半导体制造商ROHM针对EV / HEV引擎等核心系统和采用车载传感器的汽车电子系统,开发出具有压倒性优势EMI耐受力*1)(以下简称“抗噪性能”)的车载用接地运算放大器“BA8290xYxx-C系列”(BA82904YF-C / BA82904YFVM-C / BA82902YF-C / BA82902YFV-C)。
“BA8290xYxx-C系列”融合了ROHM的“电路设计”“布局”“工艺”三大模拟技术优势开发而成,相比一般产品在所有频段的输出电压变动±3.5%~±10%,本产品仅为±1%以内,是抗噪性能具有绝对优势的运算放大器。配置于输出传感器等微小信号的元器件后段,可不受噪声影响而放大信号,因此不再需要以往采用滤波器作为对策的噪声设计,有助于减少系统的设计工时并提高可靠性。
本产品已于2017年9月开始出售样品(样品价格500日元/个,不含税),计划于2018年6月开始暂以月产100万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM Wako Co., Ltd.(日本冈山县),后期工序的生产基地为ROHM Integrated Systems(Thailand)Co., Ltd. (泰国)。
<背景>
近年来的汽车电子系统中,使用ECU(Electric Control Unit)和传感器来控制并优化温度、加速度和电流等内部状态,从而改善油耗,并增加安全性。
而另一方面,随着汽车的电子化、高密度化日益加速,噪音问题日益严重,已然成为处理微小信号的传感器等的重大难题。另外,在汽车开发过程中,由于噪音问题无法单独进行评估,只能在全部组装完毕后进行噪音测试。然而,一旦组装完毕后发生噪音问题,将导致重大的设计修改。因此噪声设计一直需要分外小心谨慎。
ROHM针对这些噪音课题,充分运用ROHM模拟设计技术和独有的双极工艺等整合生产优势,在世界首创无需抗噪音设计电路的运算放大器。
<特点详情>
1. 世界首款无需抗噪音设计的车载运算放大器
“BA8290xYxx-C系列”凝聚ROHM的“电路设计(新抗噪音对策电路)”“布局经验(多年积累的模拟布局)”“工艺(独有的双极工艺)”三大独有模拟技术开发而成。相比一般产品在所有频段的输出电压变动±3.5%~±10%,本产品仅为±1%以内,实现极具优势的抗噪性能。该抗噪性能可削减一般产品不可欠缺的外置抗噪音部件(电源、输入、输出的3个CR滤波器),从而不再需要进行在系统中发挥重要作用的车载传感器应用的噪声设计,成功解决了汽车电子系统开发中的噪音难题,有助于减少设计工时并提高可靠性。
另外,预计今后ROHM还会将实现超强抗噪性能的运算放大器技术延伸到工业设备市场。
2. 支持全球汽车行业标准
“BA8290xYxx-C系列”不仅支持全球汽车行业可靠性标准AEC-Q100,而且与一般产品相比,在消耗电流(相比一般产品的0.7mA仅为0.5mA)和偏置电压(相比一般产品的±7mV仅为±6mV)方面表现优异,产品阵容采用标准的运算放大器引脚配置和普通的表面贴装封装及通道数,仅需简单替换有噪声隐患的现有产品即可。
<产品阵容>
<应用例>
适用于
■EV / HEV的逆变器 ■引擎控制单元 ■自动变速器
■电动助力转向系统 ■车灯 ■汽车空调
■组合开关 ■EV充电器 ■汽车导航系统
等具有需要注意噪声的电子电路的所有汽车电子系统。
关键字:ROHM 运算放大器
引用地址:
ROHM开发出无需抗噪音干扰设计的汽车运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:47
技术文章—采用“系列优先”的方法进行运算放大器设计
当我第一次光顾德克萨斯的一家烧烤店时,菜单上各式各样的肉让我感到非常惊讶,以至于我不知道要选哪一种。但幸运的是,烧烤店提供了三种肉的拼盘,因而我可以尝一下不同种类的肉。 其实,作为一个寻求运算放大器(op amp)的设计工程师,您也可以有很多选择。另外,随着如今生产周期不断缩短,您需要快速做出决定。选择了错误的运算放大器可能会耗费时间和金钱。 TI丰富的产品组合由48个独特的放大器组成(包括新的TLV9001、TLV9052、TLV9064),提供了16种不同的封装,其中包括业内最小的单通道和四通道封装。在此技术文章中,您将了解到此新的运算放大器系列如何满足各种项目需要,减少印刷电路板(PCB)的空间,并提供多种带宽选项,
[模拟电子]
罗姆拓展全球最小器件系列RASMID
近年来,伴随着各种设备的高性能化发展,对元器件小型化的需求日益高涨。在这种背景下,ROHM很早就开始利用独创的微细化技术,不断推进元器件小型化的技术创新。 2011年,ROHM开发出低于被称为微细化界限的0402(0.4mm×0.2mm)尺寸的世界最小※贴片电阻器(0.3mm×0.15mm);2012年,又开发出世界最小※半导体---齐纳二极管(0.4mm×0.2mm)。 此次,产品阵容中不仅新增了0402肖特基势垒二极管(SBD),更是即将迎来03015贴片电阻器的量产。 ROHM将这些采用与传统截然不同的新工艺方法实现了小型化、以惊人的尺寸精度(±10μm)为豪的世界最小※元器件定位为RASMID™(ROH
[电源管理]
Maxim推出高精度、宽带运算放大器
