你真的了解轮毂电机么?
发布者:SparklingMelody最新更新时间:2017-04-09 来源: ZLG致远电子关键字:轮毂电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新能源汽车行业如火如荼,轮毂电机技术也成了大家关注的热门话题。就仿佛不聊上及句轮毂电机就像没接触过新能源行业一样。然而就像善于品评菜肴的食客未必了解美食背后的制作工艺一样,轮毂电机的各种干货知识你是否真的了解呢?
轮毂电机作为一个如日中天的热门概念最近常被大家提到,但实际上这技术并不新鲜,德国佬早领先了一个世纪在第一次世界大战开始之前就有过成品展示。大名鼎鼎的保时捷早在1900年的法国巴黎世博会上就推出了前轮轮毂电机驱动的汽车,像一个工业文明的奇迹一样亮相展会,带给人类无限的惊艳之感。
然而就像偶像剧里桀骜不驯的男主角一样,轮毂电机仿佛自带主角光环一样有着让人羡慕的优点和同样非常明显的缺点。让我们先来看看优点:
1、应用轮毂电机可以大大简化车辆的结构,传统的离合器、变速箱、传动轴将不复存在。(车里仿佛突然间宽敞了好多?)
2、轮毂电机可以与传统动力配合,形成混合动力汽车,电机可以安装在传统轮圈内,再加装一套供电系统就可以实现。(简单改装,汽油车秒变混动铁金刚。)
3、由于每个轮胎都是单独驱动的,非常容易实现四驱形式。应用轮毂电机技术甚至可以实现两侧车轮反转来达到原地转向的目的。此外,对于一些特种车辆,如车轮数量超多的“毛毛虫车”来说,轮毂电机也是非常好的解决方式。(酷炫不解释)
说过无比酷炫的优点,让我们平静一下来看看缺点:
1、轮毂电机要安装在轮圈内,这使得车辆的簧下质量增加不利于操控。譬如以Protean公司生产的轮毂电机来看,单个电机的质量为30kg。(面对颠簸路况的糟糕乘坐感受吧)
2、电涡流制动容量不高,在重型车上需要配合机械制动系统共同工作。对于电动车而言,要达到更高的制动效果则需要耗费更高的能量,在一定程度上影响了续航里程。(一辆汽车开着开着就没电了是怎样一种体验?)
3、工作环境恶劣,面对着防水、防尘、防高温、防老王的各种考验。(悲剧……)
有没有一种瞬间破功的感觉?
所以说为了将轮毂电机这匹桀骜不驯的野马驯服为人类所用,工程师们也是绞尽了脑汁:优化悬挂系统来改善颠簸路况的悬架响应;提升扭矩降低转速来弥补轮毂转量的增加造成的响应慢问题;不断改进工艺来适应恶劣的工作环境……每次进步都可以说是人类文明又偷偷往前迈出了一小步。如下图展示了米其林公司设计的轮毂电机方案,小小的轮毂里集成了驱动电机、主动悬挂电机、轮内主悬架、减震弹簧、刹车系统。结构之精巧让人叹为观止!(不愧是美食指南做的最好的轮胎公司)
当然,平时常见的轮毂电机结构并没有这么复杂,和普通的电机很类似。圆圆的外形还颇有几分萌感。但卖过了萌之后有这样一个现实的问题摆在眼前。和其他的电机一样,轮毂电机在研发阶段和出厂之前都要进行检测,可圆咕隆咚没有安装孔的电机在进行测试的时候该如何装夹才好?一股老虎啃乌龟般无从下口的感觉油然而生,然而天无绝人之路此时“刹车碟安装孔”“气门芯孔”这些位置都将成为工程师定位的好帮手。下面这幅图的轮毂电机测试台架,就是利用了电机轮胎预留的气门芯孔进行定位达到了合理装夹的目的。
在轮毂电机的测试过程中,往往要根据电机设计本身关注的点来设定测试内容,特性测试、温升测试、耐久测试十八般武艺练上一趟。各项参数都摸的门清。
上图即为致远电子MPT电机测试系统轮毂电机的一个案例中的测试项,仔细观察之后不难发现,在这个案例中不同工况下的功率及效率为主要关注的点。致远电子凭借在功率分析、电机测量领域的深入理解与长久积累,融合仪器设计与系统集成的理念,推出了具有划时代意义的MPT混合型电机测试系统,同时满足行业对电机及电机控制系统的稳态与瞬态测量需求,引领电机试验进入动态时代。如果想要更为详细的了解轮毂电机的种种参数,来找我们,没错的。
关键字:轮毂电机 引用地址:你真的了解轮毂电机么?
