板流量计在现场测量两相流的流体中已经有了上百年的历史,其测量优势和特点在前面的文章中已经给大家详细介绍过,今天在这里,就给大家主要介绍下,工艺现场产生两相流的主要地点: 1,泄漏。在工艺管线的连接点、阀及泵的密封处有可能出现泄漏,导致空气进人液态工艺介质中。在系统的人口处也有可能进人空气。检查系统的泄漏点,并修复已发现的泄漏点。 2,气穴和闪蒸现象。当系统处于或者在接近工艺液态介质的蒸发压力下工作时,造成气泡进人工艺液体中,就会产生气穴和闪蒸现象。如果传感器距离产生压降的设备(如调节阀)很近,在该设备的上游安装传感器能够降低闪蒸的出现概率。或者,增加传感器下游的背压,也能够减少气穴和闪蒸现象的出现。这个就是孔板流量计在现场使用
[测试测量]
传感器技术:让柴油发动机更环保的秘密
减少二氧化碳排放是当今汽车领域最热门的话题。欧盟委员会最近宣布到2012年获得更安全更环保汽车的路线图。汽车消费者购买方式中的明显变化也证实,消费者想要能满足自己个人与专业需求的有最高燃料效能汽车。通过混合燃料技术等进展,汽车制造商正在推出降低二氧化碳排放的新款汽车。另外还有一些技术也致力于这一目标,如Blue Motion、Econetic和Efficient Dynamics。
柴油发动机的污染率高于汽油动力汽车,这也是一个事实。尤其是,柴油微粒对人体有伤害,会造成肺部不适、癌症和心脏疾病。老式柴油发动机会排放出较大可见微粒,像黑烟一样,而新型发动机排放的微粒一般很小,无法用肉眼看到。
为使这些排放更清洁,汽车制造商建
[嵌入式]
看好可穿戴、AR/VR和IoT人机交互市场增长,博世传感器借三大新品发力
作为智能时代的重要基础元件,M EMS 传感器需求近些年迅猛增长。有数据预计到2 019 年将超过 100 亿美元,年复合增长率约为1 1.2 %。其中,消费类成为 MEMS传感器的重要市场 。而 Yole Developpement研究报告预测,全球消费电子MEMS传感器市场到2018年将达到64亿美元。 在刚刚落下帷幕的 2018年慕尼黑上海电子展上, 全球领先的 MEMS 传感器供应商 Bosch Sensortec 面向中国市场正式发布三款重磅产品,其中 包括 兼具低功耗和高性能完美 适用于可穿戴设备的加速度计BMA400、 适 用于 A R/VR的高性能惯性测量单元(IMU)BMI085和用于物联网中虚拟用户界面的交
[安防电子]
LeddarTech发布灵活的模块化LeddarEngine 加速开发ADAS和AD传感器
据外媒报道,ADAS和自动驾驶(AD)传感技术供应商LeddarTech®宣布推出全新版本的LeddarEngine软件,以支持和加速LiDAR传感器的开发。LeddarEngine解决方案包括LeddarCore™ LCA3片上系统(SoC)和LeddarSP™ 信号处理,为开发针对大批量生产而优化的高度集成和灵活的固态LiDAR解决方案设立了新标准。 图片来源:LeddarTech 这个新版本软件专为LeddarEngine软件引入了多个新的集成层,且与新硬件平台兼容。LeddarTech将控制、信号处理和点云处理进行了分离,因此这些功能可以单独使用或组合使用,使客户能够更好地控制最终解决方案。 为其当前产品
[汽车电子]
索尼发布用于车载摄像头的CMOS图像传感器IMX735
据麦姆斯咨询报道,近期,索尼 半导体 解决方案 公司 (下称“SSS”)推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 自动驾驶 汽车为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360°环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。 因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的CMOS图像传感器的需求十分可观。 索尼此款新型CMOS图像传感器的像素水平实现突破,高达1742万有效像素,可以高清地捕捉远处的物体。 此外,自动驾驶系统通常将车载摄像头与激光雷达(LiDAR)和其他传感系统结合使用。传统的CMOS图像传感器以纵向逐行读出像素输出的
[汽车电子]
仍然搭载骁龙410处理器 华硕入门机型Zenfone 3 Go曝光
在前段时间的CES 2017大会上,华硕带来了全球首款8GB运行内存的手机。近日,外媒透露华硕一款定位低端的入门智能手机——Zenfone 3 Go,透露的消息显示,Zenfone 3 Go采用5英寸720P显示屏,搭载的是高通骁龙410处理器,2GB RAM + 16GB ROM内存组合,前置500万+后置1300万像素摄像头,并内置了双MEMS降噪麦克风。 疑似华硕Zenfone 3 Go宣传海报 从外媒曝光的图片上看,这款Zenfone 3 Go采用了常见的三段式金属一体化机身,提供了黑、粉、金等多种配色。值得一提的是,外媒还透露这款手机支持针对Facebook和YouTube的美颜功能,前置相机也附带一个LED柔
[手机便携]
无人驾驶出行投石问路,传感器市场激起波澜
刚刚发布的中国官方首份自动驾驶路测报告——《北京市自动驾驶车辆道路测试报告(2020年)》显示,路测车一年跑了221万公里!从测试里程看,2020年百度Apollo仍排名第一,为112万多公里,小马智行排名第二,近4.2万公里,而车企测试里程远低于出行技术公司。不难看出,在自动驾驶的漫漫征途上,谁是率先商业落地者已初见端倪。 新一代无人车辆正在引领MaaS(出行即服务)走向大众;用于此类车辆的传感器正在形成产业,未来15年预期CAGR可达51%,高端传感器技术和原始计算能力已成为当前这波市场浪潮的中心。 1、梦想已照进现实 据世界卫生组织(WHO)统计,全球每年有约135万人死于道路交通事故,不幸的是,其中九成以
[汽车电子]
基于车规级位置传感器AS5172的车载应用
艾迈斯欧司朗提供性能优越的 AS5172 系列位置传感器,具有高效抗外部磁场干扰能力,可以帮助客户实现更安全和更智能的车载系统。 AS5172 系列是车规级位置传感器,根据 PSI5 版本 1.3 和版本 2.1 的协议,提供 14bit 的位置数据输出。按照 ISO26262 标准,AS5172 系列位置传感器定义为独立安全单元 (SEooC),并采用 SIP封装以降低成本。 AS5172 系列非常适用于刹车和油门踏板,节气门,活塞控制,方向盘角度传感器,悬架高度模组,尾气循环系统,2/4 驱切换开关等车载应用。 工作原理 AS5172 系列是使用 CMOS 工艺并基于霍尔原理的旋转磁感应位置传感器,主要功能框图
[嵌入式]
