推动汽车抬头显示系统技术进步
发布者:HappyExplorer最新更新时间:2017-02-18 关键字:汽车抬头显示  HUD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车抬头显示系统(HUD)现已成为许多豪华型汽车的标配或可选设备。HUD是越来越完善的成套高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。它们帮助驾驶员将注意力集中于前方道路,而不用低头看仪表盘。研究表明,驾驶员视线离开路面超过两秒钟,发生碰撞事故的危险就会增加一倍。
汽车HUD将行驶速度、警告信号和指示箭头直接显示在位于驾驶员视线中的挡风玻璃上。一种最新的HUD使用激光二极管驱动器对高强度红、绿和蓝(RGB)激光器施以脉冲,将高清(HD)视频投射在挡风玻璃上(见图1)。这些增强现实HUD将透明箭头直接“画”在汽车前方街道上,彩色转向信号和导航方向可以提供更直观的引导作用。它们还会高亮显示其他物体——如可能带来危险的行人或车辆,引起驾驶员的注意。
用于汽车抬头显示系统的激光扫描MEMS投影系统
图1. 用于汽车抬头显示系统的激光扫描MEMS投影系统
本文介绍了激光扫描MEMS投影系统,如何提供比液晶显示器(LCD)和数字光处理(DLP)HUD更佳的解决方案。我们还将考察一种帮助实现下一代HUD的高速四通道激光二极管驱动器。
比较激光扫描MEMS投影与LCD和DLP
LCD面板是目前汽车HUD系统中最常用的技术,它采用透射式显示技术和LED背光源,在光穿过它时照亮整个图像。被照亮的图像放大后被折叠镜反射,并显示在驾驶员视野前的挡风玻璃上。
LCD HUD的暗像素是通过阻断背光而产生的,这使LCD对这些像素具有更低的透射性。但是,光不能完全被阻挡,特别是在低环境光背景中。其结果就是投射图像叠加在挡风玻璃上,看上去像一张明信片大小的透明矩形(见图2)。汽车制造商视此为一个严重安全缺陷,因为发光的矩形会让驾驶员分散注意力。
LCD HUD示例
图2. LCD HUD示例
DLP与LCD类似,但分辨率更佳。DLP有数千个以二维(2D)阵列排列的微镜。2D阵列中的每个微镜充当一个像素,调制每个微镜以反射入射光,进而产生所需的像素亮度。亮度为100%的像素具有零调制,而暗像素具有镜像集,以便将光反射到成像路径之外。为提供一致的成像结果,聚集入射光源并将其聚焦到2D微镜阵列上,使每个像素具有相同的亮度。然后放大被反射的图像,将其重新聚焦并投射到折叠镜,然后投射到挡风玻璃上,这个过程类似于LCD HUD实现。
DLP是一个矩形面板,需要平坦的水平表面来投射信息。挡风玻璃在垂直方向上相对较为平坦,但在水平方向上不平坦。因此,为使DLP将信息投射到挡风玻璃上,设计工程师必须使用非球面光学元件来适应挡风玻璃的曲面,这会增加HUD系统的尺寸。
与DLP系统相比,激光扫描MEMS投影系统利用扫描镜的变形图像,允许使用成本更低的光学元件来降低系统的光电机械成本。激光扫描MEMS系统的主要元件是激光二极管驱动器、激光二极管、一些小尺寸的光束成形/对准光学元件,以及MEMS扫描振镜及其控制电子元件。RGB彩色激光二极管在扫描镜扫过显示区域时同步施以脉冲。然后,图像被逐像素投射于叠加在挡风玻璃上的显示区域。
在激光扫描MEMS投影仪中,非常迅速地对每个像素施以脉冲,以产生全高清分辨率。同时,因为激光束始终是聚焦的,所以不需要重新对焦的光学元件,就能将图像投射到挡风玻璃上。这大大降低了整体光学系统复杂性和尺寸,并且不用再使用高成本的光学元件和组件。
