汽车轻量化的实现:激光焊接与激光切割
发布者:科技驿站最新更新时间:2017-02-15 关键字:汽车轻量化  激光焊接  激光切割 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前,随着能源结构的调整和环保要求的提高,汽车工业正在向着轻量化方向发展,有数据显示汽车质量每下降10%,油耗约下降3%~5%。汽车轻量化不仅可以有效降低能源消耗,增加汽车使用功能,更可以降低生产成本,提升汽车品质,为汽车减重已经成为汽车制造的重要方向。
实现汽车轻量化的重要途径
当然,汽车轻量化并不只是单单减轻汽车重量那么简单的事,而是在保证汽车品质上,将更多的新材料运用于汽车功能件、结构件中,让汽车零部件的性能更加优异,同时重量更轻,保证汽车行驶过程中减少对能源的消耗,达到多重效果。
与汽车自身质量下降相对应,汽车轻量化技术主要通过以下几种途径来实现:轻质材料的比重不断攀升,铝合金、镁合金、钛合金、高强度钢、塑料、粉末冶金、生态复合材料及陶瓷等的应用;结构优化和零部件的模块化设计水平不断提高,如采用前轮驱动、高刚性结构和超轻悬架结构等来达到轻量化的目的,计算机辅助集成技术(包括CAD/CAE/CAO)和结构分析等技术的发展;促使汽车制造业在成形方法和联接技术上不断创新。
在以上三种实现汽车轻量化途径中,新材料的加工、汽车结构化与模块化的设计和形成方法、连接技术的进步都需要相应的工艺革新才能实现。在这三种途径中,激光切割和激光焊接就以独特的优势,成为了实现汽车轻量化的重要技术手段。
激光焊接与激光切割革新轻量化工艺
汽车制造是一个庞大的系统工程,需要一系列工艺技术合力完成。近几年,以激光加工、工业机器人、数字化控制为代表的先进技术正在不断推动汽车制造业的升级,而激光作为一种先进的加工方式,注定将为汽车制造业的发展带来革命性突破。目前激光技术在汽车制造领域主要集中于激光焊接、激光切割、激光弱化、激光打标、激光调阻以及激光再制造等应用。
激光在汽车制造中最重要的优点体现在其先进的非接触式的加工方式,在汽车白车身、汽车电子、钢材加工等领域对于加工技术的革新起到了重要作用。在铝合金、镁合金、钛合金等新材料的应用上,相较于以往的切割方式,激光切割效率更快、精度更高,并且对这些难加工材料来说,激光切割更加容易实现,激光技术的进步也让这些新材料的应用从理想变为了现实,从而让新材料得以在汽车轻量化中得以实现。
结构化和模块化是将传统汽车制造中分散的零部件进行整合,从整体性上实现汽车原有功能,从而降低重量,实现轻量化。而结构化和模块化的实现,在很大程度上依赖于连接技术的进步。传统的生产方式,有的是靠螺丝紧固,有的是靠胶粘连接,传统方法并不能满足现代汽车制造中对精密性和坚固性的要求,并且新材料的应用,也让传统方法略显劣势。而激光焊接是无接触性的,在加工过程中,可以不触碰产品就能实现精密焊接,在连接的坚固性、无缝性、精密性和清洁性上实现了工艺的跨越式进步,将成为未来重要的成型方式。
激光技术对于汽车轻量化起到了重要作用,从而大大提升汽车性能及安全性,未来激光技术在汽车领域应用前景广阔。
慕尼黑上海光博会为您提供最前沿的激光技术
市场对激光技术的需求,也带动了激光产业的极大发展,越来越多的企业积极研发,创新激光技术。作为全球知名的激光应用博览会——慕尼黑上海光博会将汇聚全球众多知名的激光企业,为观众呈现全方位的激光助力汽车轻量化的解决方案。
将于2017年3月14日举办的慕尼黑上海光博会特设激光生产与加工技术专区,汇聚大族激光、华工激光、盛雄激光、泰德激光、奔腾楚天等众多激光企业,并联手ABB、发那科、史陶比尔、库卡等自动化企业,为观众呈现自动化领域的激光加工技术。并同期举办“汽车主题路线”,展示激光技术上下游创新产品和技术,为汽车专业用户开启一场独特的汽车技术之旅。届时将有来自于比亚迪、上汽大众、江淮、吉利等多家知名汽车企业的观众前来了解最前沿的激光技术在汽车轻量化中的应用。
