车载EPS算法、架构以及控制策略
发布者:灵感驿站最新更新时间:2016-06-10 来源: 汽车电子设计关键字:EPS  汽车电子  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    EPS就是英文Electric Power Steering的缩写,即电动助力转向系统。电动助力转向系统是汽车转向系统的发展方向,该系统由电动助力机直接提供转向助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮,既节省能量,又保护了环境。另外,还具有调整简单、装配灵活以及在多种状况下都能提供转向助力的特点。正是有了这些优点,电动助力转向系统作为一种新的转向技术,将挑战大家都非常熟知的、已具有50多年历史的液压转向系统。
  驾驶员在操纵方向盘进行转向时,转矩传感器检测到转向盘的转向以及转矩的 大小,将电压信号输送到电子控制单元,电子控制单元根据转矩传感器检测到的转距电压信号、转动方向和车速信号等,向电动机控制器发出指令,使电动机输出相 应大小和方向的转向助力转矩,从而产生辅助动力。汽车不转向时,电子控制单元不向电动机控制器发出指令,电动机不工作。
  车载EPS算法、架构以及控制策略
  第一部分 EPS的控制策略
  控制策略无非三个东西:
  输入是什么?
  对EPS控制策略而言,其基本功能的输入主要是EPS系统内部扭矩转角传感器所提供的方向盘扭矩,方向盘转角,从总线获取的车速信号。
  对某些EPS高级功能而言,可能还需要从CAN总线获取车身的侧偏角、横摆角速度、左右前后轮速等车辆动态参数。
  驾驶辅助或自动驾驶,还需要从CAN总线获取诸如叠加的力矩值、目标方向盘转角、目标方向盘转速等信号。
  输出是什么?
  基于输入,通过一些什么样的控制逻辑得到输出?
  篇幅所限,这里只涉及EPS基本功能的控制策略,请各位牢记下面的简化公式:T_手+T_电机=T_阻
  T_手就是驾驶员操纵方向盘所使用的力矩,由扭矩转角传感器测量得到。
  T_阻就是由于轮胎与地面摩擦传给齿条的阻力所产生的力矩,转向系统工作的过程就是客服这一阻力矩的过程。
  EPS控制策略,其实就是基于各种系统输入条件,计算T_电机的这一过程。至于T_电机是怎样产生的(电机控制领域范畴)
  细心的观众可能要问,还要用车速做为输入吗?车速在哪里呀车速在哪里?
  技术所有的框框里都有一些叫做CURVE或MAP的标定参数,那些烦死人的参数基本都是与车速相关的。
  车载EPS算法、架构以及控制策略
  图1:基本的EPS控制模块
  首先是助力特性曲线模块,从EPS发明至今,主要的助力特性曲线经过了从直线、到分段折线、到曲线这么一个过程。直线型助力特性曲线和折线型的助力特性曲线比较简单,容易调试,但是由于助力曲线不是处处可导,不能获得较好的转向手感建立梯度和中间位置感。
  车载EPS算法、架构以及控制策略
  超前滞后矫正模块有很多高大上的叫法,比如稳定补偿器、自适应补偿器等等,其本质都是自动控制原理里面的一个超前滞后矫正的环节。学过自控原理反馈系统基本知识的都知道当一个控制系统前向通道的放大倍数太大时,必然会导致系统发散不稳定(劳斯稳定性判据和奈奎斯特稳定性判据)。
  助力特性曲线,其本质就是前向通道的一个放大倍数K,不过这个K在不同的车速和不同的手力矩情况下是变化的而已。当这个K比较大时,就会导致EPS系统发散,很典型的一种情况我们管他叫“自嗨型EPS”,在不引入超前滞后矫正模块或者超前滞后矫正模块参数没有调节好的情况下,给转向盘稍微加一个激励,方向盘在可能某一位置不停震荡。
  滞后超前模块的引入就是为了消除这一现象而设计,有做两阶补偿的、有三阶补偿的、有四阶补偿的,四阶以上的补偿算法因为参数调节太过复杂,目前笔者还没有见到过哪家采用。
  其设计思路为:
  在低频段尽量不影响原系统的幅频和相频特性
  在中频段降低系统增益
  在高频段提高系统的相频特性,以获得更大的相位裕度
  典型的超前滞后矫正模块的BODE图如下:
  车载EPS算法、架构以及控制策略