激光扫描MEMS投影系统提供比基于帧的LCD或DLP投影系统更出色的电效率。与呈现内容充满整个显示屏的前投式投影仪不同,汽车HUD的导航和仪表信息并不充满整个HUD显示区域。HUD只将时效性强的信息显示在挡风玻璃上,且仅持续很短时间。增强现实信息由一个可以使超过70%的显示像素处于“off”状态的图像构成。图3A 和3B中的红框显示了典型的HUD 显示区域,投影系统须在此区域呈现导航信息。请注意,每个例子中处于“on”状态的像素数量和处于“off”状态的像素数量是相对的。根据显示信息的不同,该比率(ON:OFF像素)的范围在1:3至1:6之间。
典型HUD输出示例
图3A. 典型HUD输出示例
HUD信息示例
图3B. HUD信息示例
例如,在基于帧的DLP显示技术中,无论有多少像素处于“on”状态,光源都必须充满整个像素阵列。在图3A中,在红框显示区域中产生了“暗”光或“未开启像素”的光,然后通过反射到视野区域之外或进行阻挡来消除它。这一能量消耗妨碍了HUD 系统效率的提升。更糟糕的是,该能量损耗增加了由于吸收改变方向的光而产生的热量,并提高了最初用于产生光的电能成本。这两个因素最终增加了基于帧的热冷却需求和电能需求。
激光扫描MEMS HUD仅在需要投射相关像素时才会消耗电能。对于图3A和3B中显示的典型导航和仪表信息,大多数电能是在需要向显示器输出像素时消耗的。这大幅降低了电力需求,实现更低的热曲线和更少的散热。而且,由于激光扫描MEMS HUD集成了驱动器电子元件,其投射占位面积小于基于帧的HUD系统。
激光二极管驱动器助力实现下一代HUD
下一代HUD系统可以使用ISL78365四通道激光二极管驱动器,向汽车挡风玻璃投射增强现实视频信息。如图4所示,该激光驱动器包括一个与MEMS ASIC集成的接口,以创建紧凑的激光扫描投影系统。
ISL78365四通道激光驱动器驱动四个高强度激光二极管
图4. ISL78365四通道激光驱动器驱动四个高强度激光二极管
ISL78365具有四个高速750mA可编程电流吸收器,用于调节最多四个激光二极管的电流和光输出。它提供1.5纳秒上升和下降时间,可产生高帧率的高清彩色视频,如图5所示。该激光驱动器为每个电流吸收器提供独立的颜色、阈值和缩放设置,其灵活的高速并行视频接口支持全高清投影和高达150MHz或每行1,900像素的像素率。另外,它还包括像素数据复用功能,以简化光机-电子布局要求。
激光抬头显示将全高清视频信息呈现在驾驶员的视线中
图5. 激光抬头显示将全高清视频信息呈现在驾驶员的视线中
针对每个激光二极管电源的动态电源管理和三种省电模式,进一步降低了消隐时间内的总系统功耗。激光驱动器的可编程归零脉冲功能,可消除所显示图像的斑点,可编程过温保护功能则支持自定义热性能。
结论
激光扫描MEMS投影系统比基于帧的DLP 或LCD显示系统更适用于汽车增强现实HUD。激光HUD扫描图像只需要其25%-30%像素处于“on”状态,而DLP和LCD HUD需要驱动其100%的图像像素才能产生相同的亮度。DLP和LCD系统会浪费显示黑色像素所需的光和电能。这会导致应当是黑色像素的区域出现微弱的亮点。在白天的阳光下,这个包络可能不是问题,但在夜晚,它会变得很明显。从驾驶员安全角度来看,这又是一个分散驾驶员注意力的因素,从而使天平朝着有利于在下一代抬头显示系统中采用激光扫描MEMS投影系统的汽车制造商倾斜。
