迈来芯以全新的‘启发工程‘口号’亮相慕尼黑上海电子展
发布者:huanran最新更新时间:2017-03-03 关键字:微电子  微控制器  数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比利时泰森德洛,2017年3月2日 – 迈来芯(Melexis)公司将在慕尼黑上海电子展(Electronica China,3月14日至16日,E4展馆4400展台)上展示一系列交互式车载网络、3D成像和温度传感演示。参观者将有机会了解到该公司如何帮助客户在汽车、智能家电和楼宇自动化应用领域创造突破性和高度差异化的产品。该全球性微电子公司还将展示其全新品牌标识,并展示启发工程(Inspired Engineering)如何能够实现最美妙的未来,并满足其不断增长的中国客户群的需求。
LIN RGB演示将说明迈来芯公司基于其全新的MLX81115双通道驱动器IC,在汽车内部照明的个性化方面取得的主要进展。这款IC凭借内置的16位微控制器和32kB闪存,可通过LIN总线实现对多个LED的控制,并兼顾混色和色彩校准功能。它还可以补偿温度变化和LED输出特性在其寿命期内的改变。
飞行时间(ToF)3D成像演示将展示迈来芯的ToF半导体技术。它提供了一种流线型的ToF传感解决方案,该解决方案由于其阳光鲁棒性和能够在更高温度水平下工作,在汽车实现方面独一无二。迈来芯展台的参观者将能够亲眼目睹针对HMI和车内监控应用的详尽QVGA分辨率ToF成像数据的实时捕获。
迈来芯近期发布的MLX90640是一款32×24像素分辨率的红外(IR)传感器阵列。它可以提供业界领先的噪声性能、高温度精度和快速响应性,非常适合车座占用检测以及用于气候控制的舱内监控。集成了这款芯片的演示将证明其作为智能建筑环境中的人员检测解决方案的工作有效性;它通过使用信号增强的热电堆技术,为高端热像仪提供了更紧凑和更具吸引力的替代方案。
所有这三个引人注目的演示都突出了迈来芯在提供尖端工程方面的能力,并通过创新的技术及对经验丰富和技术精湛的工作人员的持续招聘,为全球客户增加实际价值。
“迈来芯在慕尼黑上海电子展上将进一步证明启发工程将如何为支持安全性、舒适性和高效率的未来应用提供现实利益。”迈来芯公司亚太地区销售经理Michael Chen表示,“通过我们的新品牌标识与我们广泛的先进传感解决方案、电机/控制驱动器以及无线和有线器件的产品组合,我们将展示我们在开发创新的‘传感’、‘驱动’和‘通信’技术方面的雄心壮志,从而实现最美好的未来。”
关键字:微电子  微控制器  数据 引用地址:迈来芯以全新的‘启发工程‘口号’亮相慕尼黑上海电子展
上一篇:意法半导体和Airbiquity联合展示汽车处理器软件空中下载更新
下一篇:这台电动跑车要逆天了 续航里程997公里!
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:27
51单片机---Keil C语言
一、数据类型 sbit、sfr、sfr16属于C51的扩展数据类型; 1、sbit:定义可位寻址类型的变量,用于位寻址,从位寻址字节中定义位变量;sbit定义的变量属于特殊功能寄存器类型的位变量,存放在特殊功能寄存器区; sbit的三种形式: sbit 位变量名 = 位地址; sbit 位变量名 = 特殊功能寄存器名 ^ 位位置; sbit 位变量名 = 字节地址 ^ 位位置; 如: sbit P1_0 = P1 ^ 0; sbit P1_1 = P1 ^ 1; sbit P1_2 = P2 ^ 2; 2、sfr/sfr16:分别定义8位和16位的特殊功能寄存器类型的变量,这种类型的变量存放的是硬件的物理地址码; sfr/sfr
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>---Keil C语言
AVR单片机内部RC振荡器校正方法
简介:VR单片机具有内部RC振荡器,对于内部振荡器的校正一直是一个比较难的问题,由于这个问题的困扰,导致很多正常的程序无法正常工作,特此整理该文档供读者参考。 操作理论 – 内部 RC 振荡器 在产品中内部 RC 振荡器在 5V 或 3.3V 下校正。工厂校正的精度在 +/-3 或 +/-10% (参考数据手册)。如果一个设计需要比工厂标准校正更高的精度,就需要再次校正 RC 振荡器,这样可以得到大约 +/-1%(对于工厂校正精度是+/-10%的器件是 +/-2%)的精度。 时钟选择 AVR 熔丝的设置控制了系统使用的时钟源。为了使用内部 RC 振荡器,需要选择正确的熔丝。数据手册中说明了可以使用的熔丝设置。 晶体参数
[单片机]
采用MSP430FR4xx微控制器实现红外遥控的方案设计