  高频增益模块是单独将手力矩做高通滤波,基于扭矩信号的高频部分经过一个MAP后计算得到一个高频增益力矩。因为做高通滤波必然会带来相位的超前,因此这一部分的力矩对电机惯量及转向系统的内摩擦都有一定的补偿效果。
  车载EPS算法、架构以及控制策略
  回正控制和阻尼控制是一对互为补充的好基友。没有这两个控制,轮胎及悬置系统本身也能够提供一定的回正力。但一般来说:
  在低车速情况下,系统阻力太大,撒手时车辆本身的回正力不足以克服所有的阻力使方向盘回到中位;
  在高车速情况下,车辆本身的回正力又太大,撒手时又容易出现摇头的现象。
  于是这一对好基友便各司其责,低车速情况下回正控制起作用,提供一个额外的力矩帮助方向盘回到中位;高车速的情况下,阻尼控制起作用,提供一个反向的力矩,防止方向盘摇头。最终的目标是一致的,在全车速范围下,能让方向盘准确、平顺的一次性回到中位。
  第二部分 EPS架构
  德鹏给我的架构确实引起了不少的意见,我这里做一下说明。底盘电子的架构,大体以以下为主流架构,单个双核配一个外部MCU。
  车载EPS算法、架构以及控制策略
  EPS部分,没有、乱动和锁住是三大D级问题
  在迈向线控和无人驾驶的领域,EPS本身一套就是两个以上
  车载EPS算法、架构以及控制策略
  是不是这么夸张,我们还不知道
  车载EPS算法、架构以及控制策略
  小结:
  1)在EPS基本功能模块中,助力曲线是基础,矫正高频是关键,回正阻尼锦上添花。
  2)单个EPS乃至2~3个未来咋折腾,看BOM成本看目的要求,整个设计可能会有一些变数,谁说得明白来说一说
关键字:EPS  汽车电子  控制系统 引用地址:车载EPS算法、架构以及控制策略
上一篇:马自达开发首项转动方向盘微调速度的技术
下一篇:轮毂电机领导者“改嫁”中资发展
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:17
基于DSP控制系统的离散模型参考自适应算法在燃料电池车中的应用
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110324/r20110321-2/show_ads_impl.js" /script script s
[嵌入式]
基于DSP<font color='red'>控制系统</font>的离散模型参考自适应算法在燃料电池车中的应用
一种基于运动控制卡的步进电机控制系统
1 引言 运动控制系统的上位控制方案一般有单片机系统、专业运动控制PLC、专用控制系统和“PC+运动控制卡”。采用单片机系统实现运动控制,成本较低,但开发难度较大,周期长。这种方案一般适用于产品批量较大、控制系统功能简单、有单片机系统开发经验的用户。许多品牌的PLC都可选配定位控制模块,有些PLC的CPU单元本身就具有运动控制功能,如松下公司的FP0。这种方案一般适用于运动过程比较简单、运动轨迹固定的设备,如送料器、自动焊机等。专用控制系统一般是针对专用设备或专用行业,比如西门子公司的车床数控系统和铣床数控系统等。“PC+运动控制卡”的方案随着PC的普及用得越来越多,将是运动控制系统的主要发展趋势。这种方案可充分利用计算机
[工业控制]
AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计
  本控制系统是为120w智能快速稳压电源设计的。   该快速充电器是为部队在野战条件下工作而研制的,因此要求其具有体积小、重量轻、智能化程度高、操作简便等优点,同时对电源的可靠性和抗干扰性提出了很高的要求。有稳压供电和充电两种工作方式。稳压供电时输出恒定的24V;处于充电状态时有四种充电方式:常规充电、快速充电、电池浮冲、电池训练,可以为镉镍、氢镍蓄电池充电。   2. 控制系统总体设计要求   根据实际情况,本控制系统要完成以下功能:   (1) 能自动识别电池的类型(镍镉电池、镍氢电池、锂电池)。   (2) 有稳压供电和充电两种工作模式。   (3) 采用最高电压Vmax、最高温度Tmax、最长充电时间tm
[电源管理]
AT89S52的智能快速充电器<font color='red'>控制系统</font>的设计
智能交通灯控制系统单片机课程设计