关于作者
Jack Yee是Intersil公司的汽车抬头显示系统(HUD)产品高级应用经理。Yee先生在其超过15年的半导体行业职业生涯中担任过多项工程和工程管理职务。加入Intersil前,Yee先生曾在C-Cube Microsystems任技术营销经理,在Aurora Systems, Inc.任系统架构师资深总监。Yee先生拥有美国圣何塞州立大学的电子工程学士学位(BSEE)。
关键字:汽车抬头显示  HUD 引用地址:推动汽车抬头显示系统技术进步
上一篇:Eyesight推新座舱系统 注意力探测和手势控制为亮点
下一篇:黑科技来袭,手环也是车钥匙
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:27
长方形曲面液晶面板和HUD相组合
日本显示器公司开发出了组合使用长方形曲面液晶面板和平视显示器(HUD)的车载显示器,并在太平洋横滨国际会展中心举行的“Display Innovation 2014”(2014年10月29~31日)上进行了展示。长方形曲面液晶面板用于驾驶席前方的仪表“群”,左右拼接了两张10英寸的曲面液晶面板。通过采用长方形,兼顾了大范围的显示和设计性。HUD用于将显示导航仪和提醒信息等的液晶面板影像投射到前窗玻璃上。 在曲面显示器的演示中,日本显示器公司展示了设想在中央部显示车速表等仪表和地图,将两端用作电子镜的用法。曲面显示器的曲率为500mm。2013年展示的12英寸曲面液晶面板采用非晶硅(a-Si)TFT,分辨率为245
[汽车电子]
长方形曲面液晶面板和<font color='red'>HUD</font>相组合
HUD技术路线PK:集成式后发优势凸显
HUD原主要应用于军事应用,其中战斗机使用率最高。最早出现在概念级轿车上是在80年代初期,不过当时的定位和功能比较模糊,只是大牌汽车厂商的噱头之一。1988年,该产品第一次以选装的安全配置出现在通用车型上,然由于功能过于单一市场反响冷淡。随后几年,民航开始全面普及HUD,再次引发了技术热,于是奔驰宝马奥迪等豪华车型开始科技大比武,HUD成为了各家的卖点。 不过,自打被嫁接到汽车以来,HUD一直走“高冷”范,多被用于豪华车中。近年,售后市场HUD产品的层出不穷, 且推广热度不断升温,引发主机厂和配套供应商高度重视。于是乎,呈现前装与后装争艳,而技术路线由原来的“挡风玻璃式”一枝独秀,到目前与“集成式”两者并存的局面。 然挡风
[汽车电子]
大众ID.4 X也用了,AR-HUD未来已来?
作为智能座舱的重要配置之一,HUD由于能很好地提升驾驶员注意力集中度,提高驾驶安全,正随着相关技术的日趋成熟进入普及阶段。目前很多车企都将HUD作为了一项“加分”配置在新车上搭载,特别是宝马、奔驰、奥迪等 豪华车 以及日系品牌,HUD的配置率普遍较高。在此背景下,HUD的渗透率不断提升,技术迭代也随之迅速加速,比如前两年还处于概念阶段的AR-HUD,今年就随着相关车型的推出逐步拉开量产大幕。 HUD加速迭代, W-HUD成市场主流 HUD抬头显示,顾名思义就是将时速、导航等重要的驾驶信息投射到司机前方,让司机抬头就可以看到,从而减少驾驶过程中低头、转头的情况,提高新车安全。这项技术最早应用在飞机上,2000年左右才逐步被运
[汽车电子]
大众ID.4 X也用了,AR-<font color='red'>HUD</font>未来已来?