红外遥控采用红外(IR)光来传送信息。发射器MCU的调制信号控制IR LED发射红外光。调制能够帮助接收器把需要的信号与所有其他的红外噪声源区分开来。调制的实现过程是用带有有效信息的包络信号对载波信号(通常是一个具有较高频率的方波)进行调制。 接收器采用光电二极管把IR光转换为电流。通常使用跨阻抗放大器将电流转换为电压;在解调前,该电压将通过一个增益放大器和滤波器。载波信号在解调过程中去除。解调信号可直接连接至接收器的MCU用于解码。 红外遥控调制和编码理论 所有的新式红外遥控设计均采用数字调制。两个基本的数字调制技术是幅移键控(ASK)和频移键控(FSK)。ASK通过改变载波幅度来表示逻辑1和0,而FSK则采用两种不同的
[单片机]
采用MSP430FR4xx<font color='red'>微控制器</font>实现红外遥控的方案设计
通过无线通信收发模块实现单片机之间的通信
  与有线数据传输相比,无线数据传输以成本低廉、适应性好、扩展性好、组网简单方便、设备维护简单等特点在工业生产、抄表系统、离散环境下的监控系统、点菜系统等众多领域得到广泛的运用。下面通过无线通信收发模块D21DL来实现两个 单片机 之间的通信。     无线数传模块,其构成框图如图10-29所示。   无线数传模块的发射功率不大,体积较小,与有线连接的串行通信相比有如下的3点不同。      参数匹配问题:有线连接的通信程序中数据帧帧格式、串口速率可设置灵活,连接线本身对这两个参数无太大限制;而数传模块的串口帧格式、串口速率一般相对固定,如串口帧格式可设置从成(1,8,1)或(1,9,1),串口数据传输速率固定为4800bi
[单片机]
通过无线通信收发模块实现<font color='red'>单片机</font>之间的通信
单片机中断的优先级
中断优先级的内容,大家先通过我的介绍大概了解一下即可,后边实际应用的时候我们再详细理解。 在讲中断产生背景的时候,我们仅仅讲了看电视和烧水的例子,但是实际生活当中还有更复杂的,比如我正在看电视,这个时候来电话了,我要进入接电话的“中断”程序当中去,就在接电话的同时,听到了水开的声音,水开的“中断”也发生了,我们就必须要放下手上的电话,先把煤气关掉,然后再回来听电话,最后听完了电话再看电视,这里就产生了一个优先级的问题。 还有一种情况,我们在看电视的时候,这个时候听到水开的声音,水开的“中断”发生了,我们要进入关煤气的“中断”程序当中,而在关煤气的同时,电话声音响了,而这个时候,我们的处理方式是先把煤气关闭,再去接听电话,最后再看电
[单片机]
用C语言编写单片机流水灯程序
  用C语言编写的单片机流水灯程序的软件和硬件,可以让八个LED轮流点亮,每个灯点亮和熄灭时间均为1秒。是利用单片机I/O口控制外部设备的简单例子。当然,在你掌握了本程序后,完全可以充分发挥你的想象,改变一下程序内容和灯的接法(比如用光耦驱动继电器来控制霓虹灯),做出各种变化非凡的大型灯光广告牌。      一、硬件电路      因为电路用单片机控制,所以电路非常简洁。其电路原理图见下图,印制板图如下图所示。          电路的核心部分是AT89C2051单片机,前面提到它有Pl和P3两组I/O口,我们这里只用到Pl口,共8个引脚。图中Cl、R9组成典型的上电复位(即在加电时单片机复位)电路,XTAL、C2、C3与A
[单片机]
用C语言编写<font color='red'>单片机</font>流水灯程序
PIC单片机基础知识之二
PIC中档单片机的寻址模式,BANK/PAGE相关 1)操作对象寻址 -9位(512字节)寻址范围 【直接寻址】 在基础知识之一里面介绍了长字指令,一条PIC16的指令是一个14位的长字,这个长字的前半部分是指令的操作码, 后半部分则是指令所需要操作的对象地址或者操作数。如下面的图示: 指令: ADDWF REG,W 机器码: 00 0111 d fffffff 在这里,前面的000111就是ADDWF的操作码,d是destination的缩写,表示运算的结果放到哪里去,如果逗号后面是0,则结果放到W里,如果逗号后面是1,则结果放到所操作的寄存器REG里。你看到这条指令逗号后面不是0或1,而是W或F,这是编
[单片机]
STM32CubeIDE找不到elf
STM32CubeIDE是STMicroelectronics公司推出的一款集成开发环境(IDE),用于开发STM32系列微控制器的应用程序。它基于Eclipse开发平台,并集成了ST的驱动程序库(STM32Cube),提供了丰富的开发工具和功能,帮助开发者更快、更方便地开发嵌入式应用。 在使用STM32CubeIDE开发STM32应用程序时,有时会遇到找不到elf文件的问题。本文将详细介绍在STM32CubeIDE中找不到elf文件的原因及解决方法。 首先,我们需要了解elf文件是什么。elf(Executable and Linkable Format)是一种可执行和可链接的文件格式,用于在嵌入式系统中存储和执行程序。
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