Maxim推出具有高增益带宽的高精度运算放大器MAX9622。该款运算放大器采用独特的自动调节技术,可在上电时精确校准输入失调电压(VOS)。此方法可将器件的VOS限制在100µV (最大值),从而允许使用低阻值检流电阻,检流电阻功耗的降低可有效提高系统效率。MAX9622非常适合电源模块和汽车电源中的有源滤波器设计和低边电流检测应用。 MAX9622提供满摆幅输出和50MHz的增益带宽,输入共模电压范围可低至地电位以下。上述特性使该款运算放大器适合多种高速应用,支持高频采样和从饱和状态快速恢复。MAX9622采用微型(2mm x 2mm)、5引脚SC70封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
[模拟电子]
罗姆开发出业界顶级的超低VF小型肖特基势垒二极管
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)面向智能手机等便携设备开发出业界顶级的低VF小型肖特基势垒二极管“RBE系列”。 本产品已经以月产500万个的规模开始量产,随着客户采用的增加,从2012年9月份开始将产能扩充为每月1000万个。 此次,产品阵容中新增了更加小型的VML2封装(1.0×0.6mm)。通过这些产品,将非常有助于便携设备节省空间。 生产基地位于ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)、ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)、ROHM Semiconductor (China) Co., Ltd.(天津)、RO
[电源管理]
PIN二极管驱动器及运算放大器应用
PIN 二极管 , 在重掺杂的P区和N区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。 开关电路中,每个PIN二极管都有附随的PIN二极管驱动器或开关驱动器,用来提供受控正向偏置电流、反向偏置电压以及控制信号(通常是一个数字逻辑命令)与一个或多个PIN二极管之间的激活接口。根据应用需要,可以采用分立设计或专门IC实现这种驱动器功能。 另一方面,也可以使用随处可得的运算放大器以及箝位放大器、差分放大器等特殊放大器作为备选方案,代替分立PIN二极管驱动电路和昂贵的
[模拟电子]
ROHM众多产品上线世强元件电商
近日,全球知名的半导体厂商ROHM(罗姆)与本土十大分销企业世强,签订分销协议,由此世强成为ROHM新增的重要代理商,代理ROHM及其旗下品牌LAPIS、KIONIX、POWERVATION的全线产品。 长久以来,ROHM因高品质受到了市场的许可,是系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业,产品涉及许多领域,包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品等,如今这些产品均可在世强购买,世强元件电商支持大小批量的购买。在世强元件电商,有大量现货库存,一般情况下,小批量采购2到5个工作日内即可快速到货,而大批量采购也可以在线询价或购买。 除了产品的购买,工程师还可在世强元件电商免费查看下载所有RO
[半导体设计/制造]
DSL模拟前端中高速运算放大器的应用
随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、 ISDN 提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中, A DSL 受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的 ADSL 调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。 针对这种现状,本文介绍采用 LMH6643 满摆幅输出芯片、 LMH6672 线路 驱动器 及 LMH6622 低噪声 运算放大器 组合实现的方案,该方案具有能充分发挥 ADSL 基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图 1 所示。 图中数字模拟转换器的输出端可采用在 LMH6643 芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提供 LMH6
[工业控制]
利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
功能指标
利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器
电路说明
图1所示电路采用数字变阻器 AD5270/AD5272 和运算放大器AD8615 ,提供一种紧凑型、低成本、低电压、可变增益反相放大器。AD5270/AD5272(10引脚3 mm × 3mm × 0.8 mm LFCSP)和AD8615(5引脚TSOT-23)封装尺寸小、成本低,为模拟信号处理电路提供了业界领先的解决方案。
该电路提供1024种不同增益,可通过SPI(AD5270)或I2C(AD5272)兼容型串行数字接口控制。AD5270/
[电源管理]