激光加工技术是实现汽车轻量化的重要途径之一。在未来要想实现对激光技术的更好运用,必须要系统地进行激光与材料相互作用机理、激光加工过程无损检测和控制等基础理论研究,建立激光加工工艺方法和工艺参数的优化数据库;研究不同材料的激光切割方式,开展激光切割、焊接、精细烧蚀、直接快速成型、激光涂敷、激光辅助切削加工等理论的研究,开发激光三维切割工艺技术,建立工艺参数数据库及专家系统;研究激光深熔焊接理论,开发激光三维焊接技术与装备;研究不同板厚、不同汽车材料,尤其是轻量化材料的激光加工拼焊技术与装备。
汽车在人们生活中的地位越来越重要,已从单一的代步出行工具逐渐变成移动生活办公场所,这就催化了汽车向着智能化、高端化、多元化的方向发展。同时,随着国内经济的日益繁荣和环保标准的提高,国民对汽车的需求量逐年上升的同时,对环保型汽车的需求也将更加旺盛,在实现这一要求的时候,激光焊接和激光切割起到的作用将越来越重要。
关键字:汽车轻量化  激光焊接  激光切割 引用地址:汽车轻量化的实现:激光焊接与激光切割
上一篇:汽车技术日,迎接无人驾驶时代
下一篇:了解激光器企业的新技术,你也能成为“潮流”教主
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:26
轻量化汽车制造,自冲铆接(SPR)机器人技术应用创新
近年来,新能源汽车产业逐渐兴起, “轻量化”成为发展趋势,车身变轻对于整车的能耗、车辆控制稳定性与碰撞安全性等方面颇有益处。而轻量化的关键点在于“多材料结构”的设计,在车身不同位置使用不同材料。其中,铝合金凭借其低密度、高强度、耐蚀性等性能,得到广大汽车制造商的青睐,并在车身设计制造中得到充分的应用。 铝合金是否能快速应用于汽车行业很大程度上取决于铝连接工艺的发展,特别是关于铝钢异种材料的连接工艺。其中,SPR自冲铆接工艺克服传统铆接工艺的外观差、效率低以及工艺复杂等缺点,实现冲、铆一次性完成,且连接过程不破坏板材的镀层,为汽车车身的连接开辟了新途径。目前,SPR技术已经成为欧美高端车型制造中的关键连接技术之一,并且成熟应用于宝马
[机器人]
激光焊接机安全升级:细针密缕 物善其用
激光技术 激光技术是二十世纪与原子能、半导体及计算机齐名的四大发明之一。它在制造行业尤其是汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门有着非常广泛的应用。利用激光束与物质相互作用的特性,可以对材料进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等。 作为先进制造技术,激光加工对于提高产品质量、劳动生产率、自动化、无污染、减少材料消耗等发挥着愈来愈重要的作用。 激光用于金属切割 激光焊接 激光焊接是众多激光技术中的一种非常成熟的应用。它把能量密度很高的激光束照射到两部分材料上,使局部受热熔化,然后冷却凝固连成一体。 由于激光焊接热影响区小、加热集中迅速、热应力低,因而在机械、电子、电池、航空、仪表等行业,显示出独特的优越性
[机器人]
激光焊接技术在传感器生产中的应用
一、传感器 根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求: (1)适应恶劣环境能力强 传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,能抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。 (2)价格适中,适于大批量生产 要求传感器一致性好,适宜自动化批量生产,对加工设备有较高要求,以便排除人工操
[传感器]
全面屏市场火热 能否成为激光切割契机
  当手机厂商们都在争夺 全面屏 手机市场时,另一个产业却悄然地如火如荼地发展开来。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   随着IPHONEX 全面屏 手机的面世,“ 全面屏 ”这个概念终于从之前的星星之火形成了现在的燎原之势。根据CINNOResearch的预期,2018年全面屏在智能机市场的渗透率将会升至50%,后续逐步上升至2021年的93%,火热程度可见一斑。      全面屏市场火热 能否成为激光切割契机   在上个月的“双十一”中,京东手机销量前十就有四款为全面屏手机   虽然,时下全面屏炽手可热,但是与之相对应的却是其制作工艺的复杂与艰难。一般来说,全面屏手机的设计可分为异形屏与非异形屏。在IPHO