上一篇:奇瑞发布最新DCT变速箱技术 瑞虎7先使用
下一篇:日本精工研发出全球首款带变速箱的轮毂电机
推荐阅读最新更新时间:2024-12-17 17:15
『汤叔解惑』可提升续航里程,轮毂电机或将全面取代电驱动桥
虽然目前市面上能够看到的纯电动车采用的都是电驱动桥布置方案(电机把动力传递给差速器,然后分成左右半轴后传递到车轮),但并不代表轮毂电机技术不够先进,而是目前绝大多数主机厂包括供应商并不掌握轮毂电机的核心技术。那么轮毂电机到底有哪些性能优势?它将如何颠覆传统燃油或电驱动的技术架构?本期来为大家解读。 ■ 轮毂电机可以提高续航里程 我在之前的一篇专栏《续航里程提升神器,轮毂电机离我们越来越近》中,为大家介绍过轮毂电机对于续航里程的性能提升。这里就不重复了,总而言之,轮毂电机由于不需要任何传动系统,电机转子输出的扭矩直接作用于车轮,所以省去了中间环节的能量损耗,并且对于新势力们可以完全摆脱变速箱、差速器、传动轴等传动部件的研发。
[汽车电子]
『汤叔解惑』可提升续航里程,<font color='red'>轮毂</font><font color='red'>电机</font>或将全面取代电驱动桥
转子之后又有新玩法,马自达申请轮毂电机专利
转子发动机是马自达最引以为傲的产品,但是由于先天的一些不足,转子发动机并不实用。所以在新能源大潮的竞争中,马自达又开始尝试与众不同的技术。近日,马自达申请了电容驱动轮毂电机的混合动力车型专利,未来该技术或应用在RX-9车型上。 该专利为一款前置后驱车型,新车前轴配备了两个轮毂电机,由电容器提供能量。此外,在发动机后方还设计有第三个电机,由一个小型锂离子电池供能。这一设计可以通过更紧凑、轻量化的轮毂电机减小簧下质量对车辆性能的影响,实现电动全轮驱动的同时,也能更快速的释放能量及更高效的进行动能回收。 目前,该专利涉及的结构尚未出现在马自达任何一款现有车型上,预计是为未来推出的RX-9准备。通过这一系列巧妙
[汽车电子]
转子之后又有新玩法,马自达申请<font color='red'>轮毂</font><font color='red'>电机</font>专利
舍弗勒展示第二代轮毂电机
在2013汉诺威工业博览会上,舍弗勒集团推出了其第二代E-Wheel Drive轮毂电机技术,其采用高度集成化技术,将轮毂所需的电机、电子控制器、制动和冷却系统全部安装于轮辋内。公司利用利用福特嘉年华作为测试车辆搭载该技术进行了试验。 舍弗勒第二代轮毂电机最大功率达到40千瓦,平均输出功率为33千瓦。作为一款液冷式轮毂电机,它比上一代轮毂电机的输出扭矩高出了75%,达到700牛米。高压驱动器的电压为360-420伏。 其重量为53千克,比起传统机械轮毂轴承和制动卡钳的结构重45千克。与上一代相同之处在于仍然在轮毂中安装有一个动力电子设备,其重量为6千克。对于传统车辆来说,离合器、变速器、传动轴、差速器乃至分动器都是必不可少的,
[汽车电子]
轮毂电机:藏在轱辘里面的你,能改变新能源车格局吗?
    编者按:据中国汽车工业协会公布的数据显示,2013年中国汽车销量达到2198.41万辆,继续蝉联产销世界第一“宝座”。但中国并非汽车的发源地,本身相对欧美发达国家落后的技术让国产品牌汽车总是败下阵来。目前,中国大陆面临日益严重的环境问题,首都北京交通拥堵、雾霾袭人,机动车限号限购的措施对国产品牌的崛起并没有益处。随着政府扶持电动车市场的力度逐年增强,国产汽车品牌何不借机开拓市场,占领先机呢?所谓“好马配好鞍”,能够改善燃油经济性、提升扭矩和功率、增加驾驶乐趣的轮毂电机系统也许是个不错的选择。 Protean Drive轮毂电机驱动系统     专为电动汽车设计的创新轮毂电机有可能在雾蒙蒙和交通阻塞的北京街道上迈
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