图15 紧急车 4、心得体会 这次交通灯的制作是我学会了不少的东西,首先是proteus和keil的使用。单片机程序的编写和原理图的仿真都是在这两个软件的运行下才可以进行的。这个实验最重要的是让我对51系列的单片机有了更深层次的了解,这一学期开始接触单片机的时候觉得这是一门极其高深的课程,老师讲的什么基本完全不懂,课后看仍旧是一头雾水。通过交通灯的学习和制作,对单片机有了初步的了解,知道了它的组成、工作原理等等。 在软件编写这一块,开始时遇到了很大的难题,因为两百行的程序,哪怕有一个错误,修改起来也不是十分方便。时常没有心思去寻找和改正错误,所以软件这一块花了很大的一部分时间。几次调试后总算出现“0 warning”和“
[单片机]
智能交通灯<font color='red'>控制系统</font>单片机课程设计
村田:汽车智能化与电动化需要更安全的车规传感器
7月3日,2020慕尼黑上海电子展盛大开幕,作为慕尼黑展唯一的视频直播合作方,电子发烧友网在展会期间,通过现场直播方式采访了物联网、 5G 、人工智能等领域内众多企业,就相关的行业、技术、市场和产品等话题进行了广泛的交流。 村田 作为全球领先的 电子元器件 制造商,在消费类电子、汽车、能源和医疗类领域都有深度关联的产品。那么面对智能出行的趋势,村田又是拿出了何种产品和技术来应对呢?电子发烧友独家采访了村田产品工程师沈凯,由他来为我们讲解村田在这方面所做的努力。 村田产品工程师 沈凯 此次慕尼黑上海电子展,村田带来了哪些新产品和技术的展示? 沈凯:我们这次展出了15款可以用于汽车行业的产品。有汽车用的小型 晶体 谐振器
[汽车电子]
电动助力转向系统的关键元件和设计思路
电动助力转向(EPS)已成为购车者经常听到的技术名词。但是它具备什么功能呢?选择EPS系统的电子元件时,需要注意哪些设计因素和安全因素呢?本文讨论了具有系统监控功能的下一代电磁助力转向系统的关键元件,其中Infineon公司的XC2365作为中央处理器,控制伺服电机和其它元件。 电动助力转向(EPS)是一种机电助力转向系统,采用电控电机代替传统的液压转向辅助装置。EPS系统占用较小的引擎舱空间,易于安装并且可降低油耗。此外,它使转向系统无需使用有毒的液压油。在小型车辆上,电机是通过齿轮箱与转向柱连接,而在中型汽车上,电机则是通过法兰交叉或纵向安装在齿条上,并通过齿轮箱操作。当司机转动方向盘时,电机就会向转向系统施加转向助力。那么
[单片机]
电动助力转向系统的关键元件和设计思路
电气现场总线控制系统(FCS)浅析
  0 引言   随着我国电力行业的高速发展,DCS的应用也越来越广泛,但DCS主要完成的是汽轮机、锅炉的自动化过程控制,对电气部分的自动化结合较少,DCS一般未充分考虑电气设备的控制特点,所以无论是功能上还是系统结构上,与网络微机监控系统相比在开放性、先进性和经济性等方面都有较大的差距。   1 电气现场总线控制系统的监控对象   电气现场总线控制系统的监控对象主要有:发电机-变压器组,其监控范围主要包括发电机、发电机励磁系统、主变压器、220kV断路器;高压厂用工作及备用电源,其监控范围主要包括高压厂用工作变压器、起动-备用变压器等;主厂房内低压厂用电源,其监控范围主要包括低压厂用工作和公用变压器、照明变压器、检修变压器
[嵌入式]
基于ARM uCLinux的网络控制系统设计与实现
引言 随着网络和通信技术的发展,嵌入式系统现已进入高速发展阶段。并在社会各个领域得到了广泛的应用。本文介绍了一种采用ARM+uCLinux作为开发平台。实现基于TCP/IP的远程系统监控.从而取代传统单片机来实现数据采集、预处理和通信功能;并依靠互联网将数据向上位机传送,同时支持远端客户对设备进行远程控制,从而实现远程监控功能的具体方法。 1 系统平台的构建 本系统由嵌入式平台服务器、前端控制器、前端传感器、客户端和配置PC组成。开发时可通过配置PC来下载系统和应用软件。嵌入式系统平台能够收集现场数据。并传送到远端客户机,之后由远端客户机对数据进行处理,接着发送控制信号给系统服务器,以便通过前端控制器对设备进行远程控制。其系
[网络通信]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