[手机便携]
激光焊接机器人的焊接技术原理和焊接过程步骤
激光 焊接机器人 是一种将激光束聚焦到工件表面上时在狭窄区域内加热工件表面,通过熔化工件并稍微凝固的方式连接两个工件的焊接设备。 机器人 搭载激光焊接头,可以实现在空间三维环境内的高精度焊接。 激光焊接机器人的焊接过程大致包括以下几个步骤: 1、准备工作:对工件进行去毛刺、打磨、清洁等前处理,设定好焊接程序和焊接参数。 2、确立焊接位置:利用机器人的坐标系统,确定待焊接部位的准确位置。 3、定位焊接头:机器人根据设定好的焊接程序,精确定位焊接头到待焊接部位。 4、焊接:机器人把激光束聚焦在焊缝上,加热工件表面使其熔化,并作用于金属间进行连接。在焊接过程中,机器人使用激光对焊缝进行监控和跟踪,以实现精确的焊接。 5、冷却:机器人停
[机器人]
高效稳定的新一代激光切割系统
传统激光技术的局限性 目前,大多数激光切割系统都有一个“背部”携带激光器的机器人。由于激光器处于不断的运动之中,大大降低了工作的可靠性。另外,由于运动过程的动力学影响,机器人的能力永远无法充分利用,因为其能力的发挥受到激光器重量和所需介质供应的制约。为了满足高端用户对激光切割系统的特殊要求,如短周期时间、高精度及高灵活性,更重要的是要做到不因为任何原因影响激光器的可靠性。这一期望成为JENOPTIK公司和 STÄUBLI公司合作的基础。其主要目标是,在利用静态激光器优点的同时,克服现有激光器机器人的缺点,并扩大可能的应用范围。 创新的手臂设计提高了机器人的精度及可靠性 合作推动产品创新 两家公司结合现有的经验和能力开发了一
[嵌入式]
扁线电机激光焊接工艺的8大应用难点
800V平台?SiC功率器件?还是轮毂电机? 作为当下最热门的技术趋势之一,扁线电机可谓首当其冲。自从特斯拉也开始采用这一技术后,围绕扁线电机的相关话题也愈演愈烈。我们此前也曾发布过多篇有关扁线电机的技术文章: 扁线电机激光焊接工艺的8大应用难点 特斯拉扁线电机拆机解析 扁线VS圆线优劣势总结 大陆集团48V扁线电驱生产过程 宝马第5代电驱系统扁线电机定子产线 在大众看来,圆线电机与扁线电机的区别仅仅是外观上的变化以及几个关键数字的变动,但是对于制造企业正是这一种改变使得整个工艺流程以及生产设备都需要进行调整。 在实际上生产中,扁线电机会比当前的圆线生产要求更高的稳定性和合格率。今天我们就来看看,扁线电机定子生产过程中,当
[嵌入式]
扁线电机<font color='red'>激光</font><font color='red'>焊接</font>工艺的8大应用难点
脉冲光纤激光器在非金属切割中的应用
  简介   虽然纳秒脉冲光纤激光器通常被用于激光打标,但是由于它的成本低廉,紧凑,可靠,不需要经常维护,所以用它也非常适合用来进行非金属切割。通过采用直接调制种子激光的MOPA(主控振荡器的功率放大器)等设计,我们可以得到短脉冲和相对高的峰值功率,这些技术把激光器变成切割非金属的有效工具。   作为一种连续波型切割器的替代品,脉冲光纤激光器可以应用于多通蒸发式切割过程中,监测装置控制激光来回通过切割线,每次仅切除很少的金属,并且不需要喷嘴和辅助气体。这项技术提供了一个灵活、精确和合理的解决方案。而且这套设备基本上是一套简单的激光标记系统。   这项切割技术可以广泛适用于各种材料,从有色金属、非有色金属,到陶瓷、高分子
[电源管理]
脉冲光纤<font color='red'>激光</font>器在非金属<font color='red'>切割</font>中的应用
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