Melexis 和 emotion3D 通力合作集成了 DMS 和 HUD 动态对象校正
Melexis 和 emotion3D 通力合作,在单个摄像头中集成了 DMS 和 HUD 动态对象校正 2021 年 9 月 23 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 和基于摄像头的汽车车内分析软件的领先供应商 emotion3D 联袂推出基于 3D 飞行时间(ToF)传感器的驾驶员监测系统(DMS)演示装置,结合高精度 3D 眼睛定位,可实现增强现实平视显示器(AR HUD)动态校正。 Melexis 和 emotion3D 的新型 DMS 模组涵盖了所有基本的 DMS 功能,如驾驶员睡意和注意力警告,可完美符合欧洲的通用安全法规和 EuroNCAP 的新测试标准的要求。此外,该演示装置还
[汽车电子]
Melexis 和 emotion3D 通力合作集成了 DMS 和 <font color='red'>HUD</font> 动态对象校正
汽车HUD研究: AR-HUD密集上车 本土供应商领跑
1、AR-HUD密集上车 2022上半年装配量达3.5万辆 2021年以来,AR-HUD 搭载在多款新车上,包括奔驰S级、红旗E-HS9、长城摩卡、吉利星越L、大众ID系列、广汽传祺GS8、北汽魔方、飞凡R7等。 国内主要AR-HUD车型量产计划 来源:公开资料整理 根据佐思汽研统计,2021年上半年国内乘用车新车HUD(C/W/AR)装配量为60.3万辆,同比增长36.2%;其中,AR-HUD装配量达到3.5万辆,占比为5.8%,较上年同期增加5个百分点。 从月度走势看,AR-HUD 自2021年初量产后,装配量一路攀升,同年8月首次超过C HUD, 2022年4月开始快速拉升。 2020-2022年国
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>HUD</font>研究: AR-<font color='red'>HUD</font>密集上车 本土供应商领跑
奔驰新款S级车型搭载全球首个ARHUD系统,视觉效果惊艳
经 7 年,奔驰新一代 S 级即 W223 即将于今年秋季上市,新一代 S 级搭载第二代 MBUX,同时也搭载了全球首个 AR-HUD 抬头显示系统。第二个搭载 AR-HUD 的量产车型将会是奥迪的 Q4 E-tron。 目前有不少车型都配备有 HUD,但实际意义甚微。HUD 的初衷有两点,一是减少低头看仪表和导航的次数。但目前 HUD 显示内容简单,还是需要低头看仪表或导航。二是减少眼睛疲劳。人眼有两个参数,远点和近点,眼睛在放松的情况下,即在不使用调节时所能看清楚目标的距离称之为远点;而最大限度使用调节所能看清最近目标的距离称之为近点。远点和近点之间需要眼睛调节焦距,这个调节过程容易造成眼睛疲劳。 正常视力的远点
[嵌入式]
奔驰新款S级车型搭载全球首个AR<font color='red'>HUD</font>系统,视觉效果惊艳
TI DLP®技术:创新世界中,把玩光影艺术
  在TI 的三大产品线中,有这么一条产品线:它的发明人在2015年2月获得了奥斯卡金像奖,它的产品被为全球超过 80% 的数字影院屏幕采用,它的应用遍及各种影像存在的领域,然而对大多数工程师而言,DLP 技术 这项综合了光学、机械、电学的技术却是大大神秘存在。 用工匠精神打磨DLP技术   DLP技术, 从绝妙想法到奥斯卡,就是一部技术的创新史。   最初, DLP技术仅仅是TI诸多研究项目的中的一员,并未引起太多的关注。1987年,作为一名工程师在TI 开始其职业生涯的Larry Hornbeck博士发明了日后成为DLP Cinema芯片基础的数字微镜器件(DMD)。又过了将近十年,DLP技术首次应用到商
[工业控制]
TI DLP<sup>®</sup>技术:创新世界中,把玩光影艺术
Apple新专利:拥有全系影像功能的HUD抬头显示系统
根据美国国家专利办公室的消息,它们最近批准了来自Apple的一项专利申请,该专利整合了一套拥有全系影像功能的HUD抬头显示系统。这套系统不仅可以将图像和信息投影在车窗上,还可以投影在驾驶员能够看到的其他不同表面上。据悉,这项专利是Apple于2019年2月提出的。 『图为该HUD系统的侧视图』    有一部分传统的HUD抬头显示系统是将图标、文字等信息借助挡风玻璃的反射投影在驾驶员的前方,而这样的设计便受制于挡风玻璃的角度(与车辆的设计强相关),因此很多供应商在设计制造HUD抬头显示系统时都要获取挡风玻璃的倾斜角度数据,由此,这套系统只能在特定的角度下工作,无法适应更多使用场景。      『图为该全息HUD系统结构示
[汽车电子]
Apple新专利:拥有全系影像功能的<font color='red'>HUD</font><font color='red'>抬头显示</font>系统
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
