推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:30
锂空气电池和锂硫电池的工作原理和发展中存在的问题
1锂空气电池 锂空气电池是金属空气电池中的一种,由于使用分子量最低的锂金属作为活性物质,其理论比能量非常高。不计算氧气质量的话,为11140 Wh/kg,实际上可利用的能量密度也可达 1700 Wh/kg,远高于其它电池体系。锂空气电池的基本结构和工作机理如下图所示。 锂空气电池按使用的电解液的状态不同,主要可分为水体系、有机体系、水-有机混合体系以及全固态锂空气电池。在有机体系锂空气电池工作时,原料O2通过多孔空气电极进入电池内部,在电极表面被催化成O2-或者O22-,接着与电解质中的Li+结合,生成过氧化锂(Li2O2)或氧化锂(Li2O),产物沉积在空气电极表面。当空气电极中的所有的空气孔道都被产物堵塞后,电池放
[电源管理]
新2D材料造锂空气电池可提升电动车续航里程
据悉,美国伊利诺伊大学研究人员近日研发出了几款可以做锂空气电池的电极催化剂的2D材料,用以提升 电动车 的续航里程,或可提升到800公里。 研究人员对此表示,这类锂空气电池 储能 量是当前 锂离子电池 的10倍,但目前该电池还处在研发实验阶段,此外,由于它的质量更轻,也可使电动车的轻量化有质的提升。 所谓的锂空气电池,实际就是金属 燃料电池 ,简单地说,就是用金属锂做负极,氧气做正极的一种 锂电池 。其优点在于比能量高(比能量:单位质量的电极材料参与反应时放出电能的大小),理论上接近汽油。 而锂空气电池的缺点是反应可逆性差,需要催化剂。文章开头提到的2D材料被称为“二维材料”。可以作为催化剂使用,能提高电池内部的化学反应速率,使锂
[汽车电子]
锂空气电池现曙光 电动车将能跑800公里
随着化石类燃料价格的飞涨,通过高效的电源代替石油类产品,从而为机动车辆提供动力支持,已经成为现代社会发展的迫切要求。锂离子电池一直被视为电动车最佳候选者。然而,基于锂离子电池电动汽车的续航能力仍然不能满足人们的需求,这是因为与传统的汽车相比,锂离子电池的能量密度仍然小于汽油燃烧的能量密度。而锂空气电池,作为锂离子电池的理想替代者,蓄电能力比性能最好的锂离子电池仍然高出10倍。
电池靠“呼吸”氧气来充放电,听着都新鲜。2月19日,记者从中科院青能所获悉,该所团队在“锂空气电池”研究方面取得突破,通过对催化剂的研究 ,大大提高了锂跟空气中氧气结合和分解的效率,从而提高充放电效率,为其尽快实现商业化应用奠定基础,并有
[汽车电子]
用锂化硅作为锂空气电池正极材料的应用研究
罗马Sapienza大学、韩国汉阳大学(Hanyang University)以及美国阿贡实验室的研究人员展示了锂空气电池的阳极替代材料,采用氢氧化锂硅碳正极材料代替原本的锂金属材料。虽然这种材料的所能提供的电压值和容量相比传统锂空气电池要低,不过其安全性能和能量密度要比锂金属正极材料高。 “据我们所知,这是首次在锂空气电池中舍弃锂金属正极材料的尝试,这或将离锂空气电池应用到实际中的目标更近一步。” 理论上,锂空气电池的能量密度非常高,能够满足电动汽车所需的能量密度要求,达到11,420瓦时/千克。研究人员指出,在大部分应用配置中,锂空气电池正极为锂金属化合物;采用非水性电解液;负极采用石墨。 阳极的锂释放电
[汽车电子]
研究人员开发可吸收阳光的正极材料 使锂空气电池可超低温工作
(图源:chemistryworld) 据外媒报道,南京大学的研究人员,利用可以吸收太阳光的材料研发出正极,可使锂空气电池在低温下也能工作。 采用无机固态电解质的锂空气电池,有潜力超越锂离子电池,成为 电动汽车 首选电化学储能技术。大多数电池系统使用的是液体电解质,安全性和热稳定性不好。从理论上讲,锂空气系统具有很高的能量密度。然而,当温度降至0℃以下时,带有固态电解质的锂空气电池,就会丧失大部分容量和功率。 南京大学研究人员Haoshen Zhou及其同事,开发了嵌入混合钌纳米结构的多孔正极,使锂空气电池能在超低温度下工作。在这一关键组件中,纳米结构排列可引发等离子体增强太阳光热效应。换句话说,能有效地将太阳光转化
[汽车电子]
锂电池之后的新电池 锂-空气电池首次实用化
虽然仍使用有机溶媒,但不同的是以全新的构成来提高电池的能量密度,这就是锂-空气电池。在这种尝试下,日本产业技术综合研究所与日本学术振兴会开发出了新结构的锂-空气电池。
锂—空气电池的概念很早就提出来了。由于在正极上使用空气中的氧作为活性物质,因此理论上正极的容量密度是无限的,可加大容量。另外,如果负极使用金属锂,理论容量会比锂离子充电电池提高一位数。
不过,锂-空气电池至今都未普及。原因是存在致命缺陷,即固体反应生成物氧化锂(Li2O)会在正极堆积,使电解液与空气的接触被阻断,从而导致放电停止。
日本产综研通过将电解液分成两种解决了这一问题。在负极(金属锂)一侧使用有机电解液,在正极(空气)一侧使用水性
[汽车电子]
